29
-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7380004
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.04.2010 р.
Оказывается нельзя доверять датчику бензина - сегодня бензин неожиданно закончился, хотя стрелка бела не на красной зоне.
Подумал сначала, что клапана перетянул - нагрелись и двигатель заглох. Подумал: ну ладно, постоит остынет и дальше поедем.
Но не тут-то было. Остыл полностью - результат такой же: не заводится.
Потом решил проверить, что есть бензин - и тут прозрение: в бензонасос ничего не поступает.
Потолкал скут до заправки: 2-а квартала с горки  03_biggrin
Заправил полный бак: влезло 11.25 л. Это как? 05_shok
05.04.2010 р. відповів для motowolv
Так они разборные? В случае чего разобрать, масло сменить, сальники поменять и так далее.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
05.04.2010 р. відповів для Memphis
Мануалы то какие есть они то не по конкретно нашему двигателю,а по подобным ими руководствоваться в данном случае не корректно. Без точного значения угла опережения зажигания я не могу написать таблицу зажигания для бортового компьютера.
Как то раз заливал в пустой бак 10 литров из канистры влезло и место еще оставалось, значит такое возможно.
И все таки кто-нибудь сможет ответить на мой вопрос по поводу угла опережения зажигания, или гайки только что ли можете крутить?????
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 16.01.2012 р., Oper
05.04.2010 р.
Какую надо сталь использовать для этого переходника http://vkontakte.ru/photo-2689568_150113487 ?
Из уголка пойдет П-образная скоба?
05.04.2010 р.
Господа зацените сегодняшнее приобритение, такой вот шлемчик цвет не очень но зато вентиляция отличьная вся внутренность сёмная и седит как по мне шит и получил его в качестве бонуса за помощь в продаже торнадки.Кто что знает о данной фирме напешите отзывы 01_smile
makaron
05.04.2010 р. відповів для makaron
Это китайский шлем, но довольно хорошего качества. У меня для жены от этой фирмы интеграл. Если нужно позже выложу фото.
M.J.
05.04.2010 р. відповів для ICE
Форумчане кто-то разбирал торнадо 250???? всмысле вариатор нада открутить там где крыльчатка такая. Чем её открутить ума не приложу зажать нечем как туда подлезть???? Гайка одна а сдёрнуть её не могу. Помоги советом люди добрые.
05.04.2010 р. відповів для drive7766
Добро пожаловать!!!Совет тебе добрый,читай шапку темы!!!!!И всю тему и все найдешь! 20_drinks
Съемники для варика и сцепления - http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
Змінено: 05.04.2010 р., C_korpion
06.04.2010 р.
Привет всем! Мучаюсь с вопросом какой ставить ремень. Вчера открыл крышку вариатора. Ремень в 2-х местах вытер бортик прокладки крышки. Кто нибудь уже менял ременбь? Новый 918 х 22,5 трёт или нет? Или всё таки психонуть и поставить 906 х 22,5?
Может ещё кто нибудь знает,  какой ремень идёт на спид гир Т6. И как правильно мерять длину ремня по наруже или внутри?
06.04.2010 р. відповів для andrenalin
Замеры делают по наружке. Ремень идет Фирмы Gates
Кста точные размер 918-22.5-30, чисто для китайских жеребцов, аналогов нет. Если кто-то желает поставить POLINI нет никакого смысла переплачивать, почти на каждом ремне полини можно найти логотип гейтс что я выложил.
Да вспомнил, тут как-то спрашивали о размере ремня, что идет на нитрах с Linhai/Yamaha 250cc движком, так вот. 856-23-30 он.
M.J.
06.04.2010 р.
Подскажите плиз!!!что за вибрация при старте до 15км/ч.и как от неё избавиться?
06.04.2010 р.
Вот нашел интересные китайские новинки Linhai Aeolus 300сс
M.J.
06.04.2010 р.
Самая ожидаемая новинка этого года Linhai Aeolus  400 с двигателем от грандмаджесты 400 с реальной кубатурой 352сс и 22,8 лошадки.
M.J.
Змінено: 06.04.2010 р., ICE
06.04.2010 р. відповів для dementiy
Тоже что и у меня - лупит ремень внутри вариатора. Хоть у кого нибудь не трёт? Или не обращаете внимания?
06.04.2010 р.
А вот товарищи китайский FLY E250 с внешним видом Пиаджио Х9 и нашим двигателем. Внешне картер отличается, как и бокс воздушника, но в остальном это та же наша 172ММка
M.J.
06.04.2010 р. відповів для drive7766
За крыльчатку и т.п. держать низзя, бо отламаешь. Сделал ключь из цепи грм от ваз - поломал. Удалось открутить только ударным гайковёртом.
Как себя проявляет? Газу дал и трясёт до 15кмч или когда ,,тянешь,, на 15ти и ниже?
Очень похоже на не полное включение сцепления. Если пробег под 10тыс и ездил по тяжёлым дорогам то открути сцепление и погляди шо там.
Трёт у всех. Смирись с этим или мудри ролик...
06.04.2010 р. відповів для pastux
В любом случае идёт вибрация и едет как-бы рывками.пробег 1500 км.
Змінено: 06.04.2010 р., dementiy
у меня тоже самое , до 25 км это нормально .
EGOR
06.04.2010 р.
Парни - это либо нечистая сила, либо китайские руки-крюки.
Я не могу заглушить двигатель!!!!!
Красную кнопку на руле нажал, ключ вообще вытащил, а он скотина работает как часики ровно и чисто как в аптеке 01_smile)))
ФОКУС????  05_shok
глушу его теперь (аж стыдно) слезаю и рукой закрываю вильтр воздуха.
06.04.2010 р.
Ти не один такий В мене також таке буває витягаю ключ з зажиганія і кнопку стоп мотор і всеодно скут ще 3-5 сек працює а потім глохне таке буває але не рідко! І ще був в мене такий прикол але це було на початку страртер жив своїм життям сам включався і виключався змушений був відключати акум щоб зупинити його! Отакі то чудеса бувають, з часом само по собі зникло таке чудо! 21_umnik
