+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7406733
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.04.2010 р. відповів для Hulky
Народ плз подскажите что лутше брать Viper tornado 150/250 .
одни говорят что летом 150 теряет динамику другие говорят что 250 летом (водянка) закипает  10_ireful2
в мощносте я понимаю что 250сс лутше. 27_dash
Но стоит ли переплачивать 3-4тыс грн за 250сс ?? 05_shok
Если кто то в Харькове продает Viper Tornado 150/250 отзовитесь ) 43_help
08.04.2010 р. відповів для stasnewil
Дружище,послушай!Да не обиду тебе сказано,но подобные вопросы здесь перешли в разряд ,,глупых,, !Прочти пожалуйста заглавие темы и получишь ответ и мнение тех у кого ты спрашиваешь!И еще пригласи сюда утверждающих теорию ,,потери,, и ,,закипания,, ,любопытно их выслушать!Кстати попробуй хотя бы бегло прочесть тему,получишь подтверждение на заглавие темы!
Это тебе решать, как ты по деньгам потянешь. 250ка лучше по динамике, приятней в езде, но намного дороже по запчастям. 150ка дешевле по запчастям на много и намного медленнее, особенно в горах.
Сам был озадачен таким выбором. Сам видишь шо выбрал и не жалею.
09.04.2010 р.
Поставил пульт, даже вернее рычаг, управления мафоном, закрепил слева на тормозном бачке, повесил на него 10функций из 11ти возможных. Лазер переставил поближе к ГУ, родной пульт закрепил под пластиком руля. Хорошо и удобно. Ни сил ни нервов фотографировать не было, возможно завтра. Полностью переделал по правильному Aux вход. На все работы ушло порядка 7-9ти часов. Еще горел постоянно стоп, слетела насадка с кнопки включения под тормозным рычагом. Вырезал и вплавил новую.
beard
09.04.2010 р. відповів для bashik1
Повороты менять не стоит на светодиоды, так как у них сопротивление нулевое, моргать через реле не будут. Проверено на себе
искал поиском, нашел только твое сообщение. Так что заранее извиняюсь...
Тоесть, получается, не будут работать светики в поворотах? Нужно ставить сопротивление (кокое?), или менять реле поворотов (опять же - на какое?). Ведь если ставить светодиодные сборки и сопротивления - экономия выходит сомнительная на ваттах.
09.04.2010 р. відповів для motowolv
У нас стоит трехконтактное реле поворотов. При замене лампочек на светодиоды ничего делать не нужно. Повороты работают исправно. У меня от ИЖ -ПС осталось электронное реле (тоже трехконтактное). Пробовал подключать к нему светодиодную полоску. Работает  18_good !!!
Смотря сколько полоска потребляет! А если лампочку менять на 1 светик - у него ватная нагрузка мизерная, его как бы не видно для цепи и частота мерцания увеличивается в 2 раза. Очень умно иудобно сделано! (если перегорает задний поворотник - ездил бы поддавая себя и других опасности сам того не подозревая, а так сразу всё ясно)
Хотя я сам тоже заменил задние повороты на светики и попутно до элементарного упростил задачу с аварийкой.
09.04.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Посоветуйте чегобы в редуктор  место прокладки подлождить можна?
Сколько девушку не корми всеравно подпоить нада.
10.04.2010 р. відповів для scutermar
капец!!!!собрал свой торнадик...покатался вечером,все было супер.приехал во двор заглох,завожу сначала что то пыхкал потом просто начал в холостую маслать....компрессия отсутствует напрч....куда смотреть?может клапана сбились?или в худшем варианте наверное все таки кольца....хотя признаков никаких не было
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
10.04.2010 р. відповів для Hulky
Вариантов несколько:
1. Использовать герметик.(использовать его нужно естественно без старой прокладки просто нанести тонким слоем  закрутить и дать высохнуть не менее суток иначе его выдавит созданным давлением в редукторе.
2. Вырезать прокладку из поротена (его на авторынке можно купить), но понадобятся пробойники под отверстия в прокладке.
48_download  48_download
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 10.04.2010 р., ponomaryov
10.04.2010 р. відповів для ponomaryov
Погоди-ка, какое еще избыточное давление? Если у нас из редуктора шлангочка идет в бокс фильтра, вот она и выводит избытки давления. Или, как ее еще называют компенсатором картерных газов. Или я че то путаю? Поправте если ошибаюсь.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
10.04.2010 р.
Всем привет! На Пасху на скуте за город на шашель  20_drinks (см.фото),а ночью по скорой в больницу----апендикс резали 28_bad ,вот только сегодня отпустили эскулапы ненадолго 08_lol ... Но на скут не скоро.А ведь такая погдка 18_good ---ЕХ !!!  20_drinks
рекомендую всё же вырезать из паронита или картона. Там Т нет сильной так шо из картона пойдёть. Только надо толщину прокладки старой поглядеть и примерно такой же толщины вырезать. (шоб шестерни не ,.гуляли,, )
10.04.2010 р. відповів для white_wolf
Всем привет!!!Сегодня прокатился малеха!!!Первое заметил,что идет толи писк толи скрип в раене вариатора,не подножа шланги вроде все потрогал!Скрипит на холостых,когда даешь гаску все тихо!А когда едешь на одной и тойже скорости тоже скрипит!!!Ктонебуть сталкивался с таким куда копать!??
Еще заметил что охлаждающая жидкость подтикает но совсем чучуть(справой стороны через отверстие помойму возле помпы)думаю меня поняли!А так просто класс,потехоньку привыкаю!Раньше ездил на Леаде.У торнадо совсем другой центр тяжести,малеха не привычно,но уже больше уверенности! 01_smile
Змінено: 16.01.2012 р., Oper
10.04.2010 р.
Всім привіт! Я неможу розібратись що сталось з охолодженням на торнадці Вчора їду зі львова дивлюсь на датчик показує 2 ділення з низу і раптово буквально за сек 10 піднялась до гори в упор,Я зупинився стоп мотор і почав оглядати систему,перевіфрив тосол все залито ніде шланги не перетиснуті,шланг який   входить в мотор з рдіатора чуть нижчої температури а з мотора вищої,я дійшов висновку що в мене термостат вийшов з ладу я так думаю але можу і помилятись хочу вашої поради можливо у когось вже була така проблема????? За час поки до їхапв додому в мене так було 3 рази то стрілка піднімалась до упору то опускалась до другої поділки ! І ще одне в мене задній диск ужасно кривий неможливо тормозити при нажатті ручки я чую як ручкою виляє паралельно з диском! це так не приємно 43_help
10.04.2010 р. відповів для C_korpion
Если давно ты не мазал ролики вариатора,втулку и вапще туда не заглядывал то рекомендую. Сам промазываю регулярно и результат 13000 км ролики практиченски без выработки,вдулка в идеале единственное разболтались направляющие варика,но их говорят точат из второпласта .  20_drinks  20_drinks  20_drinks
10.04.2010 р.
То что вчера обещал.
Сверху выбор источника сигнала или выключение. Две крутилки, звук и перемотка, нажатие сверху - АТТ, резкое уменьшение звука. По бокам перемотка папок туды сюды, центральная кнопка пауза. Еще правая боковая, там че то со звуком не помню уже, ненужная в общем...
Еще раз повторюсь, это совсем немного не то что хотелось, хотя если у кого то имеется два джойстика от телефона, один из них должен быть обязательно от старой нокии, кажись 6600, старый смартфон, тогда... Эх...
beard
10.04.2010 р. відповів для ShrekDnDz
А что, есть на свете и такие экстремалы? 01_smile
я долго искал что б из светиков поставить, чтобы видно было мой сигнал, - нашел это
10.04.2010 р. відповів для guyvan74
Я проехал всего км 100-150 не больше!До меня кто туда лазил и сколько я не знаю!Пробег 2022т.Завтра залезу посмотрю что там и как! 20_drinks
Dimkadj,
А вентилятор включался!???Может где контакты от него отходят (это куда бы я полез)Темболия что у тебя температура растет не постоянно а переодически! 20_drinks
Вентилятор завжди увімкнений коли стрілка піднімається,Я знаю як це нема контакту стрілка взагалі не показує але аж ніяк не може в гору піднятись,пробував з реостата винімати контакт що йде в панель все працює непоказує коли нема контакту,А зарас так виглядає, піднімається до 4 ділення  постоїть в такому положенні далі чуть опуститься  до середини і помалу до другої з низу і знов в гору поступово!Ось такий прикол в мене Все таки це напевно реостат глучить але 100% невпенвнений
10.04.2010 р. відповів для Dimkadj
В мене теж був кривий,як яйце.Тож я його разом із колесом зажав у токарний верстак та проточив 3 мм і все -ОК.Але якщо в тебе він виляе із сторони в сторону то мабуть треба його відкручувати та дивитись в чому проблема,можливо прикрутили під кутом до колеса??? 20_drinks
