Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7509066
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
andreyDD
21.04.2010 р. відповів для Dimkadj
привет всем!Прошу прощения за невнимательность.старался перечитать все 01_smile  43_help .прошу твоей помощи в совете.хочу поставить себе покрышку на зад по больше.140/70-13или150/70-13.Как твоя 150 в ходу.Ты больше не чего не переделывал?кто-то писал,что под маятник подлаживать не нужно.типа сточить сам маятник.Хочеться 150/70-13.хочу сделать надежно,ведь летаю шустро.Сейчас стоит 140/60-13 03_biggrin
21.04.2010 р.
Народ подскажите, те кто разбирал свой движок.
В какую сторону откручивать гайку на магнето?
по мануалу усилие примерно 10-11 кг/м, вчера сам весел на метровой трубе нихрена не идет!Может не туда крутил!
Да там кто-то искал попутчиков на Тараску, так наша компания за уже три года в подряд ездим. А в этом году хочу и на Гоблин Шоу в Одессу.
Продам Geon Invader 150 2013г
Змінено: 21.04.2010 р., DSA
21.04.2010 р. відповів для Labuh
Токо поправочка,врезать его надобно не в верхний патрубок,а в нижний...
При всем уважении как к автору идеи, но все же я не согласен, врезать нужно в верхний патрубок. Или же мы говорим о разном нахождении этих патрубков. Я имел ввиду правую сторону скута, там где нижний патрубок входит в насос, а верхний в головку цилиндра. Так вот, в насос идет обратный ход жидкости, после радиатора, уже охлажденная. А по верхнему патрубку идет непосредственно с двигателя горячая жидкость. В верхний и надо врезать, поближе к штатному датчику, чтобы от него провода достали к новому. Мои слова лекго проверить запустив скут и держа руки на обоих патрубках - будет видно какой первый нагреется, или посмотрев на прилагаемую схему.
Для C_korpion
Мне кажеться или переходники под шланг у тебя из черного металла? Надо бы поставить что то нержавеющее.
Змінено: 21.04.2010 р., Andrey74
21.04.2010 р.
Добрался вчера до псевдо АБС на переднем колесе, проверил при разном поджатии пружины, там внутри просто шток с двумя сальниками, при давлении он идет вниз и давит на пружину вот и вся хитрость. В общем все оставил как есть, хорошо прижал регулировочный болт, прокачал систему, в принципе как было так и есть, похоже прибор не работал изначально. Еще заметил что на более высокой резине двигателю не хватает мощности, ведь изначально в родном японском варианте был задний диск на 10. Недостатков такой системы много, зато аппарат был бы очень резвый, свободно выходил на 7.5тыс оборотов, гораздо снизилась бы нагрузка на силовые детали двигателя, но выросли бы обороты, что тоже не есть хорошо для китайского варианта двигателя. Сейчас очень приятно ехать далеко по ровной дороге и без лишнего груза, дал 5000об, и при неизменном положении ручки газа скорость плавно растет при тех же 5т до 85км/ч.
Возможно мой мозг глючит, в двигателе со стороны головки появился такой интересный звук,  цокающий, очень похожий на клапана но точно не они, проверил дважды. Что может быть?  Вылезет когда то....
21.04.2010 р. відповів для Andrey74
Там латунь на половину!!!Просто других переходников не нашол!!!А чтобы здалать из нержовейки надо токаря,а у меня с этим проблемы нету если есть то  35_hang Мне проще так!!!На первое время пойдет а там может кто поможет зделать!!!Тебе огромное спасибо!!!!!!! 20_drinks
По установке датчика,я с тобой согласен я тоже узновал!Нодо ставеть в верхние шланги который идет к радиатору!!!
Змінено: 21.04.2010 р., C_korpion
21.04.2010 р.
Вчера решил сменить масло, прошерстел по поиску всю ветку, у кого 950, у кого 700, у кого 800гр, ничего таки не поняв позвонил механику, что обслуживал мой торнадо до меня, тот сказал 750гр.
таки да!
Слил отработку в объеме 750гр, и залил новое 750гр, почти по горлышко
(это для тегов)
Уровень масла в Картере двигателя!
21.04.2010 р. відповів для SergioStreet
Да масла там ровно 750гр.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Может и 750, но если скутер немного постоит с открытой пробкой, да если немного наклонить вбок,  еще 70мл старого масла точно слить можно.
А может ты Сереж выкручивал пробку там где фильтр, сливая?
21.04.2010 р. відповів для A2995
сливал болт который надо, н снузу прям вкручен))) болт на 17!
и наклонял скутер, и так на 10 минут оставлял))) вылилось ровно 750грамм, ровно столько же, сколько заливал механик))) я столько же и влил))) 41_dance2
Все ж и правильно... У меня при 750мл залитого до щупа вообще не доставало, ессно щуп не закручивая, залил понемногу примерно до 880мл, как раз по срез выточки внутри. На центральной подножке сейчас щуп покрыт на 1/3 шкалы, когда скутер стоит на колесах, больше. Да, слилось при замене заводского масла точно немного больше чем 750. На других китайских 250ах только с горизонтальным расположением ЦПГ, литр влазит, читал когда то у них в теме. Да ладно, что чуть меньше что чуть больше, лишь бы без последствий... На старом как масло гребло, и по 250грамм доливал. Щас еще раз прочитаю фак по замене, сколько там заливает дядя Саша.
21.04.2010 р.
Люди, что никто не откручивал колокол генератора?
Просто не хочу сильно рвать, в друг не в ту сторону резьба!
А надо срочно политела обгонная муфта!1
Для C_korpion
Еще поправочка,автор идеи не я,а сын Жекич,он уже пол-года с этим датчиком,себе я поставил его неделю назад....Штатный датчик находится как раз в самом низу радиатора,(не путать с датчиком температуры)Поэтому и нижний шланг,а насчет нержавейки не заморачивайтесь,ведь не вода из-под крана залита.... 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
21.04.2010 р. відповів для alecsandr
Народ плз подскажите !
у меня лампочка не реагирует когда званят ) (мелочь но всё же ) подскажите что можо зделать
лампочка не реагирует у всех .
Ну почему же у всех?? У меня реагирует!! 41_dance2
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
21.04.2010 р. відповів для motowolv
А раньше вродь было на 3 года??? 06_question  ВО гады...
В общем так поставил сегодня новый датчик температуры.И пришел в тупик,датчик 92-87!!!На моем датчике на приборке температура прыгнула до предпоследней метки!!!А вентилятор так и не включился!!!Что я сделал не так!???Темболия поставил датчик в верху там температура больше и все равно,температуру гонет прилично!!!А с родным датчиком все нормально!Может мне датчик попался бракованный!?
Можешь конечно не соглашаться, но врезается датчик всегда в патрубок после радиатора. На всех авто ставится после радиатора да и подумай логически - вентилятор для чего? Для помощи радиатору, когда он не справляется с охлаждением - когда уже после него жидкость имеет температуру 87-92г (если взять москвичевский датчик)
В твоем случае, при врезке в патрубок до радиатора - верхний патрубок горячий, радиатор еще чуть теплый, а уже включается вентилятор... двигатель даже не выходит на рабочую температуру!
Охота пуще неволи...
21.04.2010 р. відповів для Tornado_MX250S
Реагирует то он у всех, только не на то что надо. На телефон реагирует через раз, за то леваковые поля ловит на ура. )))
21.04.2010 р.
Привет всем! Сегодня первый раз за 13000-км регулировал клапана за схемой указаной в теме,и вот какое дело ---- меток в смотровых окошках не нашел,что бы было наверняка снял клапанную крышку выставил ВМТ и в боковом смотровом окошке на магните зажигания нацарапал метку что бы на следующий раз было легко ставить ВМТ,пред регулировкой пометил старое место клапанов и когда виставил по новой то разницы почти не было.
Не смею усомниться в глубоких познаниях техники столь почтенного обитателя форума. Но я опровергну ваше конструктивнное вмешательство!
Есл я не ошибаюсь, нижний патрубок идёт на помпу ... т.е. на забор охлаждённой,подчёркиваю ОХЛАЖДЁННОЙ жидкости с радиатора. Несложными математическими вычеслениями можно предположить,что температура охлаждающей жидкости на входе в радиатор (т.е. в верхнем патрубке) является намного выше нежели на выходе(т.е. в нижнем патрубке)именно в который вы и врезаете датчик включения вентилятора.
Предположим температура жидкости в водянной "рубашке" двигателя 90 градусов,то на выходе с радиатора предположительно 80. Вопрос: "Сколько должна быть температура в движке,дабы ваш датчик включил вентилятор?" 01_smile
--cooper--,
Проблем с запчастями практически нет! Пружинку купил на Героев Сталинграда возле ул. Школьной. Если что будет надо,звони подскажу (тел. в личку)
atom,
На всех авто это на каких попрошу конкретно модэли (кроме ваз  01_smile  )
У меня на авто датчики стоят непосредственно на корпусе термостата один для показаний на приборке второй идет на реле стоящее в блоке управлением двигла которое включяет вентелятор!!
makaron
Змінено: 14.02.2012 р., Oper
21.04.2010 р. відповів для atom
Я попробую еще раз объяснить свою позицию. Температура включения датчика 92 С. Если ставить датчик после радиатора, то логично предположить, что когда включиться вентилятор, т.е. температура уже охлажденной жидкости достигнет 92 С, то температура до радиатора будет явно выше этих самых 92 С, может быть даже превысит 100 С. Я не хочу рисковать своим двигателем и перегревать его. Поэтому я и считаю правильным ставить датчик до радиатора. Но это только мое мнение, и каждый решает за себя сам.
По поводу твоего замечания про то что двигатель не выйдет на рабочую температуру, так ты сам посуди, если когда жидкость непосредственно из двигателя прогреется до 92 С - включится вентилятор, а когда эта жидкость остынет до 87 С - выключится вентилятор, то значит двигатель и работает в диапазоне  температур от 87 до 92 градуса. По-моему очень даже нормальная рабочая температура и никакого риска перегрева.
Но еще раз повторяю, это только мое мнение, каждый поступает так, как считает правильным.
