+9 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7536214
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.03.2010 р. відповів для Sime_Mahatu
Дело не только в размерах и резьбе, а также и в температуре срабатывания датчика.
Зачем постоянно зависеть от дорогих иностранных датчиков, если можно сделать один раз и надолго,и дешево в дальнейшей эксплуатации и выводе температуры двигателя на его 90 гр. Так же оплатишь работу токаря их хороших все меньше и меньше остается.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 14.03.2010 р., ponomaryov
14.03.2010 р. відповів для ponomaryov
Не соглашусь, ведь надежность системы зависит от ее простоты, а вы увеличиваете общее количество ее элементов(трубки,хомутики,переходник). И почему надо именно зависеть от иностранных датчиков, они что "летят" каждый сезон?Один раз поставил и забыл.
P.s. Не поймите меня неправильно- я совсем не хочу свести диалог к выяснению -Кто дурак?- , каждый выбирает для себя оптимальное решение и делится ним с окружающими(форумчанами)
14.03.2010 р. відповів для tallon
Скорее всего не хватает тока от аккума,подключай с заведенным движком, замерь потребление питания усилком в пикових режимах, мощность и сопротивление акустики у тебя такие же как в характеристиках или отличаются?
Аккум 8А ВАРТА, динамики 30ват, 4 Ом.Когда заводиш вообще репит ниче не слышно и перегрузка мигает!
Змінено: 14.03.2010 р., tallon
30 пиковых или номинальных,рыпит при включенном движке потому что ему нужен фильтр по питанию. Ток потребления какой? Пищи в личку чтобы форум не засорять или на  Skype звони:  ponomaryov.alexandr
Вот фото фильтра:
beard
15.03.2010 р.
Искал я поиском в теме, так и полного ответа не нашел.
Итого, вопрос к знатокам-разборщикам, ответ на который в итоге полезно было бы разместить в топе темы.
Нельзя ли выложить тут меговажную инфу о цоколях ламп нашего детища?
Дабы не лезть каждый раз в разбирание ДО покупки замены (или модернизации), а уверенно заказывать лампы и успешно ставить
- передние габариты (Т10 ?)
- передние повороты (ВА15s ?)
- головной свет (PX43t ?)
- приборка (Т10, 8, SMD ....?)
- задние повороты (ВА15s ?)
- задний габарит+стоп ?
- подсветка номера (?)
15.03.2010 р.
Вчера менял масло в редукторе и я теперь в замешательстве. Как раскрутить передний вариатор? На 157qmj на переднем варике были 2 отверстия куда ставился съемник и можно было открутить гайку. А как снять здесь? И подскажите как пользоваться ключом с цепью? Я помню здесь люди писали, что сцепление и варик очень сильно закручены. Стоит ли их откручивать, чтоб потом закрутить самому. А то вдруг что-то случиться в дороге, а открутить не получится.
Готовлюсь к дальнобоям, хотим с нашим клубом прокатиться и в Крым, но больше всего боюсь за ремень варика, чтоб он не лопнул. Вчера его посмотрел, при пробеге 1100 км визуально он как новый, на варике выработки нет.
15.03.2010 р. відповів для beard
В торнадо из светодиодов только подсветка стрелок приборки( мелкие смд) и датчик телефона, и часы.
- передние габариты (Т10)
- приборка (Т10, 3 шт)
- подсветка номера (Т10)
- индикаторы: поворотов, дальний, телефона (Т5) 47_mail
beard
15.03.2010 р. відповів для --cooper--
и на том спасибо, но я не акцентировал на светики мой вопрос 01_smile
Но, коль уж ты в курсе - меняют в приборке лампы на светики - сколько покупать из туда, Т10 - именно 3 штуки? что-то маловато..
по светикам - еще раз, спасибо. А теперь оставшиеся цоколя:
- головной свет (PX43t кажется)
Цоколевки (полезное пособие)
Змінено: 15.03.2010 р., beard
Фары главного света цоколя  BA 20b
Покрайнемери мне сказали эти размеры!
15.03.2010 р.
Подскажите пожалуйста что за проблема!!! При попытке завести скут  на холодную он заводится но пороботав 2-15 сек глохнет, при чем обороты держит не больше 0,5 тыс при попытке дать газ самому всеравно глохнет но через некоторое время 2-30сек. После 15 - 20 таких попыток он всетаки начинает стабильно работать. В чем же тут проблема!!! Сегодня меняю масло в картере может из за него? кстате пробег 270 км.
Змінено: 15.03.2010 р., Gekon2001
15.03.2010 р. відповів для Gekon2001
Холостой на холодном движке подкрути до 2000об. На центральной подножке, колесо будет крутится пока не прогреется двигатель и обороты не упадут. КЛАПАНА 47_mail . Читай форум 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
15.03.2010 р. відповів для Memphis
Вот нашол фото родного цокаля!!!Димка делал фото когда переделывал на ксенон
15.03.2010 р. відповів для C_korpion
Не переживай цоколь ламп головного света BA20D, у меня в руках коробка и лампа из фары надпись четкая BA20D так что не переживай все у тебя правильно.
beard
15.03.2010 р. відповів для ponomaryov
а как же в теме ставили галогенки с цоколем PX43t, я ж себе такие две заказал!  05_shok
Поставить можно что угодно было бы желание, а стоковый цоколь это BA20D.
А разве можно на холодную обороты регулировать??? если это тот же болтик что и при регулировке на горячую то я уже крутил не помогает!!! И если я начтрою на холодную 2000 оборотов сколько же будет тогда когда он прогреется ведь пока он у меня не прогретый это 500 оборотов а как прогревается становится 2000 оборотов! Да форум перерыл уже но в связи с своей не компетентностью понять что мне делать немогу!!! может  быть из за плохого масла в картере?? ведь когда прогреется все же нормально работает!
В стоке лампочки вставляются в патрон, а сам патрон Н4, тоесть по идее твои PX43t какраз должны подойти.
Масло совершенно непричом. Окончательно конечно нужно на прогретом, но для проверки можно и так, разница не существенна.
1500+-100 - прогретый
2000 - на холодную
Тот самый болтик, тонкая регулировка натяжения тросика газа (на карбюраторе).
Может я ошибаюсь, но похоже чтото не то с карбюратором (забит) и необходима чистка, переборка. Такие или похожие случаи уже описывали и не раз, заводской брак.
Змінено: 03.01.2012 р., Oper
У тебя явно не работает пусковой обогатитель.... 47_mail Это такая хрень 27_dash  электрическая на карбюраторе
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
15.03.2010 р.
С лампами проехали, бо я себе заказал Н4 - это мне проще для понимая всех глубин 01_smile
У нас в обед было +9, так хотелось поездить  04_blush Но надо сделать ТО и можно будет уже ездить на работу на Торнадо  60_tease
Кстати, у нас в пятницу обещают уже +12! 32_king
