Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7518514
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.11.2009 р. відповів для pinsk_lexa
Ты на счет сравнения динамики с япошками спрашивал... Где-то месяц назад, довелось посоревноваться со Скайвеем 250 кубов. Просто был в магазине, выхожу, а возле скута пацан крутится. Оказалось, у него Скайвей 250. Порасспрашивал он меня за скут мой, потом предложил проверить разгон от 0 до 100. Вышла ничья 01_smile
13.11.2009 р. відповів для beard
Не слушай глупые советы, особенно из сопредельного государства, в котором цены, в пересчете на наши УАхи  - 30_crazy .
Смело едь в Одессу, все прекрасно знают, что дешевле чем там, в ридной Нэньке нигде не купить, как вариант можно связаться с Харьковчанами (пробить цены).
Из Чернигова много людей едут за шмотками и другим хламом, можешь найти знакомого и "упасть на хвост", а домой выслать аппарат "Автолюксом", приедешь и в тот же день или на следующий заберешь у себя. Ну и других вариантов куча.
Написал в личку.
Змінено: 13.11.2009 р., ed13hell
GiM
13.11.2009 р. відповів для tornado250
Конечно братья близнецы отличие в надписях на пластике.фото щас не скину ибо в командировке.включается вентилятор на 3/4 шкалы.75 процентов от полной-80 град.1/2 шкалы -70.Соответственно полная шкала -90.замеры проводил промышленным термометром вставленным в патрубок радиатора. ПС ДА НЕ ГРЕЕТСЯ ОН ПАЦАНЫ ДАЖЕ ЛЕТОМ В КРЫМУ ИНАЧЕ НЕ ХОДИЛИ БЫ КОЛЬЦА ПО 30 ТЫС
13.11.2009 р.
сГОНЯЛ сегодня в радиодетали - купил усилок 22-ватный, 6 светодиодов и 10 метров провода 1 мм кв, займусь немного электрикой  и музычкой  57_sunbespectacled
Это усилитель для колонок, музыку чтобы на скуте с телефона слушать 57_sunbespectacled
10 метров  потому, что кину ток на свет. Но это пока 01_smile
Диоды для замены в приборке, хочу ваты сэкономить. Брал в "Авто 2000" 5 грн штука.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 25.07.2011 р., Oper
13.11.2009 р.
И что это было?
Все таки сезон не закрыл, выехал ну в общем ехал около 90, перед поворотом при сбросе скорости услышал хлопки, добавил газу вроде едет, обратно снизил скорость и дрын заглох. Завел, на холостых работает, дальше как крутишь ручку газа глохнет, больше 2.2 тысячи не раскручивается. Дождь идет... Снял крышку фильтра - сухой. Сверху карбюратор зажат так что и не открутишь болты стандартной маленькой отверткой. Позор, как увидят что я оставшиеся 1.5км до дома веду в руках...  Тут чисто спонтанно беру с багажника полную литровую масла МОТЮЛЬ и раза три стучу по карбюратору. МОТЮЛЬ РУЛИТ!!! Заработало все и я спокойно доехал домой. При этом мне показалось что что то щелкнуло в карбе. 95% что заклинила игла в крайнем верхнем положении. Кстати кто какую держит крейсерскую скорость?
Змінено: 13.11.2009 р., A2995
13.11.2009 р.
Я крейсерскую держу 90-100 01_smile
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
tornado250
13.11.2009 р. відповів для GiM
А при такой температуре включения вентилятора где то около 80 градусов как у тебя, часто ли он включается летом? 55_yu Или входу редко температура поднимается до температуры срабатывания вентилятора?
Змінено: 13.11.2009 р., tornado250
Меня точе очень интересует данный вопрос, тк я ставил датчик от авто и вентилятор включился на 80 градусах. Не вреден ли нашему мотору рабочий диапазон 80-90 градусов? Т.к раньше кто то писал что у воздушки и у водянки разные по составу материалы из которых сделан поршень. 09_ireful1
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
GiM
Каждые 3 мин на 20 секунд примерно (летом ) зимой по трассе не включается вообще .только в городе по пробкам.вообще в планах поставить эл датчик температуры
tornado250
Как выглядит этот датчик температуры и каков его принцип работы , в двух словах если можно 41_dance2
Электрический датчик - это очень круто.  Поделись пожалуйста задумкой с заинтересованными единомышленниками.Очень волнует данный вопрос. Заранее спасибо 18_good
13.11.2009 р. відповів для A2995
И что это было?
Здоров саша! В мене також була похожа поломка, їхав я з пасажиром зі львова приблизно 90 км/год і  коли я забвляв швидкість і відразу набирав я відчував що скут вібрірує в задній астині скута,але я їхав далі і нехтів стати бо відчував що як стану то вже не рушу а до хати залишилось 47 км! спереду був пост гаї і я змушений був  збавити швидкість до 40 і тоді почало так трясти скутером що я думав він зарас розлетиться і раптом заглог! перед самими ментами! 05_shok  але все пройло добре без жезла!  ну і от заїхав на обочину і пробував завести,ніяк нехтів заводитись я думав що це в мене щось з редуктором сталось! але ні все ніби робить, і я ще думаю загляну в карбіратор,якось витягнув багажнік нижній якимось чудом,і пробую крутити стартером і замітив що йде перелив бензину! і я його зняв розібрав повністью крім жикльорів і замітив що зверху дроселя було залито бензином,я все почистив і поставив на місце ЗАВІВСЯ я був здивований 06_question я так і знаю до то тепер в чому була причина що скутером так трясло!
13.11.2009 р. відповів для Dimkadj
Привіт Діма! Скоріше за все можливо в тебе завис клапан на поплавку, в мене він завівся і працював на холостих нормально, щось із головним каналом подачі палива, я писав що скоріш за все зависла голка, можливо щось потрапило в головний жиклер, але від того що я вдарив воно б не випало... Вчора дивився відео на Ютуб, то твій скутер червоний? Підпис під відео як у тебе.
13.11.2009 р.
заменил лампы приборки на диоды. Родные лампы (3 штуки) тянули по 7 ват каждая! 05_shok
Поставил 55/60 галлогенки. Свет - тот же, вентилятор вообще не включился почему-то  06_question .
Одна фара светит преотлично, лучше чем 2 по 35/35 . Две - хреново.  10_ireful2
Хоть бери да с одной фарой ездь  10_ireful2 .
Еще в вариантах замена проводки на свет, в противном случае - разделю фары чтобы светили отдельно. 21_umnik
13.11.2009 р.
Немного тебя расстрою. Если внимательно посмотриш на лампы подсветки приборки - видна маркировка НN 12V 1.7W, но не 7! Хотя конечно светики все равно меньше берут..
Сегодня закончил модернизацию обдува мотодом Алексея dss_troy. Вроди дуют неплохо, полевые испытания уже в новом сезоне.
13.11.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Во сколько обошелся апгрейд? Кстати не думал  подключить один вент чтобы постоянно крутил? Будет:
1. Небольшая имитация естественного обдува. Значит остальные вентиляторы будут реже включаться.
2. В случае выхода со строя автоматического включения ты сможешь доехать к месту назначения.
Минус только один повышенный износ постоянно работающего вентилятора.
white_wolf,
Подключал как? У меня что одна что две светят одинаково.
Привіт Діма! Скоріше за все можливо в тебе завис клапан на поплавку, в мене він завівся і працював на холостих нормально, щось із головним каналом подачі палива, я писав що скоріш за все зависла голка, можливо щось потрапило в головний жиклер, але від того що я вдарив воно б не випало...  ***** ... Вчора дивився відео на Ютуб, то твій скутер червоний? Підпис під відео як у тебе.
Так це мій скутер! хочеться ще пару відео закинути, 12_cray  але вже весною бо мій скутер вже в зимовій сплячці.
13.11.2009 р. відповів для KoStik
Хочу переделать свой прогоревший глушитель ... вот есть задумки. Жду советов и предложений  47_mail
Будеш сам переделывать или кому-то мастерам отдавать? Я тож думал переделать на такой как ты нарисовал и из алюминьки, бо родной ещё и тяжеленный , но вот опыта в этом деле нет, да и расчитать ещё нужно грамотно. Вчера перечитал кучу инфы по этому поводу, оказывается и на 4Т тоже нужно расчитывать потоки, давление, разрежение ...
A2995,
Так в том то и дело, один выйдет из строя - из-за него переделывать опять..
Обошолсь 3*4$=12$ за кулера + 11грн доставка. Кста, помимо экономии эл-ва еще и облегчился немного(родной весит нехило)!
Все кинул на родную проводку пока..
разница в яркости свечения небольшая, но нагрузка нереальная, напряжение колеблится от 11.7 до 12.3 В.  10_ireful2  Замена проводки, думаю мало чем поможет.
Наверно и вправду прийдется кинуть в фары по 35 ват галогены и забыть о перегрузках... и неудобностях севшего акума.21_umnik
И отсюда мораль: хочешь хороший свет - купи зизер 1400   03_biggrin
13.11.2009 р. відповів для white_wolf
Я поставил галогенки о которых писал ранее 3535 ватт, свет получился на порядок лучше  чем родной, не белый ,но и не желтый, я доволен, и вентилятор не садит свет при включении 07_dirol
