11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7542999
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.05.2010 р. відповів для A2995
Друг на такомже движке (у него круизер)регулировал!Значит можно иглу или поднять или на оборот!
07.05.2010 р. відповів для Memphis
Заметил на своем агрегате тарахтение замка зажигания.
У кого-то было подобное?
После регулировки карба на холодный двигатель хх стали в районе 3200 оборотов, но потом через 5-7 минут обороты становятся нормальными 1500 оборотов.
Можно ли как-то уменьшить обороты на время прогрева и чтоб при этом холостые "не ушли"?
Все нормально! Конечно, можно попытаться найти "золотую серединку", чтобы на прогреве колесо почти не крутилось и хх нормальные были.
Какой пробег?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
07.05.2010 р. відповів для white_wolf
Пробег примерно 755 км.
Еще стал замечать что что-то неладно с зарядкой аккумулятора: когда было прохладней (и пробег меньше), то при влюченном свете и вентиляторе напряжение было 13.5 В, а сейчас уже падает 12.7 В.
07.05.2010 р. відповів для C_korpion
Тоже ради интереса на деление иглу карбютатора опустил на деление. Вроде бодрее выходит на крейсерскую скорость при меньшем угле открытия дроссельной в карбе. Проверю вот расход бензина позднее и цвет свечи, все неплохо пока.
Сейчас на втором от верху иглы, стояло на третьем с завода, всего прорезей кажется 5 штук,
Змінено: 19.02.2012 р., Oper
А чем ты измерял мультиметром, тестером или вольтметром электронным купленным на базаре?
Если это вольтметр купленный на базаре то ничего удивительного в этом нет они врут безбожно в них отсутствуют много вещей например как термокомпенсация я об этом уже писал.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
07.05.2010 р. відповів для ponomaryov
Покупал на авторынке - вставляется в прикуриватель (я его в приборку встроил).
07.05.2010 р.
Господа подскажите кто по сколько ездит на масле я заменил при пробеге 300 км сейчас уже 1050км масло заливаю MOTUL 7100 некоторые владельцы говорят что ездят по2000 не меняя у кого какие мнения на этот щет 01_smile
makaron
У меня небыло, но ради интереса я у себя снимал замок ( чтоб в руках покрутить) и оказалось, что он совсем не подтянут двумя шестигранными болтами, правда если сильно затягивать замок пропадает щелчок ключа при повороте в замке и ходит туго.
07.05.2010 р. відповів для makaron
По-теории 1000-1100, а на практике получается и 1600-2100 03_biggrin
Привет! По обкатке наверно лучше менять как положено: 300, 600, 1000. Я менял каждую тыщщу до 5000. Сейчас чет както накладно стало, решил дальше менять каждые 2000-2500, думаю за такой непродолжительный жизненный цикл мотора из-за масла ничего страшного не случится. Лью ЕЛЬФ 10 В 60- синтетика, меня полностью устраивает, правда (хтоб и штоб не говорил) покупаю на автобазаре, знаю что стрёмно, но попросту не знаю где найти надёжного продавца подобного масла.
Тогда и не удивляйся этим показаниям ,я об этом писал давно, но слушать полезные советы никто тогда не захотел, а теперь Вы удивляетесь тому что он показывает, замеры надо делать нормальными приборами а не непонятно чем.
После обкатки заливая масло по 150грн за литр, можно и раз в 2000км менять.
Дело конечно хозяйское, но зачем в китайский скут лить масло за такие деньги от этого 100% он в 2 раза дольше не проездит, есть ведь более разумная альтернатива например MOTUL Scooter Expert 4T 10W-40 и по цене чуть больше 80грн за литр, если я не прав пусть меня поправят 06_question
08.05.2010 р. відповів для guyvan74
Вот как и обещал,прадва время такое 04_blush
Еще нужно отполеровать и будет просто блеск!Но блин времени не хватает!
grafalog
08.05.2010 р.
добрый вечер.на ходу раскрутилась гайка на вариаторе.после этого не могу снять вариатор.тоесть гайка, первая щека и втулка снимаюца а варик там какбы заклинило.но все в сборе работает.вд-шка не помогает, сьемником - боюсь поломать алюминий,дайте совет.может у ковото такое ужо було.спасибо.
08.05.2010 р. відповів для grafalog
Подложи что то под съемник и потехньку пробуй,может его просто на перекосяк поставило!ТОгда съемником должен выровнять и снимишь!
grafalog
08.05.2010 р. відповів для C_korpion
я пробовал сьемником - накрутил в натяг и молотком стучал .я думал что он стал на перекосяк и хотел ево втулкой во-внутрь забить на место но ето не спасло.я и фомку под нево совал.крепко сидит.а зимой мазал снял нормально. 35_hang
Возникла не совсем здравая идея: а если нагреть его? 30_crazy
Да, поплавятся ролики, но другой, лучшей, идеи нет 60_tease
Спасиба! Получилось просто супер. 18_good Правда мне кажеться что полировка ето лишнее красота нам не нужна,а рабочие места направляющих и сами притруться,а то еще пока притрешь то они болтаться начнут. 20_drinks
Закрути все обратно, зажми гайкой, по идее должно выровнять, и все сядет на место, также заведи двигатель,  раскрути его на пару секунд до высоких оборотов. Ну если не поможет, тогда используй все другие доступные методы.
grafalog
08.05.2010 р. відповів для A2995
не помогает.а какие другие способы?
