+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7497289
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.03.2010 р.
Добрый!
У меня на ветровом образовалась трещина, она и была (брак), не хочу чтоб далее ползла... Место нехорошее, думаю по совету сверлить, а что дальше? Эстетика точно уже страдает, вечная проблема сохранить внешний вид и функциональность.. Но место раскола прям на изломе, собакомама..
На фото:  примерное расположение трещины и ее направление к росту.
Очень хочется решить вопрос, засверливания, возможного ремонта и т.п.
PS^ простите, что использовал чужой скут01_smile
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 25.03.2010 р., Quilly
25.03.2010 р.
Привет! Сегодня менял резину на переднем колесе, когда начал собирать со стороны привода троса одометра увидел что подшипнику каюк(розсыпался сепаратор) да и сальник подгулявший. Подскажите как менять? какой сальник подойдет а то в местном магазине нет такого,говорят нада подбирать. 27_dash  27_dash  27_dash
25.03.2010 р. відповів для ICE
Материала такого размера не встречал, вариант рабочий.
Думал достаточно долго над проблемой вывода управления мафона на панель. Вчера осенило, Play station!!! Вернее управление, а еще точнее пятипозиционный аналоговый контроллер, вещь надежная, практически вечная при условии изоляции от воды и других агрессивных факторов. Два рычага - 10кнопок! Всех дел то, вынести ИК- индикатор из корпуса пульта, правильно спаять дорожки, шлейф тонких проводов...
Какое разочарование! Долбанные новые технологии!!! Сами дорожки платы с волос толщины, но главное другое. Как бы вернее сказать, на плате пульта ДУ там где замыкаются контакты при нажатии, материал не железо, медь, а какой то проводящий ток пластик. А для более тонкой работы нету опыта и материалов, страшно запороть работу.
Кстати открыл сезон на старом скутере, впервые с осени подошел, вывел, по какой то неясной причине не было тока с аккумулятора, ножкой завел быстро, прогрел, выехал. Потом и питание от аккумулятора появилось, даже не сел за полгода, и стартер крутит бодренько, скорее всего контакт плохой по видимому в коробке предохранителя.
Сменил масло в обоих мапедках. Еще немного полирнул на новом черный пластик. Поскольку литровая банка из под Мотюля, как раз идеально входит в нишу под седлом, помыл ее вырезал бок, теперь в нее сверху прекрасно ложить по мелочи инструмент. Когда то искал нормальный свечной ключ, не было в то время, взял трубку 17/19, девятнадцатую чуть пристукал, получилось как раз. И еще впервые в этом году пил сок из клена, хоть еще снега сантиметров двадцать местами. Весна...
25.03.2010 р. відповів для guyvan74
Внутри между подшипниками втулка.Когда колесо ставиш ровно она падает и её видно через внутреннюю обойму подшипника.Через наставку бей по втулке.Второй дело техники.Меняй лучше оба.У меня вышли легко,а сальник я поставил старый,но подшипники поставил закрытые,там были полузакрытые и вся влага,когда скут на подножке,стекала в левый подшипник.На нём поржавел сепаратор.Всётаки прошол на родных 20 000км.Удачи! 03_biggrin
26.03.2010 р. відповів для alehandro
Спасиба за совет! Но я не пойму, да я видел ту втулку но она по диаметру совпадает с внутренним диаметром подшипников то как же по ней можно бить? 27_dash
26.03.2010 р. відповів для guyvan74
Втулку нужно чуток сместить вбок, зафиксировать в таком положении и стучать по ее краю.
EGOR
26.03.2010 р. відповів для motowolv
Я сегодня наконец то забрал своего Торнадо со склада. И вот как бы первые впечатления:
проехал 6 км до гаража, подрыв хороший, тормоза самодостаточные, ну там посадка... все как бы порадовало.
По месту прибытия поменял сразу масло на Ликви Молли слил ту дрянь которая выливалась как вода зеленоватого цвета  28_bad
Подкачал колеса до 2 атмосфер, как оказалось давление было 0,4 перед и 0,3 зад.
И УЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ЕЩЕ РАЗ ПРОКАТИЛСЯ  41_dance2
Теперь что странно -
не показывает датчик топлива. Я залил полбака и все равно стрелка мертва  06_question
Не работает датчик мобильного телефона. Когда ездил на Торнадике Bearda, то у него с этим были такие красные мигания на панели.
Кофр разкрутился на площадке и начал телепаться как тряпка не ветру по каждой кочке  02_sad
НО!!! ДВИГАТЕЛЬ - МОЛОДЕЦ  18_good
Змінено: 29.03.2010 р., motowolv
26.03.2010 р. відповів для EGOR
Ребята спасайте , права будут через неделю ,  а в скуте заминка !!!!! ::: помогите найти выходящий вал редуктора ( ось заднего колеса)...  помогите пожалуйста! 27_dash
Сколько девушку не корми всеравно подпоить нада.
26.03.2010 р.
Привіт всім! Всіх вітаю з весною, а нашого шановного дядю Сашу з днем народження. Щиро приєднуюсь до всіх побажань тут прозвучавших та від себе бажаю Вам Многая і Благая Літа.
Ну і також вітаю Дмитра, він дійсно відкрив сезон, гонорово проїхавшись по Львову на свому Торнадіку. Привіт ДімкаДЖ
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
Попробуй вдавить её хотябы отвёрткой.Наверно она зажата подшипниками.У меня она падает и мешает ставить колесо,но я приучился,5раз ловил гвозди.Пробуй,ей есть куда сдвинуца.
26.03.2010 р. відповів для tyxanton
Привіт земляк! Розкажу як я зїздив до львова,Заправив повний бак 10 літрів І вирушив до Лемберга Замітив ось таку цікаву штуку коли заходжу в поворот(я маю на увазі вже на шині задній 150)нахиляюсь і я бачу що коли я повертаю таке враження що зад також повертає тобто тяне в бік задок, завдяки широкій шині на заді і вузькій з переді , тепер я в поворот входжу впевнено в порівнянні з штатними шинами мені потрібно було зробити більший кут повороту щоб повернути а тепер хіба чуть нахилюсь і скут сам повертає, І ще одне минулого року я заміряв на одонометрі відстань від мого міста до львова до початку 110 км я їх проходив за 1год 15 хв тепер так уважно сьогодні я замітив що мій спідометер почав мені нагло брехати показав що відстань до львова 95 км замість 110 !!!
Це означає що скут тепер їде швидше в порівнянні з попередніми шинами а спідометер показую ту швидкість яка би мала бути на штатних шинах це означає що коли я їду 100 км в год реальна швидкість 110 і так дальше .... Сьогодні максималка проти вітру була 110(120)     з горки затяжної вітер дуже сильний було 120(130) підрив 38_focus  потужний при обгоні з 80 км до 100 моментально за секунд 2-3 напевно Як пуля і пішов! Тепер за розхід палива як з верху писав залив 10літрів  Тепер так до львова 110 по місту 15 назад до дому 110  по свому місту 5 км і вийщло 240 км і ще в баку залишилось 3-3,5 літрів 92 бензину, і так в мене торнадка бере на сотню 3,5 літрів бензини! враховуючи те що в мене збільшина труба вихлупу Як писав наш уважаємий модетатор що розхід палива збільшиться можливо і так я цього не замітив завдячки високопрофільної задньої шини! 20_drinks  58_preved Польот сьогодні удалса  я довольний мотоксикоз здуло попутнім вітерком щасливий в душі і моя робота не пішла на смарку! Всім дякую за увагу бийте рекорди. 26_newrussian
27.03.2010 р.
Открыл сезон  56_yahoo   Завести торнадку удалось раза с 8-го, долго бензин прокачивался. Пробовал ездить с музыкой, до 90 км/ч все слышно отлично! Охлаждение отличное, вентилятор включается только в пробках, выше 2-й отметки не подымается.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
27.03.2010 р.
Открыл сезон.
Проблема? Кто ето проходил, посоветуйте !
В месте соединения выхлопной трубы пробивает выхлоп (сечет), 27_dash  родной уплотнитель вылетел полностю, пробывал паранит но он не вжимаеться  и все равно плохо изолирует,купил специальную замазку в тюбике для герметизации выхлопних труб и соединений но когда выпадает родной изолятор там большой зазор и етот герметик без ничего не держит (обсыпаеться от вибрации) и все равно подсекает.Пробывал асбестовый шнур но он сильно вжимаеться когда в один слой, а когда в несколько слоев то на месте  соединения труба не одеваеться нормально (сильно толсто и по етому происходит закус материала). Посоветуйте ? 27_dash  27_dash  27_dash  93_ok  93_ok
Змінено: 13.01.2012 р., Oper
27.03.2010 р. відповів для guyvan74
Пробовал все варианты но увы нет. асбестовый шнур вылетает, и сечет... Есть вариант заварить просто напросто но это чревато обрывом выхлопухи или еще хуже шпильки крепления на цилиндре двигателя
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
EGOR
27.03.2010 р.
Диски тормозные ровные оказались. Но вот в чем прикол:
начал менять тормозуху, а там  05_shok какие то сопливые сгустки и песок. Промывал всю систему, блин...
еще заметил что какие то два разъема не подключены (просто висят вниз) и это при том, что не показывает датчик топлива  02_sad
воздушный фильтр стоит на месте, все в порядке  18_good а то читал, что у кого он просто валялся в коробочке.
Ближний свет какой то не настроеный, бъет куда попало. Дальний вроде ничего.
Резина KENDA (Taiwan) 130-60-13
Ну мне в голову приходит только обычная пищевая фольга, попробуй может поможет по идее прогореть не должна.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
27.03.2010 р.
20550км полет нормальный
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
27.03.2010 р. відповів для ponomaryov
В мене також була з цим проблема я вирішив її прокладкою від мотора обрізав її зробив смужку і встаив її в вихлупну і затянув і все нічого не сифонило і вихлуп виходить суто з труби! попробуй це варіант 20_drinks
27.03.2010 р.
Вот такие были проблемы с передней вилкой ..... 27_dash  Было ето так..... Выезжаюя с гаража задним ходом ,тоесть выкачиваюсь, перед етим я делал задние тормоза и супорт поставил, а колодки не подвел. Ну вот выкатываюсь я ( а что бы выехать нужно переехать порожек гаража (( тоесть сделать усилие))) и когда переезжал порожек гаража заднее колесо проскочило скут нужно было притормозить , я по привычке по задним тормозам , а они провалились (в следствии недавнего в них вмешательства) руль при етом повернул в сторону что бы не задеть стоящий в авто гараже автомобиль и при етом резко нажал на передний тормоз в следствиии етого получился удар боковой зажатого в тормозом переднего колеса.Кака понимаете скорости при етом небыло ни какой (просто удар веса скута и моего веса ).А по быстрому-----выкатываюсь ,скут работает на холостых,резкий зажим переднего тормоза-удар -вилка проваливается - и сразу хлюпанье вытекание масла из амортизатора----впечтление СУПЕР.После етого через день купил пару амортизаторов ( продали только пару и ето только на вид они показались мне все одинаковые, а на самом деле разные) и огонь..... 97_topickonesnose
27.03.2010 р. відповів для ALPINESTARS
У меня у знакомого ТОРНАДО 250   он второй хазяин ето ее 5 сезон и пробег уже за 30 000 перевалил!!!
К двигателю не лазили вообще, токо щетки на стартере поменял!
Продам Geon Invader 150 2013г
