+3 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7351693
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.02.2010 р. відповів для grafalog
подключил к датчику бензина.правильно?
у  меня такой)) ждет когда я куплю торнадо)) я думаю ему удобно будет на паниели приборов
11.02.2010 р.
Ну на вкус и цвет как говорится товарищя нет, 4300 это самый яркий,6000 красиво но пои мокрой дороге не чего не видно : (
читайте в самом низу http://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=6
Я все видел в живую хотел на 6000 но професионалы переубедили на 4300
Что такое цветовая температура и как она влияет свет?
Цветовая температура - это физическая величина, которая говорит о спектре излучения. К сожалению в народе распространено ошибочное мнение, что чем выше цветовая температура, тем мощнее лампа. Цветовая температура это всего лишь модель, которая говорит о том, какой должна быть температура нагретого идеального тела, чтобы оно светилось тем или иным цветом. Так солнце дает нам белый(в нашем понимании) свет, температура на поверхности солнца 5500К, поэтому можно говорить, что лампа, дающая такой же свет по спектру как и солнце имеет цветовую температуру 5500К. Наиболее часто-выстречающиеся цветовые температуры ламп: 4300К (бело-желтый цвет), 4500 К(белый цвет), 6000К(бело-голубой цвет), 7500К(небесно-голубой). То есть чем выше цветовая температура, тем ближе цвет лампы к фиолетовому, а чем ниже - к желтому.
Диаграмма зависимости светового потока (яркости) лампы от цветовой температуры Как видно из диаграммы, самой яркой лампой является лампа с цветовой температурой 4200-4300К.
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
Змінено: 29.11.2011 р., Oper
а тахометер к чему поключают?
к катушке зажигания. он у меня в копейке стоял 18_good
11.02.2010 р. відповів для beard
Товарищи, никто не думал о сообужении багажных боксов в район от ног до передка? места там валом ведь. Просто ввиду планируемых дальнобоев-походов думаю вот  47_mail
Я купил для этих целей сумку на бак и положул её между ног на бак: ) ездил так на море оч удобно много влазит а главное всё ценное можно носить с собой.При езде вообще не мешает.
11.02.2010 р.
А Размеры вот такие
12.02.2010 р. відповів для Sergey_Beluy
Я уже думал об этом скорее всего придется изобретать что-нибудь из пластика, бо замочки на сумке долго не прослужат и крепить такую не очень удобно, да и  конструкцию надо съемную т.к там бак.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 13.02.2010 р., ponomaryov
12.02.2010 р. відповів для Tigrrra
1. Замена масла через каждую 1000 ( дырчик бу. с пробегом)
2. Какой же всетаки бензин 92 или 95?
3. Ктонибуть ездит на этом зимой? мне его нужно с подола пригнать на троещину, может саветы какие?
4.Посоветуйте шлем плиз! Мой украли вместе с хондой лид 50сс ... надеюсь шлем пригодится им и возможно спасет жизнь.
Здрасте! 03_biggrin
1. По мануалу требуется 10w30 - 10W40 - полусинтетика, замена каждую тыщу, но  мое мнение- лучше и дешевле заливать настоящую синтетику  10w60 (она дороже) с заменой 2-3 тыс. не более...
НА ЯПОНСКОМ ДВИГЛЕ-ПОЛУСИНТ. КАЖДЫЕ ДВЕ ТЫС. И самое главное - определится с одной маркой, т.е. поменьше смешивать масла разных производителей, качества, вязкости.
2. Без разници. Только на кормане почувствуешь.
3. Только камикадзе. Советую даже не пробовать.
4. Полностью согласен со сказанным выше, что подбородок и нижняя челюсть еще понадобится( гдето на этом сайте гуляет фото последствий езды в шлеме 34, может стошнить)
Змінено: 12.02.2010 р., --cooper--
beard
12.02.2010 р. відповів для --cooper--
ну, лично я решил для себя что лучше ему будет от полусинтетики. А с японией не будем сравнивать - синтетика сожрет все РТИ на своем пути, агрессивнее она. Но каждый хозяин - сам себе хозяин 01_smile
По сумке - я ввел в тему Мысль о создании доп. багажных отделений в передней части в акурат над баком. Примем я вижу ЭТО доходящим до краем аппарата справа и слева - ибо лично я ноги, хоть и далеко не короткие, не вытягиваю вреред - типа как некоторые "реальный патсаны" летом мотаются - ноги в положении близком к горизонтальному, и ГЛАВНОЕ - шоб носки кед торчали за габариты кута 01_smile Вот это как раз не мое. А места там валом, и не прийдестя мудрить доп кофры. Кстати, и для Егора, который хотел ставить оригинальный кофр от Рефлекса - штатный "багажник-спойлер" не выдержит, если кофр >40 литров заполнить вещами. Ибо 5 кг по заявлению производителя, на кочках эта цифра реально меньше.
А Размеры вот такие
На форуме ТМаксов читал про спец сумку на тонель для макси, только без фото так и не понял, как она крепится и к чему. А то, что у тебя на фотах, этож для мота, там понятно - магниты.
так можно просто велобаулы текстильные использовать 18_good + штурманшам нашим в ноги дуть не будет 77_pleasantry
12.02.2010 р. відповів для SergioStreet
А Размеры вот такие
Именно так и хочу сделать, но я хочу объединить идею д.Саши и эту т.е. сверху на тонель что-то крепить пауками + по бокам 2 сумки, именно как нарисовано на фото.
EGOR
12.02.2010 р. відповів для beard
Даже более того...  06_question
на моем лопнул спойлер пополам когда мастера прикручивали этот самый стандартный кофр. Пережали блин.
теперь я его вообще буду убирать.
12_cray
beard
12.02.2010 р. відповів для EGOR
12_cray
ох, нифига се  02_sad
я с тому и веду, что быбора у нас:
1. заменять багажник сварной конструкцией из труб/профиля - тот силумин из которого сделан "спойлер" - как глиняняй горшок
2. боковые кофры - опять же сварочные работы
3. "городить" систему багажа "в ноги"
EGOR пишет:
beard пишет:
Даже более того...
Как такое может быть? Я пережимал кофр и нагружал под завязку, гораздо больше положенных 5 кг. На кочке треснул кофр чутьли не пополам, но не развалился, заметил дома и после этого пользовался им, только сильно не нагружал. Перед новым годом заклеил дно эпоксидкой со стеклотканью(слоев 7-8), должно держать. С багажником все впорядке, а вобще помойму он не предназначен под кофр, из-за своей выпуклой форма, кофр или пережатый или торохтит.
Подтверждаю слова Егора. Качество литья багажника очень низкое. Если присмотреться с обратной стороны можно увидеть много раковин. Мой багажник за время эксплуатации лопнул уже в двух местах. Первый раз где то после пробега 1000 км. - возвращался из поездки в Крым. Кофр был забит полностью, но только одеждой. Лопнул в районе центрального крепления. Второй раз лопнуло недавно в районе правого крепления. Причем Кофр в этот момент был совершенно пустой. Усилил места крепления путем приваривания с обратной стороны алюминиевых уголков.
ТА, НУ 27_dash ,а ноги на руль 08_lol , так и до наеб...я не далеко, а это больно (проверено). Чтоб не дуло - зонтик в руки и под 100. 02_sad  Интересно глянуть на предназначенный для такого места продукт.
Почему ноги на руль?! я изобразил приблизительное расположение сумок... А я, с ростом 187см буду ноги располагать как можно дальше. Да и к тому же ты не все время с ними будешь ездить по городу, а только в дальнобоях, а это подразумевает некие неудобства с распределением багажа. Всегда дальнобой- это куча шмотья, и всегда он мешает то ногам, то спине, то еще чему-то. Так что расположив вело-баулы, можно перетерпеть их наличие промеж ног 66_pardon  77_pleasantry
12.02.2010 р.
Я ещё по осени,по совету Сани MAGa,дно кофра продублировала эпоксидкой и стеклотканью.А затем бархатной тканью проклеила обе внутренние поверхности,т.е. нижнюю и верхнюю,кофра всё той же эпоксидкой.Между кофром и багажником под болтовые соединения уложила резину, кажется,с диэлктрического коврика. 03_biggrin На сколько это эффективно - сезон покажет. 06_question
12.02.2010 р.
Про место над бензобаком... возил там шмот разный в картонной коробке. Плотно засунул между сидением и бардачком. Очень удобно и не мешает. Но боковые надо всё равно, ведь места всегда маловато.
Про багажник. Скут вёз из одессы в автобусе. Запихивали в автобус 2 дядьки за руль + 2 дядьки за багажник. Шоб поднять скут за багажник надо приложить не хилое усилие и он выдержал. 2 года гружу кофр родной по полной. Да... треснул он от перегиба, но так с трещиной езжу уже примерно год. Не отпадает. Может у Вас брак какой???
13.02.2010 р.
Вот сравнение плат вольтметров
grafalog
13.02.2010 р.
?до какой температуры разагриваеца варик? подойдет ли такая смазка +130?передний варик таки мажэца там полно смазки токо она вся сползла на края
13.02.2010 р. відповів для Ange-l-ina
Дно кофра лучше армировать с помощью мелкой металлической сетки с сечением ячейки 5х5 мм и паяльника, такой метод также позволяет восстанавливать изделия из подобной пластмассы с различными трещинами и сколами,мною уже восстановлено практически из ничего несколько разбитых кофров. Если интересно могу рассказать подробнее. Пластик становится очень крепким и не теряет своей эластичности.А эпоксидка со временем растрескивается т.к ей не за что зацепится пластик то эластичный ,но самое главное у такого пластика нет адгезических свойств.
13.02.2010 р. відповів для ponomaryov
Чтобы укрепить и придать жесткость то да, но иногда плохой пластик через год-два теряет свою упругость, становится ламким и хрупким, я свой старый паял не раз и не два, часто что ни с того ни сего ломается рядом. Потом грунт, краска в пару слоев, лак. Веду к тому что если восстанавливаешь какую то дорогую деталь, смысл всегда есть, а разбитый в хлам кусок китайской пластмассы, стоящей обычно недорого, при наличии в магазинах лучше купить новую деталь, да и вдыхать запахи при работе иногда лишний раз не стоит.
Самое что я видел интересное, значит компрессор, воздух идет через "паяльник," там он нагревается, режут из такого же материала тонкую полоску, вот тогда и работа идет аккуратно и с удовольствием, у самого жаль такого нету, но работать пробовал, когда мне варили.
