+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7487029
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.11.2009 р. відповів для white_wolf
Подключал как? У меня что одна что две светят одинаково.
Все кинул на родную проводку пока..
разница в яркости свечения небольшая, но нагрузка нереальная, напряжение колеблится от 11.7 до 12.3 В.  10_ireful2  Замена проводки, думаю мало чем поможет.
Наверно и вправду прийдется кинуть в фары по 35 ват галогены и забыть о перегрузках... и неудобностях севшего акума.21_umnik
И отсюда мораль: хочешь хороший свет - купи зизер 1400   03_biggrin
Рано ты сдался....Кидай через реле от аккума
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Подключи одну лампу до стандартной проводки, на вторую лампу пока ничего не разбирая кинь поверху скутера прямо с аккумулятора. Замерь напряжение еще раз при рабочем двигателе на 3-5и тысячах оборотов. Результаты сюда. У меня ж работает почему то, немного подает свет при включении вентилятора.
13.11.2009 р. відповів для Labuh
Все-таки нет, 35 есть 35. Лучше буду меньше по ночам шарится да хоть музычку поставлю и еще куча свободных Ватов буит для чего захочешь. ТОРНАДО есть ТОРНАДО  11_blum
Уже пробовал включать две нити лампы напрямую с акума на работающем двигателе проводом сечением 1 квадрат. результат немноого лучше, но всервно светило ТУСКЛО, будто родные 35-ки, а напряжение прыгало в районе 12.5-13 Вольт.
на стоковой проводке и кнопках у ми 11.8-12.3 В. А ведь я еще не подключал все свои неонки, задние гобориты, стопы, диоды, музыку и тдтдтд. 21_umnik
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 25.07.2011 р., Oper
13.11.2009 р.
И кстати ранее писалось, что если поставить на подсветку номера светодиод, то дистанционный запуск работать не будет. Не знаю как у кого а уменя почемуто работает. 34_wacko2
white_wolf,
Ставь галогенки  NARVA MOTO 12V 35/35W PX43t HS1(H4) 12636 и не парься будет тебе достойны свет 09_ireful1
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
А я включая ДВЕ ЛАМПЫ С ДВУМЯ НИТЯМИ то есть ближний и кнопку маячек дальнего при этом у меня горят все стандартные лампочки освещение. Ничем не мерял, свет яркий светит изумительно. Сами лампы 230Вт тянут и ничего. Если хочешь сделаю видео сброшу на почту.
Змінено: 13.11.2009 р., A2995
tornado250
13.11.2009 р. відповів для A2995
Не знаю как генератору, но при режиме ближний и дальний вместе могут случиться траблы 19_negative  с самой лампой , с отражателем фары или проводкой.
13.11.2009 р. відповів для bashik1
Спс за совет, так и сделаю  20_drinks
А где покупал?
Ато в наших "автомагазинах" при слове "лампы H4 35/35 Ват" у продавцов глаза на лоб лезут,"Гиде вы такое видали?"
а после 15-минутного рыскания по интернету бегом начинают предлагать Ксенон  03_biggrin
13.11.2009 р.
http://bill.laudeman.com/helix/manual/ Интересный сайт,ЮЗАЙТЕ!!!! 18_good  18_good  18_good
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Змінено: 13.11.2009 р., scutermar
Так в том то и дело, один выйдет из строя - из-за него переделывать опять..
Обошолсь 3*4$=12$ за кулера + 11грн доставка. Кста, помимо экономии эл-ва еще и облегчился немного(родной весит нехило)!  01_smile
Хорошая работа. Можно узнать точную маркировку кулеров и где заказать ? 55_yu
Вот вот они: http://fixer.com.ua/PC-Components/Cooling-Systems/45814_Maxtron_CF-12825_MS1-3_CF-12825MS1-3.html *(здесь и заказывал)
13.11.2009 р. відповів для tornado250
Куллера на 12 вольт. Купить можно в любом магазине, торгующем компьютерным железом.
Можешь брать любые, только спрашивай скорость вращения. У меня стоят вот такие http://zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=202. Скорость вращения 2800.
В магазинах, чаще всего, можно встретить куллера фирмы Titan. Тоже неплохие. http://www.titan-cd.com/2009_WEB/rus/index.asp
Я поставил, но еще не проверял, так как брелок забыл в Киеве  27_dash
Как заберу - отпишусь.
Я вообще убрал подсветку номера - заводится с брелка норм.
Ты прав, все это делалось в качестве эксперимента, я пока боюсь одного, чтобы летом ничего не расплавилось. Все выдержало и все работает. Фотографии моего света страниц 5 назад, на фото сравнение с машиной есть.
Всегда рад помочь. Все таки попробуй еще раз вариант, одна лампочка на стандартную проводку, вторую на аккумулятор. А кстати аккум не дохлый? Я сразу добавил водички, потому хто слышал что выкипает. Утром заходишь, включаешь ближний или дальний свет, потом кнопочку стартера и все тип топ, крутит, заводится... У, узкоглазые, у кого то одно хорошо у кого то плохо. Читал как я сегодня чуть пешеходом не стал? То то...
Акум новый Варта гелевый 7 А/ч
Нащет того шо захлох было у меня точно то же самое в день Открытия сезона, даже до праздника не доехал  09_ireful1
Просто перечистил карб и все прошло  01_smile
Ну я понимаю что почистил, а причина какая была? Нас уже трое как минимум за день объявилось с подобными проблемами. Надо себе будет новый фильтр поставить на бензин.
Змінено: 14.11.2009 р., A2995
14.11.2009 р.
Здарова торнадоводи! знайшов схему по установці ксенона викладаю,Внимание! на корпусе блока розжига — минус (земля), проверьте полярность заземления вашего мотоцикла. В случае плюса, изолируйте блок от корпуса. При подключении ксеноновых ламп H4, 9004 и 9007 проверьте полярность управляющих проводов для предотвращения короткого замыкания.
На схеме ниже показано, как устанавливаются ксеноновые лампы типов H1, H3, H4, H7, H8/H9, H11, 9004(HB2), 9005(HB3), 9006(HB4) и 9007(HB5).
Змінено: 14.11.2009 р., Dimkadj
14.11.2009 р. відповів для pinsk_lexa
ВСЕМ! Пускай я даже буду прославлен на всю тему как еретик... Вот всем Хомам результат еще одного только хто проведенного эксперимента.
1.Зашел в гараж.
2. Завел скутер.
3. Включил габариты.
4. Снял клемму минус с аккумулятора.
5. Дал двигателю 4000оборотов.
6. ВКЛЮЧИЛ ДАЛЬНИЙ СВЕТ.
Результат таков, все горит стабильно, снизил обороты свет стал тускнее, но не слишком. Вам может еще фотографии показать, мои дорогие НЕВЕРЯЩИЕ?
Зачем я бьюсь, заказываю...  Дальше при наборе оборотов с холостых яркость света поднимается вплоть до 3000-3300 и дальше держится на прежнем ЯРКОМ УРОВНЕ! Значит при езде до таких оборотов аккумулятор немного садится, так как в это время исполняет роль стабилизатора напряжения. Думаю свыше чем 4000оборотов он может даже заряжается. Одно исключение - вентилятор! Я его пока не учитываю, естественно если летом он будет крутить постоянно, система питания скорее всего не будет справляться, о чем сразу честно и говорю.
Можно конечно замерять все прибором, его нету, а в тех ситуациях когда могу все просчитать сам, он и не нужен. Кстати еще о лампочках, слышал для того чтобы лампа ярче светила некоторые фирмы просто добавляют ей мощности. Может кто то купил дешевку которая берет все 80, вот вам и результат. Все, ничего о свете и слышать не хочу, сегодня в случае неудачи мог же крупно влететь на РР, или генератор...
14.11.2009 р.
Расскажу забавный и поучительный случай...Еду ночью на машине,далеко от дома,светит 6 фар,по 100 ватт кждая,думаю,а дай-ка проверю,как у меня генератор работает(а масса выключалась под рулевой колонкой)Еду где-то 120,и выключаю массу....Токо успел заметить на вольтметре скачок напряжения до 18 вольт и....мраки!Одновременно сгорели ВСЕ лампы....Кое как остановился,ночью,в чистом поле....зимой....Сижу курю и думаю,НУ НЕ ДЕБИЛ?Вот такая поучительная история 27_dash  12_cray
Вообщем со светом действительно можно тему закрывать....Кого свет не устраивает,переделать на другие провода,поставить реле ,убрать по пути лишние разъемы и места плохого контакта,кого устраивает,пусть ездит так,ну а для самых продвинутых придумали ксенон,думаю всЁ 47_mail  60_tease
14.11.2009 р. відповів для A2995
фильтр новый надо поставить обязательно и в удобное место, у меня находился под баком, поставил так, чтобы не надо было снимать весь передний пластик, для того, чтобы не забивался карб, заливаю переодически перед запровкой очиститель топливной системы
всем привет, вчера купил за смешные деньги lucky250, клон маджесты почти новый- пробег 207 км, а теперь терзаюсь сомнениями продавать ли свой круизер 250, если у кого есть мнения прошу выкладывать 01_smile
ребята, может я неправ, но зачем заморачиваться на кулера, япоставил вентилятор с ямахи р1, знакомый- с сузуки бандита, работают супер, цена на разборке 25 баксов
14.11.2009 р. відповів для caporal
Для начала, не в каждом городе есть такие разборки. Люди писали, что ставили моторчики с Ниссанов... объездил все разборки и нихрена не нашел.
Ну и, опять же, сколько ватт кушает вентилятор от Р1 или Бандита? Если столько же, сколько китайский, то про галогеннки 55/60 можно забыть, а ксенон немножко денег стоит...
