+19 °С
Переглядів: 7485976
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.01.2010 р. відповів для Memphis
у меня по этой ссылке http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.pp?ELEMENT_ID=408h - 404 Not Found
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=408
Прикольно получается надо и себе что-то придумать!!!
"Ангельские глазки" - это когда свет не точечный, а сплошлой идет.
Технология холодного катода очень дорога и энергопотребляема, позволить себе могут только БМВ. Да и светики намного красивее и дешевле.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
07.01.2010 р.
Присоединяюсь к поздравлениям!
ЗЫ. Поставил аккумулятор на зарядку, вечером попробую записать звук запуска Торнадо (наверное с нажатой кнопкой "Stop Engine" - чтоб было слышно как работает стартер)
07.01.2010 р. відповів для Memphis
Может что со свечкой!??Не смотрел какого она цвета(нагар)!?Может бендекс забился и не вылетает как надо!!Я бы еще снял крышку варика и прокрутил-бы,что-бы понять как поршень ходит,посмотри может поможет 01_smile
Я точно помню что у меня и стартер не крутит когда кнопка нажата 06_question  Может что не так у меня!??Кстати  вопрос мне 150гр. масло в редуктор хватит хочу взять мотюл а там тюбик 150гр. всего!??
Змінено: 26.09.2011 р., Oper
07.01.2010 р. відповів для C_korpion
У тебя с этой кнопкой нажатой стартер крутит!??У меня нет даже признаки жизни не подает!Может у тебя в другом проблема!??
При нажатой - стартер крутит, но на свечу не подаётся искра - по-этому не заводится!
07.01.2010 р.
Стартер крутит плохо даже при нулевой температуре, я заводил после закрытия сезона всего раз, думаю при минус 10-15 не стоит и пробовать. Сейчас дороги у нас каша полная, если ночью немного приморозит, завтра выкачу старый, не ездил давно уже, совсем маленький оффроад для настроения не будет помехой.
07.01.2010 р.
Сегодня завел свой после подзарядки аккумулятора (звук записал, выложу позже)  03_biggrin
Еще спилил наконец нижний винт крепления морды - 30 минут пилил! Снял морду, посмотрел какие лампы - я думал что там стандартный разъем Н4, а оказалось, что разъем смахивает на такой, как я видел на ВАЗ-2101 - 2-а контакта на торце цоколя и 1 на цоколе (такой же цоколь и на лампах задних габарит-стопах у Торнадо, только, вроде, диаметр цоколя чуть больше у ламп на фарах).
Вопрос возник: есть ли какая-то лампочка на стрелке Тахометра для ее подсветки? У меня она какая-то не подсвеченная - если сравнивать со стрелкой спидометра.
Змінено: 07.01.2010 р., Memphis
Фара сделана под лампы H4, если менять то просто ставишь новую лампу зажимаешь ее также как и старый цоколь, только стандартные трехконтактные разъемы нужно купить и подключить.
Все стрелки подсвечиваются светодиодами, добратся - надо пол спидометра разобрать, поменять практически невозможно
07.01.2010 р.
Вот работа стартера: сначала покрутил просто стартером, а потом завел
http://letitbit.net/download/3477.b39125cec572efc988777e738/_____.mp3.html
Еще когда снял морду, то увидел как хитро закручен тормозной шланг заднего тормоза  05_shok
этот перекрут устранить бы срочно
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
Усе нормально крутит  18_good
Змінено: 07.01.2010 р., white_wolf
07.01.2010 р. відповів для white_wolf
Сравнивая по звуку с автостартером, стартером Дио - как-то вяло...
Но если это нормально - вопросов нет 01_smile
Не нормально, у меня все с такого началось, два раза приходилось прикуривать. Первый раз после суточного простоя, второй после покатушек ночью с включеным светом - вышел с магазина, а тут облом, такое впечатление как будто коротит, при прикуривании заводится с пол пинка, хотя свет горел нормально. Конечно акумулятор слабоват, но у меня подозрение на щетки, пока не разбирал, буду как потеплеет, чтоб со свежим маслом.
07.01.2010 р. відповів для --cooper--
стартер долго крутил, потому что кнопка "Стоп-двигателя" была включена - это для наглядности работы стартера  01_smile
там слышно щелчок и сразу завелся двигатель.
У меня крутит чуть поживее, но звук такой же.
07.01.2010 р. відповів для motowolv
У тебя наверное бак сверху стоит, вот там и нет насоса а кран вакуумный,у меня такой на полтахе  был..А у меня бак внизу и должен он все таки как то бенз наверх подавать...,и на фото видно кусок насоса(чуть больше хондовского) 06_question
Это не бензонасос, а самый обычный вакуумный клапан.
У нас стоят карбюраторы постоянного разрежения. И за счет вакуума срабатывает мембрана, соединенная с клапаном, а по бензопроводу поступает топливо в карбюратор.
Попробуй отсоединить от клапана воздушную шлангочку и увидишь как перестанет поступать бензин, т.к. клапан будет закрыт.
Доброго дня.
Это топливный насос , работает за счет разряжения между карбюратором и головой цилиндра. называется Vacuum Fuel Pump
Вот фото и описание на странице на комплектующие. http://www.scooterparts4less.com/Moped_JonwayYY250T.htm
08.01.2010 р. відповів для C_korpion
Поидее всё ок, просто аккум подустал. Я тоже поначалу понамучался с заряками, ставал посреди трассы прикуривал, потом поставил кислотную Варту 9Ан и всё норм(а изначально мне умельцы с веломото подсунули уставший штормовский аккум на 7Ан). Всунуть побольше - не помешало бы, но аккум большей ёмкости покрупнее, потяжелее и врядли будет полностью заряжатся, а недозаряд - сам понимаеш..
GiM
08.01.2010 р.
Наконец то поставил прикуриватель,использую для зарядки моб телефонов в дальней дороге
и УПС на 13 ой тысяче сдохло второе сцепление
Чрезмерный люфт между шкивами,при троганье скользит ремень по торкдрайву из за нарушенной геометрии увеличилось расстояние между шкивами
Прошло 8 тыс потому как мазал подвижную часть шкивов
первое не мазал прошло 5 тыс
Еще раз убедился как быстро летят узлы у нас в Крыму и в том что смазывать его надо раз в 1000 км
08.01.2010 р. відповів для GiM
Если не секрет, то какой прикуриватель покупал: от какой машины?
А то на авторынке спросил - показали разных целую кучу (отличаются глубиной, диаметром и т.п.)
