+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7412183
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.11.2009 р. відповів для tallon
ТТХ дисков есть на Бегемото в разделе Китай 250 сс.
25.11.2009 р. відповів для Val
500$ в Одессе, сам не видел, инфа от людей.
причем бездок Толян! Веломото с-счет на двс не дают!
Знаю,что для двигателя на авто с-счет не нужна,ДВС уже давно считается запчастью и его номер в техпаспорте не указывается, с мотами что по-другому дела обстоят?
не ставится в ТП, но попробуй снять с учета с другим мотором- хрен. номер двс висит в базе. заносится при реге.
у тебя пространственная инфа в этой области
Никаких проблем не будет с ТО если не выбрасывать старый ДВС (так сказать родной), чтоб можно было доказать что ДВС был заменён как деталь (часть) транспорта !!! Уже сталкивался с таким!!!  01_smile
26.11.2009 р.
Ви всі знаєте принцип мотора і як працює 4 тактиний двигун! я знайшов відео де камера вмунтована в циліндр і показує як на ходу працює силовий агрегат!
26.11.2009 р.
сегодня заделал прокол шнурком 41_dance2
дела на 10 минут с поиском компрессора, шнурков, накачкой, поиском дырки и заделки дырки  01_smile
я не думал что это будет так просто  03_biggrin
когда вставил "уголку" со "шнурком", то думал как же теперь вытащить эту "иголку"? оказалось, что при вытаскивании "иголки" "жгутик" разрезается  01_smile
26.11.2009 р. відповів для Memphis
Что то ты не то говоришь. Шнурок не разрезается. Просто в ухе этой иголки есть щель, и при вытаскивании шнурок через эту щель и проходит. Покрайней мере так у меня.
26.11.2009 р. відповів для Andrey74
при внимательно рассмотрении у меня эта иголка заточена с внутренней стороны.
а как ты делал?
я смазал отверстие клеем, вдел шнурок в отверстрие в игле, примерно по середине разместил шнурок (по длине шнурка) в этом отверстии, потом вставил эту иголку со шнурком в дырку (снаружи остались только кончили шнурка), потом выращил иголку и она, при вытаскивании, разрезала шнурок  - вот так я делал.
я не исключаю, что что-то не так делал, бо никогда не устранял проколы на бескамерке. если что не так - поправьте, пожалуйста
motowolv,
у меня автомобильный компрессор тоже вставляется в прикуриватель. позавчера смотрел ток, на который рассчитан компрессор, - 15 А (я думал его подключить, когда подключено зарядное устройство, которое рассчитано на 10 А. решил не рисковать  03_biggrin
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
26.11.2009 р. відповів для motowolv
Вот не знал!.. А я всё время пользуюсь автокомпрессором прямо в прикуриватель, даже не пришло в голову разность в величине тока! Работает нормально, ну может чуть слабей молотит чем от авто. Пользуюсь часто бо заднее колесо травит, уже устал искать причину...
Ударов не было, травить резина начала внезапно, на сервисе вытянули 4-5 гвоздей, напихали шнурков, но всё равно спускает на 0,5 за 3 дня. Ставил колесо в таз с водой, крутил-смотрел, ни одного пузырька не увидел...
26.11.2009 р. відповів для kaadoc
Кстати, у меня подобное тоже было.
Снял колесо, накачал, и поместил колесо в жидкость - ничего.
Но когда поставил назад - спустило чего-то. Опять снял, накачал - ничего
Поставил и с тех пор не травило ни разу.
Что это было - не знаю... Но натолкнуло на идею, что может быть без нагрузки - травит из-за того, что открывается где-то дырочка... Согласен, звучит глупо, но другого объяснения я не придумал...
Есть идея попробовать балончик для устранения утечек... Все равно ж, если разбираться, то разбираться
И если уж бортировать, то я б попробовал сначала балончик, а если б не помогло - бортировал бы уже и вычищал изнутри то, что туда закачивается...
Ты все правильно сделал. Я имел ввиду другое, у меня при вытаскивании иглы шнурок не разрезается, а проскальзывает через паз на конце иглы. Видать другая конструкция. Но это неважно, главное что дырка заклеена 01_smile
Все намного проще. Ты Толя снимаешь колесо и ложишь его боком на полностью ровную поверхность. Сверху, на кромку между бортикон диска и покрышкой, поливаешь водой, если диск лежит ровно, вода равномерно распредиляется и видно откуда пропускает.
2. Полностью погрузи колесо в воду.
Нашел где пропускает, потом можно намазать или средством для дисков или будь чем нейтральным к резине. Если изнутри обрадовалась заусеница, есть наждачная бумага самая мелкая. Я на диск с швом от аргона еще в прошлом году как поставил покрышку так не помню что и накачивал, там правда и болгарка и шетка, и бумага. Мазали и ставили правда  на монтаже.
В машине просто промазал герметиком и все тип топ.
Крутил я этот баллончик в руках, но продавец, зная что у меня проблемма с колесом скута категорически отказался мне флакон продать, т.к. на нём красная надпись- ни при каких условиях нельзя пользоваться в двухколесной мототехнике.
27.11.2009 р. відповів для kaadoc
эти болончики полное гггг... Нарушают балансировку, засрёт весь диск внутри, никто на шиноматаже не захочет браться за него. Его можно использовать в очень уж крайних случаях! На гонках ралли например, из-за прокола, такие бабки потеряют...
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
27.11.2009 р.
Да я тоже бартировал пару колес после таких балончиков это просто жесть резину потом из нутри надо целый день вычищать что я и делал после того как хозяин увидел содержимое колеса сказал забераи дарю(среднеи изношености были) а вообще я с собои шнурки не вожу они в гараже лежат а если в дороге выкручую со скута саморез и вкручую в дырочку потом когда есть время ставлю шнурок а вот если колесо спускает и невидно где можно просто накачать побольше 3-3.5 и в мыльный раствор если дырочки есть то они аж свистеть будуть
Можно, только осторожно. Пользовал, знаю. Эт надпись связана с повышением давления в шине и теоретического взрыва. Пример, пробил колесо, накачал этой пенкой немного меряю давление - 0.5-07, завел, на центральной ножке скутер стоит, газу дал, колесо крутится, через минуту уже 1.5-1.8, проехал, после замера около 2.5. Данные даю приблизительно. Утром приходишь, давления почти нет, проехал, обратно двушка. Через пару дней эффект снижается до нуля, через дырку (для этого и использовал баллон) тоже понемногу травит.
Итог: бери балончик, пробил колесо - накачал немного без фанатизма, проехал немного, померял давление. Особенно в жару! Большая разница температур! Кстати на этой штуке ездил месяц, пока шнур поставил
А чистить зачем? Вообще незачем трогать безкамерку лишний раз! А потом диски погнуты или по ободу травит. Чистить кстати можно только посадочные места, где после разборки остаются остатки прежнего уплотнения, при чем тут балончик...
27.11.2009 р. відповів для motowolv
А диски такие как у нас вообще катают? Есть уже проблемка... Металл г...  Нигде никуда не влетал. И цена вопроса интересует также. Новый вроде около 800 гривен.
На зад будете ставить 130/70 как и спереди? 01_smile Кстати, а на сколько болтов крепится заднее колесо?
Змінено: 27.11.2009 р., pinsk_lexa
27.11.2009 р. відповів для pinsk_lexa
ты конструкцию видел?
там вал выходит из редуктора и на этот вал садится колесо и штуковина со стороны глушителя, к котороый прикручивается суппорт и амортизатор. И на вал потом накручивается гайка.
27.11.2009 р. відповів для Memphis
У меня на скутере немного по-другому: вал редуктора, тормозной диск(закручивается гайкой на 24) с 4 резьбами и колесо на 4 гайки!
У меня проде таких же размеров компрессор (если сравнить по штекеру для прикуривателя). Сегодня постараюсь сфоткать с каким-то предметом для сравления.
По поводу крепления колеса тебе уже ответили.
А вот по поводу замены резины на более высокую - еще окончательного решения не принял. Ведь в запасе лежит совершенно новая родная резина с переднего колеса. Продавать по дешевке нет смысла. Стараюсь ездить аккуратно. Так что с проблемой дисков еще не сталкивался.
Качественная мото резина  стоит своих денег, и я думаю не стоит жалеть денег. Потому что безапасность и здоровье гораздо важнее денег. Ну если вы ездите аккуратно и не быстро, то може и китай жёсткий подойдёт. Лично у меня спереди стоит Мишлен а сзади Метзелер, и я не жалею потраченых денег. Т.к. тьфу-тьфу-тьфу ниразу на асфальте не ложил скут. Хотя было много аварийных ситуаций(не по моей вине), спасали хорошие тормаза и резина.
