Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7479778
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.11.2009 р. відповів для Memphis
Мне тут говорят, что на Торнадо 250 передний тормоз с АБСом - это правда?
Немного с запозданием, но может ты не читал эту тему http://www.moto.com.ua/forum/topic-252399/
05.11.2009 р. відповів для kaadoc
Почему именно передним? У меня сзади подобная штучка тоже стоит, колесо не дает заднее блокировать, что очень важно!
Передний клапан хоть и бестолковый, но выбрасывать просто так нельзя. Все же не очень приятно шуршать по дороге попой из-за какого-то кота, перебежавшего дорогу, или консервы наглой..
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.11.2009 р. відповів для Vadlac
Привет!
Просьба напиши как тебе везли Tornado 250 Новой почтой?
У меня стоит уже проплаченный в Одессе!
    днём выслали с Одесы ,а на следующий день я его получил на новой почте в Ялте . заплатил за доставку  и забрал машиной .
Все б хорошо ) Если б не сифонило... А вот о работоспособности ничего сказать не могу 02_sad
Откуда "сифонит"?
Если хочешь, чтоб работало, как оно задумано - разбери и сделай.
Если сделаешь, то работать будет как положено и не будет мыслей о его надобности
Я себе еще на задний суппорт такой же поставлю...
Мужики, в связи с тем, что довольно скоро реализуется задуманное несколько страниц назад, будет убедительная просьба: если что-то разбираете, делаете, то делайте детальные фотографии с хорошим качеством... в дальнейшем очень пригодится для наполнения ремзоны
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
05.11.2009 р. відповів для dss_troy
привет всем, ребята поделитесь кто какие лампочки ставил на свет и что из этого вышло
05.11.2009 р. відповів для bradyga
Ставил osram 55/65 автомобильные,и нихрена из этого не вышло. Дурень, только в бабки попал. Свет не улучшился ,а вент включался так вообще...
Змінено: 05.11.2009 р., Wicker
Про фото - понятно 01_smile
А вот про то "где сифонит" - соединительная трубка с резьбой между регулятором давления и суппортом, со стороны регулятора давления. При нажатии на тормоз оттуда бъет тормозуха 02_sad
05.11.2009 р.
Кто реализововал аварийку на Торнадо? Очень нехватает в наших условиях.. Какие нюансы, можно использовать реле поворотов или лучше отдельно?
Я тут на скорую руку накатал схемку на генри-гриновской.
Я не мастер фотошопа, ТАК шо не кидайтесь тапками 01_smile
Верно ли все?
да, забыл, деод нужно ещо один втулить на левую ветку, ато при включении поворотов буит аварийка мигать.
06.11.2009 р. відповів для bradyga
Ставил галогенки 35/35 - та же фигня, что и стоковые лампы
Сейчас стоят OSRAM 55/60 +90 c голубой колбой - свет белый, светит отлично (но для этого пришлось заменить все лампочки на светодиоды и вместо штатного вентилятора охлаждения стоят 4 куллера от компа... охлаждают намного лучше и жрут энергии меньше)
06.11.2009 р. відповів для white_wolf
Надумаеш делать - сделай плз хороший фотоотчёт. Тоже думаю по весне сделать.
По поводу кнопки - можно кинуть на последнее положение замка зажигания (оно ведь пустое)
06.11.2009 р.
а может кто-то аргументировано ответить на такой вопрос: чего обороты плавают? ))
у меня когда заводится - низкие обороты, потом они выравниваются и плавают все время от 1500 до 2500 (иногда до 3500)...
Или это нормально, т.к. обкатка и все такое? Или все же на первом ТО лезть кдатчику Холла и его смотеть?
меня еще интересует отношение "обороты - скорость". особенно хотелось бы узнать это у владельцев, которые сейчас обкатывают до первого ТО  04_blush
у меня при 4500 оборотах скорость где-то 40-45
06.11.2009 р. відповів для dss_troy
В мене вентилятор дуже багато енргії бере і шум видає голосний хочу також переробити його,а можеш скинути фотки як вони в тебе стоять до чого кріпляться і якти їх один до одного приєднав???
06.11.2009 р. відповів для Memphis
Обороты не здоровые - лучше ищи причину сейчас, может где-то банальный подсос воздуха..
06.11.2009 р. відповів для ShrekDnDz
ShrekDnDz,
я так понимаю - это смотреть надо трубку от карба до головки блока?
bradyga,
писал где-то, что стоят Zalman 90 мм
если брать 80 мм, то перекроют большую площадь
Да, чаще всего в ней бок. У мну она вообще по ... пошла, пришлось токарю заказывать!
06.11.2009 р.
Что интересно,обсуждается вопрос установки более эффективных вентиляторов,но почему-то никто не говорит о нормальном охлаждении 60_tease Ведь это ненормальная работа,когда вентилятор постоянно маслает,во-первых он для этого не предназначен,а посему может стать в любой момент,а во-вторых забирает свой кусок мощности генератора,что сказывается на головном свете....Вывод один-сделать нормальный обдув радиатора забортным воздухом.Это либо вынос радиатора,либо добавить последовательно еще один маленький радиатор вперед,плюс к этому поставить датчик от москвича или от жигулей(там Т включения 85-87 град)Тогда вентилятор будет включаться токо в пробках,как ему и положено 39_heat
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
bradyga,
я понимаю, что да... так как для других кулеров крепление чуть сложнее сделать...
а для корпуса - что ж там делать? 03_biggrin
Labuh,
небольшое уточнение - температура включения у Жигулей 92 градуса.
у меня стоят еще стандартные лампы и свет не тускнеет при включении вентилятора...
надо будет напряжение померить в сети в разных режимах роботы или поставить вольтметр 01_smile
2 ShrekDnDz обязательно 20_drinks
а может кто-то аргументировано ответить на такой вопрос: чего обороты плавают? )) у меня когда заводится - низкие обороты, потом они выравниваются и плавают все время от 1500 до 2500 (иногда до 3500)...
Попробуй заправить 92-м бензом. В нем меньше присадок разных, вредных для скута.
У меня проблемы с холостыми исчезли после перехода на 92-й бенз.18_good
зы: заменил лампочку в подсетке номера на диод 180 градусов, светит плоха, но зато разгрузил лишних 5 ват. 04_blush
Это на переднеприводных 92 градуса....Я говорю про плохой обдув а Твключения можно подобрать,у Торнадо слишком рано включается 38_focus
