-5 °С
Переглядів: 7364576
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.03.2010 р. відповів для ICE
в карбе игольчатый клапан перекрывает герметично или нет???
при сбросе газа возможен перелив
т к вакуум в коллекторе усиливается при сбросе газа следовательно насос сильнее качает
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
04.03.2010 р. відповів для motowolv
Во-первых, уже не раз писали как выставляются зазоры на клапанах. Пользуйся поиском и читай тему. А такие зазоры, как ты написал, можно только на Газонах выставлять. 05_shok Вот посмотри видео. Там есть и о зазорах клапанов.http://www.youtube.com/watch?v=i4PAshnNCoE&feature=related
Хлопки могут быть из-за пережатых клапанов.
Так там движ совсем другой, ямаховский, такой в Украине на нитрах и скаймото браво стоит.
ALPINESTARS,
Да карб в идеале, настроен и работает как надо.
A2995,
На холостых работает отлично холодный выше обороты, прогрелся они снижаются и далее работают как нужно. После того как глохнет заводится не всегда с первого раза, чаще со второго третьего. А если я просто выключил движ сам то с пол пинка и он уже рычит.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
04.03.2010 р.
Господа а подскажите пожалуйста какой обьем охлаждающей жидкости в системе охлаждения нашей техники!!!!! 01_smile
makaron
04.03.2010 р. відповів для beard
Ты наш гуру разборок 01_smile - может ты скажешб мне диаметры колокола сцепления и ротора гены?
наружный диаметр колокола сцепления 147 мм
а про ротор генератора примерно на 5-10мм больше или меньше диаметра колокола сцепления.
но!!! с цепным сьемником там делать нечего!!! 06_question
проще открутить его на шиномонтажке пневмогайковертом!
а сьемник самого ротора совсем другой
я лично переделал его из мошного трех лапчатого сьемника приварив
к нему помоему гайку м 32 07_dirol
но сорвать гайку самому не получится!!! даже вдвоем с помошником!!
а сьемник нужен для того чтобы спрессовать ротор с вала! и то не всегда получится !
иногда даже приходилось нагревать ротор кислородной горелкой!
чтобы облегчить ему натяг. 07_dirol
На крышке заливной горловины написано - 1,1л и в расширительный бачок - 2/3 смотрового окошка.
камень в меня не кидайте но готов поспорить 1,1 это не обьем, а давление в атмосферах при котором клапан в крышке открывается и стравливает лишнюю жидкость в расширительный бачок!!!
лично у меня написано 0,9 21_umnik
04.03.2010 р. відповів для Hunter_83
тросик я покупал в любом магазине для китайских мопедов он продается с бауденом в зборе. я платил за трос 60 грн.
открутишь его от спидометра и от привода троса на колесе и с ним в магазин!!!
И будет тебе счастье!!!
05.03.2010 р.
Я вчера приехал с работы и решил поставить заднее колесо на место, а потом покататься чуток  03_biggrin
В общем, колесо поставил где-то минут за 25, а потом катался еще полчаса огородами по району.
Оказалось, что номер тарахтит очень сильно 02_sad Теперь думаю приклеить двусторонний скотч на номер одну полосу и на железку вторую полосу - сделать как бы "амортизатор". Вот только теперь интересно на сколько такого "колхоза" хватит?
Еще вчерашней целью покатушек было определение того как светят фары - светят криво, косят вправо немного.
И еще одной целью поездки было - определить будет ли слепить установленный вольтметр в приборку. Вывод - не слепит  36_onthequiet
А так же цель была: как будет подсвечиваться стрелочка тахометра (я там выпаял один светодиод по причине его полной неработоспомобности) одним оставшимся светодиодом - вывод: никак 02_sad Стрелочка будет подсвечиватся только тогда, когда будет стоять вертикально 02_sad
В общем, впечатление от накручивания 4 км огородами вечером (1. проверка на "что отпадет после сборки" на дороге "стиралке"; 2. все ли будет работать из электроники при тряске; 3. будет ли тарахтеть номер (под него я подлаживал резинку, но она где-то видать выпала  02_sad ); 4. попугать прохожих - никого не напугал, в виду отсутствия таковых  30_crazy ) - вполне нормально, но задние родные амортизаторы все же жесткие для одного человека, хоть и стоят на самом "мягком" положении (буду амортизаторы менять со временем на аналогичные как у д. Саши).
05.03.2010 р. відповів для Memphis
Обычный двухстороний скоч не клей держит очень плохо и он тоненький!Если обращал на каком скотче держится блок сигналки то заметил что,толщина около 3мм и держит намертво и не боится воды!!Посмотри в авто-магазинах!!!И будет тебе счастье! 20_drinks
05.03.2010 р. відповів для motowolv
Может ты хотел написать -
впуск - 0,09мм, а выпуск - 0,14мм. Тогда это будет правильно. А как на нашем двигателе производить регулировку уже писали, ищи.
Да я имел ввиду именно сотые просто не правильно написал. Спасибо
M.J.
05.03.2010 р. відповів для C_korpion
Я не буду намертво приклеить с 2-х сторон.
Я приклею отрезав 2-е полоски скотча. Одну полоску одной стороной приклею на номер, вторую полоску одной стороной приклею на железку. Т.е. они не будут жестко склеены 01_smile
Привет я так делал- все равно отклеивается и тарахтит, внизу посредине номерного знака сделал отверстие насквозь через крыло и скрутил все это дело с гроверами, чтоб не откручивалось, и настала тишина... 01_smile
05.03.2010 р.
айяйяййййй!!!! всё прапала!!!!
кароче... у меня замкнуло проводку. згорел предохранитель ( тот который от клеммы плюс к какому то проводку уходящему в недра тарнады, пред стеклянный в коробочке))) При выключенном зажигании напргу на контактах предохранителя есть.
Амиго!! нужен совет че делать ( может у кого такое было и есть простое решение?) и электро схема скутера.
Не откажите в помощи!!!
Вот и еще уточнить. на этом предохранителе и должна быть напруга при выключенном зажигании или нет?
Афтар благадарид оллфавит за любезно придаставлиные буквы
Сообщество пенсионеров Алексей Анатольевич.
Змінено: 05.03.2010 р., Tigrrra
Возник вопрос: кто чем смазывает тросики (спидометра, газа, замка багажника)?
По старинке медно-графитовой смазкой,проверено не одним поколением.Даже если забыл обработать в очередной раз,и высохла основная консистенция,остается графит.Он же образует тонкое покрытие уменьшающее трение и окисление!
Разогреваю до текучей массы на паровой бане,ну если на открытом воздухе,то на слабом огне,добавляю немного любой маслорастворимой быстроулетучиваемой жидкости и перемешиваю.Выливаю в предварительно подготовленный пластмассовый флакон,например из под шампуни,с завинчиваемой пробкой.В пробке делаю отверстие и переходник из произвольного материала(п/э трубки)под различную обжимку тросов.Далее трос с кожухом в трубку,трубку в пробку и понемногу выдавливаешь содержимое.Конечно кое-что не попадает по назначению,но основная масса идет в кожух!
05.03.2010 р.
Всем ПРИВЕТ!!! 01_smile Респект и уважуха всем Торнадоводам!!! 18_good  18_good  18_good Зацените новые фоты моего коня!!! 40_dance  57_sunbespectacled  58_preved  58_preved  58_preved
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
05.03.2010 р.
Прошу совета. Суть вопроса в том что сегодня мне в голову вошла мысль установить на Торнадо музыку... В связи с этим были куплены динамики, описание:  http://autoportal.ua/auto-market/acoustics/vibe/slick-50.html  с влагозащитой не было купил обычные но неплохие. Диаметр 13мм, 70Вт.  Думаю с установкой проблем не будет, вопрос в том, как их нормально раскачать, в плане какие дадите советы по самой аппаратуре, что выбрать? И потянет ли генератор?
Змінено: 05.03.2010 р., A2995
06.03.2010 р. відповів для A2995
Я тобі скажу що 13 см динаміки завеликі (вже писалось про це),то вони будуть виходити за корпус панелі, Тут потрібно думати як їх втулити туди, На торнадо динаміки 13 ставив scutermar запитай його що він робив щоб їх втулити в нашу торнадовську морду,  А за генератор ну що тут можна сказати якщо в тебе стоять штатні лампочки і ти їх включаєш тільки в темну пору дня і якщо замінив підсвітку на світодіоди то я думаю що все буде добре, але ще залежить від того який усілок ти будеш ставити якщо магнітолу на CD то на годинок 5-6 ти стане тобі акума без підзарядки якщо довше то прийдеться тягнути до хати його або прикурювати,Якщо міні усілок то не домене я тобі нічого за нього не скажу так як не користувпався ним але енергії менше бере на відміну CD магнітоли!  (ідеально підходять 10 см динаміки) Удачі!!!!! 20_drinks
Змінено: 06.03.2010 р., Dimkadj
06.03.2010 р. відповів для Dimkadj
Значить, я швидко заміряв, зправа в панелі якраз по вирізу, все рівно вони будуть кріпитися зсередини, що там всередині потім гляну. Зліва квадрат... Питання не в тому, не хочу халтури, під параметри динаміків потрібна якісна апаратура, бажано нормальний підсилювач і нормальне джерело звуку, або хороша автомагнітола, але саме розуміння дорога та якісна дещо із одним моїм пунктом не узгоджується. Питання не в ціні. Немає сенсу ставити якщо не буде нормальної роботи із за недостачі енергії.  Можливо як варіант встановити динаміки, а потім робити експерименти...
Я тебе підтримую! Я також з початку поставив динаміки а потім вже магнітолу, Я такожд хотів ставити більші за 10 см але справа в тому що нехотів всяких дороботок і клеяння пластмаси тому я взяв такі які підхдять ідеально,  Магнітолу взяв на диски LG 4х50 w це вихідна потужність а динаміки я взяв двох полоски 70 w фірму не памятаю ну точно неводостійкі але з резиновим покриттям і вдощ їздиві в сиру погоду і нічого з ними не сталось, магнітолу під сідушку ставив, але з часом мені це несподобалось не практично потрібно сідушку піднімати щоб щось переключити чи виключити о це один мінус в ньому, вже думав перенести панель магнітоли на панель скута але ще руки не дійшли до цього в майбутньому щось придумаю з цим і ще забув одне було 2 свобідні канали і от я їх вже використав поставив ще 2 два динаміки в задню кофру тепер ефект псевдо стерео!!!!!
06.03.2010 р.
К стати,здесь недавно кто-то искал мотосидение для детей?Я вот что нашёл 01_smile
