+24 °С
Переглядів: 7481452
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.11.2009 р. відповів для dss_troy
еще вопрос как долго кулера у тебя работают, все таки пыль, песок для них это болезнено
и с кокой стороны они у тебя стоят, со стороны двигателя или с обратной
06.11.2009 р. відповів для Memphis
а может кто-то аргументировано ответить на такой вопрос: чего обороты плавают? ))
у меня когда заводится - низкие обороты, потом они выравниваются и плавают все время от 1500 до 2500 (иногда до 3500)...
Или это нормально, т.к. обкатка и все такое? Или все же на первом ТО лезть кдатчику Холла и его смотеть?
меня еще интересует отношение "обороты - скорость". особенно хотелось бы узнать это у владельцев, которые сейчас обкатывают до первого ТО  04_blush
у меня при 4500 оборотах скорость где-то 40-45
у меня при скорости 40 - 45 обороты 3500 - 3800 . на форуме писали больше 4000 поднимать нельзя .
пробег 265 км .
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
06.11.2009 р. відповів для bradyga
Про то, какие стоят, уже ответили. Я реально поставил 90 мм, и они не влазят немного. Лучше брать 80 мм, тогда становятся ровно.
Соединить между собой можно любым способом. Дырки там уже просверлены, а дальше только фантазия. Я скрепил их в виде квадрата, стяжками шириной 3 мм.
С крепежом на радиаторе, тоже особо не заморачивался. Крепил теми же стяжками. У четырех стяжек откусил фиксирующую головку, затем целые стяжки протянул через отверстия вентилятора и протянул через соты радиатора (они прекрасно там пролазят), с обратной стороны на стяжки одел те самые откушенные головки и затянул. Вот и все крепление. Вся конструкция держится крепко и не двигается. Ставил со стороны двигателя.
На предмет запыления и загрязнения... Этого боюсь меньше всего. В серверах такие вентиляторы работаю годами безостановочно, причем пыли там, порой, не меньше, чем на скутере 01_smile К тому же, от прямого попадания крупной грязи, вентиляторы закрыты радиатором и баком.
промежутка между радиатором и ними я понимаю нет, а они не плавятся и сколько уже  времени работают
06.11.2009 р. відповів для alecsandr
я в основном сейчас езжу со скоростью около 30 км/ч 01_smile
только кратковременно разгоняю до 40, максимум 50 01_smile
ЗЫ. У меня уже на одометре 65 км, полет нормальный (передний тормоз не в счет - на выходных буду делать) 01_smile
Змінено: 06.11.2009 р., Memphis
06.11.2009 р. відповів для Labuh
Что интересно,обсуждается вопрос установки более эффективных вентиляторов,но почему-то никто не говорит о нормальном охлаждении 60_tease Ведь это ненормальная работа,когда вентилятор постоянно маслает,во-первых он для этого не предназначен,а посему может стать в любой момент,а во-вторых забирает свой кусок мощности генератора,что сказывается на головном свете....Вывод один-сделать нормальный обдув радиатора забортным воздухом.Это либо вынос радиатора,либо добавить последовательно еще один маленький радиатор вперед,плюс к этому поставить датчик от москвича или от жигулей(там Т включения 85-87 град)Тогда вентилятор будет включаться токо в пробках,как ему и положено 39_heat
Очень правильная постановка вопроса, зачем мудрить кулера и прочее когда лучше разобраться с температурным режимом включения вентилятора.. Но для этого надо выяснить оптимальную рабочую температуру двигателя, чтобы не поймать тепловой прихват. Если температура до 90 градусов это его нормальный рабочий диапазон, то нет вопросов можно ставить датчик вкл.вентилятора от классики (там Т включения 85-87 град), на Тавриях и Самарах 92-95 град. кстати можно поискать  и 70 град, я когдато видел. Что думаете по этому поводу парни?? 47_mail
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
06.11.2009 р.
Оптимальная температура в любом случае в пределах 90 градусов...Сын на торнадке собирается делать новый бак,я собираюсь просто добавить маленький радиатор вперед....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
06.11.2009 р. відповів для white_wolf
Очень редко встречаются компьютерные куллера с питанием 5 вольт.
Кушают они 3,36 ватт каждый. Когда включаются, то на свете фар это не отражается (может и отражается, но я не вижу этого)
Да, промежутка нет. Плавиться им не суждено, поскольку сделаны из тугоплавкого пластика. Работают с августа месяца. Периодически попадают под дождь и пыль от грунтовок. Примерно еженедельно моются Кёрхером. До сих пор работают и не шумят (у кого в компе куллер пыль хватал, знают как он шумит).
Вот это правильное решение!
У меня на Крузере, со старта, радиатор был открыт... Теперь его закрывает торнадовский бак 01_smile
Хотя, я бы не сказал, что летом на трассе, заметил большую разницу от изменения качества обдува. Что с открытым радиатором, температура доползала до средины шкалы, что с закрытым радиатором она доползает практически до той же отметки (чуток выше).
06.11.2009 р.
Выход один,Замена всех стоковых лампуличек на светодиоды и на основной, ксенон.Дорого, но он того стоит.Результат  потрясающий.
Змінено: 06.11.2009 р., Lavindik
06.11.2009 р. відповів для Vadlac
доставка в ялту 437 грн . документы 400 грн .
Как у тебя вышла отправка Новой почтой  437 грн.?Мне насчитали до Днепродзержинска 850 грн?
Ты получал в коробке ?
Привет, Vadlac, я тоже с Днепродыма, и тоже хочу где-то через месяц купить торнадку. Ты купил на Вайпермото,цена 8350? Если не трудно- напиши потом подробности купли-доставки(как проследить чтобы всё доехало, и про справку-счёт) Новая почта- дороговатая, я бы воспользовался услугами САТа.
07.11.2009 р. відповів для Lavindik
Ксенон в обычной фаре, ничем не лучше галогеннки. А местами, даже хуже, поскольку нормального луча от него не добьешься и будешь постоянно слепить встречный транспорт. Для ксенона нужна линза, но никак не обычная фара.
07.11.2009 р. відповів для dss_troy
+100
Ксенон в нашу фару не годится, ток слепить всех будешь..
Вся проблема нашего света в 2-х синхронных фарах: 35+35=70 Ват и толку никакого.
Лучший вариант - отрегулировать одну фару на ближний(можно и с ксеноном), вторую - на дальний с галлогенкой 60 Ват.
Благо конструкция позволяет, да и потребление тока знааачительно уменьшится.
зы: посмотрите на свет у япошек и европейцев, у них именно так.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 07.11.2009 р., white_wolf
07.11.2009 р.
может кто-то подскажет как фары отрегулировать?
я что-то не нашел подходящего винтика для этого  12_cray
прозанимался любовью с передним тормозом 2-а часа... и разбирал, и крутил по разному поршень, и пробовал без регулятор тормозов - все равно не работает, гад...
пробовал как качает: что выкачало, то и засосало - т.е. получается если в трубке воздух, то он чуть продвигается, а когда отпускаешь ручку возвращается назад...
пробовал еще просто воздух покачать: когда нажимаешь - воздух давит, когда отпускаешь - создается вакуум.
еще заметил, что суппорт с обратной стороны (там где неподвижная часть мокрый) - наверное там надо поменять манжеты.
теперь возник вопрос - как снять суппорт? он держится на одном болте (нашел только 1 с обратной стороны)?
07.11.2009 р. відповів для Memphis
прозанимался любовью с передним тормозом 2-а часа... и разбирал, и крутил по разноному поршень, и пробовал без регулятор тормозов - все равно не работает, гад...
пробовал еще просто воздух покачать: когда нажимаешь - воздух давит, когда отпускаешь - создается ваккум.
теперь возник вопрос - как снять суппорт? он держится на одном болте (нашел только с 1 с обратной стороны)?
не надо было лезть в тормоза просто прокачать и все
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
07.11.2009 р. відповів для KoStik
прокачать невозможно, т.к. не создается давление нужное  и я ж писал про то что если есть пробка воздушная, то на качается туда-назад 02_sad
у меня такое когда-то в машине было, когда манжеты (резиновые кольца) отработали свой срок или криво (были перекручены) поставил.
1 - по высоте
2 - лево/право
07.11.2009 р. відповів для bashik1
А сколько времени ушло на полное снятие пластика? Интересно как для будущего владельца надеюсь
07.11.2009 р. відповів для Demitricos
первый раз около 1.5 часов не торопясь 38_focus
вот у меня один болтик не приварен (выделено красным где)
