+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503563
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.03.2010 р. відповів для guyvan74
В мене також була проблема з вихлопною трубою. Я купив параніту, і новий хомут (бо старий вже нічого не стягував), зробив з параніту кільце в ставив в трубу і затянув новим хомутом і проблема вирішена.
Я подварил трубку большего диаметра.Одел сверху хомут водопроводный из нержавейки 18_good  вместо старого.А вместо уплотнителя сделал два витка  бензиновой сетки!!!Сейчас ничего не сечёт и не тарахтит!Советую всем!!!
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Змінено: 27.03.2010 р., scutermar
Ні не алюмінева а з подібного матеріалу як азбест мяка вони всюди продаються рем комплнкти для скутерів і мотоциклів.
28.03.2010 р. відповів для EGOR
еще заметил что какие то два разъема не подключены (просто висят вниз) и это при том, что не показывает датчик топлива
Это скорее всего разёмы аудио системы - посмотри по эл.схеме, а датчик топлива - это фамильное китайское...
Змінено: 09.02.2012 р., Oper
28.03.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Возможно. Вопрос только куда они идут и что на них можно повесить. Ни на одном из проводов нет тока...
Вчера заметил трещину в кофре, причем в месте не несущей силовой нагрузки. Спаял.
Змінено: 13.01.2012 р., Oper
28.03.2010 р. відповів для A2995
Это провода для аудиосистемы, но они очень слабые разве что повесить на них светодиоды подсветки.
Мою акустическую систему они не выдерживали. Погорели напрочь.
Фото выложить не могу т.к. скут очень далеко.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
2-е фишки подмордой и 2-е справой стороны под сидением - в стоке это просто 4-е провода собранных попарно.
28.03.2010 р. відповів для ponomaryov
А мне одна пара этих аудио-проводов таки пригодилась, когда пропал правый передний поворот- подключился к заднему правому, и фишки впереди одинаковые- что у аудио-проводов, что у поворотов 03_biggrin
28.03.2010 р.
привет.сегодня поставил газомасляные амортизаторы и я был в шоке,они совсем не сжимаются 27_dash что с ними может быть???у кого были такие проблемы?
По одному проверял,они амортизируеют,но очень твёрдо.а вообще зачем там воздух должен быть,может он как то влияет на мягкость?
28.03.2010 р. відповів для dementiy
Страви воздуху малехо 27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
29.03.2010 р. відповів для dementiy
Если авортизаторы с золотниками для накачки воздуха, то масло там выполняет только смазывающую функцию, а воздух работает в качестве демпфирующего элемента(или как там еще его можно назвать)- немного сбросиш давление и все будет нормально.
А на них вообще какие-нибудь регулировки есть?
29.03.2010 р. відповів для stunterz
да,есть регулировка  жесткости пружин.
Змінено: 29.03.2010 р., dementiy
29.03.2010 р. відповів для motowolv
Дядь Саша а что это у вас за пленка на шлеме и кофре!???Как называется,где брали!???Это она так от света светится!?? 01_smile
29.03.2010 р. відповів для guyvan74
Вот такие были проблемы с передней вилкой ..... 27_dash  Было ето так.....
Выезжаюя с гаража задним ходом ,тоесть выкачиваюсь, перед етим я делал задние тормоза и супорт поставил, а колодки не подвел. Ну вот выкатываюсь я ( а что бы выехать нужно переехать порожек гаража (( тоесть сделать усилие))) и когда переезжал порожек гаража заднее колесо проскочило скут нужно было притормозить , я по привычке по задним тормозам , а они провалились (в следствии недавнего в них вмешательства) руль при етом повернул в сторону что бы не задеть стоящий в авто гараже автомобиль и при етом резко нажал на передний тормоз в следствиии етого получился удар боковой зажатого в тормозом переднего колеса.Кака понимаете скорости при етом небыло ни какой (просто удар веса скута и моего веса ).А по быстрому-----выкатываюсь ,скут работает на холостых,резкий зажим переднего тормоза-удар -вилка проваливается - и сразу хлюпанье вытекание масла из амортизатора----впечтление СУПЕР.После етого через день купил пару амортизаторов ( продали только пару и ето только на вид они показались мне все одинаковые, а на самом деле разные) и огонь.....
Похоже бракованый аморт тебе попался. Тебе еще сильно повезло что это не произошло на скорости, когда ты в ямку попал бы, или затормозил резко. Вообщем везунчик ты.
У меня у знакомого ТОРНАДО 250   он второй хазяин ето ее 5 сезон и пробег уже за 30 000 перевалил!!!
К двигателю не лазили вообще, токо щетки на стартере поменял!
Пробег поражает!! Но мне кажется, что Андрюхе осталось еще не долго на нем ездить!!!
У меня например пробег 31 000 км. И ничего в этом удивительного нет, так и должно быть. Думаю вполне реально еще тыс. 10-15 проехать без капремонта двигателя. Правда уже немного начал жрать масло. Когда был новый от смены до смены масло не подливал, а теперь приходится грам 150-200 доливать. Но тяга вроде пока есть, и расход по городу в пределах 3,8-4 л/100 км. Еще до сих пор езжу на штатном ремне, ролики менял гдето на 25 тыс.
29.03.2010 р. відповів для Andrey74
браво!! Но все же я думаю ты бережно относишся к техники!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
29.03.2010 р.
Подскажите! Такая проблема: на разобранном скуте решил завести двигатель, при нажатии на старт трещит(как будто короткое...) реле стартера и больше никакой реакции, после 4-6  попыток акум здох(полностью). При этом сигналка была отключена. Неужели реле капец пришол?
29.03.2010 р. відповів для --cooper--
При нажатии на кнопку реле должно один раз щелкнуть, а не трещать. Треск признак разряженого акума. Заряди и попробуй снова.
29.03.2010 р.
Акум стоковый. Был полностью заряжен зарядкой. Как можно проверить релюшку, чтоб точно знать акум покупать или релюху. и вобще ее можно подобрать от другого мапеда.
поставь акум на другой мотороллер!! и сразу все станет ясно!!  У  меня была аналогичная ситуация. но я проверял новым релле!!!
Как по мне лучше взять другой аккумулятор, можно подключить например от машины, или другого скутера, проверить. Если на нормальном треск, или крутит плохо, смотри стартер, может попало масло и шеткам гаплык. Может быть проблема и в аккумуляторе и в стартере. Еще как вариант просто можно замкнуть ключем, отверткой реле стартера, если гложут сомнения по данному прибору.
Открыл сезон, 50км проехал,  повстречал граждан с полосатыми жезлами, они были немного удивлены и разочарованы.
Отчет по музыке, было два сбоя диска, секунды на две, на том участке дороги прилично трясло скутер по колдобинах. Слышимость до 80км хорошая,  если встречный ветер похуже, но общая громкость хорошая. Немного проехал с включенным ближним светом, не аккум вроде ничего.
Отдал обратно светодиоды, говно редкое, на лампочке ярче раза в три, особенно стоп.
Минус поездки, скутер грязный шо черт, и на кофре куски грязи налипли.
