+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7398198
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.12.2009 р. відповів для A2995
Пальцем я определял такт сжатия, а вот уже ВМТ - отверткой (заменю на палочку деревянную - чтоб в случае чего не поцарапать ничего).
Я думал, что надо поменить (накернуть) под клапанной крышкой на распредвале - так чтоб было видно через смотровое окошко  04_blush признаю - ошибся 01_smile то что, по сути, на коленвалу можно тоже сделать метки - проморгал...
Сегодна перерегулирую снова клапана.
03.12.2009 р. відповів для Memphis
Здоров Memphis!  Довго я чекав на лінзоблоки півтора тижня все таки дочекався , викладаю інформацію по встановленню з обіцяним фотоотчотом! і відео в придачу і так начнем!
Це весь комплект , бі-лінзоблоки,баласт,проводка,клей,блок управління
штатні лампочки прийшлось викинути з цоколем
в автомагазині купив патрон(фішку) для лампочки так як штатна проводка йде прямо в патрон до лампочки
лінзоблоки мають цоколь Н4 тикий самий як на штатному і без проблем можна встановити
тепер ставим блок  в фару,ідеально все прідходить по розмірах
відкручується пару гайок діаметром 40-35 дюймів і гравер і вкладається в фару і закручуються ось так виглядає закріплена лінза
тепер ставим на місце передню пласмасу фари і ось такий буде вигляди бомбово!
тепер беримся за проводку вот цоколь який буде потрібно поставити для зєднання з проводкою яка йде до баласту
встановлення ксенону не є тяжкою роботою головне все мати під рукою і смикалку, в схемі підключення все просто від акумулятора йдуть плюс і мінус в блок управління з блоку управління йде 2 контакти до блоку розжига і 4 контакти в лінзу для переключателя бі ксенону і ангельських глаз,з блоку розжига йде два кнтакти в саму ксенонову лампу вот і все це вся схема!!!! 26_newrussian
ось так виглядає вже встановлені в фари лінзи, лінзи надали серйозного вигляду мому торнадо !
на встановлення блоків в мене пішло 1,5 години так як я перший раз цим займався, і вирішальний момент підключення до живлення   і дивіться що вийшло!!!!!
Дякую за увагу! 03_biggrin  26_newrussian  25_spiteful
03.12.2009 р. відповів для Dimkadj
ААААА... Просто бомба!!! 05_shok  05_shok  05_shok  26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian Респект!!! 18_good
Совет: не увлекайся частыми переключениями, как на видео и заведением двигателя с вкл. светом - ксенон этого не любит!
03.12.2009 р.
Всім дякую! а нарахунок теми на сайт я вже написав в лічку надіюсь що dss_troy виложить, і  дякую за пораду з ксеноном буду мати на увазі, світло би так не переключалось якби я бідєднав фари їх до мережі і кнопкою переключав а я переключав вручну тротами до цоколя тому і так вийшло з переривами , тепер залишилось чекати сезону і ставити передок на місце щоб подивитись як воно працює  на ходу. 20_drinks
А если только лампы поставить, свет будет нормальный? Или торнадовский отражатель для этого не подходит и свет будет в стороны уходить?
03.12.2009 р. відповів для Stellhamerr
По сравнению со стоковым и с галогенкой,конечно намного лучше светит.Лампа немного выступает за пределы отражателя ,около сантиметра,но в этом ничего страшного нет по сторонам не светит.Единственный минус, очень тяжело добиться качественной регулировки ближний-дальний они немного не дружат друг с другом.При нормальном ближнем дальний лупит высоковато.
Молодец Дима все классно сделал.Мне понравились и отчет и сами линзы,но дороговато конечно.Ты мне скажи пожалуйста ,на твой взгляд,возможно ли имеющиеся лампы вставить в корпус линзы.
Змінено: 02.08.2011 р., Oper
03.12.2009 р. відповів для bashik1
Это мне надо сказать спасибо моему тезке, MOTOWOLV, он мне изначально дал описание регулировки и инструкцию, которую я выклал несколько страниц назад. Немного упростил просто процедуру,  точнее даже подогнал все под себя, лень было снимать пластик, головку. Да и немного страшновато было крутить болты зажатые на заводе.
Спасибо Дима за отчет, все описано хорошо и грамотно. Результат очень и очень, мои галогенки по правде светят хуже. Кстати  хорошая фокусировка, судя по картинке, линия дальнего света идет ровно и не светит куда попало.
Свет будет хороший, но хуже чем на линзах точно. Мне от взгляда на родную оптику плакать хочется.
03.12.2009 р. відповів для Lavindik
В корпус лінзи не підійдуть лампочки з цоколем Н4 томущо якщо я непомиляюсь там цоколь типу 9006 або 9005.
мене винесло в 2226 грн! заказував в інтеренет магазині сайт знаходиться в шапці теми! на сайті є багато чого інтересного!
03.12.2009 р. відповів для Sedoy_honda
привет всем можно вот здесь заказать http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=117   кстати в разделе СКУТЕР на этом сайте есть много запчастей к нашему торнадо и вообще много интересного смотреть всем 21_umnik
04.12.2009 р. відповів для motowolv
motowolv,
Здравствуйте!Я вот заметил что у вас амортизаторы стоя бачёнками в сторону скатера а у меня стоят наоборот к номеру!!!Какая разница как их ставить или нужно как то правильно!!??
Dimkadj,
Привет!Классно зделал!!! +1.Мне интересно как ты зделал полоску черную на фаре!??И почему ты подсееденил линзы к акумы!???Разве они не должны от генератора работать!!!Веть по ватам ксенон как родные! 06_question
есть ли у кого опыт регулировки клапанов не снимая пластик?
я сегодня регулировал и снимал корпус воздушного фильтра, чтоб не мешал. по идее, места должно хватить с установленным пластиком...
С этого места поподробней мне интересно как отрегулировать и не снимать пластик!!!(боюсь поломать крепление) 04_blush
04.12.2009 р. відповів для C_korpion
Не думаю, что поломаешь пластик и крепления (у меня, правда, пара железных штуковин, в которые закручиваются шурупы, попадали с пластика - они не потерялись и уже стоят на своем месте не пластике) 01_smile
Как надо регулировать уже писали чуть выше - ничего сложного в этом нет.
Вчера перерегулирован: впускной клапан - зазор практически не изменился, а вот выпускной - был зажат сильно (если ориентироваться по заводской настройке (я сделал метки на "флажках" маркером) и сейчас положение поменялось на 2 метки больших.
Меня еще заинтересовал вопрос: пишут, например, "вернуть назад на 1 метку" или "вернуть назад на полметки" - какую именно: большую или маленькую?
у меня обороты возросли немного после регулировки и тряска заметно уменьшилась
04.12.2009 р. відповів для Memphis
Две больших метки эт че то и много... Если так был зажат выпускной, после регулировки обязательно должны вырасти обороты. Если появился звук с головки, может слишком отпустил. Хотя... После регулировки у меня смещение около одного большого деления, не помню уже на каком клапане.
Я провел такой эксперимент как регулировал клапана, завел двигатель, отпустил болт регулировки клапана и на работающем не то чтобы регулировал, но пробовал от одного крайнего положение регулировки до другого, ради интереса, звук услышать, на обороты при разных положениях регулировки посмотреть, фигней страдал говоря по простому. Так вот судя по звуку, диапазон регулировки не слишком большой, но больше одного маленького деления от клапана как мне кажется давать не стоит, начинает проявлятся стук из головки, так что я отодвинул впуск чуть меньше чем на деление, выпуск тоже где то около деления, маленького ессно. Да, заводится на холодную должен намного лучше при том же условии если раньше клапан был прижат а стал с нормальным зазором.
04.12.2009 р. відповів для A2995
а вот что подразумеваешь под "делением"? это расстояние "большая риска"-"большая риска" или "большая риска"-"маленькая риска"?
зы. я вчера над этим вопросом подвис... в инструкции написано "на одно деление" и "одно деление соответствует 0,1 мм"... но вот какое деление - не нашел 02_sad
Здарова ТОХА! полосу я клеїв чорним скоччом на базарі купив за 2,50!По другому питанні  по схемі потрібно до акумулятора підєднювати якщо я підєднаю до генератора то як фари будуть працювати при вимкнутому моторі генератора? до ксенонових ламп йде два живлення перше від акума а друге від переключателя дального і ближнього!
Игла опущена в самое нижнее положение.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Привет! Ну ты конечно дал! 08_lol 0.1- не деление, а зазор.
1 деление = +-1мм.
Змінено: 04.12.2009 р., --cooper--
137.82 кБ.
04.12.2009 р.
Вот знайшов текст про Honda forza 250 кому інтересно тисніть на ссилку!  наш торнадо зкопійований з неї!!!!!
http://www.motodrive.com.ua/content/Honda_Forza_250_ABS.html
Лазив по неті прийшло в голову зайти на сайт CF MOTO і виявляється що такіж самі двигуни і в нас стоять на торнадо! даю ссилку!
тиц http://www.cfmoto-us.com/html/Product_item_desc.aspx?m_name=CF172MM%20(FASHION)&classname=Engine
є мотоцикли з таким самим мотором як на торнадо  CF250T-3 V3, в неті є багато інформації про мотоцикл і відео в youtube про цей мотор кому інтересно напишіть це  V3 V5 CFMoto і висвітить велика кількість відео про сам мотоцикл і різне відео як ставили прямоток,варіатор міняли і багато іншого.
04.12.2009 р. відповів для Dimkadj
Скажи як справи зарядрозряд аккума при включеному двигуні охолодження радіатора?
04.12.2009 р. відповів для pastux
я тобі цього не сксажу томущо я не підключав ще до системи світло немаю змоги скут в 16 кілометрів від мене аж на весні буду підключати все!
жаль що зарас не можу а так хочеться попантувати!  26_newrussian  25_spiteful  03_biggrin
04.12.2009 р.
В общем так!Холостые я на строил правда пока прогрел нормаль очень долго ждал!Все время на 3 тысячи тахометр стоял но прогрел и стрелка упала до гдето 1,8 настроил теперь полторы!А вот с клапанами я что-то запутался вроде как писали делал но что-то не получается!!Буду пробывать еще!Снимал заднее колесо(пробил)И обнаружил что задние колодки стираются не равномерно левая вобще наискосок(под углом0 05_shok )Как ??почему!??Диск на глас вроде ровный!!! 06_question  Что посоветуете!???
uptosite
