27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7482092
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.12.2009 р.
И еще,радиатор у меня стоит спереди, перед баком..по заводу.Вот некоторые фотки...если кого заинтересует могу сделать подробнее..
15.12.2009 р. відповів для Sarge24
Вентилятор наверно гораздо реже включается, чем на торнадо?
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
Так на Нитро еще и тормозной суппорт стоит чуть иначе. А реально ли поставить такой карб как на Нитро на Торнадо?
15.12.2009 р. відповів для Memphis
Sarge24,
То что карб другой это понятно, ведь и двиг другой. Повезло - с настройкой хоть не мучаешся!  18_good
тяга как на фото №2
А что это за тяга?
Под динамики креплений нету.  02_sad
Бак фольгой облепил - бензинчик кипит? ))
Плохо что вентилятор сосёт только по кругу, у нас - по всей площади.
Как ты себе это представляеш - "до гори дригом" и хай работает как хочет?  01_smile
Змінено: 19.08.2011 р., Oper
15.12.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Фольгой уже было по заводу))), а так хочу весь обклеить бак,а то проблемка,когда ночь постоит завести довольно трудно,стартер крутанет, почихает и глохнет (такое впечатление,что бенз с карба испарился),маслаю стартером сек 30 и так пару раз пока бенз закачает и заводится.Самое интересное,что это случается только когда ночь выстоит, когда же стоит на работе под окном с утра до вечера то заводится без проблем....свеча нормальная,смотрел..Еще грешу на бензонасос. 66_pardon
Вентилятор включается часто на скорости до 40км/ч и в пробках летом в жару, и после 110км/ч(когда вариатор уже полностью открыт и набирает скорость за счсет двигла(оборотов).На ножке раскруивал его почти до 10000 об/мин .Максимум ,что  выжимал это 125-128 по его спидометру(118 по жпс, я его к рулю присобачил, помогает в дороге).А так в основном езжу до 70-90 по трассе.
Тяга эта стоит только с одной стороны,насколько я понял она не дает двиглу подыматься вверх когда газуешь. 06_question
ну для бензопилы глубоко пофиг ее положение ))
а тут скорее всего не проканает такое 02_sad
если б подошел бы такой карб - проблем намного меньше было б  03_biggrin
Sarge24,
так это получается что-то вроде амортизатора и успокоителя - я подобное видел на двигателе Мерседеса Сплинтера
Я сегодня купил светодиоды на светодиодные лампы. Оказалось, что купил сильно яркие и как-то не смотрится в стопах: один ярче горит, другой тусклее.
Наверное куплю еще и заменю там где тусклее горят.
Один светодиод стоил 1,5 грн. В самой лампочке их 12 шт. Я менял 9, т.к. их благополучно спалить успел.
А кто-то менял в поворотах лампочки на светодиодные?
15.12.2009 р.
Точно такая же тяга стояла ,когда стоял мотор 150-кубовый,как поставил от Торнадки,надобность отпала
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
В поворотах нет смысла менять, т.к. релюха чувствительна к сопротивлению цепи и при замене на светики будет быстрее мигать...
+. Интересно мне какой у тебя задний диск, возможна ли совместимость с Торнадо.
в мене така сама тяга є, тільки посередині
beard
Бензобак объемом поди больше чем 12 литров?
15.12.2009 р. відповів для beard
бензобак точно не больше 12л)),может 12л может 11л, точно не знаю,так как никогда полностью не заправлял,всегда был остаток в баке, литров 10 помнится запралял,значит не меньше 10 )))). Расход кстати 2,8-3,5л как когда, при обкатке был около 4х и даже чуть больше..
Memphis,
Лампочки поворотов когда-то менял на диодные лампы (по12шт в лампочке) желтого цвета...Мигали одинаково,что с диодами что с  лампочками накаливания.Реле на это никак не реагировало, и на торнадо не должно(это описывали на мотоуа в ветке про торнадо ((несочтите за рекламу)) )..Но вот светят они не очень...днем вообще нифига не видно, ночью еще нормально...Так что задумайся.. 01_smile
А2995,
Задний диск? колесо? Оно не подойдет,хотя я не мерял с торнадовским.Хотел было поменять на такое как на рекстере стоит(аналоге-вайпер круизера),там 12", а не 13" как у нас...Но он мне не подходит по "ступице" не знаю как назвать.Но на торнадо он должен подходить...я думаю это можно у знать у Tyxanton и  Anom1.
16.12.2009 р. відповів для Sarge24
На нитро размеры диска такие же, а вот шлицевое отверстие меньше, как на 150- ках, поэтому и не подойдет. Хотя такие диски на порядок дешевле 06_question ,тебе с этим повезло несказанно, и вобще похоже на нитро конструкция (в общем) поудачней будет, чем на торнадо!
Светодиоды будут чаще мигать с двух контактным реле, а у нас трех контактное, то что надо - разницы не будет(сам не пробовал - покачто, так пишут на форумах).
Да карбюратор не знаю как по работе, но по удобству - зачетный. 18_good
Если не сложно скинь еще фоток с колонками, как крепятся, к чему( по подробней ).Да, и как их их слышно с таким расположением и есть ли еще колонки, где усилок(фото), какой, с чего проигрует, где регулятор, какие колонки и т.д.????? По подробней если можно!
А че за белая гофра с права в раене бака - музыка?
Просто тоже хачу музыку 57_sunbespectacled  46_popcorn , ну и думаю всем будет интересно 42_friends .
16.12.2009 р.
Сделали мы на Торнадке небольшую доработку....Установка дополнительных воздухозаборников дает гораздо реже включение вентилятора,а установка Москвичевского датчика привела в норму температурный режим.Теперь вентилятор включается на 3/4 положения стрелки на приборе,что соответсвует 92 градусам,выключается при 85....Нормальная рабочая температура -середина шкалы+одно деление!И никакой это не перегрев!Наоборот,включение китайского датчика при 65-70 градусах заставляет двиг работать как бы недогретым!Заранее оговорюсь,я никого не убеждаю,дабы избежать ненужной полемики и критики... 47_mail  39_heat
16.12.2009 р. відповів для Labuh
Хорошо зделали надо и себе так зделать!А какую креставину брали для датчика!??И не мешает датчик проходу охлаждающей жидкости!???
Змінено: 16.12.2009 р., C_korpion
16.12.2009 р. відповів для C_korpion
Берется кусок трубы,Т-образно вваривается резьба(заказывается у токаря) и всё,проходу не мешает,не надо датчик утапливать 27_dash
16.12.2009 р. відповів для --cooper--
Буду в гараже, пофоткаю...Крепятся к пластинам с дырками под динамик,они уже там были по заводу, диаметр дырки 10см.Насчет слышомости....ну до 60 км/ч слышно нормально мне в шлеме, а вот после уже не разберешь,ветер глушит. Прохожим слышно лучше))).Это была первая попытка сварганить музыку на скорую руку на штатных креплениях,сейчас буду переделывать наверное.Играет это все от магнитолы 4х45Вт Пионер с линейным входом куда подключаю плеер,кпк или навигатор (думал купить усилок 2х50Вт размерами гдето 20х12см(сейчас стоит у знакомого дома..кочегарит советские колонки по 50вт нехило),но у нас  на радиорынке на тот момент его не оказалось,поэтому выбор пал на б/у маг за 300грн).Стояла магнитола в багажнике вертикально в нише.По размерам подошла идеально.Но вот если с нее слушать то неудобно клацать или громкость крутить, надо останавливаться,открывать багажник и тд и тп.За гофру угадал)),это провода с динамиков и прикуривателя.
Держи пару фоток....Динамики ставил только спереди,для пробы..(китай за 150грн пара,алюминий).На ходу генератор держит и акум не садится(но если хочешь слушать от акума  когда стоишь,то советую поставить запасной))) ).. Вот еще фотка с gps-навигатором,довольно удобная штука...Брал по акции в метро,простой бюджетный,автомобильный..Крепил его на штатное крепления с комплекта,но оно не выдержало тряски ))) и отвалилось вместе с навигатором на ходу...думал капец ему....остановился,подошел...даже не выключился....повезло...потом переделал крепления  намертво к рулю....
У меня когда перегорела лампочка - то сразу начало раза в 2 чаще мигать, видимо это так задумано изначально в целях безопасности при езде(ну если перегорает лампа)
beard
17.12.2009 р. відповів для Sarge24
скажи пожалуйста можель, название твоего GPSа. Ну и можно подробнее про него вобщем, а так же как он по антивандальным характеристикам (тоесть, закрепил вот ты его - и можно его оставлять на максике во время стоянки?)
17.12.2009 р. відповів для beard
На стоянке конечно лучше не оставлять.Он снимается с крепления и ложится в карман),крепление остается на месте, я просто штатное доработал,немного обрезал и сверху присобачил планочку подпружиненную которая мешает ему "выехать" вверх с крепления..Держится хорошо,проверено поездкой Львов-Шацкие озера-Львов...Под дождем побывал,пока ничего ему не стало(хотя думаю что лучше не злоупотреблять). Модель LG N10, так же имеется в нем блютуз хендсфри(хотя сильно не помагает).А взял его,полистав форумы,он хорошо и простенько шьется под другие нави-проги+видео аудио плеер,игрушки ну и тд и тп...Зарядка и работа возможна от прикуривателя ,что оч удобно при езде,видимость вполне достаточная,звук громкий,есть выход на наушники...Тут  более продробно
http://technoportal.ua/articles/reviews/gps/lg_n10.html#2  01_smile
