+26 °С
Переглядів: 7481284
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.12.2009 р. відповів для ICE
А мне помочь никто не хочет? Или я уже не торнадовод?  02_sad
Могу посоветовать, что делают с такой проблемой на полтосе(оди и другой ДВС). Если скут заводится и через некоторое время глохнет, в первую очередь выкручивают свечу, смотрят что с ней творится - мокрая или сухая, цвет нагара, проверяют качество искры, пробуют заменить свечу. НУ дальше по обстоятельствам. Скажи что со свечой, я выскажу свои предположения.  01_smile
Как говорят безвыходных ситуаций не бывает! В чем то есть проблема, просто надо всё поэтапно проверять!
Кстати, я будущий инженер-механик (учусь на 1-м курсе, профессия Автомобилестроение). Есть небольшой опыт в работе с техникой!  31_bigboss
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
08.12.2009 р. відповів для Andrey74
Мы ж не о меде говорим 01_smile Густая смазка, да еще смешанная с пылью-грязью стекать не будет
Имея в виду густоту типа мёд, я подразумевал шо смазка будет стекать и растекаться по варику при остановке двигателя. Но в то же время не будет проходить через уплотнение.
Пыль будет попадать всегда, с этим не поделаешь ничего (почти ни чего). По этому надо туда лазить периодически.
А меды бывают разные по густоте... очень разные. 03_biggrin
Всем спасибо, разобрался. Родная еще боеспособна. Причина в другом.
Так что это было,в чем причина!???? 20_drinks
Понял, что причина не в свечке. Вообщем я уже не знаю в чем проблема. Заводится, едет и глохнет гад. Потом завожу едет и опять глохнет, причем какой то закономерности нет. Думал клапана подсели или западает один, проверили они слегка просели, подкрутили резвее поехал, но все равно глохнет.
Может жиклеры в карбе чуток забились!???Попробуй почисти если не охото лить могу посоветовать ABRO для чистки карбов,штука очень едкая и выедает все!!!Я ее заливаю в бензофильтр и завожу(только держи на центральной подножки что-бы можно было газануть)Как только начинает чуток глохнуть крути ручку газа и так пару раз!!!И со стороны воздушного фильтра я (правда на леаде)Открывал и вытаскивал поролон и прям туда пшикал (только не большой струей иначе заглохнет)И постоянно газуй (дай пракашлеца движку)!!!Заодно и карб прочистишь и может поможет!!!Даже не знаю что еще посоветовать.
EGOR
08.12.2009 р.
Подскажите знатоки:
если покупать скут и сразу отказаться от гарантийки, то дешевле получается или нет?
08.12.2009 р. відповів для EGOR
Если скут не бракованный - то дешевле. А если брак будет то... хотя надо ещё будет доказать шо ты не верблюд и не ты специально его поломал.
beard
Подскажите знатоки:
мне о гарантии ничего так и не говорили. Мол, надо приехать будет на гарантийное ТО, выполнить плановые работы (заменят свое ХОДО, зачем мне оно?!) - ниче не говорили. Да я собсвенно и не расстроен, т.к. если ты листал ветку, то в курсе что это за "гарантия". Вон, Рубе "по гарантии" меняли задний колесный диск, вроде бы три месяца мурыжили...
Спрашивал перед покупкой, будет ли дешевле если "без гарантии" - сказали нет. Видать, у всех по разному
EGOR
08.12.2009 р. відповів для beard
точно такая же ситуация и с корейскими Хьюсами. Брать новый в салоне и быть как в хомуте с ихними ТО и криворукими мастерами  03_biggrin Я затра еду на черниговского дилера и заказываю красный торнадо. Сегодня туда звонил, говорят в течение 2-3 дня из Одессы доставят. О цене можно завтра договориться  18_good
Сразу скажу - мне кофр и гарантийка не надо. Давайте считать дешевле  01_smile
А по мне, с кофром вид у него по приятней. И полезная штуковина в принципе.
beard
08.12.2009 р. відповів для Lavindik
а с не родным кофром, большего объема и лучшего качества - еще лучше!  18_good
...я вот свой до сих пор нормально не научился открывать, так в нем и лежат инструменты в гараже (с собой зрал почти весь арсенал, и НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ, несмотря на то что из подготовки она только тосол залили (сказали, что в упаковке шел ПУСТОЙ, БЕЗ тосола!)
EGOR
Красный, то я ж для жены беру. У нее вся экипировка и шлем только под красный цвет подходит.
А пока она на права не сдаст и обкатаю его хорошенько.  42_friends
beard
09.12.2009 р. відповів для ICE
среди всех торнадовцев есть в разделе Скутерклуб одна дама.
http://www.moto.com.ua/profile/user-16429/
И я спрашивал, почему мол в ветке не видно? На что ответила
"привет.. Торнадик у нас просто чудо.. а меня в ветке Тронадоводов и нет, ибо я езжу с личным водителем (бойфрендом).."
Так что егор, супруга будет Первой таки  18_good
09.12.2009 р.
А никто не знает случаем, почему круизер дороже торнадо? Торнадо длинее, и посимпатишнее будет...
beard
09.12.2009 р.
акция, распродажа, тут уже ктото писал - распродают запасы Торнадо 08 г.в., чтобы закупить новые партии, и продавать их по 12-13 тыс. 01_smile
А, забыл, подколол меня конь то мой! ) На селудующий день после приезда отказалась включаться електрика, даже часы потухли 02_sad а надо ж ехать, эксперт--- мрео...
Вобщем, минуту в ступоре стоял, думаю - "вот тебе и..." Потом отдуплился, пошатал-подвигал все предохранители - все заработало 01_smile
Потом в дороге было пару раз, стартер крутит и не заводиться! 05_shok  оказалось, вдвоем тупили - выключен двигатель, кнопкой  15_badgrin
EGOR,
Ну все хорошо, главное не по 13 тыс успел 01_smile На счет тормозухи - не знаю, себе менять пока не буду, ты сам в курсе что тормоза ядовые на моем. Тормозуха цвета чая но не чифира ж.
Сегодня ходил заводил прогревал. Взял "анализ"  15_badgrin ОЖ, лежит в морозилке, тестится. Цвет насыщенный синий немного с зеленоватым оттенком. Насторожило некая мутность, по моим представлениям должно быть прозрачно ведь? А, еще - завелся он далеко не с пол-оборота и не с первого нажатия, а с 4-го уже. Это нормально, братья змееводы?
никто не задавался вопросом? вот та фигня отмеченная на мною на чьей то фотке - нафига она? Ведь она закрывает проход ветра в движении по обеим сторонам от бака, а цетр "тунеля" закрыт самим быком + колесо вносит свои корективы в поток. Тоесть - эта хрень закрывает самые важные пути встречного воздуха  05_shok
Змінено: 03.08.2011 р., Oper
09.12.2009 р. відповів для beard
А значит это что с клапанами те ребята ничего не делали. Ты проверь, только не заводи перед этим. На всякий случай сделай метки начальных установок. У нас минус 2, все заводится, недавно приехал вот...
То что  не с полпинка завелся...
Может быть быть просто бензин закачивал?
Хотя у меня после недели простоя заводится легко.
Может клапана стоит проверить, искру на свече?
Не удержалась!Зарегисирировалась и пишу - девушки за рулем макси скутеров есть и немало.Я знаю двоих,да и сама обкатываю Торнадку. 05_shok
09.12.2009 р.
Народ подскажите, реально ли купить ремкомплект для карбика? Чую, что дело в мембране или лопнула или что-то еще. Так, как до карба бензин качается отлично. Сегодня не заводился вообще, прикуривал от 10ки кореша и никакого толку стартер маслает, а толку ноль. Завтра буду всего разбирать и крутить всё нафиг, достало уже пешком ходить и на автобусах ездить.
Я ж только за слабый пол на таких диванах, во-первых зарегистрироваться давно пора было, а во-вторых разбавите наш мужской коллектив своим присутствием . В общение сила.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
09.12.2009 р.
Егор, а торнады есть на крым? Крейсер 120-енто нуно его сурьезно подготовить, так шоб максималка на 140 где-то вышла. А это впуск-выпуск, запил головы, расточка карба, вариатор, ремень, грузы, и идеальная настройка... Вот думаю-успею ли...
beard
09.12.2009 р. відповів для M_Leo
я хоть и новенький но знаю что крейсер 120 для нашего Торнадо - нехорошо. По прочитвнному мною - 85-100 где-то получется. А так - путешествие не стоит того чтобы убить технику. Не, ну если не жалко, то конечно - вперед...
09.12.2009 р.
Спасибо за гостеприимство 01_smile Мне после полтинника китайца BAOTIANa, TORNADO,вообще,сказкой кажется.Поначалу,конечно,стремновато было-такой габаритный и вес нормальный,но он настолько легкий в ходу,что кажется всю жизнь на нем моталась,хотя прошла всего почти 500км.Даже на центральную подножку ставлю легко,веса не чувствуешь абсолютно.Так-что,слабый пол,не боись,техника что надо 18_good
Змінено: 09.12.2009 р., Ange-l-ina
