+15 °С
Переглядів: 7518400
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.11.2009 р. відповів для Memphis
Слушай, если у тебя соединение сифонит, то как ты пытаешься прокачать тормоз?
Суппорт к вилке крепится двумя болтами.
Откручиваешь, затем убираешь пластину с направляющими, по которым перемещается суппорт (просто вытягиваешь её).
Затем, шестигранником выкручиваешь оси, которые держат колодки, убираешь пружину подпирающую колодки.
Берешь досточку или что-то типа досточки. Толщина может быть разно, я брал фанерку 6 мм толщиной. Вставляешь её вместо колодок.
Берешь компрессор или насос, и через канал к которому подводится шланг тормозной, выдавливаешь цилиндры.
Вот и все. Когда будешь ставить на место манжеты, то обрати внимание на то, что более толстой стороной они должны стоять внутрь суппорта.
На Крузере, радиатор наоброт стоит... патрубок и датчик вентилятора со стороны двигателя стоят. И корпус вентилятора не такой.
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
08.11.2009 р. відповів для dss_troy
Соединение регулятора давления и суппорта уже не сифонит. Я это вчера устранил путем полной разборки.
Сегодня наверное опять попробую...
и на основной, ксенон.Дорого, но он того стоит.Результат  потрясающий.
Ксенон в обычной фаре, ничем не лучше галогеннки. А местами, даже хуже, поскольку нормального луча от него не добьешься и будешь постоянно слепить встречный транспорт. Для ксенона нужна линза, но никак не обычная фара.
немогу с тобой согласится у меня стоит ксенон в родной оптике свет идеальный и луч будь здоров и не ослепляю встречный транспорт. 45_smoke
honda sh и им подобные
beard
08.11.2009 р. відповів для moto-zomby
Фото, марка, описание - плиз!
08.11.2009 р. відповів для Memphis
а может кто-то аргументировано ответить на такой вопрос: чего обороты плавают? ))
у меня когда заводится - низкие обороты, потом они выравниваются и плавают все время от 1500 до 2500 (иногда до 3500)...
Или это нормально, т.к. обкатка и все такое? Или все же на первом ТО лезть кдатчику Холла и его смотеть?
меня еще интересует отношение "обороты - скорость". особенно хотелось бы узнать это у владельцев, которые сейчас обкатывают до первого ТО  04_blush
у меня при 4500 оборотах скорость где-то 40-45
Обкатываю на 4000-4500, очень кратковременно даю 5000
При скорости 25-27 размыкается сцепление т.е. минимальная скорость. При 4000 у меня скорость около 80 км/ч, при 5000 — 100
Первые 100 км ездил с оборотами 4000-4300. Сейчас пробег 250 км, держу обороты 4500-4700. Скорость за 80-90 при этом. Поэтому сделал для себе вывод на обороты не смотреть, трогаться и ускоряться плавно, и ехать как хочется, но не больше 80 км/ч. Езжу пока только в городе.
Вчера ездил в ГАИ ставить на учет, сделал все (экспертизу, страховку, акт осмотра), но номеров в Одессе нет! Сказали приехать во вторник. По деньгам подучилось 100 грн. страховка, 240 экспертиза, 40 грн (могу ошибаться) акт осмотра. Остальные деньги во вторник.
08.11.2009 р. відповів для Hunter_83
ого! 05_shok
у меня при 4000 скорость 35
кратковременно даю 5000 - скорость 50
замеры проводил на ровной дороге
пробег 80 км
Змінено: 08.11.2009 р., Memphis
Может что-то со спидометром или тахометром? Это точно не нормально. У меня на моей 150сс были примерно такие значения...
Да и GIM писал, что у него такие же примерно показания как у меня...
Более того, он сверял с GPSом
Ну вы и наваяли пока меня парили 39_heat
В общем провел замеры скорости и показаний тахометра
Вот че вышло
4.5 тыс-80 км в ч
5 тыс -90 км в ч
6 тыс -112 км в ч
6.5 тыс-120 км в час
Раньше летом в жару проводил замеры с такими результатами
5 тыс-80 км в ч
6 тыс-100 км в ч
7 тыс-120 км в ч
Казалось бы с пробегом в 13 тысяч ремень должен уменьшится по ширине и вытянутся
А это неминуемо повлечет падение скорости при тех же оборотах
А здесь радикально картина другая.наоборот все
Меркую все от того что по холоду вариатор меньше греется-значит меньше греется ремень и меньше вытягивается
Следовательно короче ремень выше скорость при тех же оборотах 89_gamer1
я думаю, что дело в клапанах: при сбросе газа слышны хлопки в выхлопной.
мне б для начала сделать бы передний тормоз 01_smile
сегодня купил ремкомплект на главный тормозной: поршень, манжеты, пружина. спросил за ремкомплект суппорта, показали 3-и разных (по диаметру) набора манжет
у меня назрел вопрос: а в главном тормозном отверстия для тормозной жидкости должны быть одинакового диаметра (у меня то, что дальше от ручка, малюсенькое, а то что ближе к ручке большое)? поэтому возникло подозрение: может оно недоконца просверлено...
можно, конечно, снять со второго главного тормозного цилиндра крышку, но надо высверливать винтик один, который ее держит
Интересный тебе аппарат попался,Мемфис....Похоже у него не токо тормоза не работают,а вариатор тоже....Это плохо 23_ireful3
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
08.11.2009 р. відповів для Labuh
как говорится: все в наших руках  03_biggrin
все равно клапана буду регулировать через 220 км  03_biggrin
ближе к 300 км надо будет посмотреть на обороты и скорость  01_smile
08.11.2009 р.
У меня примерно такие же показатели оборотов как и у Жени (GIM), правда максималку удалось вчера выдавить всего 110, судя по опыту и глазомеру спидометр вроде не врет особо. А так сейчас передвигаясь на трассе со скоростью около 75-85км, не надо только камни кидать плиз, вышеуказанная скорость является скорее крейсерской, если и есть брак, оно как раз и покажет.
08.11.2009 р.
Парни кто подскажет какой размер свечного ключа. Китайцы уедроны закрутили свечу видать пневмопистолетом наглушняк . Родной ключ , если можно его так назвать , провернулся сразу. Купил на 16 не подходит, сейчас думаю какую длинную головку покупать на 17 или 18, рожковым померял 17 вроде маловат. Кто че подскажет? 10_ireful2
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
Змінено: 08.11.2009 р., bashik1
GiM
08.11.2009 р. відповів для A2995
После замены вала и пробега в 13 тыс  мой моц поехал живее
По прямой удалось разогнать до 120 ти 05_shok сам прозрел -раньше 115 ни ни
Думаю действительно ЦПГ притирается на них очень долго
ПС Думаю если карб поставить с Джаза то будет намного веселее
18 по моему
Высокие головки тебе помогут
ПС Помню мои чувства были такие же когда первый раз ..ихним.. ключом выкручивал свечку
08.11.2009 р. відповів для bashik1
головка на 18. Але необхідно вибрати довгу, щоб керамічна частина свічки помістилась.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
08.11.2009 р.
Пока все хорошо 600км пробег и надежда на теплую и сухую погоду.
Но... Очень сильно раздражает когда при наборе скорости в районе около 25км начинает вибрировать ремень, цепляет крышку вариатора, в итоге скутер начинает мерзко и противно вибрировать вплоть до 40км/ч. Я читал это не только моя проблема, ремень вроде пока вообще без следов износа, гари я еще не давал, вибрация появилась можно сказать с самого начала. Так у всех или мой случай уникальный? И вообще при каком пробеге начинает возникать обычно такое?
08.11.2009 р.
Спасибо парни завтра найду 18 головку. А какую свечу мне лучше купить в замен, если можно точную маркировку. Наверное 16 размера а то 21 стандартная врядли с ключем залезет.  38_focus
Это у всех так, просто ремень потянулся и лупит по крышке, лечится только заменой ремня но как понимаеш не надолго. ТАк что привыкаем и ездим как есть((
GiM
Беру ремень с пробегом в 10 тыс
Рядом кладу новый
Разница по длине очевидна на глаз(новый короче)
Ставлю новый ремень-еду 100-200 км
Снимаю
Кладу рядом со старым
Разницы по длине нет
Вывод за 200 км ремень вытягивается так же как за 10 тыс
08.11.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Спасибо Миха, по длине он просто не успел потянуться за такое время. Пусть пока ездить...
GiM,
А на сколько растягивается он в мм?
GiM
Миллиметров на 10 примерно
