11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7490695
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.02.2010 р.
А вот так стоял датчик до переноса радиатора вперед....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
04.02.2010 р. відповів для Labuh
Вот как стоит датчик от Москвича...Я думаю дополнительные вентиляторы это лишнее,особенно когда хочешь экономить эл.энергию...Одного штатного вполне хватает 47_mail
штатного хватает
но жрет много
может вместо штатного поставить 4 кулера на 80мм 04_blush
прижаре 40 градусов родной маслал постоянно
а в россии по их законам должен гореть ближний свет
вот 400км боялся заглушить движок
и обратно пришлось ехать ноччью тк прохладней 44_beach
это я все про поездку на родину в краснодар 44_beach  44_beach  44_beach
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
04.02.2010 р.
Так,не в тему....У кого мототоксикоз....Особенности покатушек в зимний период... 03_biggrin  57_sunbespectacled
04.02.2010 р.
У меня на Нитро лампочка вкл вентилятора стоит по заводу вместо лампочки телефона.Хотя я и без нее чувствую,что он включается)
А как вам такая тема ? Копия  BRP Can-Am Spyder Ryder с  торнадовским движком
))) Китайцы молодцы)) Взял бы себе такой обязательно...Не мог такое пропустить,извините если не потеме)).
http://roketa.com/product/34399/0/47108.shtml
Змінено: 08.11.2011 р., Oper
04.02.2010 р.
Вот так мы дуркуем... 47_mail
04.02.2010 р. відповів для motowolv
Можно, конечно, и лампочку или светодиод поставить. Хотя вентилятор слышно и в шлеме. А я вижу по показаниям вольтметра когда вентилятор включен. Напряжение с
разу падает с 14,4в до 13,7в.
А куда подключали вольтметр?
04.02.2010 р. відповів для tallon
просто в цепь подключай и всё.....любые плюс и минус.  Да и добавлю чтоб после замка  включалось тоесть включил зажигание и вольтметр тоже включилсо...
по вопро
Змінено: 04.02.2010 р., pitbull
04.02.2010 р.
Замічав літом я всебе одну цікав штуку коли їхав в дальняк при швидкості 100-115 я відчував що вентилятор при жарі 25-30 градусів завжди включений був вмене і шкала піднімалась  все вище і вище я змушений був пригальмовувати щоб температура агрегата спала я дійшов висновку що недостатньо деколи при високій швидкості в жару штатного вентилятора при включених фарах, напругу всю забирає вентилятор і генератор працює на всій потужності і нехватає енргії для фар і вентилятора і тому раз таке було що їду з зльоту зупинивсь  для потреб заводжу а акум здох новий! І от рішив поставити додаткове охолодження щоб штатний вентилятор часто невключався, заказав кулера по 80 мм прикрутив один до другого і прикрутив перед радіатором провів тумблер на панель з підсвіткою тепер коли я включаю додаткове охолодження я бачу що світиться лампочка! і поставив заодно аварійку потрібна штука але краще щоб він мені непригоджувався.
Іще викладаю фотки порівняння покришок 130/140/150
150 по ширині 148 мм  по висоті 53см  вільна не на диску
140 по ширині 132 мм  по висоті 50см
130 по ширині 127 мм  по висоті 48см
Змінено: 04.02.2010 р., Dimkadj
Я написал о дополнительном кулере в помощь родному. Но люди, вместо одного родного, ставили четыре штуки размером 80мм. Они вполне справлялись с поставленной задачей. Тем более шло распределение потока по всей площади радиатора.
Идея хорошая, но я не уверен в том, что кулеры будут хорошо работать при минусовых температурах... Сам знаю, при температуре примерно +10 в помещении кулеры процессоров начинают гудеть (вибрировать), загустевает смазка... Хотя можно сделать дополнительное охлаждение съемным для скутера. 01_smile
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
04.02.2010 р. відповів для Dimkadj
А 150 пробовал на диске? И как 140, 150 уже на скутере, влазят?
Змінено: 04.02.2010 р., --cooper--
04.02.2010 р. відповів для --cooper--
Ні я ще неставив 150 не придбав диск новий! 140 влізає без проблем без прокладок відчутно що скут став мякший на ямках! на 150 потрібно буде підставляти прокладку на скільки я незнаю.
Брал новую 460 грн відвалив!за Metzeler  бУ 150 - 300 грн
05.02.2010 р. відповів для Dimkadj
скажи как аварийку подключал, какую кнопку брал и ставил реле другое или нет?
05.02.2010 р. відповів для bradyga
Я брав двох контактний включатель з двома входами і виходами паралельні між собою, живлення брав з повортників підключених до включателя ось так!
Непонятно каким образом ты разгружаешь аккум таким способом, родной вентилятор то все равно включается.
ты его (акум) нагружаешь еще больше, а во вторых за дорогою нужно смотреть,а не за вентиляторами. 47_mail
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
05.02.2010 р.
Наконец-то сделал!  40_dance
Сори за качество, в реале выглядит просто супер! Светодиоды рулят!  56_yahoo
Обычные торцевые ленточки
делал по этой технологии 01_smile http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=408
Радиодетали любые по 90 грн за метр, но выбирать такую, что режется через три. На одно кольцо уходит ровно 15 светиков. Единственное - возникли проблемы при спайке отрезанного конца - пришлось нести электронщику знакомому 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.02.2010 р. відповів для ponomaryov
<І от рішив поставити додаткове охолодження щоб штатний вентилятор часто невключався, заказав кулера по 80 мм прикрутив один до другого і прикрутив перед радіатором провів тумблер на панель з підсвіткою тепер коли я включаю додаткове охолодження я бачу що світиться лампочка!
1 смисл в том (наскоко я понял) даби включать самому кулера и тем самим темперетура уже будет пониженой,значит штатний вентилятор будет включатса уже при нагреве, когда ето будет нужно самому скуту!
+почитай скоко берет компютерный кулер! удивишся...
+тут на форуме 1 человечек викинул штатный вентилятор и прекрепил 4 кулера! тем самим он значительно уменьшил нагрузку генератора! штатный вентелятор берет оч много!
06.02.2010 р. відповів для ponomaryov
Я забув вказати одне і важливе що в мене стояли лампочки 55/60ваи, разм 110 ват на ближньому і от де дівалась вся енергія в лампи тепер я поставив ксенон 35/35 ,тепер буде все в порядку,
Я нерозумію як це так можна включати тумблер що на нього аж треба дивитись він не знаходиться на задній частині скута а під лівою ручкою руля це буквально 15 см потрібно руку опустити щоб увімкнути його! 92_mosking
06.02.2010 р. відповів для Speedy
В том то и дело если выкидывать штатный ,а если он у него остался то в чем же фишка ????
Это все понятно.Не нужно рассказывать очевидные вещи,а на вопрос ты не ответил!!!
И самое главное он теперь не мотоциклист,а включатель вентилятора, все эти вещи должны происходить без твоего вмешательства ты ж не датчик температуры,твоя задача управление скутером,а не вентилятором: это твоя безопасность и безопасность окружающих тебя людей.  19_negative
06.02.2010 р.
привет.вчера хотел тормозуху поменять,хотел открутить болт с которого сливать но, но не смог,ключ соскакивает.скажите,резьба правая или левая?и ещё попробовал суппорта,а они свободно там болтается.оно так должно?
06.02.2010 р. відповів для dementiy
Откручивается все против часовой стрелки. Откручивая головкой на 8 и все будет нормально. Я сам так задний штуцер слизал, потом ехал к другу на работу, чтоб у него открутить...
Смотря что ты подразумеваешь под "болтается"... Суппорта плавающего типа, т.е. они жестко не закреплены.
