Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7407253
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.11.2009 р.
Кто ставил 55/60 лампы, поделитесь плз фотками светового пятна, очень надо, буду благодарен. 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
11.11.2009 р. відповів для Labuh
вот же Клибины не перевелись  03_biggrin
в принципе маленький радиатор спереди должен помочь, но вот не будет ли передний радиатор загрязнятся?
11.11.2009 р. відповів для Memphis
    Почти на всей мототехнике радиаторы стоят впереди,кстати,на машинах тоже..Конешно,раз-два в сезон стоит помыть 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Когда смудрил конструкцию на базе моторчика от насоса INTEX, то сразу вывел на руль кнопочку выключения вентилятора, и включал его только на светофорах.
На счет модернизации системы охлаждения - согласен на все 100. Ибо даже с включенным вентилятором, она не совсем хорошо справляется с охлаждением. Радиатор перед баком ставить не собираюсь, а вот направленный обдув радиатора сделаю (типа воздуховода с забором воздуха перед баком). За одно увеличится количество воздуха проходящего через радиатор.
Завтра ставлю на прикол технику, снимаю пластик, мою все кёрхером и начинаю мудрить 01_smile
Хочу переделать свой прогоревший глушитель ... вот есть задумки. Жду советов и предложений  47_mail
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
Тут проблема не только в грязи, а и деформации решеток радиатора. На спортах радиатор еще зажищен решеточкой
Даже среднего размера муха при ударе гнет микрорешеточки.  А так, как он будет  находится под колесом то долго он не проживет. Тут надо мудрить какую-то сетку.
А с чего это он прогорел вдруг?  05_shok
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
11.11.2009 р. відповів для KoStik
ты прямоток чтоль надумал сделать?
А вы учитывали нагрузку дополнительную на помпу?У моего друга две вышли из строя 12_crayу одной провернулась сама крыльчатка(резьба под ней)а у  другой помпы вал лопнул между подшипников..... 02_sad
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Именно!!! на прогоревшем когда ездил, динамика разгона возросла, максималка повысилась и ХХ стабильнее стал. Но минус езды на прогоревшем глушаке в том что все части которые прогорели сильно тарахтели.
после 9ти тысяч прогорел.
11.11.2009 р.
у меня возник вопрос по замку зажигания
когда вставляешь ключ в замок (когда выключено зажигание), то при повороте по часовой стрелке включается зажигание, а вот когда нажать на ключ и повернуть против часовой стрелки - что блокируется руль. а вот что еще за одно положение ключа при повороте против часовой стрелки?
Ты правильно понял,с нажатием поворот против стрелки блокировка руля,а еще дальше стояночные габариты,они у нас не работают.
у тебя ж не 2-х тактник!
по идее у тебя будет только реветь - чтоб убедится проедся просто без глушителя.
в дальняки (или хотя бы проехавшись хотя б км 50) с прямотоком - это будет жесть  08_lol
Lavindik,
в смысле не работают...
они (габариты) должны работать, когда полностью поворачивается ключ до упора против часовой стрелки? 05_shok
у меня когда на брелке нажимаю на запуск движка, то у меня габариты и поворотники включаются
Ты не понял,имеется в виду все четыре поворота. На тех Торнадиках которые я встречал они не работают.
Объясняю подробно. При повороте ключа в замке зажигания ПРОТИВ часовой стрелки на 180 градусов загораются все четыре поворота и горят постоянно или мигают, это называется стояночный габарит.Для чего он нужен,к примеру в темное время суток ты оставляешь у обочины свой моц,и что бы какой нибудь придурок не въехал в твой мирно стоящий моц эта функция позволяет твоему коню светиться как новогодняя елка.Может и хорошо что она не работает,со стоковыми лампочками очень садит акум.
11.11.2009 р.
Доброго вечера всем.У меня на нитро с завода радиатор стоит спереди внизу, перед баком.Но оч большого толку все равно нету, включается часто(особенно летом на скоростях до 60) ) и причем еще и бак теплым воздухом обдает))).Была у нас с другом мысля  поставить допольнительный радиатор и сделать с него печку) с обдувом для рук.Зимой займемся) 01_smile
11.11.2009 р. відповів для white_wolf
вот.
Первые две фотографии  на улице ближний и дальний. Вторые две в гараже сравнивал с консервой Славутой, где тоже галоген 55/60. Еще раз повторю плохой свет это недостаток оптики. Даже на вот таких: http://www.xp-lamp.com/more-light.php?lc=ru откровенно дорогих лампочках результат мог быть лучше, еще раз повторюсь ставил ради пробы одну на машину, родные отдыхают полностью.  Извиняюсь что поздно выложил фото, регулировал свет, эта процедура без снятия пластика заставила вспомнить многие забытые ранее скверные слова, в итоге фары опустил, разводку по сторонам не сделал.
Змінено: 11.11.2009 р., A2995
11.11.2009 р. відповів для A2995
вот.
Спасиибо, все, переубедили, буду ставить галлогенки, они того стоят!  53_heart
beard
эх, свет снимать - трудно это..
фотик сам поднастраивается, тут и диафрагма, и выдержка. А тма еще не дай бог "авто" стоит - баланс белого ушел, ISO тоже...
но вроде ничего так
В теме на тотоюу читали все? как контакты датчика темп. перетираются экранированным шлангом и глючит вентилятор? не эта ли бага у многих?
в мене є одна ідея на рахунок розширення трубки вихлупної на чуть ширшу і все,якщо я непомиляюсь то тільки зміниться звук на більш низькотональний і легше буде виходити вихлуп!
12.11.2009 р. відповів для beard
Я сегодня всё проверил: 01_smile Снял крышку помпы,проверил,крутится! 18_good Проверил и перезалил антифриз,проверил тармостат,(бросил в кипяток,открывается)работает 18_good Выпустил весь воздух из системы охлаждения.Потом погонял двигатель на максимальной скорости(валил 110 км минут 5)всё было хорошо,когда остановился,вентилятор работал,датчик показывал половину шкалы.Заглушил двигатель когда вентилятор выключился.....Но когда отъехал от магазина возле которого стоял 15 минут я о.....л!!! 05_shok 2 минуты работы двигателя и он показал МАКСИМУМ 10_ireful2 Я думаю что гонит сам датчик который вкручен в тармостат 13_evil или сам прибор который показывает температуру 13_evil  13_evil  13_evil Какие мысли у читающих,выслушаю с удовольствием 20_drinks !!!
Змінено: 12.11.2009 р., scutermar
12.11.2009 р. відповів для scutermar
Может теплоотдача от двигателя к охлаждающей жидкости слабая? Т.е. когда двигатель постоянно работает, то вода имеет определенную температуру, нормально охлаждается т.к. не забирает от двигателя все тепло. Когда постоял, вода находящаяся в двигателе нагрелась и как он поработал, помпа разогнала эту горячую жидкость и температура возросла... но как то сильно и вообще то, что я написал кажется не реальным)))
