+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7505861
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.05.2010 р. відповів для Sedoy_honda
У меня зазор менее сантиметра,но ни одной дополнительной детали крепления крыла!А резина такая-же,только 110/90 .Со стороны разницы по высоте практически нет меж задней 150/70 и передней !
Т.е. шо 15070 шо 11090 по высоте одинаковые?
ivan_s_a
02.05.2010 р. відповів для Quilly
Если нет навыка работы элекпроинструментом с оргстеклом, лучше не берись. Нарисуй  новый контур, возьми новое полотно ножовки по металлу (с мелким зубом), одну половину полотна обмотай тряпкой, чтобы удобней было держать, и потихоньну пуда-сюда по контуру. На прямой полотно держи под острым углом (лучше держит прямую), на изгибе - перпендикулярно поверхности (обойдешь угол). После, наждачку (средняя, потом мелкая) на брусок и ровняй край. Долее - кусой ткани, паста ГОИ - и торец прозрачный.
ICE,
Вова, подскажи, а этот капролотан где взять?  По прочности фторопласта - согласен, значит - будем искать.
Кстати, если ты говориш о большом лобовом стекле как на моем скуте, то в стоке оно значительно ниже, я  поставил вставку и выдвинул стоковое назад см.на 10, а вверх - на 15.
Змінено: 18.02.2012 р., Oper
02.05.2010 р.
Подскажите пожалуйста сколько в нашей вилке масла и какое,а то подстукивает?Спасибо! 43_help
02.05.2010 р. відповів для tallon
100 гр. в каждый аморт 20 w .
02.05.2010 р. відповів для alecsandr
Спасибо,масло больше без всяких цифр только 20w?
02.05.2010 р.
Ребята!У кого нибудь есть наконечник выхлопной трубы??? 02_sad Блин открутились болты и он потерялся 10_ireful2 Очень надо,может у кого есть от битого торнадо?
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
02.05.2010 р. відповів для pastux
Визуально-да!Выглядит эффектно!
02.05.2010 р. відповів для scutermar
А что на выхлопной за отверстия рядом с креплением защитного колпака ( который потерялся )? 05_shok  20_drinks
02.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо, может и займусь. Что-то меня народ разубеждать начал, надо найти больше плюсов для укороченного ветрового стекла, бум думать! 01_smile
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
У меня задняя на подходе. Если менять, то охота на шото более высокое. Или такое узкое на задок не очень?
Я стоковую снял сразу и установил нынешнюю,и прикупил про запас 130/70,лежит в гараже вместе со стоковой!
02.05.2010 р.
Закончил делать ТО и неудержался - покатался чуток.
Из результатов:
1. после регулировки винта качества частые хлопки в глушитель пропали (или может не заметил еще 03_biggrin );
2. сделал крепление крыла заднего - начало стучать на ооооооочень больших кочках (ямах);
3. посторонних шумов вроде бы не наблюдается уже;
4. смазал еще тросик газа - ручка теперь вообще стала "мягкой";
5. на прошлой неделе туго закрывался багажник - смазал замки и тросики, теперь закрывается легко.
6. поменял масло - на том, что залито проехал почти 400 км (слегка переборщил с пробегом, надо было на 600-х км менять, а на одометре было 690 км). Слитое масло была как вода и черное, но перед самой заменой я хорошенько прогрел скутер.
02.05.2010 р.
Несколько фоток на новой резине,и кое-какие изменения и дополнения.1.Общий вид,2.Переднее,3.Заднее.4.Вид спереди,5.Вид сзади,6.Доп.крепление заднего крыла,7.Крепление крыла заднего,8.Задний кофр,вернее новая спинка,более тонкая,но удобнее и обтянута кожей,9.Его крепление,10.Внутренний вид,не завершен.
Змінено: 02.05.2010 р., Sedoy_honda
Хотелось бы фото типа с боку и с зади заднего колеса. Ну и померить бы диаметр. У стокового вродь 48см в поперечнике. Хотелось бы за 50см, типа 53-54см.
Как сделали оптику на 5 фотке?и что за диоды!
Извини,иных нет!А в общем посчитать не сложно,зная что обозначает каждая цифра в маркировке,в твоем случае более 150-ки ничего не войдет.
Убрал стоковые рассеиватели и установил светодиодные красные двуконтактные,оранжевые одноконтактные  лампы Харьковского пр-ва.
02.05.2010 р.
Всім доброго вечора! В мене останім часом якась чорна полоса зі скутом напевно вже починає вилазити все за 17000, хочу поділитись однією проблемою на холодний двіжок заводиться з пів тику а от коли прогріється поїзджу заглушу двигун на хвилин так 5 залишу приходжу заводити стартером кручу а він зразу не хапає так поступово пух пух пух і так напевно 2-3 сек і пішло  мушу чуть газку додавати щоб не заглох а коли заведеться стабільно працює,і ще одне я думав що це свіча в мене таке видає я незнаю пояснюю на прогрітому двигуні такий прикол  а я взяв поставив нову свічу холодну зразу завівся без проблем  і стабільно працював, я склав все до купи і поїхав кататись, сьогодні під вечір знов така штука незаводиться зразу нова свіча незнаю чому так, вінт качества 2,25 обертів клапана виставленні все грає люкс тільки проблема з стартом двигуна,може свіча не призначена для такої високої температури як зарас в мене ранше на штатному 60 було а зарас 92 і можливо свча непризначена для такої температури я незнаю дайте пораду шо мені робити!   Я вчора вирішив свою проблему  з закіпанням зробив так як порадив мені white_wolf але чуть по свому я нічого не підкладав під термостат я тільки звузив низ щоб стержень не сідав повністю а був постійно у привідкритому положенні,сьогодні я свй скут розганяв до 120 і по трасі валив постійно 100-110 стрілка не піднімалась вище передпослідньої позначки поток повітря добре охолоджував тосол тільки було пару разів що кулер включався і на вулиці сьогодні було досить жарко +25 місцями і все добре незакипав не завоздушило прицював так як ранше Я довольний ! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
І ще сьогодні я зробив з компанією невеличкий дальнячок зі мною був Sarge24 зі львова на нітро 250 і ще пару людей, побували на камянецькому водоспаді пофоткались і порозїджались з емоціями по домах  41_dance2
02.05.2010 р. відповів для Dimkadj
Скоріш за все він в тебе перегрівається, свіча не може. Дусаю 92 градуси - забагато для нашого скутера, йому потрібно десь 70.
Сьогодні вернувся з "дальнячку" загалом проїхав 240 км. Коростень-Житомир-Дениші-Тригір"я(зліт дня народження клубу "Бродяги"  Все просто супер, тільки помітив, що коли їдеш більше 60 км/год вентилятор починає працювати не вимикаючись. Це погано. На слідуючий сезон буду щось робити, мабуть переносити радіатор на перед.
Кілька фоток:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
02.05.2010 р. відповів для white_wolf
А с чего ты вдруг решил,что двигателю надо 70 град.?На всех водянках,на машинах,мотоциклах 90 градусов,а Торнадке надо 70....Типа особенный 27_dash Вот именно,двиг пытается с набрать свою температуру,а вентилятор маслает и не дает ему набрать.... 62_sarcastic
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
03.05.2010 р. відповів для white_wolf
А у меня шлем то без стекла, полулицевик, ну не подошли и не понравились ни один при выборе, очки ессно, куды ж без них. На лицо правда почти не попало, нет, вру малость, поймал пчелу, (характерный запах яда) а ведь могло быть и бо бо... Приехал бы с пухлой рожей, хорошо что ее ветром сдуло. Ну думаю посмотрю на шлемы в Чернигове, заехал в мотоэкспресс значит, посмотрел на цены... Пусть лучше на лету пчела укусит, та ну на...ххх до 3-5ти штук цена.
Первая дальняя поездка состоялась, пункт назначение Чернигов. Выехал 1го вчера приехал. Скорость 80-110, общее расстояние за два дня 560км, средний расход около 3.6л/100. Общий пробег 2100.
Минусы: потерял одну гайку с морды, и при обгоне автобуса внезапно заглох, думал что "приехали," на обочине завел, работа без изменений, ситуация больше не повторялась. Думаю что может сигнализация...
Плюсы: много удовольствия!
Гаишники: сам дважды около них останавливался, уточнял дорогу, показали.
Фотографий извиняюсь не будет, по дороге почти не ставал, перед весь в биомассе, трупики насекомых мелко и гадко размазало по стеклу, верху шлема, да и вообще спереди место геноцида.
Ось так то воно і було, сезон розпочато.
