Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7407272
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.11.2009 р. відповів для bashik1
А какую свечу мне лучше купить в замен, если можно точную маркировку. Наверное 16 размера а то 21 стандартная врядли с ключем залезет.  38_focus
1 NGK оригінал JAPAN  DPR8EA 9 (80 грн)   наїздив 13 тисяч! моглобути і більше але засорило  поставив другу дорожчу
2 DENSO JAPAN X27ESR-U (130грн)  пробило, відкрутився сам по собі він качества і пробило свічу одну і другу аж після цього я заліз в карбіратор і відригулював вінт зарас стоїть NGK!
Юбка 18!
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
08.11.2009 р. відповів для moto-zomby
а кокой у тебя ксенон стоит и сколько денег отдал, если возможно кинь фотку
08.11.2009 р.
А сколько у нас объём охлаждающей жидкости?И как выпустить воздушную пробку если она есть? 02_sad
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
08.11.2009 р. відповів для scutermar
1. попробовать посжимать патрубки
2. понаклонять вправо-влево
объем антифриза вроде 1,1 л
когда на холостых стоит на колесах, то дрожат зеркала так, что в них ничего не видно - это у всех так?
08.11.2009 р. відповів для Dimkadj
_____  поставил биксенон, отдал 1300 гр за пару. Какой марки, где брал и какие отзывы если интерестно пиши в личку. Я пока  доволен,поставил недавно.По сравнению с галогеном намнооооого лучше при той же потребляемой мощности.Оптика у нас конечно не супер я согласен,некоторые ребята негативно реагировали на ксенон,но мне важна моя собственная безопасность,после поездки с женой ночью по оживленной трассе я еле доехал и после этого решил психануть. Результат даже жена заценила. 18_good
GiM
Если работает подогрев карбюратора то весь воздух выйдет через эту трубочку при открытой крышке радиатора
Достаточно дать ему поработать на ХХ 5 мин доливая антифриз если с этой трубки будет выходить воздух
Обьем написан на крышке радиатора 1.1 л
08.11.2009 р. відповів для dss_troy
Лёш, а сколько получилось ватт экономии от замены вентилятора на куллера?
08.11.2009 р.
У меня кажется сломался датчик температуры 02_sad .Показывает полную шкалу по максимуму а вентилятор не включается 05_shok потом мотор поработает,заглушил,включился вентилятор 09_ireful1 Постоял 5-7 минут повернул ключ,показывает пол шкалы 13_evil Что с ним кто может подсказать??? 05_shok
надо проводку проверить и сам датчик температуры.
08.11.2009 р. відповів для Memphis
А где он находится,на радиаторе или возле карба?
GiM
С этого
http://www.motodrive.com.ua/content/Honda_Forza_250_ABS.html
не знаю  04_blush я еще никуда не лазил  01_smile отвечал по опыту общения с машинами  03_biggrin
в машинах по большому счету - стоит в радиаторе 01_smile
мне тоже интересно где он установлен - я хочу его поменять, т.к. температура включения вентилятора низкая - 1/4 шкалы. а мне хотелось бы сделать так, чтоб включалось на 1/2
кстати, у меня у друга на работе есть инфракрасный датчик температуры (классная штука  07_dirol ), надо будет замерить температуру включения вентилятора этим датчиком - только что в голову эта идея пришла  47_mail
GiM,
спасибо, интересно почитать про родителя Торнадо 01_smile
Жаль, что у Торнадо шлем не влазит, так как сфоткано на Форзе 02_sad
У меня то же. 02_sad . Походу сломался термостат, буду менять...
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Очень интересно на счет температуры. Также интересно узнать результаты замеров. Сколько это 1/4 шкалы? у меня выше 1/4 не поднималась температура, а вентилятор включается не доходя до 1/4.
09.11.2009 р. відповів для bradyga
если менять свет то ставь только ксенон но не вкоем случае не биксенон разница между ними большая -ксенон берет много тока и подсаживает ак-р но светит даже при севшем ак-ре и не гаснет,а биксенон при севшем ак-ре гаснет и на ходу ночью как-то савсем не прикольно играть со встречным тр-том в жмурки.ставил сам, проблем никаких небыло в комплект входит 1 пусковой блок+лампа стоит 50 уголовных единиц единственное поменял ак-р на 9ампер.
обычный ксенон не би-ксенон вот фото могу еще скинуть в ночное время. 45_smokeотдал 50 условных 1блок+1лампа
вот фото марка hid-x-xenon
honda sh и им подобные
09.11.2009 р.
Искал варианты покраски - случайно наткнулся.  01_smile
09.11.2009 р. відповів для Speedy
я помню! знаю, что я редиска 01_smile
напиши конкретно, что интересует - пофоткаю. а то "пофоткай все" - как-то неопределенно...
вот несколько фоток (эти фотки Торнадо 150 делали по моей просьбе, когда я только собирался покупать (отличается только тем, что есть вольтметр, а не датчик температуры)):
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1257091609.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247328030.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247327955.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247330078.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247330156.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247329208.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247329291.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247329419.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247329734.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1247329925.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1246895641.jpg
вот мои фотки:
Змінено: 09.11.2009 р., Memphis
09.11.2009 р. відповів для moto-zomby
если будеш менять свет то ставь только ксенон но не вкоем случае не биксенон разница между ними большая -ксенон берет много тока и подсаживает ак-р но светит даже при севшем ак-ре и не гаснет,а биксенон при севшем ак-ре гаснет и на ходу ночью как-то савсем не прикольно играть со встречным тр-том в жмурки.ставил сам, проблем никаких небыло в комплект входит 1 пусковой блок+лампа стоит 50 уголовных единиц единственное поменял ак-р на 9ампер. 45_smoke
Я собі купив акум 9 аперний варта, я хочу взяти собі 35 ватний біксенон,нема різниці чи це бижній чи дальній всеодно однаково буде брати живлення 35 ват хіба якщо разом будуть світити дальне і ближні тоді так не спорю буде сідати акум ! Дякую за пораду буду мати на увазі.
вот фото марка hid-x-xenon 45_smoke
Привет! А переключение ближний-дальний есть? Тоесть лампочка с помощью соленоида двигается вверх-вниз или ток ближний свет?
09.11.2009 р. відповів для beard
Ну так уточните, что именно интересует.
Я когда просил для меня сфоткать, то сказал какие моменты меня интересуют (на тот момент я видел Торнадо с растояния 2-а метра и не сильно рассматривал тогда, т.к. не интересовался особо - это было еще год назад; а покупать я решил уже в этом году в мае): просил багажник под сидением, приборку (сами приборы и указатели - там где повороты, дальний, сигнал телефона - он у меня реагирует на что угодно, но не на телефон), задний кофр.
Напишешь, что именно еще интересует - сегодня вечером пофоткаю (у меня цифровика нет, камера в телефоне со вспышкой на цифровике - телефон SE К800 - фотки будут не такие как днем, но видно будет) и вложу на сайте или на мыло пришлю - это по желанию.
