-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7392505
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.11.2009 р. відповів для Memphis
для автомобилей есть специальное масло для промывки (рекомендуют использовать при смене типа масла; например, с минералки на синтетику или полусинтетику), думаю тут тоже самое можно использовать
Никогда этого не делайте, масло для промывки - сплошной маркетинг и ничего больше. Тем более что при замене около 200 гр всегда остается в системе, представь скока там отсанется этого "промывочного" масла, последствия реакций его с другими присадками могут быть самыми разнообразными.
Лей Мотуль Скутер експерт, продается из бочек у Вайпермото.  55_yu
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 19.07.2011 р., Oper
02.11.2009 р.
У меня тоже трогается около 3 тыс оборотов - списываю это на "огромный" пробег - 6 км всего.
И заметил, что работает как-то с перебоями: обороты холостого хода плавают от 1500 оборотов до 2500 оборотов. Пока трогать не буду, понаблюдаю как оно будет в будущем, но приму на заметку - проверить датчик Холла  01_smile
PS. А сколько можно кататься со справкой-счетом?  10 дней?
PSS. Нашел я замену крышке на расширительном бачке - от флакона для физраствора (или фурацилина) резиновая пробка по диаметру подходит отлично. Посмотрим как она будет работать - не разъест ли тосол эту резину.
Змінено: 02.11.2009 р., Memphis
02.11.2009 р. відповів для motowolv
А у меня на нитро нет красной лампочки-индикатора, вместо нее стоит зеленая -индикатор срабатывания вентилятора охлаждения 01_smile
Змінено: 02.11.2009 р., Sarge24
02.11.2009 р. відповів для Sarge24
Странно, у меня когда вентилятор включается, то это слышно 01_smile
Мне тут говорят, что на Торнадо 250 передний тормоз с АБСом - это правда? Если да, то может у меня из-за АБСа не прокачивается тормоз передний?
АБСом это назвать сложно, но если подрегулировать, то со своими обязанностями оно справляется неплохо.
Регулируется гайкой находящейся снизу. Если не ошибаюсь, то она находится под колпачком, который выглядит как гайка 01_smile
Если гайку откручиваешь, то увеличиваешь усилие, которое необходимо приложить к ручке тормоза для полной блокировки колеса.
У меня он вообще не работал. Толи в системе был конденсат, толи тормозуха китайская такая хорошая, но поршень "прикипел" к стенке цилиндра и давление в системе не могло его сдвинуть. После переборки, отрегулировал, теперь работает как положено.
GiM
02.11.2009 р. відповів для scutermar
Настройкой варика я добился крейсера 80 кмч при 6000, глубокое дыхание, минимум угрозы перегрева, золотая середина между макс моментом и мощностью. Завтра закажу 5W50, поглядим что за зверь.
6тыс? Жесть, у меня 80 км/ч это 4 тысячи  34_wacko2
Только не надо ля ля .5 тыс -80 км в ч . Если убрать заднюю пластину вариатора то 4.8 тыс -80 км в ч. При том что больше 6.5 тыс не крутится .а настроенный 157 легко штурмует отметку в 8 тыс об
Как настроить чтоб крутился до 8и тысяч ? 06_question
Сам не знаю
Писал про 157 qmj
Хорошо а какая максималка по спидометру и показания тахометра при этой скорости ?
Коли я досягаю скорості 120 на тахометрі показує 7 тис/об ,а при 100 5 тис об  80  4 тис/об.
Точно так і в мене.
Правда 120 я ще не набирав (ніде)  01_smile
Ну вы и наваяли пока меня парили 39_heat
В общем провел замеры скорости и показаний тахометра
Вот че вышло
4.5 тыс-80 км в ч
5 тыс -90 км в ч
6 тыс -112 км в ч
6.5 тыс-120 км в час
Раньше летом в жару проводил замеры с такими результатами
5 тыс-80 км в ч
6 тыс-100 км в ч
7 тыс-120 км в ч
Казалось бы с пробегом в 13 тысяч ремень должен уменьшится по ширине и вытянутся
А это неминуемо повлечет падение скорости при тех же оборотах
А здесь радикально картина другая.наоборот все
Меркую все от того что по холоду вариатор меньше греется-значит меньше греется ремень и меньше вытягивается
Следовательно короче ремень выше скорость при тех же оборотах 89_gamer1
02.11.2009 р.
Фотки с малим розришенницем, но зато красивие!  18_good
2 моих саааамих любимих цвета! вобще красавец! 41_dance2
Tornadovod
03.11.2009 р. відповів для Memphis
Спереди стоит обычный "колдун".
НЕ прокачиваться может по нескольким причинам:
- сифонят шайбы или колдун или шланг или поршни на суппорте;
- пропускает тормозной цилиндр;
- другое совершенное-невозможное но крайне интересное мне обстоятельство  21_umnik .
дальше идет тонкая работа "нажал-отвернул штуцер-стравил-затянул штуцер-отпустил"
Дальше всё вообще проще чем два пальца...
Если хочешь полностью убрать срань - откручиваешь сливной болт на суппорте и трахаешь ручку пока вся срань не выйдет через трубку. Всё, система пуста. Подливаешь чистую тормозную и также трахаешь-трахаешь-трахаешь. Тормозной туда влезет не так уж и много.
Когда воздух перестанет выходить из трубочки, зовешь кого-то на помощь. ЗАКРУЧИВАЕШЬ СЛИВНОЙ БОЛТ, но трубочку не снимаешь. Трахаешь дальше ручку и подливаешь тормозную. Уровень немного упадёт (смотри чтобы воздух не всосало, а то чуть дольше трахаться придется).
Теперь говоришь своему товарищу (или врагу) качать ручку ПЯТЬ РАЗ и на пятом ЗАЖАТЬ. После зажатия немного откручиваешь сливной болт, через трубочку ползёт немного воздуха... Затягиваешь болт и только потом говоришь ему отпускать и качать снова. Так делаете пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Затягиваешь, прокачиваешь, доливаешь, закрываешь.
Всё!
03.11.2009 р. відповів для Tornadovod
в общем, какая понял, у меня задача по переднему тормозу стоит такая:
1. продуть все трубки (а ж одну штуку)
2. разобрать "колдун"
3. все это счастье собрать и попробовать прокачать.
по заднему:
1. открутить трубку тормозную от суппорта
2. нагреть суппорт
3. попробовать открутить штуцер
4. если не получится открутить на месте - снять суппорт; выкрутить на снятом; поставить назад
5. загрутить штуцер новый
6. прикрутить трубку тормозную
7. прокачать.
итого: на день работой обеспечен  03_biggrin
еще вопрос: а задний тормоз одному человеку прокачать реально?
передний - вроде реально, т.к. длины рук хватает 01_smile
Вишка в том, что у меня нет переднего тормоза совсем и он не хочет прокачиватся - долбался с ним минут 35. Когда открыл первый раз бачек с жидкостью, то там была какая-то жижа, а не тормозуха.
Я так думаю, что эта жыжа где-то загустела в системе не дает нормально прокачать... 02_sad
По заднему суппорту - слизались грани на штуцере...
ЗЫ. Про капельницы - отличная идея, я всегда использовал на машине не прозрачную трубочку за неимением прозрачной 01_smile
ЗЫЫ. А бензин не разъест эти трубки и манжеты на поршнях суппортов и в главном (если брать автомобильные термины) цилиндре (то что на руле, там где поршень ходит), если промывать?
Змінено: 21.07.2011 р., Oper
03.11.2009 р.
Моя проблема решилась! Так-же легко как и появилась.
Мои "ЁКЛМН" ручки случайно зацепили кнопку экстренной остановки двигателя... вчера вечером увидел, когда пытался снова завезти двиг. Как только отщелкнул кнопку, двигатель завелся с пол оборота, но все ваши советы не лишни, проблема что двигатель глохнет через несколько секунд осталась. Сегодня утром температура была -2, завелся 1 раз, заглох (и так раза 4), потом завелся, но не стабильно работает (приходится подгазовывать, обороты очень прыгают), нагрелся, все ОК. На выходных буду действовать в соответствии с вашими советами.
03.11.2009 р. відповів для Hunter_83
Подкрути немнога холостые обороты, под сидушкой открути аккумуляторный отсек, там на карбе увидишь болтик, так ты обязательно на прогретом двигле покрути его и выставь холостой ход в районе 1500 тыс.
у меня тоже обороты прыгают 02_sad
но я пока до первого ТО на это внимание обращать не собираюсь ибо обкатка...
я тоже удивлялся, когда первый раз завел, потом кнопку СТОП-двигателя случайно зацепил и не смог завести потом - вроде стартер крутит нормально, а не заводится... Но потом внимательно посмотрел и понял что не так 01_smile
кстати, когда включается вентилятор, то не рекомендуют сразу выключать зажигание, т.к. может случится тепловой прихват (вроде бы) - на всех иномарках если работает двигатеть и включается вентилятор, то если заглушить двигатель вентилятор продолжит работать какое-то время. Так же можно и на Торнадо сделать - остановить двигатель кнопкой СТОП-двигателя и не выключать зажигаение - вчера так попробовал и получился эфект как на инормарках ))
Смысла так делать нет никакого. Помпа ведь не работает... да и не только по этому. Когда работает двигатель (в нормальном диапазоне температур), то его можно глушить в любой момент и не охлаждать вентилятором, смысла в этом нет. Да охлаждайка станет на пару градусов холоднее, а толку. Никаких прихватов не будет, двигатель останавливался ж ведь не в красной зоне, он на это рассчитан, а летом тогда как? Температура будет значительно выше, так не стоять же 30 минут и крутить вентилятор, чтоб двигатель остыл. У меня вообще вентилятор включается когда стрелка не доходит до 1 деления (1 деление это 25%)... У меня отец такой фигней страдает, на ВАЗ 21093, тоже ждет пока вентилятор выключится, со стороны смотрится странно. Я ему уже говорил на этот счет, не слушает)))
Меня напрягает другое, вентилятор включается как по мне очень рано (на 20% шкалы, не доходя до 1 деления), до красной зоны еще очень далеко (да и температура сейчас такая, что он охлаждался нормально наверное и без вентилятора), а он включается... Температура еще не поднималась выше 25%, несмотря на то, что двигатель еще на обкатке.
У меня вентилятор включается чуть позже - когда стрелка стоит как раз на первом делении.
Допустим сейчас так поступать не критично (ждать пока вентилятор отработает), а вот летом...
То что помпа не качает - согласен, но жидкость-то так быстрее остынет )
На учет уже поставил агрегат?
beard,
вариант есть - клацнуть кнопкой, но ключ должен быть в замке )))
думаю так никто оставлять не будет аппарат без присмотри )))
Змінено: 20.07.2011 р., Oper
В субботу поеду ставить. ТО пройду еще через неделю. У меня то тоже 02.2008 (дата выпуска)... вот был-бы 2009, было бы проще, а так сейчас нужно будет ТО пройти и в следующем году. У меня моя прошлая 150сс была тоже 2008 года, ТО проходил в 2009, а талон выписали до 2010 года...
Змінено: 03.11.2009 р., Hunter_83
03.11.2009 р. відповів для dss_troy
Сори за тупой вопрос: а на Круизере 250 двигатель такой же как и на Торнадо 250?
ЗЫ. Чего спрашиваю? У меня товарищ хотел купить Круизер 250 когда-то, так говорил, что двигатель другой... Мож он перепутал с 150?
Один в один двигателя... Собственно потому и тусуюсь в этой теме 01_smile
03.11.2009 р.
А по поводу тормозов ,пока мы сыном не выкинули вообще в канаву эту "АБС" тормоза нормально не прокачивались....И грязная жижа говорит о том,что жидкость хавает манжеты,бензином промывать категорически нельзя,только свежей тормозухой. 39_heat  60_tease
А как убрать клапан "АБС"?Куда потом шланг прикручивать? 05_shok
Туда же где вкручен "АБС" 39_heat Там резьба такая же как на болту,которым прикручен шланг 60_tease Я из этого "АБС" еле поршень выбил,какая может идти речь о нормальных тормозах?
а зачем его убирать?
Это в том случае,когда нет тормозов,или не прокачиваются.Выкидывать без всякого сожаления,ибо толк от него весьма сомнительный 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
03.11.2009 р. відповів для Labuh
Ну доживем до выходных или найдем где-то нормально освещенный гараж и посмотрим что и как будет. Я думаю, что все-таки просто забилась жижей трубка 01_smile
У меня, кстати, тоже тормозная жидкость подозрительного цвета и в левом бачке ее мало, но задний тормоз хватает, что резина визжит, а в правом бачке нормальный уровень, но передний очень вялый. В воскресенье тормозную жидкость буду менять, вот теперь тоже думаю на счет этого "псевдо АБС"...
