+8 °С
Переглядів: 7536577
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.03.2010 р. відповів для makaron
По счастливому случаю досталось мне 500 мл масла Ликви Молли трансмиссионного  с обозначением 75w-90 "универсальное" .Подскажите могу я его в редуктор залить?
Сколько девушку не корми всеравно подпоить нада.
12.03.2010 р. відповів для Hulky
Можешь, но лучше 80w-90
Разница в вязкости при разных температурах. Куда лить - http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/569174_1.jpg
12.03.2010 р. відповів для motowolv
Вообщем холостые покрутил и  колесо начало останавливатся  motowolv- Вам спасибо!!!Я так понимаю что нормальные обороты в раене 1800-2000 .ShrekDnDz- спасибо завтра заливку выполню, а для ето снимать вариатор не нужно?
Змінено: 12.03.2010 р., Hulky
Ні непотрібнео знімати варік тільки кришку яка кріпиться 2-ма болтами і все!
13.03.2010 р.
Помню выше кто-то  писал о проблемной гайке, сорваной(а точнее плохо привареной китайцами) и мешавшей снять пластиковую морду, у меня случилась таже проблема 02_sad Разрешил следующим образом- вырубал кусочек пластика вокруг болта(прочувствовал себя хирургом на трепанации 03_biggrin ), снял морду и срезал болт. Сегодня пластик залепил полиэфирной смолой со стекломатом. Разбирал передок скута чтобы поставить двухстороннюю сигналку, зеркала, прикуриватель и вольтметр. И вилку заодно разобрал-проверить масло(с 2-х перьев вышло ровно пластиковый стаканчик) и подложить пятачки.
13.03.2010 р. відповів для Sime_Mahatu
Предлогаю заваривать  , приваривать , клеить пластик : Акрилом холодной полимеризации. Пробовал на других скутах , клеить трещины просто супер !!!Знаю где достать , используется в зуботехнических лабораториях , стоит в раене 300 грв набор , но хватит на много - хоть половину скута переклей!
13.03.2010 р.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хочу завести мот после долгого зимнего простоя (не заводил ни разу за зиму). Боюсь, что в цилиндре уже нет масла. Хочу немного окропить его изнутри ВД-шкой, так вот незнаю делать это или нет, чтобы небыло  12_cray ? кто как думает?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
13.03.2010 р. відповів для white_wolf
капни немного моторного масла через свечное отверстие, прокрути несколько раз коленвал вручную и можешь заводить
Змінено: 13.03.2010 р., Memphis
13.03.2010 р. відповів для Memphis
Всем привет!
Подскажите кто знает или у кого сейчас снятый датчик вентилятора,какие его параметры(диаметр и шаг резьбы).Хочу попробовать подобрать автомобильный с температурой 85-92 град.
Vadik
13.03.2010 р.
Сегодня купил и поставил заодно светодиодные лампочки на  габарит/стоп. Свет откровенно разочаровал, хотел брать изначально красные диоды, оказалось что один бракованный, белые через стекло светят немного розовым цветом, яркость ниже еще и от того что на отражатель поток света практически не идет. Пока в раздумиях, отдать их обратно, поискать что то другое, заменить на красные диоды, сделать что то свое или оставить как было в стоке.
Смотрел ledlamp.com.ua почти то же что и у меня, немного больше диодов, почти в два раза дороже... Завтра еще раз посмотрю ночью что и как, не стал бы морочить себе голову из за экономии в 8вт, просто головной свет 50/60, а тут хоть какая то экономия.
Змінено: 03.01.2012 р., Oper
13.03.2010 р. відповів для A2995
Сам цинус оказался в том что после первого хазяина мне еще и досталось подвосмеренное колесо , толко как оказалось не на колесе восмера , а сама ось на котором колесо держитса кривая (((. Гемора много?
14.03.2010 р. відповів для Vadlac
C такой резьбой автомобильный не подберешь,поступи проще,берешь трубку под диаметр шланга,Т-образно ввариваешь резьбу под отечественный датчик,от москвича например,режешь шланг подходящий к радиатору,вставляешь сей девайс и получаешь дешевую и надежную систему...Все опробовано и работает,писалось уже не раз
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
14.03.2010 р. відповів для motowolv
Что думаете об этих амортах:
http://begemoto.com/index.php?productID=1730
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=3248
Встанут на нашу торнадку или нет.
для Vadlac
Если есть знакомый токарь выточи переходник под москвичевский датчик и не парься.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
14.03.2010 р. відповів для A2995
Ищи лампы такого типа:http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1068 , только если на задний габарит-стоп, то только красного цвета(белый не годится и значительно дороже), короче лампа должна состоять из смд светодиодов в количестве не менее 9 шт.(9шт.-полностью заменяют родную лампу). На ледламп заказывать не стоит, на рынках да и на других сайтах можно найти гораздо дешевле, раза в 2. 47_mail
14.03.2010 р. відповів для ponomaryov
Встанут(ну правое нижнее ухо не в счёт)
От тех что ставил я, дядя Саша, Женя (scutermar) они поидее  отличаются только цветом..
Картинка не моя. Отличается вроде только цветом. Длина стокового аморта помойму 300мм. Если 260грн. за один, то для них это очень дорого.
Змінено: 14.03.2010 р., --cooper--
14.03.2010 р. відповів для --cooper--
От я нерозумію для чого при встановлені амортів балони ставите в іншу сторону в перід ане на зад чому так????? В мене все добре стоїть нічому не мішає! І так красивіше виглядає на мою думку .
Я тепер зрозумів для чого! Я дивився в себе  в мене такого не може бути ні до чого не притуляється навіть при максимальному нажатті аморта, Можливо томущо в мене аморрти не мають 30 см а менше, Бачив у вас вищі за мої тому у вас можливо таке як ви написали(міст тріснути)  Я за свої відавалив 700 грн за пару і вони відрізняються від ваших розмірами ось подивіться як в мене вони стоять і нідочого не доторкаються. І там де позначено червоним в мене також меншого розміру як у вас
І крило в мене опущене томущо не прикріплене до плпстіка а коли пластік стоїть крило піднімається воно зарас висить само по собі !Там все добре ну якщо буде терти це виправимо можна чучуть розігріти пластік і гнути стільки скільки потрібно!
Змінено: 14.03.2010 р., Dimkadj
06_question Люди, у кого слит тосол, не поленитесь померяйте датчик! Valdak дело говорит, зачем ваять переходники или искать токаря, когда у человека есть доступ ко всем автодатчикам остается только выбрать подходящий по размерам и резьбе!?
