+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7494555
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.03.2010 р.
Общая инфа по регулировке света фар на мотоцикле:
http://www.motoua.net/repair/moto/electric/view-motorcycle_light_adjust.html
13_evil
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
02.03.2010 р.
Снял я заднее колесо с Торнадо второй раз.
Как показало вскрыт... накачка и поиск места травления, то оказывается травит примерно 1/3 по длине окружности покрышки по ободу.
Вот думаю: что делать и может покрышка плохо сидит ободе?
Если покрышка сидит плохо, то надо найти мощный компрессор, чтоб посадить ее на место (не большая проблема, но не приятно все же).
Если все же травит из-за "ровного" обода... Если так, то буду промазывать стык растворенной сырой резиной
02.03.2010 р. відповів для ponomaryov
Эта схема для нормальной оптики, а не для китайской...
Как-то регулировал согласно этой схемы... Ближний стал нормальный, зато дальним можно было самолетам маяковать, чтобы мимо не пролетели...
Ты сам ставил? Вообще, на монтажах, для избежания подобной проблемы, пользуются парафиновой смазкой... Весь корд промазывают и потом монтируют... В итоге корд легко соскальзывает на место, а парафин закрывает мелкие огрехи корда.
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
ivan_s_a
02.03.2010 р. відповів для Hunter_83
А каким образом он регулировал фары на скуте? в смысле как проверял фокусировку светового пучка.
02.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
У него ка колесиках какой-то прибор, ставят почти вплотную к фаре и внутри плоскость с метками на которую попадает свет. Причем там сверху есть еще и зеркальце, говорит чтоб смотреть параллельно ли светят фары.
Ну хоть отрегулировали?????
Да, отрегулировали по прибору, причем в начале он ближний выставил по верхней метке. Потом я включил дальний и он мне немного свет опускал вниз, потому как по меткам, дальний начал светить выше средней метки.
Кстати, заметил когда ехал домой, что при 1500 об/мин свет начал "дрожать" я так понял сам рефлектор вибрирует... Кто-то от такого избавлялся? А то ничего пока придумать не получается.
Еще есть вопросец. Клапана на слух на заведенном двигателе можно отрегулировать? И когда их регулировать на заведенном, на холодном или прогреть в начале? А то пробег 1000 км и я с покупки их не регулировал...
03.03.2010 р. відповів для Hunter_83
лучше на холодном
и выставить по мануалу зазоры
я сам пробовал и нахолодную и на горячую
бывало после регулировки на горячюю или на слух на работающем двигателе плохо заводится начал
хотя движок шепчет
т е клапена были пережаты
при нагрузке мог запросто прогореть клапан
так шо не рискуй
с приходом опыта научишся их выставлять с закрытыми глазами!!!
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
03.03.2010 р. відповів для ALPINESTARS
А реально регулировать клапана не снимая левый боковой пластик?
03.03.2010 р.
Я пока было холодно сделал себе подогрев сидения! 18_good Чтоб пятая точка инеем не покрывалась 08_lol Сделал из китайской накидки с подогревом для авто.Снял чехол с сидения,немного подрезал пену,закрепил внутренности то накидки 2х сторонним скотчем,накрыл сверху полиэтиленом и пристрелил назад чехол.Подключал через предохранитель на 5А,кнопку оставил под сидением ту которая была в накидке.Смотрите фото,может кому нибудь пригодится 01_smile  01_smile  01_smile Вечером скину фотки как выглядит внутри багажника 01_smile
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
03.03.2010 р. відповів для scutermar
Нет слов, одни слюни 33_wacko  18_good  18_good  18_good
Затраты подсчитал, сколько полотно это стоит?, какая энергопотребляемость, фары не тухнут? 03_biggrin ? интересно бы знать.
Я думаю, создав отдельную тему по установке, она будет достаточно популярна!
Підігрів сидінь потрібно тільки в холодну пору року осінь зима,але можна і без неї обійтись пару мінут посидіти і природній підігрів, А на літо його взагалі не потрібно, тільки нагрузка на генератор і акум! я думаю це лишнє !!!!  Але придумано класно мені сподобалось але я собі таке не буду ставити 77_pleasantry
зацени чувак!!! 45_smoke  45_smoke  45_smoke  44_beach  44_beach  44_beach  49_music  49_music  49_music
04.03.2010 р.
подскажите плиз.когда в редукторе масло менять и с какой стороны подлезть что-б его слить,и что заливать?
04.03.2010 р. відповів для dementiy
1.Снимаеш крышку варика
2. Откручиваеш 2 болта в задней части (один заливной - выше, другой сливной - ниже)
3. Сливаеш старое, заручиваеш нижний болт.
4. Заливаеш чистую трансмисионку 80W90, закручиваеш верхний болт, ставиш назад крышку.
Сымаешь крышку вариатора, глядишь на редукторе болты (под ними должны стоять уплотнительные шайбы из жёлтого металла, хотя могут быть и без уплотнения в общем ищи 2 болта не такие как все остальные). Верхний заливной, низ сливной.
Заливать 80W90 для трансмисии.
beard
04.03.2010 р. відповів для motowolv
А я ща на рынок поеду - буду искать сьёмник для варика, похоже пора ролики менять..
Вот, выкладываю фотку съемников для вариатора (справа) из цепи от Явы и колокола сцепления (слева). Использовал фланец для труб.
Заказываю цепной ключ, и нужен совет.
Какая длинна цепи (или - какой диметр у нас самой большой окружности - колокола сцепления, ротора генератора) требуется, чтобы потом не пришлось сам ключ "модернизировать".
Заранее благодарен.
04.03.2010 р. відповів для beard
Колокол не знаю не мерял, а диаметр варика - 128мм
beard
04.03.2010 р. відповів для ShrekDnDz
спасибо, но варик - это по логике самый меньший диметр 02_sad а мне надо максимальный, чтобы был запас цепи.
Джим, ты ж вроде разбирал, не подскажешь?
04.03.2010 р.
Всем привет, прошу помощи! Еду всё отлично, а если резко сбросить газ начинает почти стрелять из выхлопа или, как буд-то в выхлоп всасывает воздух и хлоп, выстрел и  начинает чихает и прпрпрпрпрррррпр и в конце концов глохнет.  Я уже у всех своих знакомых мастеров был, все говорят клапана регулировать нужно. А я в первую очередь поставил: свечку новую, топливный фильтр новый, карбюратор чищен и настроен. Я как бы даже не представляю, как клапана настроить и какие зазоры нужны, меток ВМТ нет. Я думаю этими коромыслами, что на крышке клапанов, но там разметка не понятная. В общем нужно знать, каким макаром подлезть и какие нужны зазоры??? Мне мастер знакомы говорит что хорошо бы притирку клапанов сделать и виставить 0,9мм на впуск и 1,4мм на выпуск. Как быть????  06_question
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
04.03.2010 р. відповів для ICE
Как по мне похоже на банальную нехватку топлива. При зажатых клапанах на холодную хуже заводиться, при слишком отпущенных есть характерный звук, кроме этого к хлопкам это не имеет как по мне ни малейшего отношения. Если после того как двигатель стал, как он заводиться? Сразу или не сразу, есть ли изменения в характеристиках работы?
Если работает только на холостом, а дальше глохнет тоже напиши
04.03.2010 р.
У меня горе... лопнула рубашка тросика спидометра (непосредственно возле колеса)... я как то не придал этому большого значения и с мыслями "дотяну до выходных" ездил дальше. Сегодня еду на работу, глядь на спидометр, а там 0 км/ч... лопнул тросик. Вопрос, нам любой тросик подходит, или там длина определенная нужна или еще есть какие особенности? Они с рубашкой продаются или без? А то я профан в этом, помогите плиз.
