+18 °С
Переглядів: 7518552
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.11.2009 р. відповів для white_wolf
Я вообще свою сигналку поменял. Где-то в авгусе того года, выхожу с работы, завожу скут... понадобилось в офис вернуться... а заглушить не могу 01_smile Пока сигналку не отрубил от сети, то заглушить не мог... Потом начались приколы вообще неприятные: скут периодически глох прямо на ходу, либо на светофоре или еще где.
Сейчас стоит спидгировский Steel Mate с обратной связью. Проблем никаких, одни положительные эмоции 01_smile Правда, теперь дистанционный пуск не работает из-за того, что стопы на диоды поменял 01_smile Хотя, я им и так редко пользовался...
09.11.2009 р. відповів для dss_troy
А причем до запуска диоды? Кстати это как получается даже если и не клацаешь сигнализацией а пользуешься только ключем при глюке все равно можно или не завести или не заглушить?
10.11.2009 р.
Ребята,а сколько у кого показывает тахометр стоя на подножке на максимальном газу?У меня 9000-9500 об.На ходу 5500 об-100 км....  06_question
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Змінено: 10.11.2009 р., scutermar
10.11.2009 р.
У меня походу этот датчик глючит..... 06_question
beard
10.11.2009 р.
ктото хотел кубатуру больше 250? 01_smile а два горшка?
http://www.jonway-motor.com/1-yy500-motor-scooter.html (естесвенно не реклама)
вот нарыл в поисках сервис-мануала
http://www.oregonvintage.com/172MM_Engine.pdf
и еще много чего на этой странице (правда - все ж инглиш)
http://www.oregonvintage.com/Scooter.html
может пригодиться когда..
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
motogad
10.11.2009 р. відповів для beard
китайский сильвер винг  30_crazy
только вот при поллитре , всего лишь Maximum Power: 16.0kw/7500r/min , малавата будет
есть запчасти, щас подтянуться старички и расскажут где заказывали , вот GIM  менял цепь , он точно знает , и колено брал . всё есть , нехвылюйся 20_drinks . По поводу цепи ваще можно DID вскую  заказать , нужен размер и номер , не более 20 евро выйдет .
10.11.2009 р. відповів для A2995
А причем диоды до реле поворотов?
На стоковой сигналке не проверял, но на моей я с этим столкнулся еще тогда, когда проводку переделывал... Тогда разъем всех задних фонарей был отключен и я попробовал завестись с дистанционки... не получилось... Подсоединил фонари - завелся без проблем.
светит забоино а если он кого-то раздрожает мне .... !
Вот потому мы так и живем, что большинству, друг на друга наплевать...
Интересно, а когда ты ночью, на дороге, встречаешь машину, у которой светит два таких ксенона и тебе из-за этого вообще нихрена не видно, тебе тоже раздирает гордость за то, что у него стоит ксенон 8000К (даже два)?
И еще, из жизненного опыта относительно таких, которым наплевать на остальных: дело было  где-то в конце 90-х... ехали с корешами на охоту... ехали на спецом переделанном под это дело джипе... естественно, навешано на него кучу фар (две на кенгурятнике, и 6 на дуге, на крыше)... как было модно в те времена, стояли в этих фарах, нынче запрещенные, галогеннки по 100 ватт, которые светили красивым, голубым светом, зарево от которого было видно хрен знает где... Ехать довелось ночью, чтобы утром встать на утренний лёт. Ну и встретился нам на пути Мерс, у которого тоже стояли такие же галогеннки и которому явно было наплевать на то, что он едет на дальнем и всех слепит. Проблему решил один щелчек тумблера, который включал все 8 дополнительных фар. От такой радости, Мерс аж на обочину унесло...
Так-что смотри, на дороге встречаются такие, которым будет наплевать на то, что тебе на них ".... !"
10.11.2009 р.
Я к вопросу о ксеноне. 4000 кельвинов для света вполне достаточно, и эта цифра есть на Филипс Блю Вижн. Цена вопроса 220 гр за пару, и не надо море денег за ксенон, все достоинства которого меркнут в косяках китайской оптики. Мнение личное.
10.11.2009 р. відповів для dss_troy
хорошая история жизненного опыта!!! еще раз повторюсь- ксенон у меня в одной фаре на дальний во второй галогенка 35v на ближний ловиш суть? 45_smoke
honda sh и им подобные
10.11.2009 р. відповів для Memphis
0,75 мало. Минимум  1,5 кв. мм. Желательно в двойной изоляции. И через релюшки - они " разгрузят" разгрузят переключатель.
10.11.2009 р. відповів для georg
я ж так понимаю, что надо провода разного сечения.
я спрашивал за питание фар
10.11.2009 р. відповів для motogad
Жека взял цепь со стартера дельты, выбил пару звеньев и подошла на маслонасос. Так шо фирменной на торнадо он не ставил.
Можешь ставить везде 1,5 квадрата - лишними не будут... тем более, если учесть качество китайского провода
ну я как сказал знакомому 1,5 квадрата - он дар речи потерял на 5 секунд  08_lol
спросил, что я буду цеплять на этот кабель (т.к. думал, что электрочайник) - расчитано на много порядка 3-5 кВт 03_biggrin
он сказал, что это ооооочень большое сечение для несчастных 60 Вт (спрашивал за фары).
10.11.2009 р.
Сегодня, нарвался на несказанную халяву. Искал, где бы проверить плотность электролита в аккуме. А то весной новый поставил, а он уже еле крутит. Заехал в магазинчик, где уже не один десяток аккумов автомобильных покупался. Так-что, уже проверено, что они фуфлом не торгуют. Ну пока спрашивал где можно обслужить аккум, то продавец сказал, что есть у них новые аккумы, гелевые. Хоть и сделаны в Китае, но это не то фуфло что везде толкают... В общем взял сразу 2... один на 7 Ач, воторой на 9 01_smile Оба по 150 грн, так-как постоянному клиенту, да еще и распродают остатки.
babalat
10.11.2009 р.
Появилось желание, сделать колбы фар головного света гермитичными. Снял плафоны, всё вычистил, посадил на герметик.
И сами колбы в пластике морды посадил на герметик. Вытер лишнее.
Смотрится зачётно и по задумке не должно пропускать воду во время дождя (нафига радоваться, спрашивается, если снизу всё открыто  16_roll ?).
На днях сфоткаю - мож кому такой дибилизм понравится...
Дерзайте  58_preved !
10.11.2009 р. відповів для babalat
а если конденсат будет образовываться изнутри?
10.11.2009 р.
Народ, меняю проводку.
Подскажите плз какие провода на фары кидать?  2.5 квадрата хватит?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
10.11.2009 р. відповів для white_wolf
если это нормальные провода, то они выдержут порядка 10 кВт - не много ли?
с головой хватит 1 квадрата
Как мне сказал знакомый, который закончил электрофак: 0.75 квадрата выдерживает ток порядка 11 А, а т.к. 60 Вт / 12 В = 5 А - т.е. запас двойной.
а высоковольтный при такой замене менять или оставлять тот, что есть?
Та я просто сам в этом не бум-бум, вот и спрашиваю 01_smile
Значит 1 квадрат на две галлогенки 60 ват хватит? 60_tease
