+15 °С
Переглядів: 7487153
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.01.2010 р.
Так подскажите, вот собираюсь завтра залить 5W40 масло, кто-то чистил остатки "Быстрой промывкой" или это все не нужно? На сайтах там рекламы тонны, типа очищает бесподобно, все удаляет и т.п. Двигатель все же без пробега, да и денег жалко 02_sad
Быстрая промывка заливается в "старое" масло непосредственно перед заменой масла в двигателе и "работает" от 5-10 минут, радикально очищая двигатель. Этот вид помывки двигателя необходимо использовать регулярно с самого начала эксплуатации автомобиля. У неё сильный моющий эффект, если такое средство добавить в масло "зашлакованного" мотора, твердые механические частицы могут забить сетку маслоприемника, препятствуя нормальной циркуляции масла. А удалить их оттуда можно только при разборке двигателя.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
18.01.2010 р. відповів для Quilly
Скут у тебя новый.Как написано в шапки темы,первые 300км проедь на китайском масле потом поменяй на нормальное!!!Скут только начинает обкатку и стружки или какойто другой хрени насобирается за 300км!!!Вобщем самую муть потом сольешь и зальешь нормальное масло!!!А так только денег потратишь зря!!!И прамывка нужна после приличного пробега,и нужно знать какую промывку заливать они есть разные и многие по свойствам не подходят к нашему скуту(разъедает или еще что-то не помню точно )Если хочешь с икономить зделай так!!!Мое мнение!!!
Змінено: 18.01.2010 р., C_korpion
19.01.2010 р.
мое мнение такое
любая качественная полусинтетика желательно не подделка 10в40
и следите очень внимательно за состоянием впускного тракта так как хапнет песочка с пылью и пойдут задиры на поршне и зеркале цилиндра
МОЙ ОПЫТ:
практически с самого начала жизни мотора заливал МОТЮЛЬ 7100 синтетика
на 20й тысяче застучал коленвал
вскрытие показало что износ минимальный только на цилиндре и поршне задиры от попавшего через щели песка
повторюсь коленвал застучал изза сырого материала  12_cray БУДТЕ К ЭТОМУ ГОТОВЫ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖНО
А у моего товарища на круизере колено застучало на 17й тыще, у него конечно очень экстремальная манера езды, газ либо ВКЛ либо ВЫКЛ
НО!!!!! ОН ЗАЛИВАЕТ ОБЫЧНУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ синтетику
его скут пробежал около 50 000 км и едет дальше
вот так 20_drinks
промывкой пользоваться категорически не рекомендую
т к она все равно остается в двигателе как ни старайся ее слить
лучще почаще меняй масло и будет вам счастье 57_sunbespectacled  58_preved  57_sunbespectacled
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
Змінено: 07.10.2011 р., Oper
19.01.2010 р. відповів для C_korpion
Я согласен, меня озадачил другой вопрос. В теплое время года я бы на стоковом масле 300 прошел, но мне завтра в МРЭО ехать 12 км, а за бортом -10 - 13 градусов, и как поведет себя "безымянное" масло предсказать сложно. Вот и думаю, лучше куплю масло синтетику 5W40, все равно я 300 откатаю до потепления. Прикрою радиатор, т.к. проехался немного - температура тосола доползла до первого деления и всё. Ну а идею с промывкой откладываю или вообще не буду реализовывать.
Не охота рисковать новым двигателем, лучше куплю качество и свое спокойствие 01_smile . А то еще застучит двигатель - я ж себе не прощу. Ладно я завтра застучу зубами, переживу, но не мотоцикл! 03_biggrin
19.01.2010 р.
Уменя застучял на 20 тысяче ездил сеперва на мотюле полу синтетике а потом гдето на 10тысяче перешол на мобил полу синтетику,износа нету тока шатуну прешол пипец ,не думаю шо виной всему масло.....
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
19.01.2010 р. відповів для Quilly
А большинства на новом аппарате стрелка тосола доползает до первого деления.
Мне тоже надло было ехать до МРЕО где-то 11 км, но по пути у меня несколько раз включался вентилятор. Скорость движения маленькая, обороты тоже не высокие - двигатель быстро на ходу прогреется до включения вентилятора. Если закроешь радиатор, но на ходу у тебя будет вентилятор работать все время.
А у вас нет гололеда, что поедешь на Торнадо?  05_shok  У нас гололед такой, что пешком стремно ходить!
Прежде, чем масло менять проверь тормоза - работают ли. Я считаю, что тормоза более важны, чем масло. Тем более масло при работе двигателя прогреется.
Змінено: 19.01.2010 р., Memphis
GiM
19.01.2010 р. відповів для ALPINESTARS
мое мнение такое
МОЙ ОПЫТ:
вот так 20_drinks
У меня стуканул на 12 ой тысяче     те же моменты---шатун
масло всегда качественное,синтетика,менял как положено,обкатывал бережно,кольца и ЦПГ в идеале
Уровень никогда не понижался.проворонить масло просто не мог
Если и этот вал пройдет 12 тыс избавлюсь,отдам брату.....
тем более обидно потому что 157 ой двигатель прошел 34 тыс без выдимых люфтов в шатуне и подшипниках
При масле намного хуже.....только вот конечно вариаторы каждые 7 тыс и кольца менять не очень понравилось.....
Змінено: 19.01.2010 р., GiM
19.01.2010 р.
Ну а хоть ктото пробывал перепресовать наш коленвал,может стоит разок помучаться и забыть об этой проблеме
Змінено: 19.01.2010 р., Sergey_Beluy
GiM
19.01.2010 р. відповів для Sergey_Beluy
Где ты возмешь
1.Игольчатый подшипник
2.Палец с нормальной стали и к тому же цементированный
Хотя в Днепре может и можно все это изготовить
Хотя на самом деле удивительно у брата Такт пробежал на валу 50 тыс это в условиях смазки смесью
А тут с маслянным насосом и такая лажа
Действительно качество металла не очень
19.01.2010 р. відповів для Memphis
Трасса сухая, но вот на подъездах всяких конечно наморожено...
Тормоза передний неплохо, задний чуть хуже, но я думаю 30-40 максимум, та и по морозу такому, переднего хватит. Взял масло castrol 5w40 1L, другого получше не было, но я думаю пойдет. Главное регистрация, потом ставлю его до тепла в гараж и там уже тормоза, клапана, холостые и все остальное..
По скользкой дороге, передний тормоз лучше не трогать.
Я б посоветовал бы 2-мя тормозами работать.
А на переднем регулятор подкрутить так, чтоб колесе не блокировалось на скользкой дороге
Был бы АБС настоящий, то этой фигней не надо было страдать...
1000% сырое железо тому виной  39_heat
самое стремное то что ремонтные коленвалы гавно еще хуже
его собаку в руках новый трясешь, а он как поремушка 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
занимаюсь этим вопросом
точнее дядя женя (мамай)
Где ты возмешь
у моего мастера кенты на авиазаводе
там и палец
и сепаратор
и ролики наберут
тфу тфу шоб не сглазить 09_ireful1
GiM
19.01.2010 р. відповів для motowolv
Мой ремонтный коленвал был сделан в том же цеху что и стоявший с завода
Те же бока тот же металл и клеймо на нем 12_cray
Ну посмотрим найду хорошего токаря -попробую
Богдан, если ты внимательно читал всю тему, то мог заметить, что я пользуюсь синтетическим маслом MOBIL-1. Летом прошлого года заливал 10w50, а осенью перешел на 5w40 (Mobil-1 3000). Двигателю нравится.  03_biggrin  А мне нравится как он работает. 17_wink
При смене масла, если оно одного бренда и одинаковое по составу, применять промывку не стоит, т.к. она частично останется в двигателе и только ухудшит свойства масла.
Опыт не купишь
Ты как всегда прав Саша
Зимой нашему мотору недостаточно тепла и ласки 15_badgrin  11_blum масло не нагревается больше 70-80 градусов так как масловопровод к головке идет по улице
Следовательно  на зиму надо масло пожиже
Еще советую применять масло одного производителя от начала и до конца
Так как разные основы ,применяемые при производстве различных масел могут плохо смешиватся между собой
Я решил лить Кастрол на том и порешил  03_biggrin
19.01.2010 р. відповів для GiM
главное не здавайся !!!!! 20_drinks
сам уже почти чуть не купил коленвал
пробил через магазин , приехал смотрю тарахтит и стоит918грн.
подумав недолго начал через друзей искать мастера
и нашел !!!
кстати мастер уже лет 40 этим занимается а начинал с явовской гарантийки
такшо ДЕРЗАЙТЕ 42_friends  42_friends  42_friends
Буду пока сидеть на Мотюль полусинт 10w40. Менять буду при необходимости, весной в любом случае после пары поездок, а дальше буду смотреть на состояния, пока оно будет более менее чистое менять не буду, а сколько уж там одна или пять тысяч, покажет работа.
GiM
19.01.2010 р. відповів для A2995
После трех начинает темнеть
Не думаю что при отсутствии фильтра тонкой очистки целесообразно менять его реже 3 тыс км 04_blush
19.01.2010 р.
01_smile Всем привет только что приехал домой после работы акумулятор стоял на зарядке решыл попробовать завести. Завелся можно сказать хорошо практически сразу газ не трогал. Но кто может подсказать почему после 5-ти минут роботы стрелка температуры практически не поднялась буквально на 1 мм а вентелятор охлаждения сработал на ощюп движок прогрет полностью патрубки горячие а датчик непоказал. Кто знает в чем может быть причина подскажите пожалуйста!!!!! 01_smile
makaron
EGOR
19.01.2010 р. відповів для makaron
Парни, ну перестаньте вы теребить свои лошадки на таком морозе.
Потерпите до весны.  01_smile а то ведь лошадки то могут и не дожить с таким пристальным вниманием.
20.01.2010 р.
Добрый всем!
Приехал в МРЭО, подал все документы, сказали к 13 приехать, потом техосмотр. Ехать не то чтоб холодно, ну прохладно немного, ехал 25 минут. Поменял масло вчера, толи мне так кажется, то ли правда движок начал работать ровнее 03_biggrin . Ехал 25-35 км/ч, на 3000-3500 оборотов появляется дребежащая вибрация, на ходовых качествах не сказывается, ремень?
В общем все пока по плану! 01_smile
Кстати, первым его увидел эксперт-криминалист, потом половина МРЭО вывалилось посмотреть на сие чудо, это первая торнадка у нас в городе!07_dirol  Закидали вопросами, аппарат понравился, ну и высказали мнение насчет меня и мороз в -11!  37_fool
