+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7485398
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.12.2009 р. відповів для babalat
Скажите, я один наверно такой дурачок, у которого торнадо прошла за 20 штук и я ничего кроме бензофильтра не менял? Ни свет не настраивал, ни карбюратор, ничего?
Из здесь присутствующих скорей всего - ДА!!!! Но может оно и к лучшему, никуда не лезеш(если не знаеш) - ничего не поламаеш! 30_crazy  55_yu
Давно пора бы поменять воздушный фильтр, после такого сразу должен почувствовать разницу (с подстроеным карбом) 34_wacko2 . 58_preved
17.12.2009 р. відповів для Sarge24
у меня lucky250 тоже с движком а-ля маджеста, карб действительно регулировать легче, но я его поменял на карб с круизера(торнадо), т.к. на родном карбе скут глох после 1км, пробега, продувка, чистка карба ничего не дала, решил попробовать поставить карб с круизера, но пришлось также поменять впускной патрубок(от браво), результатом доволен.
на єтом двигле бензанососа нет, есть вакуумний кран на баке, который открывается если создается разряжение во впускном коллекторе, проблема с утренним запуском таже
Змінено: 19.08.2011 р., Oper
Здоров сергій! дивлюсь я твоє творіння з музикою, одним добре що ти поставив динаміки під панели а одним погано особисто я би ніколи не ставив динаміки під панель ніякої якості і чистоти звуку і при швидкості ти їх не почуєш аж ніяк в мене стоять на зовні і при швидкості 110 в шоломі я все чую дослівно! а добре те що вони в тебе не бояться вологи а то в мене завжди найдеться пару капель дожджу на динаміки і деколи підхриплює в мене,  але для такої погоди є спеціальні водостійки динаміки і вони достойно коштують!!!!! яб на твому місті під панель поставив вуфер цеб булоб ефективніше а на зовні водостійки динаміки і я буду думати про таке!!!!! 20_drinks
17.12.2009 р. відповів для Labuh
Сделали мы на Торнадке небольшую доработку....Установка дополнительных воздухозаборников дает гораздо реже включение вентилятора,а установка Москвичевского датчика привела в норму температурный режим.Теперь вентилятор включается на 3/4 положения стрелки на приборе,что соответсвует 92 градусам,выключается при 85....Нормальная рабочая температура -середина шкалы+одно деление!И никакой это не перегрев!Наоборот,включение китайского датчика при 65-70 градусах заставляет двиг работать как бы недогретым!Заранее оговорюсь,я никого не убеждаю,дабы избежать ненужной полемики и критики... 47_mail  39_heat
Сделано очень зачетно. Я до такого не догнал. Я тоже экспериментировал с датчиком от Москвича, но я сажал его в штатное место через переходник. Мне не понравилась его температура включения, по шкале почти на последнем делении. Наверное из за переходника... Надо переделать как у тебя, достойная идея. Хотя с другой стороны я езжу не много и у меня стоит еще один Торнадо на запчасти, так что вентилятор есть еще запасной. 20_drinks
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
17.12.2009 р. відповів для caporal
У тебя наверное бак сверху стоит, вот там и нет насоса а кран вакуумный,у меня такой на полтахе  был..А у меня бак внизу и должен он все таки как то бенз наверх подавать...,и на фото видно кусок насоса(чуть больше хондовского) 06_question
18.12.2009 р. відповів для babalat
Если китайская кубатура прошла 20000 без поломок - это редкая удача.Но что косается настройки света...Без правки, ночью с таким светом - это не езда,а условное передвижение.Да и вообще,Игорь,или как тебя?Почему ты выдумал себе этот дурацкий имидж на форуме?Возраст заломил максимальный и в городе поселился с таким названием 19_negative И почему область Донецкая?Или ты что-то против Донецкой области имеешь? 22_aggressive
18.12.2009 р. відповів для motowolv
Ну тогда извините), Я только учусь))..Надо будет его проверить,а то у меня чувство что клапан не держит....и бензин с карба уходит назад в бак(утром когда завожу надо помучаться и слышно,как по трубочке бежит назад).
19.12.2009 р.
Сьогодні получив покришку для торнадо Metzeler (made in germany) 150/70-13 буду її ставити на задне колесо а на перед Mitas (made in Czech Republic)140/60-13 зразу даю відповідь на передбаченні питання терти не буде в стінку варіатора томущо ширина піде ввисоту  в мене стоїть зарас 140 і все добре є ще місце для 150 і по висоті також достатньо місця, зразу буде відчутно що скут стане мягше проходити ямки і швидкість зросте на 5-10км! але зарахунок цього розгін стане тугішим,І ще є питання мені здається що зміниться крутящий момент це так????? 06_question
Фотографії порівняння штатної покришки 130/60-13 і Metzeler 150/70-13
Змінено: 19.12.2009 р., Dimkadj
19.12.2009 р. відповів для Dimkadj
Вот тебе статейка по поводу крутящего момента: http://www.moto-sale.ru/articles/3/  18_good
Обизательно отпешись!???Я себе тоже резину прикупил правда взял 13/70/13 но ее можно и на перед а назад 150 так это вобще круто ямки хорошо будут пролетать!!!!А то после зимы у нас дороги 100% будут в щепки убитые!!!!А когда ставить собираешся!??Сможешь сфоткать зазор!?? 18_good
babalat
Metzeler 150/70-13
Точно в Германии? Мой метцелер сделан в Индии.
19.12.2009 р. відповів для C_korpion
Ставити буду вже на початку сезону ще треба задній диск придбати а то мій вже два рази вариний і пропускає по боках, і сфоткати не можу скут на консервації в сусідньому місті сфоткаю тільки весною все залежить від від тотго коли прийде весна а хотілось щоб поскорше прийшла! 01_smile
Це німецька фірма оригінал правда вже їзджену брав за 300 грн!були і мешелін але дуже дорогі 900грн!
Змінено: 05.09.2011 р., Oper
Метзелер - хорошая резина! У меня сзади такая стоит, дорогу держит отлично! (это фирма, занимающаяся только мото резиной) У меня в Бразилии сделана!
У неё филиалы по всему миру!
http://www.metzelermoto.com/web/change_country.page?continent=EU
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
Змінено: 19.12.2009 р., pinsk_lexa
beard
22.12.2009 р.
Видео о замене моторного масла в нашем двигателе
http://www.youtube.com/watch?v=4Lm92za5IHA
регулировка зазоров клапанов (на работающем, мне показаласть какой то эктремальной)
http://www.youtube.com/watch?v=13DrozfGnOc
у всех ли Торнадоводов номер рамы начинается с LFG ?
спасибо одной ветке - http://www.moto.com.ua/forum/topic-491789/
теперь я знаю родителя моего коня. Реального, не "Viper".
Taizhou Chuanl Motorcycle Manufacturing Co., LTD
если у вас тоже вначале номера рамы LFG - аналогично
22.12.2009 р. відповів для beard
У меня нитро -  Benzhou Vehicle Industry Group Ltd. А вообще где то был сайт, где вводишь номер и видишь инфу - завод, адреса и тд, вот например нашел на польском http://www.autobaza.pl/carchecks. ВВодить нужно весь номер (17 знаков). Вот что мне выдал сайт (фото 1).И если у вас на торнадках вот такой шильдик (фото 2) А вот и х сайт   http://www.benzhougroup.com/index.asp (ну было мне интересно глянуть))) ) 01_smile
 05_shok  А смысл их тогда вобще трогать? Там же погрешность +/- километр!  33_wacko
23.12.2009 р. відповів для babalat
Громадяне торнадоводы! А какие есть расцветки этой техники, особенно интересуют с "Веломото" кто вот брал осенью? Собираюсь приобретать февраль-март, а с цветом не определился, точнее с женой немного мнения разошлись 01_smile
И еще вопрос: где они там у них стоят, на складе? Та хрень, что они заливают, как бы "тосол", не убъет ли часом движок если у них техника стоит при минусовой температуре? 05_shok
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
24.12.2009 р. відповів для Quilly
Цвета: красный, серый и "мокрый асфальт". Жаль не выпускают синий цвет - я б купил бы такой...
"Тосол" - заливают на заводе, а не на складе.
Мой простоял на складе зиму 2008-2009 и нормально все. В ветке вроде тоже никто не жаловался на то, что были проблемы какие-то.
beard
На той хрени мы с EGORом перегнали апарат, на следующий день еще моталист по вопросам реги - 212 км всего, + взял "анализ" в шприц - до сих пор (с 5-го декабря) в морозилке и не замерзло, не загустело даже особо.
расцветки
24.12.2009 р.
Поексперементував з кольорами скута вот що вийшло.
