+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7531122
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
21.01.2010 р. відповів для pastux
А вот передний... 16тыс и изношен в хлам, не варик, а куча стёртых железяк. За весь пробег туда ни разу не заглядывал и вот результат
Вариатор вернее втулку вариатора смазывал переодически
раз в 2 тыс точно
За 13 тыс он вполне еще нормалный думаю до 20 дотянет точно
Втулку надо мазать ,ролики нельзя
МОЕ МНЕНИЕ 01_smile
21.01.2010 р. відповів для GiM
МОЕ МНЕНИЕ 01_smile
Мнение неверное. Этот вопрос уже обсуждался. В нашем варике ролики также нужно смазывать. Обрати внимание на конструкцию варика, он закрытого типа, с крышкой взади и уплотнительным кольцом под крышкой, специально что чтобы масло не разбрызгивалось и не поподало на ремень. Т.е. конструктивно он расчитан на использование со смазкой.
это не просто неконтролируемое дребезжание, это ровный рычащий звук (место-источник пока не определил, от двигателя до вариатора) который возникает при определенных действиях водителя - плавное наращивание оборотов с 3000 до 4000 (срабатывает примерно на одном и том же показателе оборотов, что относительно подтверждает версию). Если немного быстрее накрутить обороты (и дать соответственно нагрузку на трансмиссию) - вибрации нет.
Скажи, если мот поставить на центральную подножку и давать газу рычащая вибрация присутствует или нет?
Змінено: 08.10.2011 р., Oper
21.01.2010 р.
Сьогодні розбирав варіатори щоб подтвитись в якому вони стані, познімав роліки і замітив що тільки один ролік в мене протерся з одного боку
підскажіть чи ще протяне вона в мене сезон? останній раз розбирав варік на почаику минулого сизону і змін не побачив як був протерти так і залишивсь
роліки в мене  змащуютьсяв варіку  на них наїздив 14500 км думаю до 20000 дотяне!
Замітив таке що наш пас не дотягає до самого верху і я подусав якщо поставити прокладки між кришкою яка закриває роліки і варіком то можливо ця проблема вирішиться. роліки юудуть жальше висуватись і це дасть змогу на 5 км більше швидкості скуту
Явже ранше описував як я міняв сцеплення на варіку от сьогодні розібрав і побачив що китайські накладки за 2 грн себе виправдали за сезон не замітно зходження накладок, але був один недостаток коли їхав в гору накладки нагрівались і так смерділи що не можливо дихати і буксувало, мотор тяне а накладки від температури прошліфовуваоли змушени був чекати пару хвилин щоб охололо і тоді рушав,тепер купив собі оригінальні чеські накладки на днях буду клеїти на епоксидку до речі ктайські накладки я клеїв також на епоксидку сьогодні ледве відірвав від варіка і експлутував скут в гірські місцевості під час експлаутації не повідривало і не потріскало!  такщо епоксидка Рулить!
GiM
21.01.2010 р. відповів для Andrey74
МОЕ МНЕНИЕ 01_smile
На вариаторной технике мой пробег составляет 74 тысячи
За этот пробег много было проэкспериментировано
Ролики на Лиде AF-20 прошедшие 15 тыс после того как были смазаны ушли на помойку в течении 1 тысячи
Из-за фасок в несколько миллиметров
Так что ТВОЕ МНЕНИЕ о моем мнении можешь оставить при себе
Для умников повторю
Ролики в вариаторе не скользят ,а перекатываются при работе вариатора
Так они конструктивно и расчитывались ,вследствии разных величин трения на металлической тарелке вариатора и постели самого вариатора
Добавь смазку и они начнут скользить ,и через какую то тысячу набьют себе фаску на наружной поверхности
Думаю дальше не надо продолжать....если мозги в голове присутствуют додумаешь сам
13_evil
GiM
22.01.2010 р. відповів для motowolv
Вот схема вариатора. В ней и информация о смазке. Правда на английском.
На втором снимке - схема смазки нашего двигателя.
Саша со всем уважением к тебе и итальянскому мануалу
При пробеге в 13 тыс ролики моего вариатора сношены на пол миллиметра в диаметре и имеют правильную круглую форму то есть при выжиме вариатора работают все 6 роликов
Теперь посмотри на фото которое выкладывал вчера Дима
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-525921/#525921
С почти анологичным пробегом ролик стерся наполовину
Он потерял в поперечном размере и в его вариаторе будет теперь работать не 6, а 5 роликов
Для всех
ВТУЛКА мажется ,РОЛИКИ нет    хотите долгой жизни дорогого вариатора????? .....
Не хотите- мажте ролики.....
Больше на эту тему разговаривать не буду,кто голову на плечах имеет -тот понял
Кто не понял -мажьте 03_biggrin
22.01.2010 р. відповів для GiM
Для умников повторю
13_evil
Ты спокойно отвечай, без хамства, я же тебе не грубил. Насчет "конструктивно и расчитывались", я же обращал внимание на то, что у нас вариатор закрытого типа, и он конструктивно расчитан на использование смазки, которая кстати изначально в варике и присутствует. И как ты там говоришь: "Думаю дальше не надо продолжать....если мозги в голове присутствуют додумаешь сам"
Змінено: 22.01.2010 р., Andrey74
22.01.2010 р. відповів для pinsk_lexa
А при чем здесь сцепление? Оно быстро выходит из строя потому, что минимальная скорость у Торнадо (в стандарте) 20-25 км/ч, это та скорость при которой сцепление не размыкается. А если нужно ехать медленнее, то сцепление постоянно проскальзывает, соответственно и быстрее вырабатывается, а когда еще и нужно ехать в гору... или трогаться в гору например, да еще и с пассажиром, на сцепление очень большая нагрузка.
22.01.2010 р.
Давайте без лишнего эмоционального огня 01_smile. Тут вопрос на кону что делать торнадоводам, как сберечь технику! 03_biggrin
Из поста всеми нами уважаемого дяди Саши и англоязычного мануала ясно, что мазать таки что-то надо. То бишь фраза "Lubricate the inside of the moveable drive face with grease, then install the weight rollers" что-то да значит.
Но тут же у нас на другой чаше весов не менее уважаемый GiM, у которого за плечами (на одометре?) десятки тысяч километров, пройденных на роликах "всухую".
Лично я (абсолютно некомпетентно) предположу, что смазка там, где предусмотрена сила "трение качения" а не "трение скольжения" не нужна, иначе фаска и все последствия что говорил пан GiM абсолютно правдоподобны. Чисто визуально в этом механизме предусмотрено как раз трение качения, вот бы его еще пощупать для полной уверенности, но то уже по теплу.
Патовая ситуация! Предлагаю половине смазать, а другой нет! Потом мы найдем оптимальное решение и кто окажется прав компенсирует половину стоимости ремонта тем, кто не прав 30_crazy
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 22.01.2010 р., Quilly
22.01.2010 р. відповів для Quilly
А я пойду дальше и предложу всем смазать ролик через один  03_biggrin  30_crazy
Чтоб уж точно увидеть какие ролики и их "постели" быстрее износятся 01_smile
ЗЫ. Вообще "мазать-не мазать" - дело каждого, тем более это ж зависит и от области применения техники (горы, степь). Например, у меня на мена на Дио на самом варике было написано "Dry clean..." - т.е. варик без смазки (если переводить: сухой чистый).
22.01.2010 р. відповів для pastux
за охлаждайкой нужно следить постоянно,огромный недостаток в том что нет расширительного бачка где можно было-бы контролировать её уровень,щас работаем над вторым радиатором который будет запаралелен,у нас жарко и жаль спалить кулер,и обьёичик жидкости маловат -1литрик всего.
торнадо довольно простая и неприхотливая машинка,я на ней прошёл 15 штук,а зимой при ТО выяснил что ролики в варике износились на 50% и он ходил до ноября месяца-тепло у нас,кто был в крыму тот знает что дорог без подьёмов у нас нет,
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
22.01.2010 р.
http://www.youtube.com/watch?v=hyb9NyR-Sjs&NR=1 Посмотрите по поводу варика и роликов. Обратите внимание какой варик он снял, вообще без задней крышки. И какой формы чувак новые ролики впихнул.
Вот еще http://www.youtube.com/watch?v=3yRskb0BYwE&feature=related
GiM
22.01.2010 р. відповів для Lavindik
Ничего удивительного
На 139 мотор таких роликов полно
правильно подобранный вес увеличивает динамику и максималку за счет того что выбег ремня на максим оборотах больше
А на средних и малых ремень ближе к втулке вариатора чем на стандарте
На 157 у нас естественно никто такие ролики не завозит
Ну а про 172 двигатель вообще молчу
Была идея изготовить себе такие ролики ,больно уж у нас настройки вариатора неправильные как раньше подмечал Миша Pastux
В отличие от круглых эти ролики в начале движения скользят а в конце -перекатываются
Так что и качение и скольжение в одном лице.....тфу вариаторе 03_biggrin
23.01.2010 р. відповів для Lavindik
ооо, а из этого видео видно, что ролики смещаются на внешний радиус скольжением... 06_question
23.01.2010 р.
Я думаю что мазать надо и втулку , и ролики, но в ролики закладывать смазки много. Что бы хватало и на пластиковые успокоители. У меня они изношены полностью, с одной стороны, а с другой - целые. И менять смазку, к примеру со сменой масла в двигателе.
Износ роликов с одной стороны, думаю будет при условии, если смазать ролики и забыть про них. Туда со временем попадает пыль и в таком абразиве ролик стирается. Если будет много смазки и она будет нормальная, то ролики будут ходить долго. (моё мнение).
Доделываю вариатор. Уже изготовил ролики меньшего диаметра. Ремень полностью садится. Также сделал, что бы ролики с места уходили с задержкой (после 4.2тыс). Что дало возможность ехать уверенно со скоростью 10-15кмч. А также резко дав газу получить пробуксовку колёс на грунтовой дороге 01_smile  Также ролики выходят на макс радиус (смотрим по ведущему вариатору), что должно дать прибавку в скорости. Но пока на макс скорость не проверял бо холодно, аж -5... а было +21. Жаль...
23.01.2010 р. відповів для motowolv
Т.е. получается, что смазка пользительна?
Кем смазывали? Литол-24 пойдет или надо что-то более тугое или наоборот, жиже?
ох, ё-маё 34_wacko2
это ж какую смазку найти....
23.01.2010 р. відповів для Memphis
ох, ё-маё 34_wacko2
Мне кажется ШРУС подойдет...
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
23.01.2010 р. відповів для Labuh
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей - это ж не смазка.
Или есть и такая смазка?
Вопрос снят 01_smile
Вот еще нашел:
литол-24
Пластичная смазка
литол-24 производится в соответствии с ГОСТ 21150-87 и представляет собой антифрикционную многоцелевую водостойкую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения. Смазка литол-24 изготовляется загущением смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок.
Область применения смазки:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Смазка литол-24 отличает высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности ;
Смазка водостойка даже в кипящей воде ;
Смазка литол-24 при нагревании не упрочняется ;
Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС.
и
Смазка Шрус-4Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С.
Область применения смазки Шрус-4
Применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения
Технические характеристикиНаименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид и цвет однородная мазь от темно-серого до черного цвета
Температура каплепадения, °С, не менее 190
Пенетрация, мм-1 250-280
Коррозионное воздейстие на металл — сталь марки Ст. 45 выдерживает
Содержание свободной щелочи в пересчете на NаОН, не более, %, масс 0,1
Коллоидная стабильнось, % выделения масла не более 16,0
Вязкость эффективная, Па·с, при -30°С, не более 1800
Предел прочности на сдвиг, Па,
при 20°С 300-700
при 80°С, не менее 150
Испаряемость при 120°С, % масс., не более 4,5
Трибологические характеристики:
нагрузка сварив. Р с. Н, н.м. 4900
нагрузка критич. Р кр.Н, н.м. 1098
индекс задира, Из. Н, н.м. 580
Массовая доля механических примесей, % отсутствие
Содержание воды, % масс. отсутствие
Змінено: 23.01.2010 р., Memphis
24.01.2010 р. відповів для Memphis
Я смазываю смазкой Malossi http://begemoto.com/index.php?productID=1000
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
beard
Ликви когда то предлагало какой то LM, но вот найти чтото не могу, неужели не производят.
Из найденного:
LM 47 Langzeitfett + MoS2 http://www.lmshop.com.ua/e-store/index.php?SECTION_ID=27&ELEMENT_ID=639
Wartungs-Spray Weiss http://www.lmshop.com.ua/e-store/index.php?SECTION_ID=27&ELEMENT_ID=632
PTFE-Pulver-Spray http://www.lmshop.com.ua/e-store/index.php?SECTION_ID=27&ELEMENT_ID=630  - интересное, тут уж точно не выбросит центробежкой 01_smile
цены от 30 до 80 грн, думаю можно позволить. Сам чтото такое буду брать + силиконовую смазку http://www.lmshop.com.ua/e-store/index.php?SECTION_ID=27&ELEMENT_ID=665 - но собака дорогая, 104 грн 02_sad
24.01.2010 р. відповів для beard
привет.Вчера купил амортизаторы кто знает сколько в них закачивать атмосфер чтобы одному человеку было удобно?
280 грн в Запорожье
