+15 °С
Переглядів: 7487120
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.12.2009 р. відповів для shumaher66
Я считаю что подборка пары термостат-датчик здесь не причем! По моему проблема здесь в неправильном расположении радиатора! У большинства мото с водянкой радиатор стоит с переди, а не где-то посреди мота, где радиатор не охлаждается встречным потоком воздуха, а охлаждается только из-за температуры внешней среды, случайных залетающих потоков из под низу и в основном из-за вентилятора!
Еще раз повторюсь, я считаю что при движении с постоянной скоростью к примеру в 80 кмчас  должно работать охлаждение только с помощью работы термостата!
отлично он там обдувается, от того что ты вынесешь его наперед лучше не станет, только каждые 2 года будеш радиатор новый покупать.
Термостат ничего не регулирует, он просто открывает и закрывает. Вообще он штука ненадежная - вон у меня сломался, так я его выбросил и соеденил напрямую. Теперь вентилятор работает не более 10 секунд, плюс снизилась нагрузка на помпу. 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Оспаривать не буду,ибо не уверен,начнется сезон,начнется эксплуатация техники,будем пробовать,искать и находить оптимальные решения.А естественное охлаждение встречным потоком,это наше разумное желание,что не всегда бывает в действительности.
white_wolf,
Удаление термостата возможно,но только как временный выход из положения.Его отсутствие приведет к более длительному прогреву,эксплуатации на температурах не соответствующих рабочей и как следствие расходу масла,перерасходу топлива и ускоренному износу двигателя!Если эти критерии не важны,можно продолжать эксплуатацию!
Змінено: 26.09.2011 р., Oper
31.12.2009 р. відповів для white_wolf
И долго ты теперь скут прогреваешь?  08_lol Мне кажется что при таком ипользовании возростает расход топлива и двигатель не работает на рабочей температуре, что приводит к потере мощности!
1 минута, всего чуток больше, чем ранее. Там всего литр с лишним тосола при такой кубатуре прогревается быстрее чайника 11_blum
Потери мощности не наблюдал, наоборот работа стала стабильней холостые в норме 01_smile
Конечно, же временно. Пока нету возможности купить новый, пока попробую так. Будет совсем худо - куплю, поставлю. Это дело 5-ти минут 01_smile.
Но как по мне на торнадке он немного лишний.
EGOR
31.12.2009 р.
Всех с наступающим!!!  58_preved
до вручения главного подарка моей жене осталось меньше 6 часов  54_curtsey
вот фотка с магазина
он 2008 года
31.12.2009 р. відповів для EGOR
Любопытная вещь!У меня иная резина,вернее протектор и отсутствует проставка меж багажником и кофром,устанавливал сам,от предыдущих кофров,не выдержавших эксплуатацию.Брал аппарат месяц назад.
Внатуре. Какого он у тебя года рас такая резина стоит, вроде щас(от 2008) все идут с другим рисунком.
и у меня другой рисунок протектора, хотя тоже 2008 года выпуска 06_question
И у меня резина с другим рисунком протектора и тоже 2008год. 06_question Ох,видно,пприйдется всем фоткать свою резину и сравнивать у кого эксклюзивней 03_biggrin
GiM
01.01.2010 р. відповів для EGOR
Егор это очень скользкая резина особенно на мокром покрытии
Меняй ее на ней нельзя ездить 27_dash
Нигде не было хорошей я как то купил ее
Пока стер тысяч за 5 вымучился весь ,на ней не езда -скольжение
01.01.2010 р. відповів для motowolv
Дять Саш подскажите , вольтметр на замок подключали или нет .
EGOR
01.01.2010 р. відповів для 10021971
реакция жены оказалась непредсказуемым тайфуном.  04_blush
GiM
01.01.2010 р. відповів для pastux
Жека взял цепь со стартера дельты, выбил пару звеньев и подошла на маслонасос. Так шо фирменной на торнадо он не ставил.
Фирменной ??? 05_shok  05_shok  05_shok Ну ты Миша даешь какая же фирменная на Торнадо?  Все оно одинаковое из поднебесной и наврятли по качеству отличается
01.01.2010 р.
А я ехал в Евпаторию 30 числа,на обгоне ,110 км в час вылетел сосок из обода,весьма неприятное чувство....два часа померз на дороге,потом привезли колесо,дальше поехал.... 48_download
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
GiM
01.01.2010 р. відповів для Labuh
Вот и разгоняйся после этого до 120 ти
На каком колесе ? На заднем я надеюсь
И у тебя по моему диски на 12 немного другие не такие как у нас
01.01.2010 р. відповів для GiM
Вылетело на заднем....А сзади у меня колесо с Торнадыча,а стало быть на 13....Резко начало кидать жопу,принял вправо и остановился....
EGOR
02.01.2010 р. відповів для Memphis
как только контора откроется после праздников, так сразу  58_preved
уже решено перекрашивать его в красный акрил под полировку и менять задний кофр на фирменный.
Вопрос:
данный аппарат имеет нормы Евро-2 ???
GiM
02.01.2010 р. відповів для EGOR
Вопрос:
Не имеют ибо отсутствует впрыск и катализатор отработанных газов
EGOR
02.01.2010 р.
Гуляя по инету обнаружил в Европе данную модель под названием Jonway YY250T
в Штатах она же Roketa 250
пользователи уже имеют свое независимое мнение и высказываются по-разному. Вот некоторые сообщения с европейских мотофорумов в переводе с англ. языка:
Я водитель Hondas за 25 с лишним лет, но решил дать китайским клоном пойти так решил обратиться за Jonway YY250T - в противном случае квалифицируется как деяние, Zscooter.
Регистрация была быстрой и легкой. Я заплатил &#163; 1250 за мой, но цена вдруг упала до &#163; 800 (eBay) - неприятное происшествие, но что за черт. Она пришла почти завершена, и я была готова идти в течении часа.
Это почти размер Silverwing - хорошая работа но мне немного тесно. На самом деле клон Honda Reflex (Ну - Я еще Хонда-Ing она в конце концов!), Но она имеет CN250 спирали двигателем Honda - на самом деле CFMoto 712mm клон.
Совершено чуть более 400Kms до сих пор (не миль). Скутер выполняет очень хорошо. Хороших тормозов (ABS спереди), сиденье твердое, но удобная, очень стабильно. Горит адекватной, шины отлично. Я смог проехать целый день без проблем. Очень легкая и легко собирается. Начинает очень хорошо, и прибыли за 70MPG. Тонкая дешевая черная пластмасса. Очень доволен скутером и мы надеемся, будем в ближайшие годы. Готовы ответить на ваши любые запросы.
Привет Wozza,
В целом не плохо. Существует немного ржавчины вокруг некоторых болтов на выхлопной так что я могу заменить их несколько нержавеющей. Это только те, в конце глушителя и нержавеющей.
Я всегда был всесезонным байкером - никогда не положил свой мотоцикл из-за снега / ветра или дождя.
Одно предупреждение - моя Передние диск пришлось потерять другой день - внезапное изменение шум отдал его прочь. Рассыпалась 3 замок болтами. Я сделал много исследований по этому скутеру, его продают по всему миру.  Я надеюсь, они взлетают и становятся все более популярными они заслуживают это.
Я не урод, но скорость обкатки не нравится - 30 миль / ч -  имею желание ехать быстрее.
Будет держать вас в курсе. Дайте нам знать, когда Вы Moblie
Найдена моя первой проблема я пошел в гараж, и был сильный запах бензина я проверил скутер и я видел, утечка бензина из-под него.
А сегодня утром я был поближе, и нашел из бензинового  фильтра течь, так что, что теперь отключил все трубы. Буду менять
Любые мысли пожалуйста про топливных фильтров?
Привет Wozza,
жаль, у вас есть проблемы. Я склонен думать, что у вас проблема с топливной магистрали может быть, что скутер был перевернутый - не могу понять, почему.
Получил свой скутер. накатал в этот вечер - 25 миль вниз по неосвещенным сельским дорогам. Учитывая освещение только 2 * 35W они светят хорошо. Мой сын, как бешеный стонал о своей 125 Yamaha. У Фары цель была отличная - не нужно замедляться из-за плохого освещения. Позиции и функции ручка переключателя передач Бар действительно гладкие и легкие.
Снег моросил в этот вечер и дороги, немного холодно было возиться с давления в шинах. Руководств мало , но в целом 2,00 и 2,25 (перд и зад) Довольно ОК.
Тормоза очень красиво.
Дешевое пластиковое решение должно быть заменено китайским традициям - похоже они не собираются, чтобы попытаться поднять качество эту модель еще выше.
и цена на него в Европе вот по ссылке с фотками:
http://www.quadchinois.fr/product_info.php?products_id=353&osCsid=93cce6b0f6208f1fe865a196b1671edc
01_smile
не хочу разочаровывать, но по последней ссылке (где цены и фотки) не Торнадо. Корпус - да, Торнадо, но двигатель стоит другой (посмотри по выхлопной)...
могу предположить, что стоит 150 двигатель - на фотках видно воздушку (венилятор и кик-стартер)
