+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507825
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.04.2010 р. відповів для makaron
На авто, где датчик стоит на выходе из ГБЦ думаю, что температура срабатывания его выше чем датчиков, расположенных в нижнем патрубке радиатора.
Охота пуще неволи...
21.04.2010 р.
Еще пару насущьных вопросов на сегодня.Кто менял задние аморты на газовые просьба напесать отзывы о тех фирмах которые брали разница между стоковыми и тюновыми ходовые качества,цены и т д потому что выбора на нынешнем рынке огромное множество,если не тяжело то сфотами и еще одно по поводу армированых шлангов если кто ставил отзовитесь интересно узнать подробности!!! 01_smile
makaron
beard
21.04.2010 р.
Хелп 02_sad
сегодня пошел проводить обслуживание Торика перед выездом (права на носу) - проблема меня встретила в самом начале. Не могу снять "лыжу" - поковая часть пластика, идущая по низу, от подножки до передка. Их две, ну по бокам. Если по снятию всего "зада" все пока путем, даи есть видое куча, то по этой деталюхе ничего не нашел. Поиском так же.
Итого, выкрутил винт сбоку, в районе подножки, спереди на колесом, снял деколь ту алюминиевую куда ноги ставим и под ней вытащил две пластиковые "пыпки" (сделаные конечно... непонятно01_smile )
Но не поддается воковина. Болтается, но не выходит. А тянуть со всей дури - дак можно и сломать! 12_cray
По поводу армированых шлангов: на гражданском скутере они ни к чему,ни так уж и велико расширение стоковых шлангов, а если ты их и поставиш,то разницы не почувствуеш(поверь я ставил на мотоциклах и разницы не чувствовал),но если ты поменяеш тормозную машинку на более производительную(типа Brembo или Magura) от этого эффект будет в раза два лучше чем от шлангов.
Нормальная дискуссия у вас тут по поводу датчика включения вентилятора возникла 26_newrussian .
Я вам скажу только одно, что у японских мотоциклов он стоит в левом бачке радиатора по ходу движения мотоцикла, т.е. в холодном бачке.
Делаем выводы сами.
Змінено: 14.02.2012 р., Oper
21.04.2010 р. відповів для atom
емпература срабатывания колеблится незначительно в зависемости от расположения датчика но в идеале самая правельная температура на выходе из ГБЦ она не колеблится в зависемости от окружающей среды (к примеру на улице -20 то на радиаторе темп. явно будет разница нежели на ГБЦ)поэтому легче поддерживать рабочюю темп. которая является идеальной для данного двигла,а как извесно робота двигла в диапазоне робочих температур продлевает его жизнь 01_smile Т
makaron
21.04.2010 р. відповів для beard
Хелп 02_sad
Вытянул 2 пыпки и еще открути 3 болтика на 10 и вытягивай потехоньку и еще под боковой подножкой там шуруп!!!
beard
21.04.2010 р. відповів для tallon
ага. Именно болтика? ибо ШУРУПЫ я выкрутил.. болты там по ходу уже держат саму полку на которую ногу ставим
21.04.2010 р. відповів для stunterz
Сегодня пробовал прокатиться на так называеаемом гражданском скуте все одинаковое как на моем супорта, главный тормозной но с армироваными шлангами эфект меня впечетлил.Уменя при нажатии на ручку шланги извеваются как змея(хотя тормоза впринцепе есть)а армированые даже не шевелятся.По поводу расположения твоего датчика я предполагаю что он стоит в нижнем бачке в другом углу от шланги идущей на помпу в верхнем бачке датчик не ставят потому что есть вероятность сбора воздуха в верхней точке и неправельных показаний
makaron
подскажите из-за чего после 5000тыс оборотов начинается вибрация как от массажера???может ли быть причина в вариаторе и сцеплении(они уже нормально поезженные)или смотреть карб?я иглу двигал после чего это и началось...а может просто стечение обстоятельств
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Всем привет!По поводу датчика температуры,я думаю ничего мудрить не стоит-конструктивно не зря все так сделано-расскажу почему!После покупки свой скут полностью раскидал,готовясь к сезону,поставил ксенон,музыку,зеркала на корпус,воздушный сигнал как на паровозе(для безопасности),долго и тщательно собирал и наконец собрал!Завел-работает как часы,после прогрева обнаружил небольшую течь тосол под скутом и в тот же момент активный выброс тосол кратковременно(клапан на крышке сработал)!Заглужил,постоял- опять завел-все в норме!Проехал по гаражам 3 мин.и обнаружил быстрый рост тем-ры до 3 деления.В районе двигателя стоял пар,визуально было видно что двиг.нагрелся.Не работал вентилятор!После долгих разборок оказался виновник блок предохранителей-в результате сборки скута снизу провода немного выдергнулись и не было контакта с предохранителем!Поэтому ясно одно-температура на датчике не должна превышать 3 деления!!!
Vadik
21.04.2010 р.
Всім доброго вечора,сьогордні знайшов причину чому в мене зашкалював датчик температури двигуна а тому що в системі за 16000 назбиралось стільки мусору що коли я витянув нижній шланг з правої сторони я побачив що з нього випадають кусками болота
(звітки йому там взятись?) я підозрюю що при зборі скута косоглазі не чистили трубки і весь цей час він бігав по ситемі до того часу поки один з шлангів не забився,я все прочистив промив всі шланги і радіатор надіюсь що тепер все буде добре,  я ще дивуюсь як мій скут стільки наїздив з таким мусором в системі,
Сьогодні я ще придбав собі датчик з робочою температурою 87-92 градуси і тройнік пів дюймовий з штуцерами завтра буду все складати до купи відпишусь.
Змінено: 21.04.2010 р., Dimkadj
beard
21.04.2010 р.
мне еще кто-то скажет по съему пластика? http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-616423/#616423 02_sad
21.04.2010 р.
Приєднуюсь до питання макарона, хто міняв аморти на газові, чи варто воно того?
Сьогодні проїхався 10 км по трасі з пасажиркою(для справки ми разом = 130кг) і навіть при швидкості біля 60 дуже сильно кидало нами по нашим чудовим дорогам. Коли був в Одесі то дивився на газо-масляні аморти, але подумав що вони не варті того щоб на них тратити 600грн і гемор по установці, але сьогодні стало жалко свою і пасажирську спину і думаю що буду купляти, звісно ж якщо вони того варті. Тому прошу обєктивно дати відповідь, все-таки сума не мала=) 01_smile Фотки
ПС і ще питання на рахунок сітки в патрубку. Я читав що декілька чоловік її знімали, але відклики були різні, одні казали шо моти почали душитись а інші що став тягнути краще і їсти менше. То всеж-таки варто її витягувати чи ні?
Змінено: 21.04.2010 р., antivirus
22.04.2010 р.
Я сегодня писал по поводу датчика включение вентелятора!!!Так вот я малеха сам протупил!!! 04_blush Но теперь все в порядке все работает!!! 56_yahoo Всем огромное спасибо за подсказки и помощь!!!! 18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks
22.04.2010 р. відповів для Dimkadj
Да!!!Грязище у тебя очень много!!!Вот фото куда поставил тройник!!!На проволку не смотреть(приматывал что-бы проверить на ходу)А то телепало очень,сейчас все красиво на хамутиках закреплино! 42_friends
Блин опять и-нет глючит,за долбали!!Завтра скину!
Змінено: 22.04.2010 р., C_korpion
22.04.2010 р. відповів для antivirus
Друзья, это реально того стоит!!! во первых становится просвет больше, а ходовые качества, ну просто несравнимы со стоковыми! 18_good ямки отбивает на ура, нету дуратского качения, это нужно просто ощутить... чувствуешь, что у тебя не пружинки от китайской авторучки, и не аморт от багажника ланоса 18_good  нужно просто посидеть попой и понять разницу, а она реально есть!
Многие меняли, и я в их числе. После замены, что один, что вдвоем - никаких нареканий. Ко всему, перебери еще передние и будет тебе счастье вдвойне.
У меня с прошлого сезона сетки нет. Летом намного стабильней движок работает, и расход в городе 3,8-4... до этого ниже 4,5 не падал.
Я бы посоветовал датчик малехо опустить к потоку,то есть подрезать резьбу...Насчет количества делений,рабочая зона у меня получилась чуть не доходя до среднего деления,держится постоянно,это радует,только на остановке (светофор допустим)подымается чуть выше среднего деления,вот тут и включается вентилятор,работает буквально 10 сек,и опять в норме.Это как раз то,что нужно....По поводу места установки датчика,каждый решает для себя сам,хоть в головку двигла.А я получил желаемый результат,чего и вам желаю.... 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
22.04.2010 р.
Нащет амортизаторов---- я на родные не жалуюсь ,правда когда купил только скут затянул их на максимальную жесткость да позабыл про ето,было жестковато,вчера регулировал клапана  и увидел что амортизаторы зажатые взял отпустил.Сегодня ездил на Днепр на рыбалку проверил----амотизаторы мягкие ,отрабатывают хорошо да и рыбалка ничего. 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
У моих амортизаторов в нижней части регулятор который если прокручивать зажимает пружину на четыре положения,получаеться чем сильнее зажимаешь пружину тем жошче работает амортизатор.
Димка а вот и я!!!Когда фоткали я еле скут держал (точней равновесие) ветер был такой что просто ужас!!!
Пробег чуть больше 2000!
