+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7517323
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.12.2009 р. відповів для Memphis
Я считал так: примерно по одному диоду на каждую цифру приборки, может это и мазохизм, но я получил то что хотел- не ярко и информативно, погоня за "новогодней ёлкой" тут неприемлема. На фото работает 11 диодов, контрольные лампы ещё плюс 4, все самые слабые из тех что были на базаре.
Змінено: 12.12.2009 р., kaadoc
Лампочек в приборке 3шт главных  по 1,7Вт и 4шт информативных ещё меньше, тоесть с экономить выйдет около 5Вт...
ИМХО затраты - неоправданые по деньгам,  лучше подумай о светиках в габариты/стопы и доработке вентилятора.
Эту тему уже настоко обговорили,просто жуть!Сообщаю!Переделали на Тонрнадке свет на 55/60 ватт без замены лам на светодиоды!Генератора вполне хватает.Нужно переделать проводку,подключиться напрямую к аккуму,поставить реле и все!!!Чтобы не рассусоливать на несколько страниц и слушать дельные советы от Лехи из Пинска,говорю сразу и один раз:ЭТО ВСЁ РАБОТАЕТ!!!Приежедневной езде днем с включенным ближним светом!Кстати,а ты хоть помотрел,какова мощность ламп в приборке?Что ты собрался там сэкономить? 47_mail  39_heat
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
12.12.2009 р. відповів для Labuh
Посмотрел 01_smile
3 шт по 1,7 Вт
И ShrekDnDz сказал, что еще 4 шт по меньше Вт
12.12.2009 р.
вопрос на засыпку  , перед заливкой нового тосола промывать надо или нет .
GiM
12.12.2009 р. відповів для alecsandr
Не надо если  сольешь его без лохмотьев
Лучше открути все патрубки-помпа ,радиатор и слей остатки оттуда
Ну можешь продуть воздухом грамм 100 еще выдуешь
EGOR
13.12.2009 р.
Рылся в инете в поисках прородителя этого Торнадо.
нашел красивые фото Honda Reflex 250
13.12.2009 р. відповів для C_korpion
Привет!Вот взял себе резину бричстоун 130/70/13 .Мне интересно она точно встанет на зад!??? 03_biggrin А то  по размерам с виду разница колосальная!!!Фото прилагаю.Взял б/у,я езжу акуратно не рысачу,думаю мне на сезон с головой хватит ,взял вего за 200гр.Так-как новая очень дорого!А ту что вы посоветовали наверно поставлю на передок! 01_smile Слева родная
Ставь хоть на зад, хоть на перед.130/70/13 становится как родная. У меня стоит резина такого размера только KENDA. Эмоции после установки резины повыше, крайне положительные.  Клиренс увеличился, дорогу стал скутер держать лучше. Еще я ее газом накачал, как по мне стало немного мягче при проезде по неровностям наших дорог. 20_drinks
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
13.12.2009 р. відповів для EGOR
внешне - похож даже очень и очень  01_smile
а вот двигатель другой, судя по всему: посмотри на глушитель - куда идет "вход глушителя"
13.12.2009 р.
Кажется нашел решение проблемы новых щеток стартера, как было написано раньше, в продаже нет и приходится что то делать. На рынке увидел медно-графитовые прямоугольники размером примерно 5на6см, с толщиной 1см и1.5см. По словам продавца покупают для ремонта стартеров всякой экзотической техники и иномарок. Судя по виду материал качественный, скорей всего сделанный еще при Союзе. Думаю не составит труда с такого громадного куска исходного материала сделать все что угодно. Медный электрод тоже не не составит труда прикрепить. Надо будет весной проверить состояние сальника стартера, заодно проверить износ щеток и сделать запасные, при поломке в дороге, можно будет оперативно заменить.
13.12.2009 р. відповів для A2995
Поделись опытом ,как ты собираешься крепить провода к щеткам,зело любопытно 41_dance2
beard
13.12.2009 р.
Вобщем, вчера законсервировал я Торнадо на зиму. Масло вменим, вылилась какая то мутная темно-болотного цвета маслообразная жидкость. Залолось 10w40 Mobil 2000/. Слилось около 0,75 л., залилось столько же. После завода и 1 минуты работы - доливалось еще т.к. уровень ущел - видать растеклось по узлам...
А теперь вопросы. Маслянный фильтр - вобщем, как его даставать то? тоесть, я крышку отвернул, пружина в куках - а фильтр черти где в глубинах, пальцем можно только пошатать.
Немного расстроем что сменил масло не очищая фильтр. Утешает что через 400 км буду снова менять. Надеюсь к тому времени найду способ. Кстати, видео на Ютубе американцев, там когда меняли дак вроде как пружина и фильтр находятся за тем же сливным болтом в нижней части - все таrb у их "Roketa 250" двигатель отличается от нашего
http://www.youtube.com/watch?v=RAmWaZFbrrc
Второе "расстройсво" - когда прогревал при вращении заднего колеса заметил что тормозной диск таки неровный задий - супорт "гуляет" по оси колеса, визуально заметно. Но на торможении не сказывается ведь, - лечил ктото? как? а то ж надо колодками  заранее запасаться 01_smile
Змінено: 13.12.2009 р., beard
masta забанений
13.12.2009 р. відповів для beard
Уровень масла надо проверять только после 10-15 минут, как заглушил. А сейчас ты перелил по ходу - будет срать в сапун. 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
EGOR
13.12.2009 р.
Поздравляйте,
сегодня получил Торнадо (серебро)
Теперь стоит в теплом гараже до потепления.
Все залито, новый АКБ не распаковывал, не устанавливал. Заводил на стареньком.
С третьей попытки завелся, побурчал.... Пластик не дребезжит, но крышка заднего кофра постукивает.  15_badgrin
Оформлять по документам договорился уже после Нового года, чтобы техосмотр проходить лишь в 2012  58_preved
Максик для жены разумеется,
зачем мне два коня  06_question  седалища на все не хватит  15_badgrin
Пока обкатка, обкатаю сам. И все что связано с доками, с техосмотром тоже на мне, но только для того, чтобы ей поменьше бегать по нашим бюрократам.  34_wacko2
Ну может покатаюсь пару раз в сезоне по городу. А там планируем дальнобои в Крым и Петербург. В виде нажопницы на спорте не очень удобно, да на такие расстояния.   51_angel  А на диванчике в самый раз!
Змінено: 18.08.2011 р., Oper
13.12.2009 р. відповів для ShrekDnDz
регистрировал в июне 2007г.в одессе первая 250. в базе гаи такой модели небыло (только торнадо 150)пришлось писать дополнительные заявление и осмотр чтобы забили в базу.     уже продан
Эта их ракета,что на видео, с движком -клоном ямахи, точно таким же,как у меня на нитро.Масла там в движок идет 1,2л.
13.12.2009 р.
Вопрос о слете ККК перенесем поближе к лету? 57_sunbespectacled
А каков маршрут по Крыму? 57_sunbespectacled
13.12.2009 р.
Підрахунок фінансових втрат (м. Чернігів)
Платежі при реєстрації (тимчасова з видачею номера):
1.) 605,65 грн., з них: 78,80 грн. страховка, 7,50 грн. податок з власників ТЗ (250 куб.см).
Постійний техпаспорт (заміна папірця на пластмаску):
2.) 334 грн. (вміють заробляти!).
ТЕХОГЛЯД:
3.)  власне сама перевірка транспорту:
+ 70 грн. (і 5 хвилин справ)
4.) медогляд:
+ 43,34 грн. - сертифікати що не псих і не наркоман,
+ 5 грн. - рентген;
+ 50,55 грн. - медкомісія у поліклініці
5.) отримання талону:
+ 54,50 грн.
+ приблизно 10 грн. на маршрутки і перекази.
Отже,
940 грн. зареєструвати двоколісного
234 грн. пройти ТО
ВСЬОГО, щоб можна було поїхати: ~ 1200 грн.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 13.12.2009 р., Oper
13.12.2009 р. відповів для Oper
О!Спс за подбитую сумму.А то я когда оформляла своего Торнадку,так в край,запуталась с этими платежами - попутно еще и категорию открывала.Короче,вышло ни слабо 22_aggressive
EGOR
13.12.2009 р. відповів для Labuh
Если вопрос ко мне, то:
шаг первый:  записываемся в команду. Уже список есть немалый, но большинство сомневаются в своих возможностях.
Затем шаг второй:
с наступлением сезона (апрель-май) выставляем нашу тему поездки в обсуждения на форуме, где будем решать вопросы маршрута, места сбора всех желающих, день выезда, количество дней в поездке, и собственно сам маршрут следования по Крыму.
17_wink  17_wink
uptosite
