+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7487855
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.01.2010 р. відповів для motowolv
Товарищ "Labuh" интересно узнать какой датчик топлива вы поставили на самодельный бак. И можно было описания бака (размеры)
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
11.01.2010 р. відповів для atom
Присматривался к этому скуту, уже почти созрел брать и на тебе - вайпермото сегодня поменял цену!  10_ireful2 10300Грн! (было 8350) Я в шоке, блин!
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=46
Да уж.Как говорил герой одноименного фильма:"Куй железо пока горячо" 03_biggrin Я тоже с грустью читала о том как ребята в ноябре-декабре преобретали скуты по-дешовке,а я за своего Торнадо в сентябре отдала 12000 12_cray с доставкой на дом,а в справке-счет стоит сумма 10320грн.У каждого своя форта 21_umnik
11.01.2010 р. відповів для Labuh
Насчет датчика от Москвича  и 90  градусах согласен на все 100, только я не пойму какой смысл было выносить радиатор вперед, если при установке датчика от москвича при штатном расположении радиатора он и  так работает вполне корректно?
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
11.01.2010 р. відповів для bashik1
Отвечаю...Этим принимаются все меры по охлаждению,то есть все возможные варианты,что бы потом выбрать наиоптимальнейший вариант...На одном варианте зацикливаться не стоит,однозначно 60_tease А вот когда сын закончит эксперименты,вот тогда я и выберу энтот наилучший вариант... 27_dash Я тож думаю,что должно хватить москвичевского датчика и воздухозаборников по бокам на штатном месте,но не факт,все проверяется экспериментально...Будем посмотреть.... 39_heat А смысл в этом все-таки есть,нет его при штатном исполнении... 47_mail
А датчик уровня конешно родной,токо надо удлинить спицу-поводок и будет счастье...Это касается и штатного бака,будет показывать гораздо точней,а не работать на треть бака
--cooper--,
Особо переживать не стоит... 27_dash Вытаскиваем датчик на свет Божий,там истирается бегунок...Разбираем любое маленькое реле,желательно советского производства и припаиваем контактик от реле(а они как правило с серебряным контактиком) к бегунку,что б он ползал по плате...И будет вам счастье.... 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Змінено: 26.09.2011 р., Oper
11.01.2010 р. відповів для pastux
Радиатор на мотоциклах стоит повыше траектории пролёта грязи из под переднего колеса. Так шо если есть возможность то надо поднять как моно выше.
Надо и мне заказать у вас бак на моего торнадку... литров на 20ть   01_smile
нечего подобного, скайвей ниже торнадо радиатор стоит в самом низу, грязь поподает , переодически мою со шланга напором никаких проблем с этим нету , установка дополнительного радиатора это лишнее,просто надо родной пере устанавливать вперед как на всех италояпоно дирчиках в том числе и на форзе ,хеликсе и др.
Установили радиатор вперед,эффект превзошел все ожидания,теперь(зимой)его надо прикрывать,ввиду чрезвычайной эффективности охлаждения... 27_dash Летом,я думаю,все будет класс! 60_tease
молодец!!!5+ теперь охлаждение будет класс как у меня.
я тоже прикрываю картоном 2.3 площади радиатора при +5
beard
12.01.2010 р. відповів для Labuh
Уважаю труд, это вам не светики и неон-полосы 01_smile сам думаю буду что-то делать, как минимум москвичевский датчик + электонный термометр - хочется знать точно температуру, контролировать. На цифровом будет сразу видно если вдруг проблема с охлаждением - помпа, термостат, вентилятор, утечка тосола..
12.01.2010 р.
Всем здрасте подскажите такой вопросик я по поиску нашол что размер ремня для торнадо 918x22.5  Скажите так ли это или может какойто другой подойдет и какой фирмы лучше!??
И такойже вопрос про ролики вес стандартных роликов - 21гр размеры - ширина 18мм, диаметр 23,5мм!!!  Правильно!??Я хочу перед сезоном взять чтобы лежало про запас,да и в дальняки стремно будет ехать хотябы бес таких запчастей!Ответы можно в личку чтобы не флудить!Спасибо
12.01.2010 р. відповів для C_korpion
Ну как понимаешь лучший ремень - оригинальный японский, что-то вроде Bando 01_smile
Я рассматривал свой ремень - оказался PowerLink. Честно говоря, был удивлен. Спросил сколько такой же (PowerLink, 918х22,5) стоит у нас на рынке - 220 грн. (где-то в середине ноября)
Кстати, ремень может и рассохнуть, если долго будет лежать 02_sad
12.01.2010 р. відповів для --cooper--
Ездил на тех выходных за амариками на Метеор - там с з.ч. полторы барыги на весь рынок и те остатки распродают. Больше мест по продаже мотобарахла у Вас не знаю. А, ещё после долгих поисков - нашёл магазинчик представителей ЛифанМото на Журналистов - но у них там ток техника.
12.01.2010 р.
Ремни Поверлинк по качеству очень даже ничего. Незнаю сколько выхаживают японские, но на штатном я уже проехал 30 тыс и пока еще менять не собираюсь. Хотя запасной уже давно прикупил. Кстати брал его на 7-м км. за 30 баксов.
Размер правильно написал. на родном я уже накатал 16тыс, износ 0.5мм. Так шо думаю до 25тыс км он дотянет, а то и больше. Запасной вожу (привычка с полтоса).
Ролики... Дома на весах мерял, получилось 24гр. Сделал самодельные, по весу такие же, но по диаметру 22мм (даёть садится полностью ремню), но де даёть выдвинуться полностью 03_biggrin . Взять ролики отдельно - врядли удасться, да и не зачем. Вариатор скорее сам помрёть , чем они износятся. Маж оба варика по чаще и если они не бракованные - то будуть ходить.
valera782
У всех периодически по разному бывает. У меня на пример до дома надо по грунтовухе 300м проехать. Если дождь - то радиатор за один проезд ,,туда,, закидает почти полностью, а ,,обратно,, так вааще...
Labuh
Охота тоже сделать шоб охлаждение по лучче было и бак поболе.
Змінено: 27.09.2011 р., Oper
12.01.2010 р.
Це просто ппц. Вчора зізвонився в Одесу,  сьогодні навіть планував вже перераховувати лаве. Як бл* ціна виросла на 2к - 10313 http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=46
Ну не западло, нє?  23_ireful3
Змінено: 12.01.2010 р., bamik
12.01.2010 р. відповів для pastux
Привычка и у меня осталась!Я ролики видел на бегамото продают вроде 80гр.точно не помню.И я хочу вторые прикупить чтобы если что,втулки та останутся и зделать самому.Но 80гр. это дороговато темболие за неизвестную фирму!А так спасибо будем смазывать 01_smile
ivan_s_a
Это не проблема. у меня на Браво радиатор впереди, переднее крыло аналогично Торнадо, только установлен брызговик. ни какого головняка с перегревом и забрызгиванием не наблюдал. за все лето вентилятор включился один раз(кстати, только тогда и узнал о его существовании), когда по Симферополю в пробке плелся, а так, по ЮБК, по песочку, все ОК!
beard
13.01.2010 р.
Попрос по аккуму, прошу не бить - в чем в чем а в них я луговат, хоть и электронщик в прошлом 01_smile
Месяц прошел, надо ставить на час на подзарядку. Смотрел зарядные устройства - есть АТАВА 1000 мА неавтомат, и какая то АТАВА автомат, 140 грн. Этот автомат сам определяет 12 или 6 вольт, прекращает зарядку по ее окончанию, и "по идее" сам выбирает параметр силы тока. На упаковке написано - 1800 мА, это я как понимаю максимаьное.
Вот думаю,
1.стоит ли такому зарядному доверять?
Но, пока не брал за отсутствием свободных средств, а вот нашел дома блок питания от портативного ТВ - 12 В, 1200 мА.
2. Скажите, критично ли подзарядить 1 час аккамулятор 9Ач таким зарядным?
3. У всех ли такой акк как у меня на фото? (хочу определить, это "комплектный" или левый)
Змінено: 13.01.2010 р., beard
13.01.2010 р.
Мда... Читал про замену временного талона на постоянный, че то не догоняю вообще этой системы. Заплатил 394гривны, че за дела такие творятся. Как раз сижу в ихней конторе жду выдачи на руки документа. Правда никаких очередей все за 5минут решилось.
Уже получил! Кстати спрашивал про реестрацию 50сс, сказали будет стоить 600гривен. Уже есть указ типа от кабинета министров, только по словам процедуру начнут не раньше чем через месяц. На этом все, буду обмывать!!!
Змінено: 13.01.2010 р., A2995
13.01.2010 р.
А че там догонять? 27_dash Надо ж кормить всю эту армию тунеядцев!В России на учет машину поставить стоит 30 евро,у нас 600 баксов,а мотоцикл поставить в России было (год назад) На наши гришки 68 грн,вот и считайте себестоимость этой процедуры.... 39_heat
13.01.2010 р. відповів для beard
По зарядным устройствам просто. Аккум надо заряжать 10 частью от отдаваемой им емкости. В нашем случае это ток 800-900 миллиАмпер. Я собирал зарядник сам: http://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=12131_bigboss
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 13.01.2010 р., ponomaryov
beard
13.01.2010 р. відповів для ponomaryov
спасибо, это я как раз знаю.
сам собрать не смогу. купить в славном городе Чернигове могут себе позволить люди не считающие деньги 01_smile так как наши барыги зажрались в конец.
Сам выбрал для себя зарядное, иду оплачивать через банк. Аж в днепропетровск. Че за времена пошли...
спасибо за советы всем кто помог, надеюсь что мой пост будет кому то более полезен.
вообще, за долгую жизнь на мотокоме я привык пробивать все своей головой.
Лампочки .... поворотов и даже стопов можно (и желательно) заменить на светодиоды. При этом не забывайте, что по правилам впереди должен быть, в обязательном порядке, свет белого цвета, а сзади - красного
Я конечно извиняюсь, но не рекомендую повороты и стопы модернизировать таким образом. Ведь это не габариты, а элементы световых сигналов, а в солнечный день ваш указатель поворотов могут не заметить. При этом не забывайте о том, чтов  ПДД написано про переоборудование светотехники, если не говорить о собственной безопасности.
13.01.2010 р.
Фуух!! Не вынесла душа  поэта, пишу с интернет клуба возле вокзала в Одессе! 03_biggrin  До поезда еще 5 часов, хоть немного напишу что к чему, а то рассказать больше некому...
Значит взял Торнадку 250 мокрый асфальт, на "Веломото"... Цена немного расстроила, еще в понедельник на сайте была 8350, во вторник 10313 грн... Ну да решение принято и она, родимая, уже погружена в транспорт "Новой почты", обещают в пятницу уже быть на складе! С утра мотался по этому рынку как раненный с попу бобер, щас усталость наваливается, еще весь в делах и радости пока не очучаю 03_biggrin
Но думаю сяду в поезд, возьму че-нить легкоалкогольного и обмою своего коня, а там заодно и старый новый год! 20_drinks
Детально уже напишу из дому, так что ждите отчет с фотографиями!  07_dirol
Я еще сам в шоке.... Начало недели выпало будь здоров, говорили про одну цену, за 10 часов до поезда - другая цена! Жалковато было денег, ругал себя на чем свет стоит.. И знал ведь, что вот-вот обвалится цена... А теперь как-то уже фиолетово! С улыбочкой думаю как моя торнадка скоро выруливает ко мне домой, да и я через 3 часа поеду... Так сказать, встретимся дома!
Ну теперь не обессудьте, буду много спрашивать! 03_biggrin  Тему перечитал уже 2 раза, но все равно свежий совет он же как только с печки, прям в точку! 18_good
Сразу поменяю тосол, масло терпеть до 300 км? Думаю про 5W40.... Главное на учет стать и молится чтоб снег скорее сошел! 30_crazy
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
