+9 °С
Переглядів: 7493171
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.02.2010 р.
А я вот что нашел на сайте Denso по поводу родной свечи, что с завода идет.
Родная китайская Torch D7RTC. В каталоге Denso идет, как X22EPR-U9, а иридиевые Denso идут IX22B. И японская NGK DPR7EA-9 идет в их каталоге, так же, как и китайская Torch D7RTC.
Нужно взять на заметку, однако! А я поставил пока D8EA ее аналог в Denso X24ES-U, а иридиевая IX24.
Народ просветите-ка, меня тут вопрос заинтересовал, реально ли купить ремкомплект на бензонасос, или только сам бензонасос придется покупать, и сколько он стоит?
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 19.12.2011 р., Oper
27.02.2010 р.
можно похвастаться, давно такой хотел 355гр. 8а
27.02.2010 р.
По вопросу о динамиках  03_biggrin   но я делал подиум на всю приборку. 18_good
У меня JBL влагозащитные уже 2 года сверху стоят на приборке.А когда дождь накрываю скут чехлом,если не успел накрыть динамикам ничего страшного не грозит,звук на всю 15_badgrin я вся вода вылетает из них 18_good  30_crazy  30_crazy  30_crazy
Воздуховод так переделал 18_good Но пока не испытывал. 02_sad
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
27.02.2010 р. відповів для scutermar
можешь подсказать где нашел чехол?
ЗЫ. тоже задумываюсь про чехол  04_blush
27.02.2010 р. відповів для ShrekDnDz
ну чтож теперь и я пополнил ряды торнадоводов!
Был сегодня в вайпермото в Одессе Купил ТОрнадо 250куб цена 10150,08 грн. Приехал на склад в 8 утра собрал его к 13-00 (нехотел заводиться) . И сегодня уже откатал 30км. Из проблем пока отвалилась затычка от ручки газа, причем болт там зацепить обратно не реально - незнаю как он вообще держался. В целом очень доволен.. Пару человек пока я делал остановки для телефоных звонков начинали распрашивать что за зверь и дажи просить посидеть на нем. Успел даже чиркнуть гаишника зеркалом по рукаву (стоял на проезжей части с друзьяи 01_smile.
Возникла еще  одна непредвиденая проблема в эйфории  в процесе наката очередного километра услышал хлопок из выхлопной трыбы и заглох. Через некоторое время понял что 2-х литров бензина нехватило для столь длительного знакомства с торнадо. Докатил 1 км до заправки - завелся с 3-го тыка.
В ЦЕЛОМ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!!  замерз правда всетаки 0 градусов....
по моему чуть не удачное расположение трубочки из воздуховода и бутылку - со временем в самой низкой точке трубочки соберется масло и толку будет мало от этой системы...
27.02.2010 р. відповів для Memphis
Покупал Вайперовский в мотомагазине у нас в Мариуполе за 100 гривен но два года назад.Хочу заказать новый тк зеркала на морде а не на руле. 01_smile
Там можно петлю не делать и хочу сделать этот отрезок прямым. 01_smile
27.02.2010 р. відповів для Gekon2001
Поздравляю с приобретением!
А ГАИшнику надо было еще и навалять - нефиг стоять на проезжей части!
ЗЫ. Надеюсь ГАИшник не сильно обиделся?  03_biggrin
28.02.2010 р. відповів для Memphis
По бензонасосу...
Что-то на холодную завожу, а он как-то рывками работает, если чуть газу дать, то начинает, как бы в захлеб работать выхлоп, еще чуть-чуть и заглохнет, такое иногда и на скорости при езде бывает, по типу когда бензина не хватает, такое происходит, да и к мастеру заезжал он снял шлангочку и в бутылку с него сливал, тоже сказал, что не ровно работает бензонасос, а я думаю разбирать значит ремкомплект нужен, а его не достать, только бензонасос целиком, а я даже его цены не знаю. Еще может конечно проблема в выпускном клапане, может он западает и не успевает открыться, но по звуку клапана не шумят, не шелестят, тихо блин. А брат еще предложил, может проблема в системе зажигания, коммутаторе, датчике хола или еще чего. Вообщем я не знаю, вчера поменял свечку и топливный фильтр, прочистили и настроили карб, продули воздушный фильтр, кста родной топливный фильтр почти  забитый был, хоть начал заводится, даже ехать и при том бодро, но вот эти фишки с рывками бензонасоса напрягают очень.
M.J.
28.02.2010 р. відповів для Gekon2001
Принимай поздравления!
Там длинный болт, на него насажена резина, которая расширяется при сжатии, с другой стороны гайка.
Надо вытащить болт, резину та что внутри, вытряхнуть гайку (она внутри там в свободном полете), собрать все воедино слегка затягивая, вставить назад и натянуть резьбу болта, тем самым застопорив его в трубке.
У самого так же отпала, но левая через 10 км. 03_biggrin
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 28.02.2010 р., Quilly
28.02.2010 р.
Всем привет.Одесситы помогите-хочу купить Торнадо 250 куды ехать- и где вы их берете по 9000???
28.02.2010 р. відповів для Shyrik
Проснулся! 60_tease Таких цен давно нету! 27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
28.02.2010 р.
Народ, тут такой вопрос!
Как приспособить к этому коню пассажиром сына 3 года которому, есть ли какие в продаже сиденья или крепеж? Или кто сам чего придумал? На небольшие расстояния, до 5 км, потребность есть такая.
28.02.2010 р.
3 годика? стремно.... есть автомобильные детские седенья, можно попробовать мастырить както. Но его же нужно будет самого к этому седенью крепить.
У меня 7ми летняя казявку уже просится повозить её в школу) вот ща буду шлем искать для малой.
Афтар благадарид оллфавит за любезно придаставлиные буквы
Сообщество пенсионеров Алексей Анатольевич.
28.02.2010 р. відповів для Tigrrra
Та если с мамой недалеко на природу - то можно, посередке его посадить... А так мне надо будет с километр завезти его в сад - и на работу. Тут я его особо страховать не смогу, вот и задумался, что б можно было такое не громоздкое придумать.
28.02.2010 р.
Лепи какое-нить съемное сидение на тоннель,и ноги страхуют и не дует....
28.02.2010 р. відповів для Quilly
А как такой вариант?Правда как регистрировать?
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
28.02.2010 р.
Всем привет только что решил сездить на заправку залить топлива,это была первая поездка с времени покупки ощющение просто бомба. Единственная проблема неработает датчик температуры,подымается на несколько мм и все но вентелятор срабатует и еще несколько раз при торможении практически к нулю глохнет. подскажите что это може быть 01_smile
makaron
Моему 3,5,и я его часто сажал перед собой и пристегивал к себе,типа ремнем безопасности.Ездили так часто на рыбалку,за грибами и вообще катались,у него даже шлем свой есть.
Единственное,он так засыпает часто 08_lol -и судя по реакции пешеходов смотриться смешно,тогда перемещаем его за мою спину.
 Я свою 6-ти летнюю дочку сажу впереди себя  между ногами, а если с женой то между нами там тоже не плохо. А вообще из всего что я видел для детей только это:
