Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7506062
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.05.2010 р. відповів для C_korpion
Вот сегодня сделал направляющии за пару часов все три штуки,В вариатор из капролона!!! 39_heat Сделать их не так уж и сложно,скажу что напильникам это бред я не высижу столько!!! 03_biggrin Инструмент был такой
1. ножовка по металу
2. очень тоненькая стомеска 4мм.
3. наждак
4. 3 наждачных круга один 10мм.второй 6мм и третий 3-4мм.
Кстати размеры кубиков из каторых были сделаны направляющие!!!
   15мм. 21мм. 18мм.
Молодец-сказано сделано,а я никак к практике не перейду,получилось просто супер. 18_good Судя по светлому цвету то материал не капралон а фторопласт,или ошибаюсь. 06_question Наждачные круги такие тонкие ето "болгарочные" ? 05_shok  20_drinks
06.05.2010 р.
Доброе утро!
Пришел в гараж под днищем лужица бензина. Разбирать перед работой не когда, поехал на метро.
Вопрос кто знает какие шланги на бензопроводе у нас стоят, заеду куплю после работы.
И как посмотреть бензопровод - снимать левую боковую часть? Или можно по другому его осмотреть?
06.05.2010 р. відповів для drMax
Доброе утро!
Купи новый топливный фильтр для авто, пару хомутиков, сними левую боковину и замени то, что стоит вместо родного фильтра (течет у всех).
Шланги хоть и говняные но служить будут, можно не менять.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.05.2010 р. відповів для Pavel2007
А чего опять такой же высоты? Я бы ставил шо то повыше.
Привет Торнадоводам
есть вопрос
долго искал подходящую резину на свой скутер
и остановился на Michelin M/C 53L PILOT CITY TL  130/60 R 13
а вот в етой теме нашел ссылку на статейку по сравнению кто юзает мешелин и саву!
http://blog.lazorenko.net/2009/07/sava-diamonds-vs-michelin-pilot-sport.html
где написано про нагрузочные характеристики
теперь не знаю подойдут такие шыны или нет
может лучше поставить на переднее  Michelin M/C 53L PILOT CITY TL  130/60 R 13
а на заднее Шина Michelin M/C 63P RENF PILOT SPORT SC R TL  130/70 R 13
34_wacko2
Привет! На зад поставь резину МИТАС 140 60 13 (Чешкая резина) и не парься  39_heat ,не бегай за мировыми брендами,хоча если хочешь платить за бренд то твое дело 05_shok , МИТАС резина супер дежит дорогу на УРА 18_good ,на поворотах лапкой чиркаю об асфальт 77_pleasantry ,такую же поставил и на перед,стает отлично и на порядок дешевле твоих указаных выше мировых брендов. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
06.05.2010 р.
Всем добрый вечер, хочу поделиться своей проблемой, посоветуйте как поступить. 29 апреля утром поставщик сообщил номер декларации на отправку tornado 250 c Одессы на Владимир-Волынский Евроекспресом, тем же числом были выписани все документы и отправлени вместе с техникой. Досих пор мне его не доставили, рассказывают что у них прямой поставки нету, сейчас он только доехал до Львова, дальше должны отправить на Луцк, а потом уже в конечный пункт. Эту сказку рассказывают с суботы. И получается что если я его завтра не получу, то попадаю на штраф, так как не вписался в 10 дней для постановки на учет. Так вот вопрос, как поступисть, куда жаловаться 12_cray
06.05.2010 р.
Всем привет,подскажите  IN  на поршне это вход?
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
06.05.2010 р. відповів для mgv
Ни в какой штраф не попадаешь не переживай. Штаф будет только если остановят гойцы с просроченными доками. Я свой зарегистрировал череж 3 месяца после покупки  01_smile
07.05.2010 р. відповів для white_wolf
Щтраф должен бить по правилам! (зарегестрировать в течении 10 дней)
я когда свого пригнал у меня тоже било все прострочено! И капитанчик который смотрел доки говорит "О просрочили! будем виписовать штраф?!" но потом сказал, регте и больше не нарушайте!"
07.05.2010 р. відповів для pastux
У меня была похожая ситуация.Ехал ночью и скут заглох,потухли все лампочки,у меня истерика,что делать,а потом повернул ключ(заводил с брелка)и всё стало на свои место.но через некоторое время перестал заводиться с брелка(стартер крутит,но не заводиться).так и езжу.
О... похожая ситуация. Скорее всего згорела сигналка. У меня тоже такое было. Крутит а не заводит. Ключём включаю зажигание и с брелка кручу - заводится. Если у кого шо то подобное - снимайте клемму с аккума, а то посадить может в ноль (у меня так).
Не был в сети пару дней.
В общем там таков расклад в моей проблеме, действительно на той фотографии была сигнализация. Ерунда думаю, проводами замкнул одну дорожку, другую, вроде все путем. Паяльник, все сделал, поставил. Заводить только, хрясь бах, синий дымок и кончился праздник начинающего электрика.  Там что получается, плюс (красный) от аккумулятора замыкает на розовый  (цвета указываю проводов сигнализации) одну дорожку спаял, работает сигнализация, но не заводится, замкнул вторую, работает с брелка запуск, не работает сигнализация, делаешь как должно быть, замыкает. Там есть три реле, по типу как на свет ставят, скорее что то с ними или, или... Выкинул к черту в общем, если все будет нормально, поставлю правильную сигнализацию, осенью.
ЭЛЕКТРИКИ! Никак не пойму один провод для чего, с сигнализации розовый, в жгуту идет переход на коричневый, идет на кнопку экстренной остановки двигателя. И еще, с РР выходят два плюса, желтый и черный, есть ли различия по напряжения  в них?
07.05.2010 р.
Заметил на своем агрегате тарахтение замка зажигания.
У кого-то было подобное?
После регулировки карба на холодный двигатель хх стали в районе 3200 оборотов, но потом через 5-7 минут обороты становятся нормальными 1500 оборотов.
Можно ли как-то уменьшить обороты на время прогрева и чтоб при этом холостые "не ушли"?
07.05.2010 р. відповів для Sergey_Beluy
да,метка"IN" вверху должна быть...
по вопро
beard
07.05.2010 р. відповів для Memphis
а как ты уменьшишь - обогатитель Богатит 01_smile работа у него такая. А настройке он вроде как не подлежит..
07.05.2010 р. відповів для beard
Когда то у товарища кой чего крутил, может и не не всех но длина иглы регулируется, принцип таков как и в игле на главном жиклере. Только чем то все разбирать, проще сломать.  Да, сейчас у меня не больше двух минут и канал закрывается. Если к примеру что сегодня уже куда то ездил, двигатель теплый, до минуты может иногда чуть больше.
А у меня на скуте с нового обороты при заводке на холодный двиг не подымаются,завел и он сразу равномерно работает без збоев,я думал на 250-ке у всех так? 05_shok
Змінено: 19.02.2012 р., Oper
07.05.2010 р. відповів для guyvan74
Если клапан просто нерабочий, будет небольшой перерасход топлива. Если его при клинило в положении, когда игла закрывает канал, можешь забить до осени, по холодному будут проблемы с запуском двигателя, а сейчас если все устраивает, ничего страшного не случится. Да, когда смесь богатая то когда двигатель горячий, будет хуже заводится, приходится чуть подкручивать ручку газа.
Привет!Надо разбирать!!!Замок держит 2 болта под шестигранник вроде 6мм!Подходит ключ от зеркал!Они откручиваются и замок болтается!Надо снять морду,хотя я снял на руле пластик и из под морды еле вкрутил обратно место мало но риально! 03_biggrin
07.05.2010 р. відповів для C_korpion
Это под какие зеркала шестигранник надо?  05_shok
У меня на зеркалах гайки под ключ на 14.
Значит надо будет занятся в ближайшее будующее этим делом, а то потерять замок где-то в недрах морды - не хочется.
Неожидано вспомнил, что у тебя временных техталон до 9 мая... Поехал в МРЕО - повезло, что они завтра работаю. Поеду завтра, а то с работы отпрашивался по другому делу, а в МРЕО народа как всегда...
Зеркала обычные китайские!На прошлом апарате была практика 03_biggrin
Смастри не затягивай с этим делом я один болт потерял 02_sad Пришлось искать!Замок не потеряешь но не приятно!
07.05.2010 р.
А у меня на этой неделе был куръезный случай - воняло бензином очень сильно.
Начало вонять после заправки, подумал: мало ли... может чуть пролилось (я был возле кассы, а заправщик заправлял и закрывал бак; глянул на крышку - вроде закрыто до упора, закрыл лючок и поехал), выветрится и будет нормально. Но простоял 14 часов скутер, завожу - поняет. Думаю: ну вот... или не закрытил на карбе винтик для слива бензина (но до заправки ж доехал - не воняло), или может где-то треснул шланг...
Выехал с работы и решил еще раз проверить крышку бака - оказалось, что было закрыто не полностью (плоская пластина одним концов была там где положено, а второй конец был не на месте и поэтому крышка стояла с перекосом). Закрыл нормально - и вот оно счастье 01_smile
C_korpion,
Понял, на выходных бум снимать морду (заодно и фары чуток подрегулирую)  03_biggrin
