+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7487870
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.05.2010 р. відповів для C_korpion
Викладуй порівняння торнадки і маджести=)=)=) Хай служить довго і вірно!
Сьогодні розібрали з батьком пів скута, відрегулювали клапана, їх практично не треба було рухати, на те ж місце поставили, настроїли рівень в поплавковій камері, ато взагалі поплавок нічого не закривав, відкрутили гвинт якості на 2 і 14 оберта, але спробували на пів оберта менше - різниці ніякої, вирішили так попробувати, потім відпишусь, і голку опустили на 1 риску. Воздуховод після фільтра до карба гавно, в ньому вирізали велику дирку під різінку в якій сітка стоїть, герметиком замастили, але якось воно не надійно. Хтось ставив щось друге? Заднє крило протерло дирку в фільтрі, залили силіконом і підрізали крило.Кріплення номера одне лопло, післязавтра поїдем варити. В Варіаторі передній шток намастив силіконовою смазкою. А і на рахунок сітки, то ми так подивились, вона не може заважати нічому в принципі. бо вона не настільки плотна, вирішили не забирати, все-одно нічого не поміняється.
Стоїть зараз скутер голий, чекає сварочних робіт по переробленню кріплень крила.
Хотів спитати на рахунок сигналізації, в когось є до неї інструкція? Можна поставити інший пульт? Ато один чогось здох, ще другий здохне і ппц=)
В першу чергу купив нову батарейку, не помогло, пульт впритик до сігналки може тільки "закрити" скут, більше нічого не працює. І на іншому пульту був раз прикол шо батарейка здохла сама по собі за 1 вечір, поміняв і все.
Добре шо я в Одесі купив 2 фільтра, але погано шо не 10, за такі гроші можна було б міняти раз на 2 тис. Сьогодні свій замінив бо на ньому була відломана одна ножка і їздив в дощову погоду, на нього потрапляла вода через протерту крилом дирку. Вже не дочекаюсь заміру витрати палива.
Змінено: 27.02.2012 р., Oper
18.05.2010 р. відповів для antivirus
Знакомая штука у самого тоже самое . Может закрыть и завести , а открыть все  34_wacko2 Надо будет не забыть пультики поменять . Но я думаю , что его можно сделать надо просто поехать в магазин где изготовляют ключи , они глянут и скажут , что к чему ...  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
Сьогодні розібрали з батьком пів скута, відрегулювали клапана, їх практично не треба було рухати, на те ж місце поставили,  Воздуховод після фільтра до карба гавно, в ньому вирізали велику дирку під різінку в якій сітка стоїть, герметиком замастили, Заднє крило протерло дирку в фільтрі, залили силіконом і підрізали крило.
все що ти робив із скутом я теж робив і стим ж результатом,даже що до протертої діри у корпусі фільтра крилом і подальшоі замазки її силіконом так цікаво ----- ті самі проблеми. 27_dash
19.05.2010 р. відповів для antivirus
Другой пульт поставить можно, теоретически... А на практике это реальный геморой, ибо найти пульт с такими же частотами весьма проблематично.
У меня сигналка издохла в начале второго сезона эксплуатации. Выкинул и поставил новую Steel Mate, с обратной связью. По сей день жалоб нет. Заедь в Чоппер, поспрашивай у них че по чем... Я свою брал за 470, но тогда доллар был по 5,05
19.05.2010 р.
2500 пробега. Практически не греется, немного кушает бензин при низких скоростях, свеча нужного цвета. Масло за 1500 тысячи почти не потемнело, думаю еще полторы тысячи точно менять не буду. Максималка до 120 немного не доходит, но спидометр не врет. 55/60 лампочки пока ничего не поплавили, аккумулятор конечно немного дохнет, особенно когда с маленькой скоростью ездишь, но на трассе при скорости больше 50 все хорошо. Послезавтра на Переяслав Хмельницкий, 250 в одну сторону,  может даже и фото будет.
Сигнализацию новую не поставил, может кину старую, пусть чтобы можно было с брелка заводить. Одна неприятнось, сдох мой пульт к мафону, если найду то возьму новый, жутко неудобно сейчас, привык к нему.
Все так же как и раньше когда двигатель глушу есть задержка с выключением зажигания, особенно когда немного проехал. Никто так и не сказал что это может быть. Приборы панели отключаются нормально, холодный двигатель тоже глушится нормально...
19.05.2010 р. відповів для motowolv
Здравствуйте,дядя Саша!!!Скажите пожалуйста,вчера менял масло после 1200пробега слил довольно черного цвета!Я вот читаю что у многих и по более пробег и масло чистое!Куда смотреть!???Нормально ли это!!??
19.05.2010 р.
скажите-ка мне,как проверить правильность работы клапанов,и сколько надо масла заливать в переднею вилку после слива старой???
19.05.2010 р. відповів для dementiy
в каждое перо 120мл
19.05.2010 р.
А у меня после очередного регулирования карба на прогреве скут стал дергаться физически (пока не закроется канал обороты где-то 3100 оборотов) - скут может медленно ехать на хх  03_biggrin
Буду уменьшать обороты хх, а то стремно так прогревать - вдруг отойду и неизбежно новое падение скутера (у меня на центральной подножке заднее колесо стоит на земле, не говоря уже про боковую ножку 02_sad )
19.05.2010 р. відповів для guyvan74
Тахометр штука нужная! для чего? :
1) Смотреть обороти, не заганять технику на придел!(красная зона)
2) Економ режим! (на некоторих моделях прям на тахомете (зельоние метки)+ и так можно вищитать на каких оборотах скут мало жре, и придерживатса етого режима!
3) Ергономика водительского места  30_crazy
4) информативность приборной доски  30_crazy
5) понтово!  30_crazy
6) + по нему можна нормально виставить ХХ (для чайников) я у себя на слух виставлял!
19.05.2010 р.
Всем привет!
Довел до ума проводку.
После замены некоторых проводов на мощнее получил зарядку 14,8v без нагрузки и 13,8 с включеными фарами.13,4 фары+обдув.До этого 13,5 было без нагрузки.Думаю мой акум скажет спасибо.
Скажите,можно ставить ремень918x22 ???
20.05.2010 р.
доброго времени суток! подскажите пожалуйста, на моем торнадо постоянно включается вентилятор хотя датчик температуры находится на нуле! и не возможно завести двигатель пока работает вентилятор!
NIC BRAVO 260
20.05.2010 р. відповів для bikersss
Всем привет!Довел до ума проводку.После замены некоторых проводов на мощнее получил зарядку 14,8v без нагрузки и 13,8 с включеными фарами.13,4 фары+обдув.До этого 13,5 было без нагрузки.Думаю мой акум скажет спасибо.
Привет! Интересуюсь какие провода менял? и много ли с етим получил мороки? 47_mail  20_drinks
20.05.2010 р.
Привіт!!!не підскажете де можна заказати диск задній на торнадо в Києві і яка вартість буде?
в яму влитів,а коли рівняли тріщини пішли,сказали що заварювати дорого вийде? 02_sad
beard
20.05.2010 р.
Вобщем,  - достая я всех со своими оборотами/скоростью.
Пошол лазить по инету в поисках "где б дешевле купить МК-05?"
Заодно проверить штатный тахометр, да и остальные функции этого девайса думаю не будут лишними.
Нашел за 145, в Киеве, Авторынок на Перова  06_question
И тут меня осенило - дак можно ж убить двух зайцев! И обкатывать, и за девайсом съездить, и не платить доставку 20 грн через Укрпочту, и ждать фиг знает сколько.
Сказано - Сделано!  56_yahoo
К обкате добавилось 300 км, но - это ничто в сравнении с ощущениями!
И еще. Туда полз на 4000 об. - 45-50. Оттуда - на тех же 4000 - 60-65!!!  57_sunbespectacled
На 4,5 - 70-75, даже два раза до 80 доползало - наверное с горки было 01_smile
Вобщем - то наверное просто таки да - притирается все. Может те же колодки сцепления...
Одно плохо - фотик оказался разряженным  02_sad
Киевляне! ...это просто 3,14 ец  25_spiteful   я се представляю че там в центре, если такое на Троещине. Кстати, я в виду того что "видал я все эти Бровары - в ямах и светофорах и маршрутках" ехал в объезд через Зазимье и Погребы. О чем не разу не пожалел - дорога там чудо, + машин на порядок меньше.
В Киеве вспоминал Завелия. Матизы были, черных только не было...
Впечатления от поездки 300+ км:
1. Сидение поролонить сто процентов нужно! Задница до сих пор болит (Ангелина, ваш опыт тут безценен!)
2. На 130 км (на360 общего пробега) начало "хрустеть" что-то в районе заднего колеса. Помня про проблемы у многих с задним суппортом - прижав слегка тормоз - хруст пропадает. Будем лечить...
3. Передний тормоз при работе "шаркает" циклично вращению - не притерся еще, я так понимаю?
4. Со стеклом чето думать надо - "ветер в харю - я струярю!". Зато стрекоза четко вошла в лоб, аж прочуствовал
5. Сигнальную "лампочку" вентилятора можно было б приделать. Так, просто, для информативности.
6. Разболталась ценральная подножка - все ж поподжимал, а про нее забыл
7. Проклеить резинкой край кофра - тарабанит, даже подкладывание поролона не помогает
20.05.2010 р. відповів для motowolv
Сдрасте!Объясните мне пожалуйста что у меня такое и куда залесть!Вот проблема:Скут начал туго ехать(плохо реагирует на ручку газа)Кручу газ он едит но очень плавно потом прорывает!Снял воздушный фильтр(сначала просто крышку )скут ожил,свеча бархотно черного цвета!!!И дико плавают холостые!!!Вроде выставил пару раз газнул и все обороты падают почти до 1000,На 1500 не стоят в обще прыгают до 1800 и обратно!!!Насчет свечки знаю надо обогатить смесь!А вот по оборотам не могу понять вчем дело!!!Вчера вроде выставил сегодня завел обороты при прогреве не росли выше 2000 потом опять падали почти до 1000!!!
По мелочам все проверл все фильтры чистые!
8500 км.
что-то из технических узлов менялось?
20.05.2010 р. відповів для NIC
Проверь сам датчик,вполне возможно,что пружина на шланге коротнула контакты датчика вентилятора,случаи имели место....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Ясное дело вентилятор садит аккум и не хватает для запуска.
В радиаторе справа, внизу два провода идут с датчика - один из них коротит на массу через защитную пружину на шланге. Заизолируй и будет тебе щастье. 17_wink
20.05.2010 р. відповів для yuretc-sergey
Сережа!Однозначно,поставить новый диск - душе спокойнее.Но кто его знает,где ждет очередной ухаб и каждый раз менять диск на новый дороговато выйдет.В этом году в аналогичной ситуации у меня тоже пошла трещина на диске заднего колеса - заварили аргоном за 40грн. и уже пробежал 500км без проблем.
