+6 °С
Переглядів: 7350179
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
masta забанений
13.12.2009 р. відповів для EGOR
Оформлять по документам договорился уже после Нового года, чтобы техосмотр проходить лишь в 2012  58_preved
Не проканает... Пройдешь, но до 2011, т.к. дата постановки ни о чем - решает год выпуска... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
13.12.2009 р. відповів для masta
    Это верно,у меня 08 года в этом году проходил,дали на год,сказали в следующем году будет на два.Если Торнадка у тебя 08 года,то действительно будет до 12 года
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
beard
14.12.2009 р.
И все же...
при постановке на зимовку заметил что таки торм. диск задний кривоват - на прогреве когда колесо заднее пошло крутить видно как супорт гуляет по направлению оси колеса (сзади смотришь - впаво-влево)
Знаю многие сталкивались - кто что с этим делал? или так и ездить, токо колодок тормозных накупить
14.12.2009 р. відповів для beard
Это лечится токо подкладыванием проставочек под крепление торм диска,если покорпеть,можно выставить идеально,когда суппорт гуляет,страдают направляющие,лучше исправить 39_heat
14.12.2009 р. відповів для Labuh
Поделись опытом ,как ты собираешься крепить провода к щеткам,зело любопытно 41_dance2
Также для beard. Вот сделаю, тогда и увидите. Предварительно: 1. Запрессовать. 2. Изменение формы тыльной стороны. 3. Паяльник, а может еще что нибудь нестандартное...
14.12.2009 р. відповів для A2995
Не хотелось бы тебя огорчать,но ни один из этих способов не годится 12_cray Разве что-нить нестандартное 39_heat Но обязательно поделись результатом 27_dash
Наверное зайду на рынок, возьму кусочек материала (14гр) отрежу кусочек и постараюсь с ним что то сделать. Было бы проще если б увидеть фото оригинальных фотографий и желательно размеров.
Мы делали щетки на 150-ки из щеток стартера ВаЗа,там провод толстый,из нескольких косичек,разлохмачиваешь его оставляешь центральную косичку,остальные обрезаешь,саму щетку подгоняешь под размер.Материал там ,сносу нет,просто требуется аккуратность,щетка по всей длине должна ходить легко,без заеданий,иначе подвиснет,сгорит коллектор,и тады выбросишь ротор.Дерзай,и пребудет с тобой сила!
И все же...
У самого такая проблема. Как исправить я неподскажу (думаю в домашних условиях это и невозможно), я лучше раскажу к чему это приведет и как бороться с последствиями. В итоге через пару тысяч километров у тебя разобьет посадочные под направляющие и суппорт на ходу начнет жутко дребезжать. Кроме того из-за возникшего перекоса начнут наиськось изнашиваться колодки. Когда у меня это произошло я снял суппорт, выкинул остатки резинок из посадочных отверстий под направляющие, рассверлил их (они имели уже слегка овальную форму) и выточил по размеру из фторопласа (можно из бронзы или еще чего подходящего) втулки и все ок. Решение конечно не навсегда, со временем восьмерка все равно  втулки разобьет и придется их снова менять. Но ничего лучшего я не придумал.
14.12.2009 р. відповів для EGOR
Поздравляйте,
А как, так получилось? 06_question
Я покупал свой в 2008, тех. осм. делал в 2009 на год, а гайци при каждом случае спрашивали ТО. 06_question
babalat
14.12.2009 р. відповів для Andrey74
И все же...
Диск "сидит" в трёх местах. Замечаешь то из них, где он отклоняется и подкладываешь мужду диском и колесом шайбочку, сделанную из банки Редбула. Толщина алюминия в этих банках -  где-то 0,2мм.
Вот так несколькими шайбочками диск легко выравнивается.
Неправда.
Они и так изнашиваются наискось.
Новый суппорт стоит гривен 150.
14.12.2009 р. відповів для tallon
НЕ легче диск поменять? 02_sad
Диск какой, тормозной, или диск колеса, а может ось? Кто так сразу на глаз может точно сказать от чего восьмерка. А если все менять то это выйдет в хорошую копейку. Дешевле сделать втулки.
Неправда.
Что значить неправда, с чего ты решил что я вру, я давал какойто повод? Я просил бы уважаемый babalat следить за своими словами. Я написал только то что случилось у меня и думаю случится у любого при подобном дефекте.
Если колодки изнашиваются неравномерно, а тем более наискось это неисправность. Сейчас у меня на торнадо стоит третий комплект колодок. Первый комплект стерся равномерно до железок что спереди что сзади. Второй - спереди равномерно до железок, ссади наискось, т.е. у одной колодки с верху стерто до железа, и даже слегка железо, а с низу есть еще милеметра 3 толщины. а у другой  наоборот, сверху еще есть накладка, а снизу до железки.  Ты считаешь что это нормально?
Змінено: 05.09.2011 р., Oper
Отметь положение "0" переставь торм. диск на 180гр. Сразу все станет ясно - кто из них "больной" и чем лечить.
14.12.2009 р. відповів для C_korpion
Как ты это исправил!??У меня такоеже как ты описал,только одна колодка стирается на искосок а вторая ровно(задний диск)Я смотрел думал может что не так а там все ровненько а почемуколодка стирается не равномерно  06_question
Все написано выше. В моем случае причиной был разболтанный суппорт. Если у тебя он болтается, причина может быть в этом, если нет - тогда незнаю.
Супорт плавающего типа, прижимается только одна колодка - более неровная, вторая не подвижная. Лучше посмотри конструкцию, долго описывать.
В таком супорте колодки полюбому будут неравномерно изнашиватся 27_dash , только не настолько же 06_question
Для беарда - да именно посадочные места, обод тоже бывает не ровный, только это плохо заметно(может это только у меня 06_question ).
babalat
Колодки что должны делать? Тормозить диск. Они тормозят. Чего переживать?
Мне без разницы ровно они изнашиваются или косо, за 20 тысяч сменил два раза спереди и один сзади.
До пластин износ не допускал. У меня техника для того, чтобы на ней ездить, а не ремонтировать   04_blush .
EGOR
14.12.2009 р. відповів для --cooper--
Поздравляйте,
Я свой купил только по чеку. Уплатил деньги и забрал ключи. А на меня его еще не оформляли. Стоит он сейчас на складе.
Оформление купли-продажи будет только после Нового года.  01_smile
14.12.2009 р.
В мене з самого початку була проблема з задніми тормозними колодками при їзді тарабанить так  що на нерви діє за 14000 поміняв одну пару ззаді а з переду ще ніразу недавно дивився на них ізнос 60%, я підтримую babalat що до прокладок 0,2 мм під диск це має вірівняти його, в мене особисто і є причина стирання колодок це кривий диск! бачу китайців покосило на рахунок тормозних дисків!
Змінено: 14.12.2009 р., Dimkadj
15.12.2009 р.
Давненько не забегал, всем здрасьте! А скока они за доставку с Одессы ломят? Это веломото которые, на семерке? Может устроить тута магазинчик, символически процентиков 10-20, в зависимости от объема, за хлопоты понакидываете? Тады не проблема все порассылать, Новой почтой или Ночным экспрессом. Хорошая идея, кстати! Пишите сразу на мыло m_leo@bk.ru
Змінено: 15.12.2009 р., M_Leo
15.12.2009 р.
Доброго всем вечера..Пошел снег,и, на днях решил разобрать своего нитро. За сезон наездил немного, около 6 тысяч, было заменено- лампочки в приборке и габаритах на диоды, задние колодки тормозные, масло в двигло Кастро полусинтетика 10в40 автомобильное(3 раза),такое  же и в редуктор (по мануалу), заменил замок на бак,оригинальный через месяц приказал долго жить, подтянул крепление колена выхлопной...сифонило, свечу, та что стояла, ну никак не хотела работать.Вот в принципе и все).После разборки выяснилось, отломан кусок правого крепления блока номерного знака(распространеная проблема)...на теперешний момент больше ничего не нашел)).Если кому интересно вот пару фоток торнады с движком аля мелжести. Еще интересует такой момент, если на вашем движке такая тяга как на фото №2, были ли места под динамике в морде (фото №3). Кстати карб сдесь не такой как на торнадо (фото №5) и регулируется намного легче 18_good (болт регулировки хх и смеси находятся вверху)
