+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7480577
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.11.2009 р. відповів для AHLS
Я хочу поменять родные лампы на галоген диоды и добавить неон мне гинератора хватит?
Читай темы раньше.
Если хочешь ставить 55/60 - забудь про неон, музыку и другие прибомбасы. Меняй провоку, диoды, ставь реле и тогда МОЖЕТ что-то и получится.
Я буду ставить Narva 35/35 Галогены, + у меня ещо есть куча ват так как я поменял все на диоды.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 23.11.2009 р., white_wolf
23.11.2009 р. відповів для motowolv
Я смотрел фото, спасибо, пока обойдусь без разборки, сегодня проверил уровень тосола, чуть добавил в бачок. Завел скутер, пока прогревал, было сухо. Как раз когда все будет в наличии заодно масло поменяю и сальник.
23.11.2009 р. відповів для white_wolf
В поворотники, стопы/задние габариты тоже ставил диоды? Если да, то поподробнее пожалуйста.
Вчера глянул в расширительный бочек, уровень на минимуме, но он стал чуть меньше, чем я туда залили изначально. Все же думаю что ушло в систему т.к. там была воздушная пробка. По поводу того, что мне писали, что расширительный бочек ниже и в систему жидкость из него не попадает, позволю с вами не согласиться, вы не правы))) В расширительном бачке давление равняется 1 атмосфере, и если в системе недостаточно жидкости, то давление в ней падает и жидкость из расширительного попадает в систему и неважно, что бочек находится ниже. Когда менял тосол, открутил сливной болт и вся жидкость, что была в системе и в расширительном слилась, главное заливную пробку не откручивать)))
В субботу поменял подсветку приборов на светики и габариты. В габариты поставил белые направленные диоды т.е. в сторону светят не сильно, а вперед светят хорошо. Снял еще плафончики с габаритов, теперь свет еще ярче. Так-же поставил светик на подсветку номера (светик направленный, буду ставить отражатель, а то слабо освещает). Фото прилагаются)))
И есть еще вопрос: когда купил торнадо, у меня как я писал отошел предохранитель. Как только я его вставил, свет появился, но через секунду погасла стрелочка тахометра, загорелась и опять погасла. Периодически она мигает (крайне редко, можно даже сказать, что не мигает почти), но гореть не хочет. Разобрал приборку, под стрелочкой есть светик, но до него не добраться, провода все припаяны и на местах. Меня это не сильно напрягает, стрелку ночью видно, но не красиво, 3 стрелки подсвечиваются, а одна нет. Может кто-то сталкивался, подскажите.
Змінено: 23.11.2009 р., Hunter_83
23.11.2009 р. відповів для Hunter_83
Пока нет,
В задние гобориты планирую впихнуть кольца типа "ангельские глазки" а лампы отключить.
Расширительный бачек у нас имеет также трубку сброса лишнего тосола.
Когда сливал тосол - из расширительного бачка он исчез тоже, хотя крышку и открывал (чудеса)
Насчет стрелки - да там уже стоят светики, видно у тебя там где-то неконтакт точно и оно глючит. Разбирать смысла нет.
В подсветку заднего номера сначала поставил светик с углом свечения 180гр, но потом заменил на узконаправленый деод а в сам плафончик вставил отполированный кусочек листовой стали, и направил на номер в качестве зеркала. Светит намнооого лучше.
Какие светики на перед ставил?
23.11.2009 р.
Подскажите , в редуктор заднего колеса масло  SAE- 75w90 можно залить или только 80w90 .
23.11.2009 р. відповів для alecsandr
с Перевала в сторону Симферополя на спуске при 8 тысяч оборотов скорость 140 по спидометру (+нажопник)
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
GiM
23.11.2009 р. відповів для KoStik
Хотелось бы посмотреть на квазаровский движек который крутится до 8 тыс 01_smile
С перевала негде там от наших дорожников с их ямочным ремонтом одни ямы .да и мотор сам по себе не крутильныи .скорей всего глюк спидометра .надо будет встретится да сверить со своим у меня точно показывает с жпсом сверялся
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
Всем привет!!!
Было у меня такое, точ в точ, только не мигала. Там под стрелкой (по центру) находятся два СМД светодиода и резистор. Резистор не подходит по номиналу, поетому один светик згорел.
Поменял светик - тоже сгорел. Поменял резистор и светик - все работает !!!
Змінено: 23.11.2009 р., --cooper--
serzhbzhinskiy
23.11.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
И ВСЁ ЖЕ, ГОСПОДА! подскажите - размер ролика вариатора на 250-ку.китайскую, японскую -  43_help
СРОЧНО!!!
СРОЧНО!!!
для 172ММ, а саме такий як на Торнадо, стоять роліки діаметром 23х18. вага 24-26гр.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
24.11.2009 р. відповів для bashik1
Кто может подсказать цену 1 Торнадо
2 Форза
3 Браво
??? Подскажите если ктото знает .
И какой из них вы могли бы посоветовать ( если можно то вличку чтоб не флудить ) . Просто думаю себе на след сезон взять один из них .
Змінено: 24.11.2009 р., SLAVKO
24.11.2009 р. відповів для SLAVKO
1. 8300гр с копейками (одесса)
2. Где то на 5 дороже от Торнадо, последних данных не знаю.
3. Цена Торнадо с приставкой $(уе)
Змінено: 24.11.2009 р., A2995
24.11.2009 р. відповів для A2995
Забыл написать что хотел узнать цену 250-260сс.
24.11.2009 р. відповів для Memphis
Так что Торнадо 250 сс стоит около 8300 ?
И если я живу под Киевом , где мне лутше его покупать , в Киеве или Одессе ?
Много счастья - много денег! Как и сказал Vаl, конкурентов среди Китая за такие деньги нужно еще поискать. А Форза эт Япония, цену я тебе писал, если не жалко денег - будет тебе счастье! Это два РАЗНЫХ СКУТЕРА которые имеют только ВНЕШНЕЕ СХОДСТВО.
beard
24.11.2009 р. відповів для motowolv
В заглавной статье внес ссылку на магазин с запчастями.
однако, не прошло безследно, и кому то мои рвения помогут 01_smile
но не всегда ж новое - это отлично 03_biggrin
24.11.2009 р.
Завтра буду учиться регулировать клапана. Как я понял надо скинуть боковой пластик и снять полностью сиденье и  унитаз? 25_spiteful
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
А что, на Торнадо, под сиденьем нет лючка для доступа к свече и маркерам зазоров?
