Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507220
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.04.2010 р. відповів для ALPINESTARS
А теперь по подробней!!! 01_smile  18_good Ты пластик менял!???Под стеклом только один воздухо заборник,и что это по бокам выступает такое интересное!??
02.04.2010 р. відповів для pastux
Я так понял я правильно что периодически делаю ТО вариатору.Направляющие на коленке ето очень интересно 93_ok ,я то же искал направляющие еще в прошлом году ,но мне сказали что они продаются только с вариатором,а додуматься самому сделать не смог уж очень мне показалась в них сложная форма, если будет возможность скинь ескиз или фото своей работы (фторопластовые заготовки в виде круглой загоовки,? какой диаметр?) Буду ставить новый вариатор так как выроботка на рабочих частях (где бегает ремень) и поетому думаю при резком ускорении пропискивает ремень на скоростях около 40-60 км/час).И скажи фильтр про которий ты писал с авто как ты переделал ,так как выкладывали в форуме из сантехники или ты ставишь в старый корпус?
20_drinks
Сегодня прокатился километра 4 и скут начал глохнуть,заводиться и опять глохнуть.Так домой я и не доехал-пришлось котить метров 100 до гаража- не далеко но все равно не приятно,открутил свечу (хотел проверить искру ) а провод с колпачком в руках оказался .Оказалось в сантиметре от катушки просто переломился провод високого напряжения и далеко не на изгибе (просто так ему захотелось) в месте перелома провода окислились ,все зеленое ,что и место перелома не видно живого,прикрутил и все в порядке.Но пришлось понервничать....
39_heat  98_whistle  56_yahoo  56_yahoo
Змінено: 14.01.2012 р., Oper
Ну наконец то что заслуживает почти твердой пятерки,я имею ввиду вариант с реализацией акустической системы, сам тоже тружусь над подобным вариантом, выложы  еще фото поподробнее если труда не составит.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
03.04.2010 р. відповів для ALPINESTARS
зацените !!!!!1
Ну это ДА! Уважение к твоему шедевру выше всяких границ. Можно, пожалуйста фотографию спереди, как оно выглядит. Также хотелось бы полное описание установленных компонентов акустики.
Но по настоящему интересует следующее, управление системой, как где что и как выведено. Значит ситуация у меня в данное время следующая, разобрал пульт от магнитолы, просмотрел где куда идут на плате дорожки, их 9 штук, сегодня занимался пайкой проводов. Далее буду рисовать схему, что как и куда идет, по цветам проводов, и вообще что будет за какую функцию отвечать. Пока неясна ситуация с органами управления, 5ти позиционные контроллеры, выдранные с play station работать категорически отказываются. Есть идея достать то же, только поменьше, например как джойстик с телефона, размеры позволят врезать его напрямую поближе к основным клавишам управления на руле. Есть еще идеи, менее удобные в реализации.
Заинтересовал звук со стороны варатора, снял крышку. Первое что заметил, внизу на крышке, что то наподобии бывшей смазки. Самое плохое судя по всему она была и на ремне. Пришлось обработать ремень, на рабочем двигателе тряпкой протер ведущий и ведомый шкивы, ремень, было прилично грязно, естественно если бы и так продолжалось, в этом году ремень под замену пошел бы однозначно. Процедуру обработки ремня и шкивов, протирки, повторил пару раз. Звук исчез, все теперь тихо, чисто. Теперь насчет советов смазки, обойдусь без нее, посмотрим результат.
Еще небольшая проблема, при спуске вниз, если ехать накатом, двигатель глохнет, так было сызнова, мыслю или игла, или уровень, на старом скутере есть новый карбютатор с аналогичной проблемой, там и расход бензина где то на поллитра больше был,  там решил проще, поставил старый карб.
03.04.2010 р.
У меня сегодня с торнадо вообще что-то непонятное творилось  06_question
Обороты хх были 4000  05_shok
Чтоб на светофоре стоять на красный жал на 2-а тормоза...
Скорее всего устрою ТО на этих выходных, а то я оставшиеся несколько десятков км накатаю среди следующей неделе, а делать ТО среди недели не будет времени 02_sad  Да и надо ж выяснить чего обороты такие высокие стали.
03.04.2010 р.
Вопрос, скут плохо тормозит.Со всех сил жму на тормоза а он на юз не срывается - долго останавливается,кто то решал подобные проблемы.??7 27_dash  27_dash
03.04.2010 р. відповів для guyvan74
1. Прокачать тормозные системы с полной заменой тормозной жидкости на новую: аналогичного типа.
2. На передней тормозной системе стоит цилиндр: с народным названием АБЭЭС: китайский вариант антиблокировочмой системы. В действительности этот прибор ограничивает максимальное давление в тормозной системе. Варианты действия:первое, снять к чертям, второе, кто то из пацанов говорил, снизу снимается крышка, можно регулировать сам прибор, мое мнение таково что этот несложный эксперимент можно проделать.
3. Замена тормозных накладок, искать, рыть землю и каталоги в поисках фирмы. Правда замена всех в полтинник зелени обойдется точно. Но способ как по мне самый верный.
4. Экспериментировать с самодельными накладками. Результат не гарантирован а вот опасность срыва оных есть.
5. Если скутер новый, просто немного обождать, пока все притрется.
6. Вспомпил. Замена стандартных тормозных шлангов на дорогие армированные.
7. Вариант когда скутер старый: неполадки как суппорта так и главной тормозной машинки. Плохого качества шланги. Воздух в системе.
8. Искать все детали тормозной системы на фирменные, и их замена.
Все вроде. Фантазия молчит.
Змінено: 03.04.2010 р., A2995
03.04.2010 р.
Всім привіт! Купив тормозні колодки,при покупці колодок я неміг знайти таких як в нас тоять тому я взяв більш підходящі з отакою штукою вусіком буду обрізати її, За весь житевий цикл своєї торнадки я на задньому колесі поміняв 3 пари колодок з цією що зарас 4, а на передньому ще неміняв так як диск рівний а ззаді кривий і стирає колодки за 6-7 місяців,загальний  пробіг на сьогоднішній день 15468.
03.04.2010 р. відповів для Dimkadj
Такие колодки стоят на моем круизе,но я в последнее время ставлю обычные без вилки.
хэлп!!!!проблема
нужна обгонная муфта,та которая стоит под магнеттой,или хотя бы внутреннее кольцо
может кто то сталкивался уже с таким?
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
03.04.2010 р. відповів для Eleonor
хэлп!!!!проблема
Ты же в Киеве там больше возможностей чем у меня в Черкассах.Вроде такое есть в магазине ,но сам понимаешь празники смотреть не хотят. 22_aggressive
А кто сказал,что японцы вечные?Токо запчасти на порядок дороже....Хороший японец это новый японец,а хорошо бу,тож кот в мешке.... 60_tease
У тебя твой Ровер хорошо тормозит? На юз срывается?
Змінено: 16.01.2012 р., Oper
Фоток изделия не делал. Но на новый тоже буду скорее всего делать самодельные, т.к. то шо идёт с завода ... очень болтается.
Выпиливал из фторопласта полоску, толщиной какая надо, резал на квадраты, длина какая надо, обробатывал ножём (фторопласт мягкий), пропиливал ножёвкой по металлу по центру паз, расширял ножём, подгонял напильником и... ремень не хлопает, красота  44_beach
я на прямую на одессу вышел,но у них там до 10 числа какие то движняки.а я кататься хочу!!!!!))))весь мотор перебрал и из за этой заразы не могу его собрать)))какую она роль играет?может вобще вынять все внутренности и просто так поставить?)))))
пы.сы.даже в киеве на 250ку пости все под заказ((((
motorcycles.com.ua
Про фильтр полистай тему с начала, я выкладывал как сделал первый раз и как доработал потом.
Про расход, Димка писал шо у него расход 3.6... в прошлые выходные ездили с другом на торнадках по крыму. У него всё родное - расход 3.6, у меня 3... (300км - 9л ).
Дак а может кто из парней Одесских за умеренную плату, покупал бы и высылал всем страждущим запчасти? А то 300 процентов накрутка - больше на грабительство смахивает...
03.04.2010 р. відповів для tallon
Здравствуй!Я открутил шестигранник,на фото видно типо сосок но когда я вставил туда шестигранник(хотел проверить есть там газ или нет)кроме того что он залес на сантиметр и уперся я нечего не видел не слышал,когда его высунул на ключе было красно бордовое масло не много но было!!!Как его спустить или накачать!???
На фото видно стопорное кольцо которое держит всю эту систему я его не достовал(скут на стоянке и инструмент с собой не брал)Может это подделка!??
03.04.2010 р. відповів для pastux
Да видел я самоделку с труб! Ты вопрос помнишь? Я спрашивал - ты фильтр от авто в родной корпус фильтра приспособил? Вот и скажи--ДА или НЕТ.,если да то обьясни ,если нет - то и суда нет. 10_ireful2
Я присоединяюсь! 83_clapping  Надо ето обговорить. 47_mail
Ты самоделку моего изготовления найди. Там и фотки есть. А то писать по многу раз про одно как то не того...
Фильтр и корпус от АЗЛК 2141. Шоб с родным попрощаться навсегда, да и грязеёмкость у него в разы больше родного. Поставил и забыл.
Обгонная муфта нужна для стартера!
если ее не ставить то стартер двихок крутить не будет, но тогда не надо ставить и бендикс.
А заводить будешь лапкой, это если сильно горит кататся.
А штука это не из дешёвых!!!
Гдето в киеве видел, но где вспомнить не могу.
Хотя вариантов не много, Лукьяновка, Черниговская, Вырлыця!
Я больше нигде не лажу!
Продам Geon Invader 150 2013г
03.04.2010 р. відповів для DSA
на 250ке лапки нет)))
обьездил сегодня весь киев в поисках...болт(((под заказ после празников
motorcycles.com.ua
03.04.2010 р. відповів для C_korpion
зря туда полез, инафига???
а бордовое масло это фиксатор резьбы
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
