Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506309
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
grafalog
26.04.2010 р. відповів для Ange-l-ina
я с этой проблемой севодня справился . оказалось гайка колеса немного раскрутилась. и ещо от этого не равномерно сработалась одна калодка.колесо боком наверно было.у меня так было:даеш газу не трещит .сбрасуеш газ и едеш накатом трещит и щолкает.
Змінено: 26.04.2010 р., grafalog
Ангелина,скорей всего накрылся какой-нить подшипник либо в редукторе,либо на маятнике,так диагноз не поставишь,а лампочка,это на именно этом цоколе отгорел или отвалился провод массы,снимать морду в любом случае 27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Змінено: 14.02.2012 р., Oper
26.04.2010 р. відповів для grafalog
Спасибо!Завтра проверю эту гайку.Блин,так хочется чтобы эти проблемы разрешились наименьшими тратами 04_blush
Labuh,
Спасибо,Сережа!Снимать морду мне уже не так страшно - приходилось.Значит свет сделаю. 39_heat Да,а с колесом,может и серьезная проблема.Как для меня - сто пудов серьезная. 27_dash Разберусь - напишу. 21_umnik
Послушайте с какой стороны колеса идет треск,с лева или права!!!Если справа где глушак,то не так страшно(подшибник поменять)а если слева тогда разбирать много придется или сервис!
26.04.2010 р.
2й день вподряд (в  часности сегодня замечаю серенький торнадо/спид гир (асфальтного цвета) в киеве по московском мосту (около 5:30 вечера)!
Кстат на начало сезона в киеве оч много торнадок!)  18_good  18_good  18_good
27.04.2010 р. відповів для motowolv
Друзья, как часто необходимо чистить карбюратор и воздушный фильтр?
Уже второй сезон катаюсь, но карбюратор еще не чистил - нет необходимости. Все работает.
А воздушный фильтр периодически нужно снимать и чистить от пыли. Особенно если приходится ездить по бездорожью. А менять раз в сезон.
пробег мой лично за полторы недели составил 2100км.
стал по утрам заводится немного иначе:
заводится сполоборота, и сразу же глохнит (ерез секунды 2-3), со второго раза как часики.. "дррр-трр-трр-трр" 03_biggrin
полторы недели назад такого небыло 06_question  01_smile
Змінено: 28.04.2010 р., SergioStreet
27.04.2010 р.
Перебрал торнадку которую пригнали на ремонт, пробег 30 тис. км.
То что увидел в двигателе за 30 тис.:
Цепь распредвала растянулась так что один край до второго не стает всего 5 мм;
Цепь привода масляного насоса растянулась так что трет по корпусу;
Подшипники на коленвале имеют люфт как осевой так и радиальный;
Сайлент-блоки на двигателе разболтались до такой степени(как у меня маятник на юпитере после езды с коляской);
Обгонная муфта вышла из строя (кто-то интересовался: купили в Киеве за 350 грн.)
По просьбе хозяина поршневую не вскрывали, и цепи не миняли.
Хотя зря потому что масло уже кушает. 01_smile
Вариатор и ремень практически новые.
Сегодня еще буду копатся в замке зажигания потому что глохнет , и сколько стартером не маслай всё равно не заведешь (а после выкл. и вкл зажигания заводится с пол тыка).
Хозяин просто купил его б/у , и думал что ездить можно ничего не делая в техническом плане, но не тут то было!
Он его только мыл!!!!!
Продам Geon Invader 150 2013г
27.04.2010 р.
Сегодня чуть-чуть пообщался с владельцем Торнадо 150 - купил БУ. У него багажник под седлом переделан так, что влазит шлем-интеграл (владелесь Торнадо 150 у меня попросил показать ему вообще какой багажник родной - не переделенный).
Такая переделка заинтересовала, надо внимательнее рассматривать в следующий раз - я с работы отпросился, так что времени не было рассматривать что и как 02_sad
27.04.2010 р.
Информация кому интересно!!! 47_mail Жекич (сын)долго бился с плавающими холостыми оборотами 27_dash Выяснилось следующее:периодически,по непонятным причинам на пусковом обогатителе пропадало напряжение,именно на фазе генератора,переброска другой фазы на обогатитель дает точно такой же результат,причем при падении напряжения на одной фазе,существенно подпрыгивало напряжение на остальных двух. 33_wacko Вообщем экспериментально было дадено постоянное напряжение вместо переменного с замка зажигания. 35_hang Теперь все работает как часы,и все фазы на месте!И ничего не пропадает!
27.04.2010 р.
подскажите что может быть , даже на маленьких ямках идёт отдача в руль . амортизаторы работают нормально . 02_sad кто - то разбирал рулевую колонку
у кого то есть схема рулевой колонки?
27.04.2010 р. відповів для Labuh
А я сегодня ездил к своему електрику (El)-ю 18_good  он за 15 минут решил траблу с зарядом.
  Дело в том, что я на ксеноне+ ргб- подсветка, музыка садил аккум, и после часу катаний вечером, ксенон начинал поргать.
Ель проверил релле заряда, и гениратор- они говорит, мощные и расчитаны на большую нагрузку, дело как оказалось в том,что заряд идет на аккум аж через замок зажигания. сдалали на прямую, и получили на 2000оборотах в минуту 12.7Вольт, а подгазовывая 14 Вольт 56_yahoo вместо предыдущтх 11.7 33_wacko
Сегодня чуть-чуть пообщался с владельцем Торнадо 150 - купил БУ. У него багажник под седлом переделан так, что влазит шлем-интеграл...
а 150-ка с вертикальным двиглом? если и да, то размеры 150сс целиндра+ отсутствие системы охлаждения, может позволить такие переделки 76_megashok
27.04.2010 р. відповів для SergioStreet
как странно у тебя была сделано схема зарядки акуумулятора...
у меня с завода на холостых примерно 12.9, а на оборотах с выключенными всеми потребителями питания - 14.7-14.9
27.04.2010 р. відповів для pastux
Диаметр не скажу сечяс пойду в гараж потом а поповоду высоты то гараздо повыше стоковой сегодня прокатился на новой резине и ощющения намного приятнее мягче родной гараздо да и дорогу лутше держит 03_biggrin
makaron
28.04.2010 р. відповів для alecsandr
Интересно,а какя схема тебе нужна? 27_dash Велосипед разбирал когда-нибудь?Все тоже самое,токо чуть больше 60_tease
28.04.2010 р.
Приветствую вас,друзья!Сегодня со своей радостью к вам вместо привычных просьб 03_biggrin Все проблемы с моим Торнадычем разрешились как нельзя лучше.Треск в колесе действительно исчез после подтяжки гайки крепления колеса,а лампа в фаре стала нормально светить когда закрепила в разьеме нулевый провод,массу. Спасибо огромное за помощь,ребята! 52_airkiss Ценю нашу ветку в форуме еще с большей силой - помогли реально.  42_friends
28.04.2010 р. відповів для Memphis
Можешь не терять времени. Такая переделка возможна на двигателях с горизонтальным расположением цилиндра. У нас торчком - так шо не получится, шлем интеграл - разве шо насыпью 01_smile
28.04.2010 р. відповів для beard
На тунель багажник сделать не так уж и сложно!!!
Там есть болты которые идут к раме!!!Надо только сварить сам каркас и когда в дальняк просто прикрутил его барашками и все!!!Если надо заправится или еще что это тоже не проблема!!!Эх мне бы сварку я бы сделал!!!
И хоть мишки вози как на Лиде 03_biggrin
28.04.2010 р.
Кому интерестно зацените мой вариант площадки на тоннеле.
29.04.2010 р. відповів для alecsandr
Разбирал. Прогнозы не утешительные - у меня тип того. Рассыпался нижний подшипник(сделан он из банки из под килек), найти такой же найти практически не реально, тем более их конфигурация изменяется от партии к партии. Я искал в Одессе(7й километр), Харькове(Барабан), Днепре(Метеор,Озёрка), Верхнеденпровске(точно не знаю, через знакомых - там тож есть какая-то база) - не нашол, хотя сами веломотовцы обещали в течении 2х недель найти, даже цену сказали - 140-160грн. Может у тебя не такой и тебе повезёт больше... Я на рынке подобрал совдеповских шариков, насыпал в притык один к одному минус 1 шарик, без сепаратора - пока лучшего не придумал.
29.04.2010 р. відповів для Labuh
Я езжу в основном сам, так как жена не очень любит слёты, поэтому гружу полный багажник, кофр, палатку креплю под кофром, а всё что не влезло --  в сумку и на сидушку заднего пассажира.
Хотя над платформой задумывался, но делать не платформу а типа крючков для для резинового шнура.
Змінено: 29.04.2010 р., DSA
