+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507690
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.04.2010 р.
Вдруг кому пригодится.
Гайка которая держит магнето на валу откручивается нормально(против часовой стрелки), и резьба на ней нормальная, а не как сказал motowolv (Не в обиду Дадь Саша).
Сделал себе цепной ключ из 50 см прямоугольной трубы и старого моторного цепка от Юпитера.
Получилось очень дёшево и универсально так кат можно обхватывать деталь разных диаметров.
Фотки выложу вечером фотоаппарат с собой не брал 01_smile
Продам Geon Invader 150 2013г
22.04.2010 р. відповів для C_korpion
Так у тебя все кусочки были? А то у меня не все и не хорошо смотрится под скотчем. Хотел новые купить так стоят 90грн штука, а продаются только в паре. Вот думал с чего еще можно пихнуть туда, так ничего подходящего и не нашел. Еще вопрос чем матовость делал?
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
22.04.2010 р.
Кто-то спрашивал за газомаслянные амортизаторы (не знаю какая фирма - красные пружины, золотистые бачки). Я поставил себе их в понедельник (спасибо Графологу - одолжил правый кронштейн) и только сегодня получилось поездить (погода была не фонтан - дожди). Так вот - стало мягче по сравнению с родными амортизаторами, зад не скачет при проезде рельсов, задок стал выше (когда стоит на средней подножке, то заднее колесо стоит на земле - если высокие ХХ, то есть риск что скут может поехать).
22.04.2010 р.
Народ, а кто и чем "уплотнял" кофр? Вибрирует зараза как советская стиралка, предметы в нем также стучат как дробилка... Думаю то ли поролоном изнутри обклеить и укрепить крышку, чтоб плотнее была к корпусу? Может есть решения попрактичнее?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
22.04.2010 р. відповів для motowolv
Кофр уплотнив уплотнітєльом для дверей, продається в строй.магазинах, є чорний. білий і коричневий, я коричневим. Приклеїв його якомога ближче до нижнього угла нижньої частини кофра(там де верхня кришка до нього притуляється) якщо приклеєш трохи вище - відірве. Ще кофр не ставив але кришка не рухається, стоїть мертво. Сьогодні з батьком обклеїли морду самоклейкою аля "карбон" я аж прозрів наскільки стало крутіше!!! Також обклеїли передні поворотніки, але через те що їх дуже дебільно прикрутили сьогодні їх не установив. Завтра пришлю онрм фотки, а сьогодні покищо такі 57_sunbespectacled
Змінено: 22.04.2010 р., antivirus
22.04.2010 р. відповів для ICE
Привет!Да я несколько раз бегал искал кусочки один так и не нашел,но он в задней части поэтому не страшно!Матовый эфект зделать очень просто,берешь ватку и ацетон(только не сальвент или подобным)Я использовал жидкость для снятия ногтей,зашто потом трошки получил 03_biggrin И протираешь само стекло только не увлекайся протри разок подожди пока высохнет потом еще!!!И так до то го момента пока понравится,и изнутри тоже!!!Вот и все!Можно немножко наждачкой из нутри тогда больше белого будет!! 20_drinks
Где поворотники тебе придлагали!???Я куплю напиши в личку!Спасибо! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
22.04.2010 р.
Сьогодні я закінчив роботу з охолоджуючою системою! Промив зклав поставив новий датчик температури москвичовський 87-92 градуси,ставив  його в трубку після радіатора,
Залив тосолу все попідкручував завів думав що завоздушить систему але я помилявся все було добре,слідкував за шкалою коли увімкнеться кулер дивлюсь вже половина шкали далі вже передпослідня
і вмикається мій кулер чуть вище передпослідньої поділки буквально поробило 5 сек і виключився це мене втішило в мене ранше сек 10-20 працював а тепер 5 сек різниця дуже велика вирубується кулер чуть нижче передпослідньої поділки.
Як виїду на дорогу буду тестувати це все і відпишусь! 20_drinks
Змінено: 23.04.2010 р., Dimkadj
23.04.2010 р. відповів для semyon
Окромя все что в шапке , гляди на заднее колесо если восмерит не поленись снять и глянуть на выходящий шток редуктора , ИБО: если с редуктором( как и у меня было) , чтото не так то тогда тебя ожидают мего гемора - если шток кривой( найти редуктор и запчасти кнему проблема!).А вообще по итогу  я тоже взял 6000 тысячное Б.У - и сегодня после зборки прокатился ))))-  мне очень понравилось.
Сколько девушку не корми всеравно подпоить нада.
23.04.2010 р. відповів для Quilly
я взял самый дешевый черный герметик, залил в стойле на ноч, сутра закрыл и поехал на работу уже без этих вибраций кофрных 18_good
23.04.2010 р. відповів для Dimkadj
Привет! Я бы особо прибору температуры не доверял,нужно что бы быть увереним на 100 перемерять температуру градусником и что ето за охлаждение за 5 сек работы кулера 05_shok ,подумай он что арктический холод дует что 5 сек достаточно что бы охладить жидкость, и кто то правильно писал --датчик нужно посадить поближе к потоку жидкости.
grafalog
23.04.2010 р.
Николоев-Коблево-Николаев. Эстонский дальняк-140км за пять(!!!) часов.
Я сегодня прокатился не много но км30 намотал!!!Температура движка не поднималась выше половины это на ХОДУ скорость 60-80км. А когда стоял тогда потехоньку поднимается и то когда трогаюсь все опять падает!!! 56_yahoo Правда сегодня прохладно,и сильный ветер!А так я доволен!!! 20_drinks
23.04.2010 р. відповів для C_korpion
А я ще невипробував,копаюсь в супорті щоб не таскортіло і по нервах не грало і мучусь з вихлупною трубою прогоряє завжди прокладка і починає страшити людей я зарас цим займаюсь надіюсь що сьогодні нарешті зроблю ато ця проблема мене супроводжує вже цілий місяць! Завтра до мене приїзджає зі львова Sarge24 в гості на покатушки і заодно випробую своє творіння на ходу !
Мне знакомый подогнал медь. шириной 5см.толщина очень маленькая как фольга но чуть толще и длинная!!!Смотанная в рулончик!!!Он наматал такую медь и почти сизон ездит все впорядке,глушитель не пропускает!!А у меня еще родная стоит!!!
Змінено: 23.04.2010 р., C_korpion
23.04.2010 р.
Вопрос ко всем. Под сиденьем по кромке идет уплотнитель ,в разрезе типа трубки,у меня задубела и стала каменной ,рассыпаться.Кто нашел чем заменить--- подскажите???
А я взяв пароніт змотав  врулончик і поставив туди завів скут Став звук такий приємний  Аж по душі мурашки!і Підсупорт підложив як тут  порадили кусок пластікового стіку від бутилки траскотіння пропало!!! 41_dance2
У меня паранитовой прокладки в рулончике хватило на 200 км а потом начал прогорать,нужно наверное как кто то писал брать фольгу пищевую.Куда именно подлаживал в супорт пластик с бутылки? 78_search
23.04.2010 р. відповів для guyvan74
Фольга прогорает!!!Проверял друг на таком же аппарате как у тебя,после меди все нормально!Фотку выложу завтра!
24.04.2010 р. відповів для stasnewil
У меня такая же фигня... Заметил, что он на 3 тыс. оборотов работает где-то минут 5, потом обороты сами падают до нормальных (у меня это 1100 где-то - никак время не могу найти, чтоб их поднять чуток 04_blush ). И потом обороты на холостом держатся на этом же уровне (у меня это 1100 оборотов).
Я так понимаю, что это работает пусковой обогатитель.
Заглянь до трубки яка йде з фільтра в карбірвтор чи добре прикручена можливо в тебе десь підсолсує воздух і тому бігають оберти заглянь і відпишись! 20_drinks
