+26 °С
Переглядів: 7488168
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
13.01.2010 р. відповів для Quilly
Про масло - я на родном 212 проехал, сменил на Мобил 1 "2000". Но меня мысли не покидают, не зделал ли я хуже движку, что ехал на "родном масле". А то говорят, что оно там какое то консервачионное и т.п. Так что мне кажется лучше смени, все ж дома.
Змінено: 15.02.2010 р., motowolv
13.01.2010 р. відповів для beard
Аккум шо на фото - точь в точь шо у меня стоял. Отходил с начала лета и помер совсем весной, в начале.
EGOR
13.01.2010 р. відповів для Sergey_Beluy
А нас торнадо водов больше с каждым днём и это радует 18_good
Сергей, привет.
вижу на аватаре у тебя две торнадки и обе с тонироваными стеклами.
Сам это делал? и как?
14.01.2010 р. відповів для EGOR
Тонировалось на СТО тонирировочным лако,с тонировочного балончика не пытайся  будет пятнами
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
14.01.2010 р. відповів для Sergey_Beluy
Мене цікавить таке чи добре ти бачиш перед собою дорогу з тонованим склом? я собі пробував таке замутити але мені не сподобалось томущо при їзді по без доріжжю чи ввечером потрібно голову висувати в перід щоб бачити по чому ти їдеш!  І бачу в тебе також тоновані фари як в мене, дуже класно виглядає!
14.01.2010 р.
А подскажите в 3 словах (без мата03_biggrin )  Вот дай Бог приедет завтра ко мне моя Торнадка, я ее завезу в теплый гараж, распакую, и:
1. Проверю визуально пластик и вообще "прикид" товарисча на наличие повреждений (не принципиально, но надо);
2. Подтяну гайки-болтики (какие смотреть в первую очередь, чем болеют китайцы руками?);
3. Залью что-то в то что называют аккумулятором, далее поставить его на зарядку или он имеет некоторую емкость? В любом случае я сразу кататься не буду, значит надо подзарядить устройством? Какой ток посоветуете?
4. Поменяю охлаждающую (принимаются марки антифриза 01_smile  кто че льет?)
5. Замену масла двигателя думаю сместить к 300 км, если не прав сразу говорите! Тогда что брать?
6. Трансмиссионное масло (тут проще: Что? Где? Когда?)
7. Тормозная система (Аналогично буду сразу менять жидкость, настраивать, но Что? Где? Когда?)
8. Регулировка клапанов, холостого и т.п...
8. Кудой еще обратить взор нерадивого торнадовода (даже не имею право так себя называть! 21_umnik )?
И что вообще посоветуют новоиспечённому торнадоводу матёрые (щас внимание!) ТОРНАДОВОДОВЕДЫ? 07_dirol
Правда, знаю ваши некоторые ответы на некоторые вопросы (читали, внимали))), но не сочтите за труд ответить.... Ведь опыт приобретается каждый день, многое уже могло поменяться.. 04_blush
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
14.01.2010 р. відповів для beard
Ну,ёлки-палки...Я фотки сделала когда раздела сидение и паролон вырезала,но потом сама над собой посмеялась - ребята о таких серьёзных вещах пишут,а я со своей сидушкой.Короче,удалила их 12_cray Ну там ничего сложного,коль уж я справилась 03_biggrin Сидуху сняла,она на трёх гайках крепится и подушку-разделитель тоже - ещё две гайки(её не трогала).Аккуратно вытащила скобы по краю с той стороны где крепление,а не замок-защелка,чтобы лишний раз не дергать при закрытии потревоженный край.С торцевых сторон скобы сняла больше чем на половину.Паролон вырезала методом подгонки - примеряла,лишнее отрезала.Затем обратно накрыла "кожей" и от нетронутой стороны по-немногу подтягивала к краю и пробивала мебельными скобами 10-кой.Только за край дермантина не тянуть,может порваться,а именно сгонять ладонями по поверхности чехла.Натяжка получилась сильной,но допустимой - чехол стал на своё место без разрывов и даже болты подушки попали в свои отверстия. 18_good
14.01.2010 р.
Мне всё видна темболие я в него не смотрю(смотрю когда трогаюсь )мне ни как не помешала тонировка а видок сами видете бомба,на щёт перешивки сиденья всем советую я приехал на одну автобазу снял подождал пол чяса (мне его сделали мягче и покачественее перетянули  с более лутшого материяала) заплатил 180гр и не парюсь ездил на море пятой точке было просто чюдно ехать на таком кресле : )
Мой Чёрный красный дуга
14.01.2010 р. відповів для Quilly
2. Самое первое - открой короб воздухана и прикрути фильтр(он скорей всего просто там лежит) ну и пройди по всему воздуховоду вплоть до впускного коллектора на наличае щелей, прикрученостей,трещин! Заияни, а лучше смени болт крепящий центральную подножку на совковый.
3. Аккум залить, подождать 20 мин - можно юзать. Заряжать - 10часов током 0.9А.
4. НЕ разбавленый тосол А42 любой не подвального разлива.
5. Правильно - после 300км. Производитель - на вкус и цвет... Решай сам! Я лью Мотюл полусинт 10В40.
6. Я менял на тех же 300км - тюбик Мотюл СкутерГир. Какое ты буш лить - дело твое, главное 80В90!
7. Поилстай тему - как менять/прокачивать писали. Я ни разу не менял - тьху-тьху все ок. Главное сразу проверь что б шланги не перегинались и не тёрлись!
8. По клапанам - долго писать. Ранее уже не раз оч подробно описывалось - читай ранне. Тема большая - поюзай поиск.
Если занятся нечем - укрепи сразу крепление заднего брызговика(проверено - рано или поздно отвалится, болячка фирменая)
НУ и всё. Остальное по мере выявления и появления желания.
Повороты затонировал напрасно, это твоя безопасность !!! Наверное никогда в экстремальные ситуации ты не попадал. Ветровое стекло тоже не следовало тонировать до самого верха ночью впереди ничего не увидишь.
Все это твоя безопасность подумай об этом хорошенько !!! 38_focus
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
EGOR
а кофры такие по чем?
вижу, что сами красили (Или ошибаюсь)  18_good
Ну ты,Богдан,эмоциональный человек!Я по доброму - поменьше суеты.У модератора темы Александра всё толково изложено по поводу эксплуатации нашей техники,следуй этим рекомендациям и проблем будет значительно меньше.Из личного опыта:не поменяла тормозную жидкость и просто на ходу заклинило задний тормоз,диск стал синюшным.Кто-то до сих пор ездит на родной тормозухе,а у меня когда сливали китайскую,так какие-то хлопья вылетали.Так-что меняй сразу,риск неоправдан.
14.01.2010 р. відповів для C_korpion
ТАк чорнний колір БОМБОВИЙ! 24_bomb  і сетіки класно виглядають на вкруг фар! 18_good і скажи мені таке, з чого ти зробив полоски на фари чи и купляв готові?   І полік підщ ноги в тебе хромований! з чого зробив?  А нарахунок тонованих поворотів це занатто! і небезопасно!в сонячний день не буде видно твого повороту і можуть буьти в тебе проблеми з гайцами  і шоферами концерв! ну бажаю тубі щоб цього не ставалось!
Мені сподобались дзеркала як у торнадовода  scutermar  ду же класно вигляджає з боку!  не потяну на них кишення мала! але думаю що до сезону може дістану собі такі!
Змінено: 07.10.2011 р., Oper
EGOR
15.01.2010 р. відповів для beard
есть у меня парочка именно таких зеркал. А как их на корпус крепить?
Там же вроде некуда  06_question
beard
15.01.2010 р. відповів для EGOR
дак вроде ж все понятно
единственное, мне кажется, минус что нужно сверлить пластик, ну и мне кажется такое расположение для данного папарата не очень - в акурат локти будут закрывать обзор
EGOR
на мотоциклах специально под эти отверстия есть стальной каркасс под пластиком.
А тут насколько мне известно такого нет  02_sad
неужто просто на пластике закручивается и все?
надолго ли хватит...  04_blush
15.01.2010 р.
Под пластиком надо обязательно делать металлический каркас,тогда и держаться нормально будет и трясучки не будет 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
ivan_s_a
15.01.2010 р. відповів для Sergey_Beluy
Оч хорошо!
расскажи, в какую резину обуты торнадки? Меня этэт вопрос сейчас занимает.
15.01.2010 р. відповів для ivan_s_a
В стоке они обуты в Дуро или Кенду 130/60
15.01.2010 р.
Ну в общем приехал мой скут сегодня, доставил его на временный гараж, распаковал, собрал понемногу. Из неприятного - суровый счесанный участок на стекле, сантиметров 10 квадратных, внизу на внешней стороне, там где тонировка.. Попытаюсь закрасить или куплю какую наклейку, функционально оно мне не важно, но неприятно.. Купил тосол и тормозуху, пока не менял, но внутри на целлофане были синие капли, что-то где-то плескалось, завтра проверю.
Залил аккум, установил, вроде правильно соединил, по схеме Грина накинул провод с предохранителем в цепи на (+), сгорел предохранитель, не было мультиметра, больше не рисковал, так как нечем мерять... Но искра была! То ли лоханулся, но в схеме так 06_question .Так что приятное "дыр-дыр" сегодня не услышал 02_sad  Завтра куплю предохранитель и звонить этектрику приборами, шо там да как.
Начинаются суровы будни набивания шишек! 03_biggrin
Если ошибся с электрикой напишите плз01_smile
