+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7406302
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.04.2010 р.
кто-то кевларовый ремень себе ставил?
16.04.2010 р. відповів для dementiy
От него решили отказатся т.к. такой ремень быстрее сьест варик, чем сам потрётся, а они не дешовые. Купи Powеrlink и не парься
16.04.2010 р.
Скажите может кто,замерял какие длиной тормозные шланги,и где можно купить армированные!??Пожалуйста очень надо!!!Я когда снимал морду был в шоке они у меня потертые и хорошо потертые!!!Выручайте!!! 43_help
16.04.2010 р. відповів для C_korpion
Померяй их рулеткой и узнаеш длину. Купить можно в магазинах по продаже тюнинга для мотик, есть определнной длины,а есть и так сказать на развес,т.е. штуцеры отдельно шланг отдельно.
16.04.2010 р. відповів для stunterz
Что-бы нормально померить надо снять!А это время.Которого нету 12_cray Кто муже надо будет прокачать тормоза а одному будет сложно,да я и толком прокачивать не умею не пробывал не разу,есть кто поможет так до него еще доехать надо!Я узнал в магазине есть шланги задний длиной 2м и передний 96см. Передний подойдет а вот задний примерно прикинул по мопеду походу маловат!
Кто знает подойдет задний тормозной шланг длиной 2м!???
Задний прокачивать просто, но все равно для прокачки нужно 2 человека, причем один просто как помощник, особых знаний не нужно. А вот с передним я повозился знатно... товарищу прокачал в раз, а себе не мог прокачать. Прокачивал раз 5 и все равно, когда выезжал на дорогу и пробовал резко тормознуть, ручка проваливалась. Дошло до того, что я разобрал главный тормозной цилиндр (который нажимает ручка тормоза), думал манжетам капец, но там все было ОК, все чисто, резинки целые. Все собрал и тормоза сразу прокачались... мистика  06_question
Должно хватить, т.к. шланг заднего тормоза не сплошной, а из двух частей. (через стационарную медную трубку посредине)
16.04.2010 р. відповів для EGOR
Вот такие, как на фото! И маркировка 20_drinks
Hunter_83,
Я знаю что там не чего сложного нет!Но первый раз надо чтобы был знающий человек!А ты не знаешь хватит 2 метра шланга на задний тормоз!??
Спасибо подбодрил!Во точно такой и в магазине!В месте с этой трубочкой от уха до уха 2м!Надеюсь хватит завтра возьму попробую!Спасибо!
Змінено: 10.02.2012 р., Oper
EGOR
ага, спасибо.
Именно такие у меня новые лежат в коробочке  01_smile
китайские TATA
model - TA-WGZ-007
17.04.2010 р.
Купил новый задний диск за 350 гривен, поставил жопанскую покрышку, Бриджстоун 130/70/13, 12гривен отдал за то чтобы переобули, в цену входил и новый сосок.
Старое колесо снял, пере крутил тормозной диск, установил новое колесо.
Теперь все красиво, ровно, я ранее писал что в старом диске еще с завода был небольшой брак, где то на 2-3мм отклонение от центра, чуть кривой короче.
Кстати, китайцы сделали неправильно, устанавливая крепление брызговика, идет небольшой перекос, поставил шайбу.
Про ощущение от резины не скажу, пошел дождь.
Поставил антенну для мафона, простая операцию заняла времени до полуночи, не мог засунуть вилку в гнездо магнитолы. Кончилось тем, что гнездо сорвало с пайки. Разобрал полностью передок, выкинул мафон, болгаркой (зло взяло) вырезал прямоугольник корпуса над местом пайки, короче ставил потом все обратно. Может что то не учел, идут помехи при работающем двигателе, может плюну, гнездо то уже рабочее, (паял прямо на плату антенну) поставлю другую, скорее всего с экраном проблема. Вот так вкратце описал.
17.04.2010 р. відповів для A2995
Скажу сразу, что резина 130/70-13 по сравнению со стандартной прилично так выше. И добавляет валкости, при поворотах с закладыванием. Отказался я от такого способа поворота из-за того что задницу уносит сильно. И еще ты сразу заметишь что набор скорости будет более продолжительным. А если и на перед поставить то спидометр начинает лихо врать, едешь 110-115, а показывает 90-95, проверили недавно с Жекичем, он на стандарте, я на 130/70-13.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
17.04.2010 р. відповів для ICE
В чем же и прелесть, Вов!
В гонках не участвую, да и быстрее 80-85ти по таким дорогам страшно, а разгон побыстрее пока  ни к чему, ну а валкость  в поворотах, это определяется больше профилем и характеристиками резины, температурой, ну и высотой само собой, еще жесткость и давление внутри. Короче практика покажет, вряд ли характеристики у дешевой китайской будут лучше чем у фирмы. Я вчера на старой случайно задел сосок, спустило ессно, заметил что родная покрышка очень мягкая на излом, на Бридж всем весом встаешь и только немного она подается по центру, бока почти не гнутся. Значит, если борта диска не совсем говно, то намного большая максимальная нагрузка при ударе, те же ямы к примеру, по теории даже на полностью спущенном, или с минимальным давлением,  в крайнем случае можно пару километров протянуть. Я на старом не раз возвращался домой с пробитым, добило скат 12ая поездка, и то только проволока чуть вылезла в основании, ее срезал и  даже ездил еще месяц пока решил заменить.
48_download Я выбрал эту резину из-за того, что дороги у нас вообще фуфло, мне диски жалко и денег. По этому приходится аккуратно входить в повороты на минимальной скорости. Резина у меня IRC. Я уже ездил на этой резине на своей старой Gilera Typhoon.
M.J.
17.04.2010 р. відповів для Memphis
У меня аналогично: 4000 - 40 км/ч, 5000 - 50 км/ч...
Пробег уже 420 км.
Что-то не то у тебя или со спидометром или с тахометром или с вариком. При 5000 у меня под 100 км/ч бежит... не нормальные у тебя показатели... подумай сам, максимальные обороты 7500. т.е. он у тебя 75 поедет?
17.04.2010 р. відповів для Hunter_83
В принципе - логично
Как-нибудь сравню скорость с другим Торнадо.
Еще, наверное, сниму варик - посмотреть что тама вообще.
Возник вопрос: а можно ли как-то проверить реальный обороты коленвала (т.е. снять варик, запустить двигатель и как-то напрямую снять обороты с коленвала)?
ЗЫ. Кстати, заметил, что иногда в глушитель стреляет при сбросе газа.
Змінено: 17.04.2010 р., Memphis
Можно проверить если есть частотомер или осциллограф, скорее всего это неверно показывает тахометр, некоторые заново его градуируют с помощью этих приборов.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Стрелять в глушитель может при богатой смеси. В цилиндре не сгорает все топливо т.к. не хватает воздуха, догорает в глушителе.
Добавлю еще на счет тахометра. Проверить можно тахометром электронным, что на авто продаются. Один провод подключается к проводу что идет на свечу, а другой если не ошибаюсь к аккуму (на ВАЗ 2101 ставили).
Змінено: 17.04.2010 р., Hunter_83
Пробег уже 420 км.
Срабатывает сцепление и трогается- 2900-3100. До 30км: 3300-3700. До 50км: 3900-4700. До 80км:4500-5300. ПРИ 80КМ И УСЛОВИЙ РОВНАЯ ДОРОГА САМ БЕЗ ПАССАЖИРА: 5000-5100. 95км:около 6000. 105км: 6800 примерно. 116км: около 7.5т.об/мин.
Завтра сделаю замер на новой резине. Ориентир- 80км/ч, на ней как раз крейсер в основному.
grafalog
17.04.2010 р. відповів для motowolv
оч. хорошо  18_good .зделаю себе на досуге.одно не хорошо что пластик сверлили.я планировал череч пластину к болтам что кофр держат.
Зачетно! 18_good На такие крепления хоть пластик,хоть кожаные кофры,да и прозаические сумки закрепил и не паришся 39_heat для дальняка - сила 18_good
