Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7504712
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.04.2010 р. відповів для ALPINESTARS
Аморты жесткие когда в двоем еще нече а одномо жостко и на кождой ямке прыгаешь!! 03_biggrin Вот хотел или спустить или накочать,открыл крышечку а дальше!???Снять стопорное кольцо!??Но так сложно для закачки недолжно быть 06_question
03.04.2010 р. відповів для C_korpion
Я сегодня купил такие же как у тебя аморты за 340 грн пару.
Но пока их не ставил.
Как ты сделал крепление на правом нижнее? Срезал с родного П-образное крепление, приварил его в болку от амортизатора нового?
03.04.2010 р. відповів для Memphis
На этой фото видно плохо но можно представить как!!!Я не делал делал бывшей хозяин,этот переходник(вилка)у меня выкручивается!!!Если надо могу завтро зделать еще фото!Кстати эти вилки продаются отдельно я видел по 30-35гр.и цвета вроде разные!!!Поидеи просто вукрутил и вкрутил и все
Змінено: 03.04.2010 р., C_korpion
а не знаешь, где можно посмотреть такие переходники?
а то турбинить старые амортизаторы не хочу...
Товарищи, сегодня был на авторынке и видел такие же вольтметры, как я себе в приборку врезал - стоят 40 грн. штука (это чистая цена).
Змінено: 16.01.2012 р., Oper
03.04.2010 р.
Здраствуйте Торнадо-воды 01_smile ОЧЕНЬ загорелся этим апаратом, но когда будет возможность купить не знаю... 02_sad
чет я клацал по этим ссылкам вверху и ничегн не нашел..... Скиньте пожалуста краткие тех характеристики. И возможно ли увеличить объем сего аппарата?
03.04.2010 р. відповів для MDV
плохо искал: http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=46 - это из шапки темы
Увеличить объем можно, но ооооочень дорого - ты готов выложить примерно половину стоимости, чтоб увеличить объем на 50-100 куб. см. (стоимость только новой поршневой и головки, без учета того, что надо будет еще менять)?
04.04.2010 р. відповів для Memphis
Я видел на сайте DVK(как точно не помню, но по сайту часто сылки с него встречаются), называется что то вроди переходник амотризатора-вилка, стоит 35грн.
Но заказывать одну вилку было влом, да и руки чесались... Короче я вырезал кусок листовой стали 4мм, нагрел, выгнул по размеру, нарезал резьбу, закалил, вкрутил с обратной стороны нижнюю часть длинной свечи, сверху зафиксировал гайкой и в аморт - пока конечно советовать не буду, т.к. не испытывал на ходу, но надеюсь должно быть норм.
04.04.2010 р.
Христос воcкрес!!!!!
38_focus
Кто-нибудь знает какой у нашего двигателя угол опережения зажигания или как его можно узнать по меткам на роторе генератора ?????
27_dash
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 04.04.2010 р., ponomaryov
04.04.2010 р. відповів для motowolv
Ты еще не приобрел себе Торнадо, а уже собираешься увеличивать рабочий объем. Бред!!!
какрас то и не бред!
По комфорту апарат супер! Но после езды на ПСе, Урале и МТэхе мощности всекда хочется больше! Точнее хочется чуствовать ее запас, потому что ситуации бывают разные...
А спросил потому что на китай-полтинники ОГРОМНЕЙШЫЙ выбор "тюнинга" и хотел узнать какой выбор есть на торнадо.
04.04.2010 р. відповів для MDV
Дружище,ребята дело говорят,прислушайся!Тюнинговать Торика можно,но стоит ли?Купишь,попробуешь,покатаешься,а после решишь,нужно ли это делать!Не тот это аппарат,для тюнинга,сделай его хоть из золота,он все-равно останется китайским мотопромом и будет оставлять желать лучшего качества!Ну наворотишь ты двигло,ну поработаешь с ситемой впуска и выпуска,вложишь гдето еще его же стоимость.Увеличатся нагрузки на и без того низкого качества коленвал,распред.механизмы,вариатор,даже если ты его заменишь,то на оси,металлоконструкцию в целом,а как я вышеупоминал,то качество техники в целом,оставляет желать лучшего!Вот и подумай,слепить из дерьма конфету-можно,но думаю вкусной она не покажется,извините за ненормативный термин!
04.04.2010 р.
Лично меня торнадик устраивает по параметрам Экономичность/комфорт/безопасная скорость.
Кто хочет отжигать - хай купит спорт.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
А зачем тебе больше обьём? От этого он быстрее не поедет.  Только помрёть быстрее.  По горам он едет почти также легко , как и по прямой, надо только больше газу накрутить.  Со светофора будешь первым, почти всегда. Обгоняют только вариаторные иномарки и то только когда давят на газ.
Вот за городом не хватает скорости. Но обьёмом тут не поможешь. Надо мудрить с передаточным числом.
Прелесть торнадки в том шо:
хорошая ветрогрязе защита, как говорится - корчь на каждый день
малый расход при относительно хорошей тяге
комфорт
Если надо мощи всё больше - то надо смотреть на шо то более кубатурное.
Говорил мне один механник из магаза, где торгуют китайскими мотами шо на него подходит поршневая с 300 кубового квадрика. Типа тот-же двигло, только кубов чуть поболе.
04.04.2010 р.
Кто как борется??? 47_mail  При наклоне заведенного аппарата  (например - стоя на боковой ножке) слышится скрип то есть писк , как вроде бы мелом по доске. А когда выравниваю все пропадает.Пробывал смазывать сайленблоки WQD-40-----помагает ,но ето не на долго. 27_dash  89_gamer1  89_gamer1  89_gamer1  89_gamer1
04.04.2010 р. відповів для guyvan74
Та же ситуация, что-то скрипит ужасно, наклонишь - пропадает. Походу, пластик кде-то пережал.
04.04.2010 р. відповів для white_wolf
Не -- когда ровно то нормально или попискивает но чуть чуть,при наклоне сильнее.Пластик ни при чем.Когда нажимаю чем то на двигло то пропадает-- по ходу сайленблоки. 42_friends
Я ведь ничего нащет скорости не говорил! Я говорил нащет ЗАПАСА мощности... Тоисть нужна она для того чтоб быстрее ускорится при потребности, например: при обгоне, при движении в потоке, и т.п.
Я понимаю твои намерения, но проблема в том, что двигатель Торнадо для этого тюнинга никак не подходит.  Увеличив обьем ты автоматически уменьшишь ресурс коленвала, подшипников, а особенно и без того слабых мест как сцепление, вариатор и тд.
Лучше будет менять весь двигатель, но сам понимаешь сколько времени
и денег это займет.
и денег это займет.
Че ты разошелся ? Ты что не видишь что ето был у него не продуманный вопрос (риторический), он уже забыл наверное что спрашивал. 59_rofl Спрашивать про покупку нового аппарата и сразу увеличивать обьем????? 28_bad  35_hang  33_wacko  38_focus  Правильно кто то сказал -----"Купи себе японец двух литровый".... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
04.04.2010 р.
Есть вопрос к владельцам "супермеганавороченых" задних, газомасляных аммортов. Есть ли от них хоть какой-то толк или проще простого, купить ижевские(привет из Совка) разборные, на которые сальники на каждом углу продаются, у которых есть регулировка жесткости. Я помню в детстве, у старшего брата была чеза 350сс, у его корешей явы и тому подобное. Так вот, все поголовно пытались ставить именно ижевские. По их словам я понял, что они в разы лучше чем сток, на них более комфортно и вообще они мега-ш-мега! :-) Я ощутил эффект этих аммортов на диване дяди Сережи (Привет соседям!), остался доволен, но есть одно но! Все могли заметить по выложеным им фото тут ранее, что угол наклона у него просто таки круизерный. Мне пока далеко, до таких переделок, но мне хотелось бы поставить их на родное место и крепление. Так вот мне нужно знать высоту этих китайских газомасляных и ижевских, чтоб прикинуть подойдут они мне или нет. Спасибо.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
05.04.2010 р. відповів для guyvan74
Обрати внимание на центральную подножку она тоже может поскрипывать.
05.04.2010 р. відповів для motowolv
А то что я вешу почти 110 может лучше все таки ижевские? А явовские разве разборные и они вроде не регулируют жесткость. Поправте если ошибаюсь. Спасибо за высоту.
M.J.
