+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7405968
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.02.2010 р. відповів для makaron
Сегодня смотрел в магазине IRC 130/70/13 цена 350гр помоему неплохо 18_good
У меня такая и стоит. УЖАСНАЯ резина! На сухом асфальте отлично цепляется, можно хорошо закладывать в поворотах, а вот на влажном... а если еще и дождь идет... Задницу начинает сносить резко и сильно, если не успеешь сбросить газ, окажешься на боку. Заднее колесо на мокром асфальте при торможени в юз уходит быстро. Вообще когда едешь по мокрому, такое ощущение, что у тебя совершенно другая резина.
В том-то и дело, что если и брать резину, то с другим рисунком, а то ведь не всегда приходится ездить по сухому асфальту. Раз ехали с женой, подъехали к дому, а там перекапали, решил объехать дом и практически не меняя направления тронулся (я тогда еще на обкатке был, трогался плавно), но в доли секунды заднее колесо начало буксовать и задницу скутера понесло в бок, резко вывернул руль и отпустил газ, занесло в другую сторону, от падения спасло то, что быстро выставил ногу. Потом я обратил внимание, что на асфальте была глина, а это была ночь и если не обращать внимания то и не заметил бы... Поэтому свою резину буду менять... Присмотрел Dunlop 130/60 R13 стоимость почти 400 грн за колесо.
p.s. С другой резиной тоже может заносить, но не думаю что настолько, с этой совсем стремно ездить.
Змінено: 08.11.2011 р., Oper
07.02.2010 р. відповів для makaron
в харькове она большая редкость, достают через знакомых!!!
а моя кенда 130 70 13 стоила 205грн
по дождю как камикадзе едешь 40_dance
а по сухому ништяк 18_good
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
07.02.2010 р. відповів для Hunter_83
Нетака вжей штатна резина є погана, в мене був такий вападок посварився з дівчиною взяв скут і погнав за 30 км в гори по асвальті дощ прав такий що я нічого не бачив з примруженими очима їхав на швидкості 100-110 без тормозів на поворотах ні разу мене не кинуло ні вттікав на бік такщо я вам скажу це хороша резина я на ній наїздив 14500 і все ще добра зїзджена 50% І велику роль грає вага шофера на скуті моя вага 84кг і тому може мене і некидає і незаносить!!!!! 77_pleasantry  77_pleasantry  77_pleasantry
Змінено: 07.02.2010 р., Dimkadj
07.02.2010 р. відповів для motowolv
сегодня купил канализационные уголки 50мм и трубки 11_blum  41_dance2
буду делать воздухан как у вас 42_friends
дядя саша напомните от чего вы взяли фильтрующий элемент???
согласен на все сто!!! 18_good
задняя покрышка кенда прошла 20,000км полностью лысая
передняя столькоже но износ 50%
07.02.2010 р. відповів для ALPINESTARS
Читай внимательно! Я писал не про Кенду! У меня стоковая резина IRC стоит.
подумую про такую резину PIRELLI либо   METZELER 13070
makaron
07.02.2010 р. відповів для Pavel2007
У меня тоже стояла DURO 130/60 R13 я заднее колесо сразу поменял поставил michelin 1307013 и норм и мягче чуть стало.
07.02.2010 р. відповів для tallon
и как michelin себя показал ????
вот думаю тоже взять michelin City  01_smile
Нормально только я брал голд стандарт 600грн
Заказывал на сайте http://remastar.com.ua/shop/CID_250.html
то у тебя IRS стояла с завода 13070 06_question
,у меня с заваода стояла такая же,но она смогла выдержать только 14 тышь и всё,сейчас поставил кенда,тоже нормально.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
меня немного не устраивает что GOLD STANDARD можно ставить только на заднее колесо
а нужно поменять два
остановился на PILOT CITY  01_smile
есть еще один вопрос
можно поставить 130/70 R13 ???
поставь ,самое главное что-бы резина была свежей,не хранилась на складах более года.
07.02.2010 р.
Всем привет.Ремонтирую подсветку приборов.Нужна помощь!Когда подаёшь питание на подсветку приборов стрелки светятся вместе со шкалой или нет? 06_question  34_wacko2
Перестала светить стрелка на датчике температуры 10_ireful2 Оказалось оторвался проводок 09_ireful1 Припаял,но когда подключаю аккум для проверки остальные стрелки не светятся 06_question Хотя сразу до пайки прозванивал они не светились,что за фигня.....
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
07.02.2010 р. відповів для KoStik
а с разным рисунком протектора можно ставить скаты ???
или не желательно
ПДД вроди бы запрещают  06_question
или не желательно
по пдд запрещено что-бы на одной оси стоял разный рисунок,так что не парься,у меня рисунок разный и ни у кого из гаи не возникало вопросов.,
Костян конечно помню 01_smile Перестала светить стрелка на датчике температуры 10_ireful2 Оказалось оторвался проводок 09_ireful1 Припаял,но когда подключаю аккум для проверки остальные стрелки не светятся 06_question Хотя сразу до пайки прозванивал они не светились,что за фигня.....
у тебя светодиоды?
я заменил сразу на светодиоды,прозвони всё не спеша,
Нет,лампочки.Именно стрелки светятся от микросветиков (они на маленькой плате прямо под шкалой)
07.02.2010 р. відповів для scutermar
начни со жгута там есть колодка может окислился,а замени на красный светодиоды,я не думаю что что-то серьёзное,просто нет контакта,не более.
Сорри... не углядел размер, у меня стоят с завода IRC 130/60 R13
beard
08.02.2010 р. відповів для Dimkadj
Гуляв в пошуку гугл і незнайшов такого колеса якого ти вказав навіть незнаю що тобі сказати нарахунок нього бачу протектор хороший на ньому за таку ціну якщо нове бери і не думай  я брав Mitas дорожче, Shinko (Yokohama) фірма відома і якісна  made in Japan
Ну, это смотря как за Гугл взяться  15_badgrin
Все шины Шинко http://www.shinkotireusa.com/product/index.php?category=5
та что предлагали - http://www.shinkotireusa.com/product/product.php?id=56
еще
http://www.motorcycle-superstore.com/5/32/404/20389/ITEM/Shinko-SR568R-Rear-Scooter-Tire.aspx
http://www.tireexpress.com/prod.cfm/fid/8/pid/21198
Компания начала свое существование в 1946 году в Осаке (Япония) изготовляя шины для велосипедов. В 1998 году фирма купила  технологию производства мото-шин у Yokohama Rubber Co., и начала производство этих продуктов под маркой Shinko.
С производством, базирующимся в Южной Корее, и дизайнерской базой, базируемой в Японии, компания легко объединила японскую инженерию и принципы разработки с южнокорейскими стандартами производства и контроля качества. Сегодня Shinko производят приблизительно 200 000 мотошин в месяц.
(с) http://www.shinkotireusa.com/about.php
Змінено: 08.02.2010 р., beard
08.02.2010 р. відповів для Hunter_83
с завода irc??? 05_shok
шо то мне кажется шо она китайская 04_blush
