+19 °С
Переглядів: 7485971
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.01.2010 р. відповів для makaron
Может и повторю кого нибудь - регулировка зазоров клапанов проводится при ремпературе двигателя и окружающей среды  20гр.Цельсия.
17.01.2010 р.
Подскажите, вот холостые обороты...
У меня после старта холостые примерно 1000, секунд 30 и падают до 500 и еще минуты через 3 он глохнет т.к. тахометр уже не может ничего показать, обороты слишком малы. Температура конечно двигателя слабая, стрелка не поднимается, как проехал с километр на малых - поднялась до первого деления. Хочу подрегулировать холостые, это лучше делать на прогретом двигателе? Но он если не подкручивать газ заглохнет, пока прогреется. Это тот заветный болтик на рисунке, который надо вкрутить и на 2,25 выкрутить?
Кто как закрывает радиатор при погоде -10? процентов на 75? Мне послезавтра ехать на регистрацию 12 км, наверно одену сомбреро и набедренную повязку, чтоб не запариться 30_crazy
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
17.01.2010 р.
Я на гарантию просто .... приехал когда надо было проходить т,о мне говорят проплоти в кассу 120гр и мы те поменяем масло я посмотрел на то масло я аж испугался поехал купил мотюль за 80гр и я знаю шо это масло а не какоето г...
такшо гарантия это простая выкачка денег,ещё у моего знакомого тока купил проехал 200км  у него дадчик топлива умер так это было в 2008 г ну до сих пор завтраками кормят.....
Ну решать те самому  это дело лично каждого
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
17.01.2010 р. відповів для Quilly
Не советую крутить этот заветный болтик,он сливает бенз из поплавковой камеры 41_dance2 Покрути для начала болтик ,который стоит на заслонке(там где крепится трос газа)Этим ты подымешь холостые 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
у тебя скорее всего клапана пережаты - поэтому и глохнет, как только немного нагреется (уменьшается и так малый зазор в клапанах).
17.01.2010 р.
Рекомендую 14060-13 назад и 11090-13 наперёд, по 288 гр за шину, цены шара! http://www.motoshina.com.ua/price.php?company=DUNLOP НЕ РЕКЛАМА! Сам взял.
18.01.2010 р.
Интересно,а они лучше Кенды?
18.01.2010 р.
Только что поменял шетки в стартере вместе с сальником
кстати сальник не редкость- на базаре валом, только по высоте немного подрезать пришлось,
примерно на 1-1,5мм
а и еще для меня огромная загадка как китайцы собирают стартер на заводе???
у них наверно по двенадцать пальцев на одной руке, или собирают втроем или вчетвером 37_fool
и кто мне подскажет что можно придумать с посадочными местами под пдшипник коленвала???
кажется мне что такая беда не только у меня, а у доброй половины китайских двигателей 12_cray
знакомый моторист по ремонту коленвалов сказал что это не есть гуд, но пусть как есть, не трогай , мол при повышении температуры двигателя зазор может быть уйдет
как альтернативу рассматриваю эпоксидную смолу в качестве уплотнителя между подшипником и картером 43_help
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
18.01.2010 р. відповів для Labuh
140-ка Mitas, 110-ка Dunlop, сегодня-завтра товарищ заберёт и передаст мне, отзывы очень хорошие, цена же вообще фонарь, в Нете меньше 450 гр не видел 05_shok
beard
18.01.2010 р. відповів для kaadoc
Хм, интересные цены. НО - тут вроде писали, на Торнадо назад 140 не лезет?
И - 140-ка там же 60 высотой, а ведь желательно 70 для нас.
Что я там высмотерл - дак это 130/70 - 13 GTS Pirelli - на зад. Правда пол-тыщи стоит  06_question
Змінено: 18.01.2010 р., beard
18.01.2010 р.
Вот думаю залить масло, под сезон подойдет 5w40? Думаю про Mobil 5W40 Super 3000 X1 синтетика.
А чистку после стокового масла надо сделать, так сказать удалить остатки? Если желательно, тогда посоветуйте чем.
18.01.2010 р. відповів для ALPINESTARS
при повышении температуры зазор еще больше увеличится ,т.к. тепловое расширение алюминия больше стали.
эпоксидка отвалится. Есть варианты: посадить на фиксатор резьбы, мощным паяльником облудить подшипник снаружи и запрессовать на горячую, обернуть внешнюю обойму подшипника алюм. фольгой и опять же запрессовать на горячую.
Оставлять как есть нельзя в любом случае - разбивать посадочное место будет все сильнее.
Охота пуще неволи...
beard
Искать токаря который сможет на расточно-координатном станке выбрать еще шире посадочное, туда же изготовить втулку грамотно. Только такое на ум приходит...
по шинам нашел, дешевле мне кажется чем то же у других
http://remastar.com.ua/selectproduct/...l?selectc15=75&selectc3=5&p=0
Змінено: 07.10.2011 р., Oper
Эпоксидка ето фигня и оставлять так тоже нельзя если подшипник начнет проварачиваться то ездить ты будеш недолго как вариант аргоншик может наварить и токарь если есть доступ фрезой проточит либа медью напаять я так делал правда на камазовском чюлке шоб подшыпник не проварачивало по меди тугосел и все ок
makaron
GiM
18.01.2010 р. відповів для pastux
что-то я не въехал... это как?
получается, что если клапан будет выставлен тормально и не стучать, то по этому логике при нагреве он начнет стучать из-за увеличенного зазора?  06_question
Если клапан на холодную будет стучать, то при нагреве он удлинится и утолщится, и может быть стучать перестанет. А картер на оборот, отверстие под подшипник увеличится.
Я решил простым дедовским методом
напаял медь на посадочное гнездо в картере
конечно не идеал ,ну а что было делать.пока стука нет
Надеюсь и не появится
18.01.2010 р.
попробуем провести эксперименты с омеднением  12_cray
всмысле посадочного места  25_spiteful
думаю так:
взять половинку картера , к ней подключить минус , а плюс к электроду исполненному в виде маленьнького прутка на конце которого намотана ватка пропитанная электролитическим раствором.
В частности
1, медный купорос
2, серная кислота3
3, чтото еще точно не помню
надо будет еще точные пропорции пробить 27_dash
А и самое главное при обработке ватку с электролитом мужно водить с одинаковой скоростью по всей окружности посадочного места 21_umnik
GiM
Поясни каким образом напаял, какое оборудование использовал,
какая толщина металла?
И еще скажи , ты проводил эти операции на каком двигателе?????
неужели на торнадовском 02_sad
18.01.2010 р. відповів для beard
Влазить 140 на зад в мене стоїть Mitas 14060-13 і зазор до крпуса варіатора 1 см залишається !!!!! Тепер взяв собі покришку Metzzeler 15070-13 за 300 грн  26_newrussian  56_yahoo зїзджена 25 %  за такі гроші більше ніде не візьмете була 1 шт з німечини передали! і то я хапнув! ставити буду це чудо коли куплю новий диск на зад  ціна на теперішній час 350 грн літом коштувала 700!   купляю нове бо рідне варене 2 рази залітав в яму! 03_biggrin
Змінено: 18.01.2010 р., Dimkadj
я привел тебе пример просто напросто я делал это на камазовском мосту на ступичном подшипнике внутренняя обойма при помощи сварочного аппарата просто медный кабель дугой об чюлок а потом обрабатывал под размер а эпоксидка ерунда 10_ireful2
makaron
Змінено: 18.01.2010 р., Wicker
GiM
Ну а на каком же тот самый 172 ой
Обычная сварка
Вместо электрода гибкий медный кабель с диаметром стержней около 0.8 мм
кабель распушенный на конце
Главное потом аккуратно удалить то что прилипло излишне
Подшипники зашли в посадочные места с натягом
18.01.2010 р.
05_shok  05_shok  05_shok побегу в гараж пробовать 25_spiteful
кстати , это только у меня посадочные места гильзованы??? 06_question
и у кого есть опыт ремонта 172 го движка?
скажите у всех есть зазор между подшипником и картером 06_question
