Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7510302
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.04.2010 р.
Всем привет. Пару недель назад заменил себе датчик включения вентилятора на автомобильный. Сделал так как советовал Labuh - врезал тройник в шланг охлаждения (верхний шланг с правой стороны скута) и в него вкрутил автодатчик. От какой машины точно не знаю, датчик дал друг, но это в принципе не важно, можно использовать любой. На датчике указана температура 92-87 С (включается при 92 С, отключается при 87 С). После этого проехал 500 км. и теперь отписываюсь о результатах. Сразу скажу, результаты меня очень порадовали.
Во-первых, если раньше, даже в холодную погоду, вентилятор работал у меня не выключаясь, то теперь все изменилось в лучшую сторону: включается он редко, работает минуту-две и снова отключается. Налицо экономия ресурса вентилятора, детали весьма дорогой, что есть большой плюс.
Во-вторых экономия потребляемых ватт. На страницах форума писалось, что вентилятор берет чуть ли не 60 ватт. Люди меняют лампочки на светодиоды чтобы сэкономить пару ватт, а тут минимум усилий и минус 60 ватт.
И в третьих, увеличение рабочей температуры двигателя привело к уменьшению расхода топлива. Расход топлива по городу у меня составлял 3.8 л/100 км. После замены датчика он уменьшился до 3.6 л/100 км. Вроде немного, а все ровно приятно.
Так что всем рекомендую.
20.04.2010 р. відповів для pastux
У меня и у соседа, на торнадках обороты 5.3 - 80кмч.  6.5 - 115 примерно. Крейсер не больше 80ти. Это если хочешь шоб движёк не надрывался. Лично моё мнение за 2 сезона. Можно и больше, идёт свободно до 100 включительно с пассажиром, но думаю шо быстро помрёть. Китай ведь.
а не главное ли в ресурсе движка это оббороты 06_question ? если я разгоняюсь плавно  с 4.5 обборотами, на скорости розвиваю 5.0 ооборотов (90-95км/ч), неужели это критично, когда красная зона в районе 7 начинается?! 06_question
По-моему главное оббороты не развивать высокие, а скорость, то уже дело трансмиссии. Повторюсь, у меня какая-то там сцепуха японская+ вариатор маджести. 06_question
20.04.2010 р.
Подскажите!Вчера менял топлевный фильтр и заметил возле воздушного фильтра с левой стороны трубочку она закрыта и в ней собирается жидкость!!!Ее нужно сливать(у меня почти половина) или что с ней делать и почему там собирается жидкость!???Чем черевато!??
Змінено: 20.04.2010 р., C_korpion
20.04.2010 р. відповів для C_korpion
Эта жидкость - масло. Собирается из картерных газов наверное, точно незнаю. Его надо периодически сливать. Не переживай, так конструктивно и было задумано.
ну вот и приварил я магнетту к коленвалу))))))пробег после этого тюнинга 100 км...пока все вроде норм...время покажет)))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
20.04.2010 р. відповів для SergioStreet
Молодец,Сергей Владимирович!Нужного позитива поддобавил торнадоводам в начале сезона своей удачной поездкой в Одессу. 18_good Знаю,что от первого хозяина скут к тебе пришел с неплохими доводками,а двиг у него родной и какой пробег на сегодня?
В китае всё критично 01_smile . То на тахометре красная зона начинается с 7ми тыщь. А эти тыщи он с горки только раскрутит. Считай, если макс обороты у корча по прямой 6.5 тыщ, то какие они должны быть типа ,,крейсерские,, , шоб двигатель не перетруждался? Я думаю в районе 5ти . А 5тыщь это около (чуть ниже) 80ти кмч. Кататься больше никто не запрещает, но минздрав не рекомендует 01_smile  (т.е. Я  03_biggrin  ). Думаю шо Жека (GIM) так свой коленвал ухекал. Тоже любил ганять около 100ки. Но это моё мнение.
Выход из этой страшной ситуации вижу только в установке более высокопрофильной резины... или покупки более скоростного корча 01_smile
Також думаю що клапана. Я їх не чіпав після покупки.
До всіх питання  -це тільки в мене проблема з заднім супортом, а саме тарахкотіння, він якби входить в резонанс від того, що диск трошки гуляє по горизонталі і мабуть чіркає супорта, що мені краще зробити в такій ситуації? 06_question  І переднє колесо собака спускає, раз золотнік підклинив і зранку я наткнувся на такий сюрприз, а зараз 0.3атм за 3 дні, вожу  48_download  з собою=) Сьогодні залив в бак 9л, розхід вийшов 3.8, дивно, я ж їжджу до 60, попередній раз був 3.3, боюсь уявити шо буде після обкатки, коли швидкість буде за 80 05_shok
По поводу торохтения колодок вот ссылка, я описывал как себе сделал http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-593457/#593457 пост номер 294, примерно по середине страницы. Сезон прошлый отьездил, до сих по не гремит ничего.
Змінено: 10.02.2012 р., Oper
Напишу ка и я про свои обороты.
Холостой у меня 2000-2200 после прогрева.на холодную 1500.если на горячую ставлю ниже то на ходу при сбросе газа иногда глохнет.
На 5000 у меня скорость около 100 но по прямой больше 6500 не крутит скорость 125 за то блин на ножке до 9500 маслает
Ну и что у меня не то?:-) я хз.
motorcycles.com.ua
20.04.2010 р. відповів для Eleonor
Помойму у тебя тахометр ,,правильный,, . 100 у меня около 6ти тыс. Но может и у меня не правильный тахометр... Факт один - макс обороты около 6.5. Вот и считаем.
Привет,сегодня пол дня потратил на лечение тарахкотения заднего супорта ,пошел решать проблему твоим методом,но немного по своему,купил на базаре позрачную силиконовую трубку диметром 8 мм, смазал направляющую супорта (верхний,правильно там где металом по металу) и с усилием натянул на направляющую (ну типа натягиваешь сам знаеш что на что  08_lol01_smile: после етого померял штангелем диаметр направляющего вместе с трубкой получилось что сверло нужно на 11 мм,такого не было и как оказалось хорошо,купил 10,9 мм ,потом ручной дрелью расверлил супорт (очень аккуратно а то тело то тонкое) вставил направляющую,но немного было широковато то я поверх силиконовой трубки надел термоусадку (заранее купил) обжег ,смазал и получилось то что нужно, пока все тихо не гремит,но на станции скутов сказали что ето возможно не надолго так как ето болячка китайцев. 33_wacko
20.04.2010 р.
Народ плз подскажите ! 3 вещи
как заменить датчик на вентилятор шоб не включался постоянно (желательно фото) или сказать де етот датчик находиться
и еще незначительный вапрос у меня лампочка не реагирует когда званят ) (мелочь но всё же ) подскажите что можо зделать
и второй (задний ) замок под сидушкой закрываться не хочет !?! плз подскаите что можно зделать !?
Помойму у тебя тахометр ,,правильный,, . 100 у меня около 6ти тыс. .
вот, а у меня на 6 тыс едит 115кмч...
а 100кмч на 5.3обборотах.
вот и вопрос тогда 5.3 03_biggrin  это сильно высокие оббороты для торнадика?
20.04.2010 р. відповів для Memphis
Ты говориш просыпаться я так понемаю прикатываться,а какой у тебя пробег. У меня 650км но я после 300км начял давать под хвост уже пробовал ехать по хорошей дороге 110 идет вполне с запасом.  Хочю проверить сколько моторесурс. Хотя сразу после покупки сменил жидкости  все мотюл в движке 300V и так далее посмотрим сколько пробежит 03_biggrin
По поводу трындения тахометра 100% то что он показует бред 03_biggrin
makaron
20.04.2010 р. відповів для Ange-l-ina
да, нафаршерован он нормально))) пробег 11450 на сегодняшний день)))
, брал торнадо на прошлой неделе с пробегом 9940км 03_biggrin
заводится сполоборота 18_good
20.04.2010 р. відповів для motowolv
Привет, дружище. Почитал твои мучения с задним тормозом. Если замена механических повреждений не решит твою проблему, то постарайся, сняв суппорт, покрутить его в руках так, чтобы выпускной штуцер оказался строго в верхней точке. И в таком положении прокачивай тормозную жидкость ( между колодками вставь пластину 3мм). На моем Speed Gear 150 была такая же проблема. Только в снятом состоянии и верхнем положении штуцера вышел воздух, оказавшийся в системе.После этого тормоза стали работать нормально. Ручка больше не проваливалась.
      Сегодня купил ипоставил лопнувшую прижемную пружинку в заднем супорте и все симптомы как рукой сняло ,на асфальте колесо идет на юз  . 03_biggrin
makaron
20.04.2010 р. відповів для stasnewil
первое смотри фото , второе лампочка не реагирует у всех и третье , у меня тоже закрываться не хочет надо регулировать , но некогда . меня пока и так устраивает . на первой фотке красным обведён датчик от москвича , а за ним стоит родной . на втором фото электронный датчик .
Змінено: 20.04.2010 р., alecsandr
20.04.2010 р. відповів для makaron
Где нашол такую уникальную запчасть? Я искал набор резиночек-пыльников на супорт, нигде нету, только на заказ и то не  хотят заморачиватся, короче забил... Подскажы источник запчастей.
20.04.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Вот сегодня склипал датчик температуры по очень дешовому способу,как расказал   Andrey74 за что ему огромное спасибо!!! 42_friends  18_good
Я взял тройник пол дюймовый везде внутринея резьба и переходники под шланг и сам датчик температуры с диапазоном 92-87!!!На самом датчике на наждаке окуратно стачил резьбу и леркой нарезал полдюймовую как на тройнике!Все собрал посадил на шумку!!!Вот фото что получилось!!!Затраты: тройник с переходниками 11гр. датчик 27гр.
помойму самый простой вариант!!!А самое главное делаешь сам и не надо искать токорей(у меня это проблема)И еще плюс что если новый датчик накоется всегда можно перебросить клемы на радной и ехать дальше!!!Завтра поставлю и буду тестить!!!
20.04.2010 р.
Я валяюсь! 47_mail Не прошло и полгода,и наконец-то хоть какая-то реакция на переделку датчика! 60_teaseА то были предложения дополнительно охлаждать двигатель кучей кулеров....Когда оказалось достаточно обеспечить нормальный тепловой режим 90 градусов.... 59_rofl И о,чудо!И жрет меньше и вентилятор не маслает....Токо поправочка,врезать его надобно не в верхний патрубок,а в нижний...
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Змінено: 20.04.2010 р., Labuh
20.04.2010 р. відповів для Labuh
Я как только увидел вашу переделку и сразу загорелся желанием!Но у нас токорей проктически нету вот и пришлось отложить!А тут поткинули идею и сразу зделал!!!
Вам +1за идею и воплощение как первопроходцу! 18_good
А есть разница в проводах которые идут к датчику!?Как определить!?Но вроде разницы не должно быть!
А почему в нижний!??(я догадываюсь но все-же раскажите) Я только учусь интересно знать что к чему!!!Спасибо!
Змінено: 21.04.2010 р., C_korpion
