+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 7406551
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.11.2009 р. відповів для Memphis
Брал в Одессе, на веломото. все делал через дилера (Вадим) деньги на счет в приват банке, и на следующий день скутер дома (контора Евроэкспресс за доставку отдал 400 гр вроде. это до Симферополя) все пришло в целости и сохранности
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
У меня передний появился после 200 км пробега по городу. Пробки, разгоны торможения, притерся))) Сейчас пробег 400 км, передний хватает мама не горюй  17_wink  И тормозную жидкость я не менял, осталвсь стандартная, не стал париться с прокачкой, сейчас тормоза отличные, что задний 2 пальцами можно заблокировать, что передним 2 пальцами можно с больших скоростей осаживать. С 70 км/ч нужно было резко тормозить, так передний даже чуть в юз не ушел, уже попискивать начал... Так что стандартных тормозов вполне достаточно.
16.11.2009 р.
натикнувся в неті на цікаву фішку на фари! дивіться фото. "АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ"
і схема лінзи принцип дії!
http://www.pit-line-sib.ru/linzovye_moduli_bi-kseno
Змінено: 16.11.2009 р., Dimkadj
16.11.2009 р. відповів для Hunter_83
верю 01_smile
но у меня передний вообще не выдвигается, т.к.
1. нет давления в системе
2. надо нормально прокачать
3. задний у меня как на скутерах с барабанами - жесткий, т.к. нужно прокачать, а чтоб прокачать - надо высверлить винтик на руле на самом бачке, т.к. кто-то из китайцев закручивал с фанатизмом так же как и задний штуцер.
так что - все только начинается  30_crazy
Dimkadj,
я читал в нете где-то как такое можно самому сделать - круги светящиеся
Змінено: 25.07.2011 р., Oper
Ага я тож видел, там запихивали 1 диод в прозрачную трубку с насечками - колхоз!
beard
холода я не боюсь, - езжу по сей день, на Лиде где нет ветрового стекла 01_smile
Гнать тоже не планирую - ведь обкатка ж до 40. Мне б главное не гололед. Ведь чер возьми, даже если из Киева (только чтоб он там был по 8350) - насколько выгоднее самому гнать - тут мне местные грузоперевозчики парят цены от 600 грн до 800 за доставку - сума сойти!
16.11.2009 р.
Итак....
Как я и думал - у меня сломался термостат.
(фото1)
было произведено 3 испытания, во время которых я заливал его кипятком - реакции ноль!
Поршень никак не может выдвинуться и протолкнуть пружину
(фото2)
Думаю, если не найду нового - выкинуть его вообще из системы. Этим добьюсь лучшей циркуляции жидкости, в результате - лучшее охлаждение, меньше нагрузки на помпу и вентилятор не будет включатся так часто.
Очевидная причина поломки - перегрев в результате остановки циркуляции тосола после того как заглушишь двиготель.
 Предупреждаю всех, у кого температура выше середины - смотрите термостатец  18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 16.11.2009 р., ed13hell
16.11.2009 р. відповів для white_wolf
Привет. А в каком месте термостат стоит на моторе. Если есть кинь фото. Спасибо 20_drinks
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
16.11.2009 р. відповів для bashik1
Возле обогатителя, в него датчик температуры вкручен.
Ребят, как думаете, выкинуть термостат будет полезно для лучшего охлаждения, или не очень? Как по мне он только мешал..
Змінено: 16.11.2009 р., white_wolf
Все познается в сравнении...
Если, в прохладное время года, не будет термостата, то как долго двигатель будет достигать рабочей температуры гоняя по полному кругу холодный тосол?
bashik1,
С правой стороны, чуток ниже карбюратора... К нему еще провод идет, от датчика температуры
17.11.2009 р.
А я вот все же серьезно задумался над тем, чтоб сменить датчик температуры(?) на более горячий, чтоб обдув включался при 80 градусах (здесь кто-то писал, что это 3/4 шкалы). А спереди перед радиатором поставить кулер 90мм. У нас в Одессе есть магазинчик, там есть очень мощные кулеры.
http://www.k206.com.ua/ (ссылку дать прямо на кулер не получается, поэтому необходимо выбрать "Вентиляторы SUNON/Вентиляторы постоянного тока/Размер 92x92x38 мм" )
Параметры кулера: Мощность 12.5 Ватт, Скор.вр-я[об/мин]4900, Макс.возд.поток[м3/час] 203. Кулер на подшипниках качения.
Кулер будет постоянно работать (хотя есть мысль сделать его отключаемым кнопкой на панели), а основной вентилятор будет включаться при 80 градусах если этот не будет справляться.
У кого какие мысли?
Змінено: 17.11.2009 р., Hunter_83
17.11.2009 р. відповів для Hunter_83
а чего б уже не 120 мм?
17.11.2009 р. відповів для white_wolf
Ні це погана ідея викинути термостат це важливий прилад в системі охолодження,а як ти будеш знати яка в тебе температура мотора? хіба що ставити дачик з цифроблатом на панель. я на свому скутері замітив що тосол з часом випаровується від температури і я його завжди доливаю раз на місяць а коли зняти термостат я думаю що тосол почне по системі ганяти скорше і врезультаті мотор буде скорше охолоджуватись і тосол вже небуде мати таку опцію випаровуватись томущо охолодження буде активнішим!
Есть 2 датчика:
Датчик температуры(на термостате), что выводит инфу на панель и датчик включения вентилятора( стоит на радиаторе). На более "горячий" менять ни в коем случае низзя - перегрев. У нас не спортбайк, что работает на высоких температурах, а мирный дефорсированный Круизер.  Тем более, как я писал раньше, должен быть запас температуры, так как вентилятор - не бог и на 100% тоже не охлаждает, чуть дашь нагрузки - и все, кольца залегли.
Да и еще, вентилятор ставиться  только на всасывание - так эффективней да и сам куллер не будет закрывать хоть какой-то самостоятельный обдув.
    Короче удачи  17_wink
Dimkadj,
Я мав на увазі викинути начинку термостата, або щось туди підкласти щоб він завжди залишався відкритим.
17.11.2009 р. відповів для motowolv
Да в том то и дело, что берет он много, а включается ОЧЕНЬ рано (у меня это 1/8 всей шкалы) т.е. он даже не доходит до первого деления! Летом то ладно, а сейчас...
Я вот думаю все же поставить 120мм кулер перед радиатором, а если температура будет повышаться, уже включится штатный вентилятор и кулер+вентилятор будут лучше продувать радиатор, чем если только вентилятор...
Интересно хватит ли от него проводов, чтоб его выкрутить и запихнуть в кипяток
P.S. Народ, где находится этот сам датчик? В термостате? И нужно ли сливать тосол для этого?
От одного вентилятора размером 92x92x38 мм толку никакого. 120 мм вентилятор тоже слабо справляется со своими функциями. У меня временно стоял такой - толку очень мало от него
17.11.2009 р. відповів для dss_troy
Я основной вентилятор не буду снимать. 120мм будет маслать всегда, а основной будет включаться только в тех случаях, когда маленький не будет справляться. Тем более сейчас холодно, я на прикол не становлюсь, у меня еще 6 прохладных месяцев впереди)))
P.S. Да и 120мм вентиляторы разные есть, я приводил выше ссылку, есть очень производительный на 20 Ватт почти, гонит воздух = 321.1 м3 в час!
Дело не в том, сколько он воздуха прогоняет. Дело в том, что он не покрывает всей плоскости радиатора и у тебя получается соотношение охлажденной и неохлажденной жидкости, примерно 60/40. Это если сделать кожух под него, чтобы он тянул воздух через всю площадь радиатора, тогда он будет эффективен. А так, даже зимой будешь иметь то, что на светофорах у тебя стрелка температуры будет резко прыгать вверх. Думаю сам понимаешь, что не есть гуд такие резкие перепады температуры...
В общем, есть над чем думать... Но я бы не заморачивался с такой системой обдува
Я думаю это можно легко проверить. Интересно хватит ли от него проводов, чтоб его выкрутить и запихнуть в кипяток  30_crazy
Да, в термостате (возле карба смотри). Лично я слил тосол, хотя можно и не сливать.
Вообще термостат - очень слабая штуковина, ломается только так.  10_ireful2
Да и не парьтесь вы с этой температурой! Наша системка справляется отлично! Главное смотреть чтобы температура выше средины не полезла.  18_good
Значит собрал я все на место, но без термостата. Залил назад тосол. Запустил мотор. Через 2 минуты стрелка начала подниматся. Когда достигла 2-й отметки - включился вентилятор. поработал 10 секунд - стрелка опустилась до уровня 1.5  40_dance  И так постоянно - стрелка подымается не выше 2-й отметки 44_beach .
Вентилятор на холостых работает не больше 10 секунд  44_beach
Проблема с температурой решена  44_beach
Под нагрузкой проверь. Холостые - не показатель.
Проедься по трассе минут 15, держа примерно 80 км/ч, потом отпишись чего получилось 01_smile
