+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7544705
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.03.2010 р. відповів для A2995
как вариант просто можно замкнуть ключем, отверткой реле стартера, если гложут сомнения по данному прибору.
В смысле? 02_sad  Можно на прямую подключить без реле? 06_question
29.03.2010 р. відповів для --cooper--
Без реле ты никак не подключишь, причина здесь банальна, пусковой ток в момент пуска генератора очень большой, может и 20 и 30 ампер, там даже проводка с палец толщины. Если ты выведешь включение генератора просто на кнопку, итогом будет просто сгорание самого слабого места в цепи.
Что же такое реле пуска? Внутри прибора реализован таков  принцип, замыкая контакты кнопкой пуск, ты приводишь в действие электромагнит, он в свою очередь замыкает контакты проводов пуска стартера. Замыкая сверху контакты ты делаешь пуск минуя реле.
beard,
Не нашел фотографию.
Фирма производитель "Маяк," цена одной шутки 25гривен у нас. Форма, круглая колба диаметром как раз под ответствие в рисуете, на плотскости в форме круга расположены 12 диодов, которые светят в одном направлении, на стекло корпуса заднего фонаря. Категорически не рекомендую к покупке.
Змінено: 14.01.2012 р., Oper
30.03.2010 р. відповів для A2995
А чем обусловлено "не рекомендую"?
ЗЫ. У меня такие же стоят, только я в них перепаивал наружный круг светодиодов. Вроде всетят нормально (если сравнивать с тем, что стояло до перепайки светодиодов - в впаял ярче, а были какие-то китайские).
30.03.2010 р. відповів для Memphis
1. Днем плохо видно их, загорелись ли стопы иль это блики от солнца сзади гадать не будут.
2. При нажатии на тормоз разница в свете небольшая.
3. На отражатель свет не попадает практически, свет диодов идет просто на стекло фары.
4. Некрасиво.
5. Дурацкий фиолетовый оттенок.
Заплатить полтинник за такой "тюнинг" это дурость и лишняя трата денег, экономия в 8ват за 50гривен в ущерб эстетике и безопасности.
Это не означает что планы на диоды отменяются, увижу что нужно, если это стоит разумные деньги, обязательно возьму. Да, взяло зло еще следующей причине, обычный карманный фонарь на двух пальчиковых, и с одним правильным светодиодом, (CREE) реально светит ярче раз в пять, чем гирлянды этого хлама. Видел самодельные решения, очень неплохие кстати, ну поверь нет желания сутками лазить около мотоцикла, он должен: а)ехать, б)меньше ломаться, в)приносить удовольствие хозяину. Все, излил душу и эмоции, хватит об этом пожалуй.
30.03.2010 р.
Пробег 50 км - новый скутер. Заинтересовала вибрация и звуки на переходных режимах - эти симптомы у многих. Открыл вариатор, ремень трёт вверху и внизу размер наш 918 х 22,5. Открыл ремни к двигателю Хонда CN 250 - размер 845 х 22,5  - ?????
Господа, что ни у кого таких вопросов по ремню не возникало?
30.03.2010 р. відповів для andrenalin
немного подтирает а так вроде ниче пробег 7500 км
Привет всем!
У меня возник такой вопрос: кто нибудь сталкивался с проблемой подшипников вилки?  02_sad
30.03.2010 р.
подкиньте идею как можно приделать задние боковые кофры
если можно с фотками 43_help
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
30.03.2010 р. відповів для tallon
Сталкивался - раньше писал. Размолотило нижний сепаратор. Найти родной не реально! Искал в ДнДз, Днепре, Верхнеднепровске, Харькове, Одессе - есть любые но не такие как нужно. Сегодня набрал насыпом советских шариков - завтра буду ставить.
Хотя смотря какой стоит на твоём... В веломото говорят - что они отличаются от партии к партии, так что нужно смотреть что именно у тебя!
andrenalin,
На хонде наверное длинна варика другая. А  ремень когда немного потянется трёт об крышку - у всех, к сожалению это неустранимый недочёт конструкторов, по крайней мере я не слышал что б кто-то как-то решил эту проблему.
30.03.2010 р.
Я в себе в чора замітив що в мене пас вже розтянувся при старті нормально а коли набирає оберти приблизно 3500 починає свистіти і пробуксовувати! пробіг 15000 тис
30.03.2010 р. відповів для ALPINESTARS
Я  правда уже выкладывал,придется повторится.Сварил кронштейны из полосы толщиной 5мм,чтоб не было вибраций,спрятал их под пластик,на фото видно их под пластиком и с пластиком,снимаются и ставятся за 5 мин.Хоть и не Торнадо,но принцип понятен 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
31.03.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Почему длинна варика другая ? Если все кричат что наш двигатель 172мм один в один Хонда CN 250. Я Думаю если у всех трёт ремень, наверное китайцы сновья ставят не ту размерность ремня. Может втулить от хонды 845 х 22,5 или будет короткий ????
31.03.2010 р. відповів для Dimkadj
То пас не пробуксовуе-- в мене втакій ситуації (я вже про це писав раніше) я поміняв на новий пас але нічого не змінилось, просто знайшов вироботку (сори за рус) на чашці переднього варіатора --в цьому проблема я так думаю ,зараз чекаю новий варіатор.
31.03.2010 р.
Подскажите,плис,какая реальная цена диска заднего колеса для Торнадыча.
01.04.2010 р. відповів для Ange-l-ina
до четырехсот гривен 53_heart
01.04.2010 р. відповів для andrenalin
Однозначно будет короткий, на СN250 стоит короткий картер под 10" колесо, у нас же под 12-13 колесо. И потом картер это не двигатель.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
01.04.2010 р. відповів для ICE
Спасибо что пояснил на счёт длинны картера, я об этом не подумал. Тогда что мне делать? Внутри картера видны потёртости и вверху и внизу, ясно что ремень длинный. Как мог Gates так потянуться за 50 км пробега? Может другой бренд поставить (какой??) или 906 х 22,5 Gates, с учётом того что он потянется на 10 мм.??
У меня внутри потертости тоже есть но мне кажется что это не из-за растянутости ремня, просто на когда сбрасываешь газ то ремень вариатора начинает вибрировать и касается картера пока торк его не натянет, А ПОТОМ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
Попробуй свой  завести без крышки вариатора и посмотри вибрирует или нет, если да то страшного в етом ничего нету я так уже 8 тис откатал, ну а если хочется устранить то перебери торк чтоб ходил легонько или поставь пружину жёстче
Продам Geon Invader 150 2013г
01.04.2010 р.
тоже самое --- трет ремень
при резком наборе оборотов слышен треск ремня о крышку вариатора
20700 бой продолжается
01.04.2010 р.
Всех с наступающим!!!!
Скажите пожалуйста че это у меня за аморты и как их можно сделать чуть мягче!??С низу есть воде как в ход,под шестигранник,открутить не пробовал!!!Что за фирма не знаю(ставил прошлый хозяин)Фото аморта
01.04.2010 р. відповів для C_korpion
открути шистигранник там будет сосок проверь сколько там атмосфер они газовые!у меня накачено по 3 атм. и нормально! 01_smile
uptosite
